72_FRITZBOX: Sperren/Entsperren von Netzwerkgeräten / DECT Telefonen u weiteres
Begonnen von JoWiemann, 25 Januar 2021, 10:30:32
RalfRog
Zitat von: RalfRog am 13 Dezember 2022, 19:14:39
Kann ich auch mal versuchen, habe aber gerade die Ergebnisse vom FB-Fork 0.2.5 zusammen gestellt.
Kommt daher mal zuerst.
Leider zu viele Zeilen. Der dritte Log kommt als Anhang per Edit wenn du ihn brauchst.
Private Daten sind hier erstmal raus.
Fork 0.2.5 auf 7590 mit 7.29
17:52 habe den Fork 0.2.5 eingespielt
17:55 manueller Restart ohne Warnings
17:56 System up
18:01 get fritzbox luaInfo landevices => ok
18:05 set fritzbox lockLandevice landevice443370 on  => einige Warning und Restart (wenig Info mit verbos4)
18:11 set fritzbox lockLandevice landevice443370 on  => einige Warning und Restart (sehr viel Info mit verbose 5)
Log1 get fritzbox luaInfo landevice  (verbose 4)
2022.12.13 18:01:34.576 1: get fritzbox luaInfo landevices
2022.12.13 18:01:38.412 1: Space
2022.12.13 18:01:42.864 4: FRITZBOX [fritzbox: Get.1227] - INFO: get fritzbox luaInfo [1] lanDevices
2022.12.13 18:01:42.866 4: FRITZBOX [fritzbox: Web_OpenCon.5358] - INFO: using old SID from 1670950614.68436
Log2 set fritzbox lockLandevice landevice443370 on (Stacktrace gelöscht wegen Übersicht) (verbose 4)
2022.12.13 18:05:15.145 1: set fritzbox lockLandevice landevice443370 on
2022.12.13 18:05:18.914 1: Space
2022.12.13 18:05:24.906 4: FRITZBOX [fritzbox: Proof_Params.1354] - INFO: fritzbox lockLandevice landevice443370 on
2022.12.13 18:05:24.908 3: FRITZBOX [fritzbox: Set.838] - INFO: set fritzbox lockLandevice xhr 1 kisi_profile filtprof1 dev landevice443370 block_dev  lang de page edit_device2
2022.12.13 18:05:24.910 4: FRITZBOX [fritzbox: Lan_Device_Info.6036] - INFO: LanDevice to proof: landevice443370 for lock: on
2022.12.13 18:05:24.912 4: FRITZBOX [fritzbox: Lan_Device_Info.6067] - INFO: set fritzbox on xhr 1 xhrId all backToPage netDev dev landevice443370 initalRefreshParamsSaved true lang de page edit_device2
2022.12.13 18:05:24.914 4: FRITZBOX [fritzbox: Web_OpenCon.5358] - INFO: using old SID from 1670950614.68436
2022.12.13 18:05:27.276 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at ./FHEM/72_FRITZBOX.pm line 6090.
2022.12.13 18:05:27.278 1: stacktrace:
2022.12.13 18:05:27.293 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $jsonMsgId in concatenation (.) or string at ./FHEM/72_FRITZBOX.pm line 6112.
2022.12.13 18:05:27.294 1: stacktrace:
2022.12.13 18:05:27.309 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $jsonMsgId in string eq at ./FHEM/72_FRITZBOX.pm line 6113.
2022.12.13 18:05:27.310 1: stacktrace:
2022.12.13 18:05:27.325 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $jsonMsgId in string eq at ./FHEM/72_FRITZBOX.pm line 6113.
2022.12.13 18:05:27.326 1: stacktrace:
2022.12.13 18:05:27.343 4: FRITZBOX [fritzbox: Web_OpenCon.5358] - INFO: using old SID from 1670950614.68436
Can't call method "Dumper" on unblessed reference at ./FHEM/72_FRITZBOX.pm line 5778.
