72_FRITZBOX: Sperren/Entsperren von Netzwerkgeräten / DECT Telefonen u weiteres
Begonnen von JoWiemann, 25 Januar 2021, 10:30:32
juemuc
Hallo Jörg,
Logfile ist nun ok. Anbei die Liste. Nochmals vielen Dank für Deine Arbeit.
Jürgen
3x Sonos Play 1, 1x Sonos Arc + Sub, 1 Sonos-One, 1x Sonos Playbar
FB6690 + FB7490 mit 4x Dect 200 und 3 Dect-ULE-Thermostate,  raspberry3B+, HM Funkmodul HM-MOD-RPI-PCB, HM Klingelsensor HM-Sen-DB-PCB, HM (IP) Fensterkontakte und  Amazon Echo Dot,  piVCCU, pi OS (bookworm).
RalfRog
Hallo Jörg
VERSION  07.50.16a (soweit unauffällig; ich habe nur auf die die Dinge von gestern geschaut)
=> box_meshRole  slave  wird wieder aktualisiert / wieder da
=> mit Attribut enableSIP 0 verschwinden alle sip-Readings
Die SIP-Merkwürdigkeiten der Box beim telefonieren habe ich nicht wiederholt.
Das wäre dann meine Version für das Livesystem  ;)       wenn die Anmerkungen von Adimarantis nicht noch Auswirkungen haben  8)
Adimarantis
Hallo Jörg
Es gibt paar harmlose aber lästige Perl Warnings - sollten leicht zu beheben sein.
Siehe https://forum.fhem.de/index.php?topic=133356
auch Jörg  :)
Elektrolurch
... und das reguläre Senden von cmds wird per loglevel 1 ausgegeben. Sollte ja dann eigentlich loglevel 3 sein.
Bei mir ist es das Kommando für das Ein- und Ausschalten des WLans.
(FB 7390)
Elektrolurch
configDB und Windows befreite Zone!
juemuc
Hallo Jörg,
in der Version 07.50.16b sind mir in für die FB7490 (als Mash-Slave) folgende Punkte noch aufgefallen.
  • die DNS-Server sind unvollständig
  • die externe IPV4 ist falsch
box_ipv4_Extern 192.168.255.200 2023-04-27 22:28:16
box_dns_Server0 192.168.255.250 2023-04-27 22:28:16
box_dns_Server1 0.0.0.0         2023-04-27 22:28:16
Das ist die interne IP der FB7490 und es ist der alternative DNS-Server (s. Anhang).
Ansonsten ist bei mir alles ok.
Jürgen
PS.: Nicht wundern, ich habe mehrere VLANS.
JoWiemann
Jürgen
Hallo Jürgen,
tja, genau so kommen die Informationen bei der TR064 Abfrage. Also eher ein Problem von AVM.
PS: Bitte einmal das Ergebnis von "get <name> tr964Command WANPPPConnection:1 wanpppconn1 GetInfo" posten. Danke Dir
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
RalfRog
Hallo Jörg hier von meiner 7490 als Slave mit OS7.29
Service='WANPPPConnection:1'   Control='wanpppconn1'   Action='GetInfo'
$VAR1 = {
          'GetInfoResponse' => {
                                 'NewEnable' => '0',
                                 'NewUpstreamMaxBitRate' => '463',
                                 'NewTransportType' => 'PPPoE',
                                 'NewDNSServers' => '11.12.13.14, 0.0.0.0',    = PiHole
                                 'NewRSIPAvailable' => '0',
                                 'NewMinCharsUsername' => '3',
                                 'NewUptime' => '4965573',
                                 'NewIdleDisconnectTime' => '300',
                                 'NewMaxCharsUsername' => '128',
                                 'NewMACAddress' => '11:22:33:44:55:66
                                 'NewPPPoEACName' => '',
                                 'NewDNSOverrideAllowed' => '1',
                                 'NewDownstreamMaxBitRate' => '927',
                                 'NewName' => 'internet',
                                 'NewRemoteIPAddress' => '',
                                 'NewConnectionStatus' => 'Connected',
                                 'NewDNSEnabled' => '1',
                                 'NewPPPoEServiceName' => '',
                                 'NewUserName' => '',
                                 'NewConnectionTrigger' => 'OnDemand',
                                 'NewLastAuthErrorInfo' => '',
                                 'NewExternalIPAddress' => 'eigene LAN Adresse',
                                 'NewMinCharsPassword' => '3',
                                 'NewAllowedCharsUsername' => "0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz-._\@()#/%[]{}*+\x{a7}\$&=?!:;,",
                                 'NewLastConnectionError' => 'ERROR_NONE',
                                 'NewRouteProtocolRx' => 'Off',
                                 'NewPossibleConnectionTypes' => 'IP_Routed, IP_Bridged',
                                 'NewMaxCharsPassword' => '64',
                                 'NewNATEnabled' => '1',
                                 'NewAllowedCharsPassword' => "0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz-._\@()#/%[]{}*+\x{a7}\$&=?!:;,",
                                 'NewConnectionType' => 'IP_Routed'
Edit:
in der 16a habe ich den gleiche Effekt bei den dns-Servern wie Jürgen
box_dns_Server0  meinPiHole
Edit2:
und die "box_ipv4_Extern" ist die eigene IP der Box im LAN
Im Nachgang mit Nachdenken:
eingene LAN IP passt an sich
DNS passt auch, da nur einer im Master definiert ist und ich sie im Slave nicht manuell setze.
