72_FRITZBOX: Sperren/Entsperren von Netzwerkgeräten / DECT Telefonen u weiteres
Begonnen von JoWiemann, 25 Januar 2021, 10:30:32
juemuc
ich kann bei mir auch gWLAN an/aus-schalten in der FB6690.
Ich vermute, das für box_uptime ein bestimmter Schwellwert erreicht sein muss bevor no-emu durch die korrekte Zeitangabe ersetzt wird. Aber dies ist nur eine Vermutung, da die ja nur kurz nach dem Update der Firmware in der Box auftrat. Kann aus meiner Sicht mit Prio B verfolgt werden.
box_uptimeConnect habe ich nun als Reading für den Mesh-Client gelöscht. Damit auch erledigt.
Jürgen
3x Sonos Play 1, 1x Sonos Arc + Sub, 1 Sonos-One, 1x Sonos Playbar
FB6690 + FB7490 mit 4x Dect 200 und 3 Dect-ULE-Thermostate,  raspberry3B+, HM Funkmodul HM-MOD-RPI-PCB, HM Klingelsensor HM-Sen-DB-PCB, HM (IP) Fensterkontakte und  Amazon Echo Dot,  piVCCU, pi OS (bookworm).
RalfRog
Zitat von: juemuc am 24 April 2023, 21:58:24Ich vermute, das für box_uptime ein bestimmter Schwellwert erreicht sein muss bevor no-emu durch die korrekte Zeitangabe ersetzt wird. Aber dies ist nur eine Vermutung, da die ja nur kurz nach dem Update der Firmware in der Box auftrat. Kann aus meiner Sicht mit Prio B verfolgt werden.
Würde zu meinen Neustart-Effekten mit dem Tethering passen. Da ging das no-emu nach "längerer" Zeit (2-3h??) auch weg.
Gruß Ralf
JoWiemann
ich werde mal auf die 7490 die Labor aufspielen. Allerdings stellt sich die Frage, ob Labor oder Inhouse Versionen wirklich für die Entwicklung des Moduls herangezogen werden sollten. Im ip-phone-forum zeigt sich in den Diskussionen, dass sich von Version zu Version alles Mögliche ändert, weil AVM scheinbar nur rum bastelt.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
JoWiemann
Zitat von: kabanett am 24 April 2023, 21:17:37Im Log steht, sich immer wiederholend:
2023.04.24 21:15:17 1: PERL WARNING: Unsuccessful stat on filename containing newline at /usr/share/perl5/XML/Simple.pm line 950.
2023.04.24 21:15:17 1: PERL WARNING: Unsuccessful stat on filename containing newline at /usr/share/perl5/XML/Simple.pm line 963.
2023.04.24 21:15:17 2: FRITZBOX!7490 [FritzBox: SOAP_Request.5386] - INFO: TR064-PARAM-Error: File does not exist: Can't connect to 192.168.44.250:49443
Connection refused at /usr/share/perl5/LWP/Protocol/http.pm line 47.
 at ./FHEM/72_FRITZBOX.pm line 5383.
Hm, Deine FritzBox ist nicht über https erreichbar. Anbei die Beta mit http Zugriff zum Testen.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
kabanett
Vielen Dank!
Ich bin erst am Nachmittag wieder zu Hause und werde es dann ausprobieren.
Zitat von: JoWiemann am 25 April 2023, 08:40:29Hm, Deine FritzBox ist nicht über https erreichbar. Anbei die Beta mit http Zugriff zum Testen.
Ich habe gerade über VPN die Fritzbox mit "https://fritz.box" aufrufen können...
Hardware: Fhem auf Raspi3 / selbtsbau CUL 433 und 868 MHz / MAX Thermostate / IT-Dosen nur noch Weihnachten / diverse ESP Aktoren/Sensoren / X10 Fernbedienung / Shelly 1, 1L, 2, 2.5, Dimmer, RGB2 / LaCrosseGateway / Zigbee2531 / diverse Zigbee Aktoren/Sensoren
JoWiemann
Zitat von: kabanett am 25 April 2023, 09:03:09Ich habe gerade über VPN die Fritzbox mit "https://fritz.box" aufrufen können...
Es sieht aber so aus, als wenn die SOAP Abfrage nicht über https akzeptiert würde. Auf meiner 7490 funktioniert mit der aktuellen Labor sowohl http, als auch https. Hast Du Fhem in einem Container oder hinter einer internen Firewall laufen?
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
juemuc
Grüße Jörg
Für mich reicht der aktuelle Stand 😁
Jürgen
kabanett
Zitat von: JoWiemann am 25 April 2023, 09:29:43Hast Du Fhem in einem Container oder hinter einer internen Firewall laufen?
Nein, sowohl als auch nicht!
Ganz normal auf einen Raspberry.
kabanett
Zitat von: JoWiemann am 25 April 2023, 08:40:29Anbei die Beta mit http Zugriff zum Testen.
Die ständigen Fehlermeldungen sind weg!