2022.12.13 18:05:33.812 1: Including fhem.cfg  => Begin Restart
Log3 set fritzbox lockLandevice landevice443370 on (Stacktrace gelöscht wegen Übersicht) (verbose 5)
2022.12.13 18:11:35.890 1: verbose 5
2022.12.13 18:11:40.766 1: Space
2022.12.13 18:11:53.099 1: set fritzbox lockLandevice landevice443370 on
2022.12.13 18:11:56.480 1: Space
2022.12.13 18:12:29.434 4: FRITZBOX [fritzbox: Proof_Params.1354] - INFO: fritzbox lockLandevice landevice443370 on
2022.12.13 18:12:29.436 3: FRITZBOX [fritzbox: Set.838] - INFO: set fritzbox lockLandevice xhr 1 kisi_profile filtprof1 dev landevice443370 block_dev  lang de page edit_device2
2022.12.13 18:12:29.437 5: FRITZBOX [fritzbox: Set.854] - INFO: get fritzbox lockLandevice 'xhr'       => '1'
'kisi_profile' => 'filtprof1'
'dev'       => 'landevice443370'
'block_dev' => ''
'lang'      => 'de'
'page'      => 'edit_device'
2022.12.13 18:12:29.439 4: FRITZBOX [fritzbox: Lan_Device_Info.6036] - INFO: LanDevice to proof: landevice443370 for lock: on
2022.12.13 18:12:29.440 4: FRITZBOX [fritzbox: Lan_Device_Info.6067] - INFO: set fritzbox on xhr 1 xhrId all backToPage netDev dev landevice443370 initalRefreshParamsSaved true lang de page edit_device2
2022.12.13 18:12:29.442 5: FRITZBOX [fritzbox: Lan_Device_Info.6083] - INFO: get fritzbox on 'xhr' => '1'
'xhrId' => 'all'
'backToPage' => 'netDev'
'initalRefreshParamsSaved' => 'true'
'lang' => 'de'
2022.12.13 18:12:29.444 4: FRITZBOX [fritzbox: Web_OpenCon.5358] - INFO: using old SID from 1670951222.74059
2022.12.13 18:12:29.445 5: FRITZBOX [fritzbox: Lua_Data.5639] - INFO: Request data via API dataQuery.
2022.12.13 18:12:29.447 5: FRITZBOX [fritzbox: Lua_Data.5643] - INFO: URL: http://10.20./data.lua?sid=f4635a7193523dd1
2022.12.13 18:12:32.206 5: FRITZBOX [fritzbox: Lua_Data.5648] - INFO: Response: 200 OK
{"pid":"overview","hide":{"rss":true,"mobile":true,"...Daten gelöscht ist aber wieder die Struktur "overview"}
2022.12.13 18:12:32.208 5: FRITZBOX [fritzbox: Lua_Data.5693] - INFO: Response: {"pid":"overview","hide":{"rss":true,"mobile":true,...Daten gelöscht ist aber wieder die Struktur "overview"}
2022.12.13 18:12:32.211 5: FRITZBOX [fritzbox: Process_JSON.5718] - INFO: Decode JSON string.
===> obiges aus Lua_Data.5648 dekodiert, einige Daten gelöscht
===> JSON gelöscht
2022.12.13 18:12:32.254 5: FRITZBOX [fritzbox: Process_JSON.5734] - INFO: JSON: $VAR1 = {
          'pid' => 'overview',
          'data' => {
2022.12.13 18:12:32.259 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at ./FHEM/72_FRITZBOX.pm line 6090.
2022.12.13 18:12:32.260 1: stacktrace:
2022.12.13 18:12:32.275 5: FRITZBOX [fritzbox: Lan_Device_Info.6090] - INFO: landevice: landevice443370landevice:
2022.12.13 18:12:32.277 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $jsonMsgId in concatenation (.) or string at ./FHEM/72_FRITZBOX.pm line 6112.
2022.12.13 18:12:32.278 1: stacktrace:
2022.12.13 18:12:32.292 5: FRITZBOX [fritzbox: Lan_Device_Info.6112] - INFO: MsgId:
2022.12.13 18:12:32.294 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $jsonMsgId in string eq at ./FHEM/72_FRITZBOX.pm line 6113.
2022.12.13 18:12:32.295 1: stacktrace:
2022.12.13 18:12:32.309 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $jsonMsgId in string eq at ./FHEM/72_FRITZBOX.pm line 6113.
2022.12.13 18:12:32.310 1: stacktrace:
2022.12.13 18:12:32.326 4: FRITZBOX [fritzbox: Web_OpenCon.5358] - INFO: using old SID from 1670951222.74059
2022.12.13 18:12:32.328 5: FRITZBOX [fritzbox: Lua_Data.5639] - INFO: Request data via API dataQuery.