JoWiemann
Zitat von: RalfRog am 28 April 2023, 10:53:51Hallo Jörg hier von meiner 7490 als Slave mit OS7.29
$VAR1 = {
                                'NewEnable' => '0',
                                'NewDNSServers' => '10.20.30.23, 0.0.0.0',
                                'NewMACAddress' => '7C:FF:4D:14:08:16',
                                'NewExternalIPAddress' => '10.20.30.2',
Edit:
Edit2:
Hallo Ralf,
ist halt wie es ist. AVM stellt die Informationen so bereit. Aus Sicht der FritzBox gibt es halt nur eine externe IP, was aus Deiner Sicht halt anders ist :-)
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
RalfRog
Ne ich denke schon, dass das bei mir mit den drei Readings so okay ist.
Sorry die Anmerkung im Nachgang war etwas zu spät....
Bei mir ist die box_ipv4_extern ja nicht der 2. dns-Server sondern die IP des Slaves, also durchaus wenn man will auch "extern". Der Slave routet ja nicht.
Jürgens DNS-Merkwürdigkeit habe ich nicht.
Dass der Slave die eigene IP als box_ipv4_extern ausgibt finde ich durchaus ok. Kann ich auch gedanklich mit leben.
Der erste DNS-Server passt -es ist mein PiHole- und ein alternativer DNS ist nicht definiert. So wirds vom Master propagiert.
Also weniger komplex als Jürgen mit VLAN und 2 Netzen (vielleicht der Gund warum ein DNS "verworfen" wird).
juemuc
anbei meine Infos:
                         'NewUptime' => '491',
                         'NewMACAddress' => 'C8:0E:14:CC:9F:24',
                         'NewEnable' => '0',
                         'NewAllowedCharsUsername' => 'xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx',
                         'NewDNSServers' => '192.168.255.250, 0.0.0.0',
                         'NewAllowedCharsPassword' => 'xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx',
                         'NewConnectionType' => 'IP_Routed',
                         'NewExternalIPAddress' => '192.168.255.200',
Da ja AVM die Infos so liefert, ist es für mich auch vollkommen ok. Ich war mir nur nicht sicher, ob hier eventuell noch ein kleiner Fehler vorhanden war. Somit alles prima.
heinzfo
Hallo
Mit der heutigen Version habe ich wieder diesen Fehler im Logfile.
2023.04.29 10:33:51 1: FRITZBOX!7590 [FB7590: Readout_Aborted.3783] - INFO: Error: Timeout when reading Fritz!Box data.
Can't call method "Dumper" on unblessed reference at ./FHEM/72_FRITZBOX.pm line 5469.
Nach dem Auskommentieren der Zeile 5469 ist der Fehler weg.
Note:
libxml-simple-perl ist schon die neueste Version (2.25-1).
FB7590 FW 7.50
FRITZFON C6 FW 4.93
Beste Grüße
JoWiemann
Note:
FB7590 FW 7.50
FRITZFON C6 FW 4.93
Beste Grüße
Ich habe die Zeile jetzt auskommentiert. Ich habe keine Ahnung, warum es mal unauffällig ist und dann wieder Probleme macht. Die neue Version lade ich heute ins SVN.
Grüße Jörg
PS: Mir erschließt sich auch nicht, warum Dumper da so hart aussteigt und nicht eine handhabbare Fehlermeldung zurück gibt.
Jörg Wiemann
heinzfo
Hallo Jörg
Ich habe die Zeile wieder einkommentiert und folgende use zusätzlich eingetragen, jetzt ist der Fehler weg.
use XML::Simple;
use Data::Dumper;
Grüße, Heinz
JoWiemann
use XML::Simple;
use Data::Dumper;
Grüße, Heinz
Das verstehe ich nicht. Die use sind doch global im Modul schon vorhanden. Wenn die Perl Funktionen nicht eingebunden wären, dann würde ja der Aufruf grundsätzlich schon nicht funktionieren.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
JoWiemann
use XML::Simple;
use Data::Dumper;
Grüße, Heinz
Hallo Heinz,
teste doch bitte trotzdem mal die angehängte Version.
Danke Dir
Jörg Wiemann