Gast-WLan lässt sich weiterin nicht aktivieren. Beim Versuch dies zu tun, steht folgendes im Log:
2023.04.25 15:46:30 3: FRITZBOX!7490 [FritzBox: Set.1147] - INFO: set FritzBox guestWlan on
2023.04.25 15:46:30 1: FRITZBOX!7490 [FritzBox: Set_Cmd_Start.3869] - Set_CMD_Start -> Set.1149 -> guestwlan
2023.04.25 15:46:30 1: FRITZBOX!7490 [FritzBox: Set_Cmd_Start.3982] - INFO: Fork process FRITZBOX_Run_GuestWlan_Web
2023.04.25 15:48:07 3: FRITZBOX!7490 [FritzBox: Set.1147] - INFO: set FritzBox guestWlan on
2023.04.25 15:48:07 1: FRITZBOX!7490 [FritzBox: Set_Cmd_Start.3869] - Set_CMD_Start -> Set.1149 -> guestwlan
2023.04.25 15:48:07 1: FRITZBOX!7490 [FritzBox: Set_Cmd_Start.3982] - INFO: Fork process FRITZBOX_Run_GuestWlan_Web
2023.04.25 15:49:59 3: FRITZBOX!7490 [FritzBox: Set.1147] - INFO: set FritzBox guestWlan on
2023.04.25 15:49:59 1: FRITZBOX!7490 [FritzBox: Set_Cmd_Start.3869] - Set_CMD_Start -> Set.1149 -> guestwlan
2023.04.25 15:49:59 1: FRITZBOX!7490 [FritzBox: Set_Cmd_Start.3982] - INFO: Fork process FRITZBOX_Run_GuestWlan_Web
JoWiemann
Zitat von: kabanett am 25 April 2023, 15:59:53Gast-WLan lässt sich weiterin nicht aktivieren. Beim Versuch dies zu tun, steht folgendes im Log:
nur zur Sicherheit. Das Gast-Wlan ist auch vollständig definiert, also SSID und Kennwort. Sofern eine der Definitionen fehlt, kann das nicht funktionieren. Frage: Funktioniert das aktivieren und deaktivieren in der FritzBox?
Wenn ja, dann bitte einmal verbose auf 4 setzen.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
kabanett
Zitat von: JoWiemann am 25 April 2023, 16:33:06Das Gast-Wlan ist auch vollständig definiert
Ja!
Zitat von: JoWiemann am 25 April 2023, 16:33:06also SSID und Kennwort.
Ja und ja!
Zitat von: JoWiemann am 25 April 2023, 16:33:06Frage: Funktioniert das aktivieren und deaktivieren in der FritzBox?
Ja!
Zitat von: JoWiemann am 25 April 2023, 16:33:06Wenn ja, dann bitte einmal verbose auf 4 setzen.
Bitteschön  ;)
2023.04.25 16:40:11 3: FRITZBOX!7490 [FritzBox: Set.1147] - INFO: set FritzBox guestWlan on
2023.04.25 16:40:11 1: FRITZBOX!7490 [FritzBox: Set_Cmd_Start.3869] - Set_CMD_Start -> Set.1149 -> guestwlan
2023.04.25 16:40:11 1: FRITZBOX!7490 [FritzBox: Set_Cmd_Start.3982] - INFO: Fork process FRITZBOX_Run_GuestWlan_Web
2023.04.25 16:40:11 4: FRITZBOX!7490 [FritzBox: readPassword.6990] - INFO: Read FritzBox password from file
2023.04.25 16:40:11 4: FRITZBOX!7490 [FritzBox: TR064_Cmd.5446] - DEBUG: TR064-Transport-Error: 500 Can't connect to 192.168.44.250:49443
2023.04.25 16:40:12 4: FRITZBOX!7490 [FritzBox: Web_OpenCon.5685] - DEBUG: using old SID from 16:39:55
2023.04.25 16:40:12 4: FRITZBOX!7490 [FritzBox: Web_Query.5739] - DEBUG: Request data via API luaQuery
2023.04.25 16:40:13 4: FRITZBOX!7490 [FritzBox: Set_Cmd_Done.4003] - INFO: Back at main process
juemuc
Und tr064 ist in der Box eingeschaltet?
In den Readings steht auch "box_tr064 on"?
Jürgen
kabanett
Ich habe da nix verstellt!
Ich wüsste auch garnicht wo...  ;D
Ist doch so OK?!
Zitat2023-04-25 17:11:42   box_tr064       on
#     2023-04-25 17:11:42   box_tr069       off
juemuc
Ist zwischen FHEM und FB7490 noch etwas dazwischen (Switch, Firewall oder ähnliches)?
Ansonsten bin ich leider raus.
Jürgen
JoWiemann
Zitat von: kabanett am 25 April 2023, 16:52:422023.04.25 16:40:11 3: FRITZBOX!7490 [FritzBox: Set.1147] - INFO: set FritzBox guestWlan on
Hm, die TR064 Aufrufe sind alle https Aufrufe. Somit liegt irgendwo ein Problem im https Transportlayer bei Dir vor. Funktioniert denn wirklich eine ältere Version des Moduls? Bei den TR064 Aufrufen habe ich im Modul nichts geändert.
Ist die IP 192.168.44.250 tatsächlich die der primären FritzBox oder hängt die FritzBox an einer primären FritzBox?
Poste doch noch ein List von der Box.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