2022.12.13 18:12:32.329 5: FRITZBOX [fritzbox: Lua_Data.5643] - INFO: URL: http://10.20./data.lua?sid=f4635a7193523dd1
2022.12.13 18:12:34.501 5: FRITZBOX [fritzbox: Lua_Data.5648] - INFO: Response: 200 OK
{"pid":"overview","hide":{"rss":true,"mobile":true,"provServ":true,"liveTv":true,"dectMail":true,"...Daten gelöscht ist aber wieder die Struktur "overview"}
2022.12.13 18:12:34.508 5: FRITZBOX [fritzbox: Lua_Data.5693] - INFO: Response: {"pid":"overview","hide":{"rss":true,"mobile":true,"...Daten gelöscht ist aber wieder die Struktur "overview"}
2022.12.13 18:12:34.511 5: FRITZBOX [fritzbox: Process_JSON.5718] - INFO: Decode JSON string.
===> obiges aus Lua_Data.5648 dekodiert, einige Daten gelöscht (scheint am Anfang was zu fehlen in Vergleich zu 18:12:32.208)
2022.12.13 18:12:34.554 5: FRITZBOX [fritzbox: Process_JSON.5734] - INFO: JSON: $VAR1 = {
          'sid' => 'f4635a7193523dd1',
          'data' =>
                     'changelog' => {
                                       'iframeUrl' => 'https://help.avm.de/fritzbox.php?hardware=226&oem=avm&language=de&country=049&version=154.07.29&subversion=&set=019p2&action=feature',
==> hier scheit im Vergleich zu vorher etwas zu fehlen
===> JSON gelöscht
Can't call method "Dumper" on unblessed reference at ./FHEM/72_FRITZBOX.pm line 5778.   => letzte Meldung
2022.12.13 18:12:38.758 1: Including fhem.cfg     => Begin Restart
Es fällt auf: 2 mal Abruf [fritzbox: Lua_Data.5648] mit der overview Struktur erfolgt, die Daten ähnlich aber nicht gleich sind.
Im Prinzip nicht viel anders als bei der 0.10.Beta2.
(1)
(2)
FHEM VM Debian13 (trixie) auf Proxmox VE9  (Futro S740) - nanoCUL, HM-MOD-RPI-PCB und MAX!Cube über LAN
HM- Fensterkontakte, UP-Schalter, Bewegungsmelder und ein Rauchmelder sowie Shelly 3EM, 1PM, PlugS und IT Schaltsteckdosen
RalfRog
Zitat von: JoWiemann am 13 Dezember 2022, 18:51:14
noch eine 1.8.1 gefunden. Die sollte zum Testen reichen.
Nun als Zweites noch mit Fork 0.1.8Test.
19:33 Fork 0.1.8Test eingespielt
19:35 manueller Restart
19:39 get fritzbox luaInfo landevices auführen ==> ok
19:41 set fritzbox lockLandevice landevice443370 on ==> Restart
19:43 FHEM wieder up
19:45 set fritzbox lanDeviceInfoe landevice443370 ==> ok  Info Fenster poppt auf
2022.12.13 19:39:41.189 1: Manuell: get fritzbox luaInfo landevices auführen
2022.12.13 19:39:45.120 1: Manuell: Space
2022.12.13 19:40:11.544 3: FRITZBOX: get fritzbox luaInfo [1] lanDevices
2022.12.13 19:40:11.546 3: FRITZBOX fritzbox: Web_OpenCon.5264 Info: using old SID from 1670956639.23024
2022.12.13 19:40:22.386 1: Manuell: Space
2022.12.13 19:41:20.888 1: Manuell: set fritzbox lockLandevice landevice443370 on
2022.12.13 19:41:25.955 1: Manuell: Space
2022.12.13 19:41:40.016 3: FRITZBOX: set fritzbox lockLandevice landevice443370 on
2022.12.13 19:41:40.017 3: FRITZBOX: set fritzbox lockLandevice xhr 1 kisi_profile filtprof1 dev landevice443370 block_dev  lang de page edit_device
2022.12.13 19:41:40.019 3: FRITZBOX fritzbox: Lan_Device_Info.5847 LanDevice to proof: landevice443370 for lock: on
2022.12.13 19:41:40.020 3: FRITZBOX: set fritzbox on xhr 1 xhrId all backToPage netDev dev landevice443370 initalRefreshParamsSaved true no_sidrenew  lang de page edit_device
2022.12.13 19:41:40.022 3: FRITZBOX fritzbox: Web_OpenCon.5264 Info: using old SID from 1670956639.23024
2022.12.13 19:41:41.415 3: FRITZBOX fritzbox: Web_OpenCon.5264 Info: using old SID from 1670956639.23024
Can't call method "Dumper" on unblessed reference at ./FHEM/72_FRITZBOX.pm line 5607.
===> Restart folgt mit allen Meldungen ohne Warning
2022.12.13 19:45:32.436 1: Manuell: set fritzbox lanDeviceInfoe landevice443370
2022.12.13 19:45:37.680 1: Manuell: Space
2022.12.13 19:45:40.238 3: FRITZBOX: get fritzbox lanDeviceInfo landevice443370
2022.12.13 19:45:40.240 3: FRITZBOX fritzbox: Lan_Device_Info.5847 LanDevice to proof: landevice443370 for lock: info
2022.12.13 19:45:40.241 3: FRITZBOX: set fritzbox info xhr 1 xhrId all backToPage netDev dev landevice443370 initalRefreshParamsSaved true no_sidrenew  lang de page edit_device
2022.12.13 19:45:40.243 3: FRITZBOX fritzbox: Web_OpenCon.5264 Info: using old SID from 1670956995.88111
Wenn hilfreich kann ich es mit verbose 5 nochmal machen.
Allerdings hängt es "bei mir" immer wieder hier, das ist merkwürdig.:
Edit:
Ergänzend sei erwähnt, dass das Device in der FritzBox gesperrt wurde. Der Absturz passiert demnach erst nach Absetzen des Kommandos (per lua?).
JoWiemann
Hallo Ralf,
ich habe noch etwas gefunden. Anbei eine neue Version FB-Fork 0.2.10 beta3
Danke und Grüße
Jörg
Jörg Wiemann
RalfRog
Ich habe mir die lt. Log per "[fritzbox: Lua_Data.5693] - INFO: Response:" gelieferten Daten
und die in Folge lt. Log mit "[fritzbox: Process_JSON.5718] - INFO: Decode JSON string" strukturierten Daten angeschaut.
  (--> könnte ich doch theoretisch auch per "get fritzbox luadata paramter" abfragen, wenn die Abfrage-Parameter bekannt sind)
Die Ausgabe passiert mit dem Dumper in der Sub "FRITZBOX_Process_JSON". Der Dumper scheint unter Umständen abweichend vom gelieferten String eine andere Reihenfolge in der Struktur zu erzeugen.
=> Insofern stimmt die Aussage von mir, dass etwas fehlt nicht.
  • Auf ein Neues mit 0.2.10 Beta3
RalfRog
22:26 Version Fork 0.2.10 Beta3 kopiert
22:28 manueller Restart
22:33 get  luaInfo landevices                                       ==> ok Popup Fenster; mit Log-Daten "pid":"netDev"
22:37 get fritzbox lanDeviceInfo landevice44337         ==> ok Popup Fenster; mit Log-Daten "pid":"edit_device"
22:41 set fritzbox lockLandevice landevice443370 off  ==> ok? Anzeige Weboberfläche "INFO: unlimited"; Umstellung in der FritzBox erfolgt! "pid":"edit_device"
Log für lockLandevice   ->da geht aber was ab!
2022.12.13 22:41:34.987 1: Manuell: set fritzbox lockLandevice landevice443370 off
2022.12.13 22:41:45.158 1: Manuell: Space
2022.12.13 22:42:08.523 4: FRITZBOX [fritzbox: Proof_Params.1621] - INFO: set fritzbox lockLandevice f�r Version: 07.29
2022.12.13 22:42:08.525 4: FRITZBOX [fritzbox: Proof_Params.1662] - INFO: fritzbox lockLandevice landevice443370 off
2022.12.13 22:42:08.527 4: FRITZBOX [fritzbox: Set.1016] - INFO: set fritzbox lockLandevice f�r Version: 07.29
2022.12.13 22:42:08.529 3: FRITZBOX [fritzbox: Set.1035] - INFO: set fritzbox lockLandevice xhr 1 dev landevice443370 lang de page edit_device block_dev
2022.12.13 22:42:08.531 4: FRITZBOX [fritzbox: Lan_Device_Info.6353] - INFO: LanDevice to proof: landevice443370 for: lockLandevice
2022.12.13 22:42:08.532 3: FRITZBOX: set fritzbox lockLandevice
2022.12.13 22:42:08.533 4: FRITZBOX [fritzbox: Lan_Device_Info.6383] - INFO: FRITZBOX_Lan_Device_Info f�r Version: 07.29
2022.12.13 22:42:08.535 4: FRITZBOX [fritzbox: Lan_Device_Info.6399] - INFO: set fritzbox lockLandevice xhr 1 xhrId all backToPage netDev dev landevice443370 initalRefreshParamsSaved true lang de page edit_device
2022.12.13 22:42:08.536 3: FRITZBOX [fritzbox: Lan_Device_Info.6415] - INFO: get fritzbox lockLandevice 'xhr' => '1'
'xhrId' => 'all'
'lang' => 'de'
2022.12.13 22:42:08.542 4: FRITZBOX [fritzbox: Web_OpenCon.5744] - INFO: Open Web connection to 10.20.
2022.12.13 22:42:08.544 4: FRITZBOX [fritzbox: Web_OpenCon.5745] - INFO: getting new SID
2022.12.13 22:42:09.316 4: FRITZBOX [fritzbox: Web_OpenCon.5749] - INFO: Web session opened with sid 7f3af29ad286a6d8
2022.12.13 22:42:09.318 4: FRITZBOX [fritzbox: Lua_Data.5941] - INFO: Request data via API dataQuery.
2022.12.13 22:42:09.319 4: FRITZBOX [fritzbox: Lua_Data.5945] - INFO: URL: http://10.20./data.lua?sid=7f3af29ad286a6d8
2022.12.13 22:42:11.080 4: FRITZBOX [fritzbox: Lua_Data.5950] - INFO: Response: 200 OK
{"pid":"edit_device","hide":{"rss":true,"mobile":true,"provServ":true,"liveTv":true,"dectMail":true,"dectRdio":true,"ssoSet":true,"liveImg":true},"time":[],"data":{"vars":{"ipv6_enabled":true,"ipMask":"255.255.255.0","plc":{"emvNormEN50561":{"canOptimize":false,"optimize":false}},"isMacFilterActive":true,"dev":{"devDetails":["HUAWEI:",":80:"],"UID":"landevice443370","netAccess":{"show":true,"portRules":{"ipv6":{"show":false,"rules":[]},"ipv4":{"show":false,"rules":[],"exposedHost":false,"igd":[]}},"kisi":{"show":true,"showWarning":false,"selectedRights":{"msgid":"blocked","msg":"Gerätesperre aktiv"},"onlineTime":{"used":0,"text":"Unbegrenzt","unspent":86400,"useable":86400},"isDeviceBlocked":true,"profiles":{"list":[{"value":"filtprof1","text":"Standard"},{"value":"filtprof3","text":"Unbeschränkt"}],"selected":"filtprof1"}}},"devType":"wlan","wakeOnLan":{"show":false,"checked":false},"manufacturer":"HUAWEI:","ipv4":{"show":true,"current":{"_node":"entry0","addrtype":"IPv4","dhcp":"1","lastused":"1670967617","ip":"10.20."},"ipList":[],"dhcp":{"show":true,"alwaysSameIp":true},"editable":true,"portForwarding":{"show":true,"allowForwarding":false}},"mac":"F4:BF:80:","ipv6":{"show":true,"current":{"_node":"entry1","addrtype":"IPv6-GUA-Temporary","dhcp":"0","lastused":"1670967618","ip":"2001:4dd7:c636::"},"ipList":[{"_node":"entry2","addrtype":"IPv6-LLA","dhcp":"0","lastused":"1670967329","ip":"fe80::f6bf:80:"}],"iface":{"show":true,"ifaceid":"::f6bf:80:"}},"lan":[],"page":{"own":false,"editable":true},"updateavailable":"-1","state":"ACTIVE","nexus":{"show":false,"uid":"","isMaster":true},"name":{"editable":true,"showWarning":false,"displayName":"MediaPad"},"isGuest":false,"realtime":{"state":false},"topology":{"show":true,"path":{"path":[{"devtype":"fritzbox","dist":0,"device":{"_node":"landevice31","plc_UIDs":"","wlan_UIDs":"","ip":"10.20.","flags":"ownentry","nexuspeer_UID":"","UID":"landevice4103"},"stateinfo":{"nexustrust":true,"active":true},"conn":"wlan","master":false,"ipinfo":["IP-Adresse:","10.20."],"category":"ownentry","gateway":true,"nameinfo":{"addname":" (Mesh-Master)","name":"FRITZ!Box 7590","product":"FRITZ!Box 7590"},"conninfo":[{"speed":"72 Mbit\/s","speed_tx":72,"speed_rx":72,"desc":"2,4 GHz"}],"inactive":false},{"devtype":"","dist":0,"device":{"vendorname":"HUAWEI:","parental_control_abuse":"0","user_UIDs":"user2719","nexusdev":false,"_node":"landevice24","wlandevs":[{"state":"5","speed_rx":"72","wlan_UIDs":false,"speed":"72","mode":"14","cipher":"3","mac":"F4:BF:80:"}],"modelname":"","wlan_UIDs":"wlanF4:BF:80:","url":"","parentuid":"","ip":"10.20.","flags":"wlan","online":"0","name":"MediaPad","active":"1","plcdev":false,"UID":"landevice443370","nexuspeer_UID":"","plc_UIDs":""},"stateinfo":{"guest_owe":false,"active":true,"guest":false,"online":false,"blocked":false,"realtime":false,"notallowed":false,"internetBlocked":true},"conn":"wlan","master":false,"ipinfo":["IP-Adresse:","10.20."],"category":"wlan","gateway":false,"nameinfo":{"name":"MediaPad"},"conninfo":[{"speed":"72 Mbit\/s","speed_tx":72,"speed_rx":72,"desc":"2,4 GHz"}],"inactive":false}],"uid":"landevice443370"}},"wlan":{"state":"CONNECTED","devs":[{"band":"2,4 GHz","muMimoGroup":false,"signalstrength":"-45","wlanStandard":"b+g+n \/ Wi-Fi 4","quality":"92","qualityOfService":"WMM","channelWidth":"20","state":"CONNECTED","encryption":"WPA2","streams":"1 x 1","signalProperties":["STBC","Dualbandfähigkeit"],"curRate":"72 \/ 72","repeaterOperation":{"is_repeater":false,"is_wds2_repeater":true},"maxRate":"72 \/ 72","is5GHz":false}],"show":[{"rssi":"-45","mu_mimo_group":false,"speed_tx_max":"72","speed_rx":"72","wlan_UIDs":false,"speed":"72","mode":"14","quality":"92","channel_width":"20","cipher":"3","state":"5","speed_rx_max":"72","is_repeater":"0","mac":"F4:BF:80:","wmm_active":"1","flags":"26641","streams":"1,1"}]},"reset":{"show":true}},"backToPage":"netDev","dev_node":"landevice443370"}},"sid":"7f3af29ad286a6d8"}
2022.12.13 22:42:11.082 3: FRITZBOX [fritzbox: Lua_Data.5995] - INFO: Response: {"pid":"edit_device","hide":{"rss":true,"mobile":true,"provServ":true,"liveTv":true,"dectMail":true,"dectRdio":true,"ssoSet":true,"liveImg":true},"time":[],"data":{"vars":{"ipv6_enabled":true,"ipMask":"255.255.255.0","plc":{"emvNormEN50561":{"canOptimize":false,"optimize":false}},"isMacFilterActive":true,"dev":{"devDetails":["HUAWEI:","F4:BF:80:"],"UID":"landevice443370","netAccess":{"show":true,"portRules":{"ipv6":{"show":false,"rules":[]},"ipv4":{"show":false,"rules":[],"exposedHost":false,"igd":[]}},"kisi":{"show":true,"showWarning":false,"selectedRights":{"msgid":"blocked","msg":"Gerätesperre aktiv"},"onlineTime":{"used":0,"text":"Unbegrenzt","unspent":86400,"useable":86400},"isDeviceBlocked":true,"profiles":{"list":[{"value":"filtprof1","text":"Standard"},{"value":"filtprof3","text":"Unbeschränkt"}],"selected":"filtprof1"}}},"devType":"wlan","wakeOnLan":{"show":false,"checked":false},"manufacturer":"HUAWEI:","ipv4":{"show":true,"current":{"_node":"entry0","addrtype":"IPv4","dhcp":"1","lastused":"1670967617","ip":"10.20."},"ipList":[],"dhcp":{"show":true,"alwaysSameIp":true},"editable":true,"portForwarding":{"show":true,"allowForwarding":false}},"mac":"F4:BF:80","ipv6":{"show":true,"current":{"_node":"entry1","addrtype":"IPv6-GUA-Temporary","dhcp":"0","lastused":"1670967618","ip":"2001:4dd7:c636::"},"ipList":[{"_node":"entry2","addrtype":"IPv6-LLA","dhcp":"0","lastused":"1670967329","ip":"fe80::f6bf:80:"}],"iface":{"show":true,"ifaceid":"::f6bf:80"}},"lan":[],"page":{"own":false,"editable":true},"updateavailable":"-1","state":"ACTIVE","nexus":{"show":false,"uid":"","isMaster":true},"name":{"editable":true,"showWarning":false,"displayName":"MediaPad"},"isGuest":false,"realtime":{"state":false},"topology":{"show":true,"path":{"path":[{"devtype":"fritzbox","dist":0,"device":{"_node":"landevice31","plc_UIDs":"","wlan_UIDs":"","ip":"10.20.","flags":"ownentry","nexuspeer_UID":"","UID":"landevice4103"},"stateinfo":{"nexustrust":true,"active":true},"conn":"wlan","master":false,"ipinfo":["IP-Adresse:","10.20."],"category":"ownentry","gateway":true,"nameinfo":{"addname":" (Mesh-Master)","name":"FRITZ!Box 7590","product":"FRITZ!Box 7590"},"conninfo":[{"speed":"72 Mbit\/s","speed_tx":72,"speed_rx":72,"desc":"2,4 GHz"}],"inactive":false},{"devtype":"","dist":0,"device":{"vendorname":"HUAWEI:","parental_control_abuse":"0","user_UIDs":"user2719","nexusdev":false,"_node":"landevice24","wlandevs":[{"state":"5","speed_rx":"72","wlan_UIDs":false,"speed":"72","mode":"14","cipher":"3","mac":"F4:BF:80:"}],"modelname":"","wlan_UIDs":"wlanF4:BF:80:","url":"","parentuid":"","ip":"10.20.","flags":"wlan","online":"0","name":"MediaPad","active":"1","plcdev":false,"UID":"landevice443370","nexuspeer_UID":"","plc_UIDs":""},"stateinfo":{"guest_owe":false,"active":true,"guest":false,"online":false,"blocked":false,"realtime":false,"notallowed":false,"internetBlocked":true},"conn":"wlan","master":false,"ipinfo":["IP-Adresse:","10.20."],"category":"wlan","gateway":false,"nameinfo":{"name":"MediaPad"},"conninfo":[{"speed":"72 Mbit\/s","speed_tx":72,"speed_rx":72,"desc":"2,4 GHz"}],"inactive":false}],"uid":"landevice443370"}},"wlan":{"state":"CONNECTED","devs":[{"band":"2,4 GHz","muMimoGroup":false,"signalstrength":"-45","wlanStandard":"b+g+n \/ Wi-Fi 4","quality":"92","qualityOfService":"WMM","channelWidth":"20","state":"CONNECTED","encryption":"WPA2","streams":"1 x 1","signalProperties":["STBC","Dualbandfähigkeit"],"curRate":"72 \/ 72","repeaterOperation":{"is_repeater":false,"is_wds2_repeater":true},"maxRate":"72 \/ 72","is5GHz":false}],"show":[{"rssi":"-45","mu_mimo_group":false,"speed_tx_max":"72","speed_rx":"72","wlan_UIDs":false,"speed":"72","mode":"14","quality":"92","channel_width":"20","cipher":"3","state":"5","speed_rx_max":"72","is_repeater":"0","mac":"F4:BF:80:","wmm_active":"1","flags":"26641","streams":"1,1"}]},"reset":{"show":true}},"backToPage":"netDev","dev_node":"landevice443370"}},"sid":"7f3af29ad286a6d8"}
2022.12.13 22:42:11.090 3: FRITZBOX [fritzbox: Lan_Device_Info.6425] - INFO: landevice: landevice443370landevice: landevice443370
2022.12.13 22:42:11.096 4: FRITZBOX [fritzbox: Web_OpenCon.5744] - INFO: Open Web connection to 10.20.
2022.12.13 22:42:11.098 4: FRITZBOX [fritzbox: Web_OpenCon.5745] - INFO: getting new SID
2022.12.13 22:42:11.465 4: FRITZBOX [fritzbox: Web_OpenCon.5749] - INFO: Web session opened with sid 388275732e9d751b
2022.12.13 22:42:11.467 4: FRITZBOX [fritzbox: Lua_Data.5941] - INFO: Request data via API dataQuery.
2022.12.13 22:42:11.468 4: FRITZBOX [fritzbox: Lua_Data.5945] - INFO: URL: http://10.20./data.lua?sid=388275732e9d751b
2022.12.13 22:42:13.435 4: FRITZBOX [fritzbox: Lua_Data.5950] - INFO: Response: 200 OK
{"pid":"edit_device","hide":{"rss":true,"mobile":true,"provServ":true,"liveTv":true,"dectMail":true,"dectRdio":true,"ssoSet":true,"liveImg":true},"time":[],"data":{"vars":{"ipv6_enabled":true,"backToPage":"netDev","ipMask":"255.255.255.0","plc":{"emvNormEN50561":{"canOptimize":false,"optimize":false}},"isMacFilterActive":true,"dev":{"devDetails":["HUAWEI:","F4:BF:80:"],"UID":"landevice443370","netAccess":{"show":true,"portRules":{"ipv6":{"show":false,"rules":[]},"ipv4":{"show":false,"rules":[],"exposedHost":false,"igd":[]}},"kisi":{"show":true,"showWarning":false,"selectedRights":{"msgid":"blocked","msg":"Gerätesperre aktiv"},"onlineTime":{"used":0,"text":"Unbegrenzt","unspent":86400,"useable":86400},"isDeviceBlocked":true,"profiles":{"list":[{"value":"filtprof1","text":"Standard"},{"value":"filtprof3","text":"Unbeschränkt"}],"selected":"filtprof1"}}},"devType":"wlan","wakeOnLan":{"show":false,"checked":false},"manufacturer":"HUAWEI:","ipv4":{"show":true,"current":{"_node":"entry0","addrtype":"IPv4","dhcp":"1","lastused":"1670967617","ip":"10.20."},"ipList":[],"dhcp":{"show":true,"alwaysSameIp":true},"editable":true,"portForwarding":{"show":true,"allowForwarding":false}},"mac":"F4:BF:80:","ipv6":{"show":true,"current":{"_node":"entry1","addrtype":"IPv6-GUA-Temporary","dhcp":"0","lastused":"1670967618","ip":"2001:4dd7:c636::"},"ipList":[{"_node":"entry2","addrtype":"IPv6-LLA","dhcp":"0","lastused":"1670967329","ip":"fe80::f6bf:80:"}],"iface":{"show":true,"ifaceid":"::f6bf:80:"}},"lan":[],"page":{"own":false,"editable":true},"updateavailable":"-1","state":"ACTIVE","nexus":{"show":false,"uid":"","isMaster":true},"name":{"editable":true,"showWarning":false,"displayName":"MediaPad"},"isGuest":false,"realtime":{"state":false},"topology":{"show":true,"path":{"path":[{"devtype":"fritzbox","dist":0,"device":{"_node":"landevice31","plc_UIDs":"","wlan_UIDs":"","ip":"10.20.","flags":"ownentry","nexuspeer_UID":"","UID":"landevice4103"},"stateinfo":{"nexustrust":true,"active":true},"conn":"wlan","master":false,"ipinfo":["IP-Adresse:","10.20."],"category":"ownentry","gateway":true,"nameinfo":{"addname":" (Mesh-Master)","name":"FRITZ!Box 7590","product":"FRITZ!Box 7590"},"conninfo":[{"speed":"72 Mbit\/s","speed_tx":72,"speed_rx":72,"desc":"2,4 GHz"}],"inactive":false},{"devtype":"","dist":0,"device":{"vendorname":"HUAWEI:","parental_control_abuse":"0","user_UIDs":"user2719","nexusdev":false,"_node":"landevice24","wlandevs":[{"state":"5","speed_rx":"72","wlan_UIDs":false,"speed":"72","mode":"14","cipher":"3","mac":"F4:BF:80:"}],"modelname":"","wlan_UIDs":"wlanF4:BF:80:","url":"","parentuid":"","ip":"10.20.","flags":"wlan","online":"0","name":"MediaPad","active":"1","plcdev":false,"UID":"landevice443370","nexuspeer_UID":"","plc_UIDs":""},"stateinfo":{"guest_owe":false,"active":true,"guest":false,"online":false,"blocked":false,"realtime":false,"notallowed":false,"internetBlocked":true},"conn":"wlan","master":false,"ipinfo":["IP-Adresse:","10.20."],"category":"wlan","gateway":false,"nameinfo":{"name":"MediaPad"},"conninfo":[{"speed":"72 Mbit\/s","speed_tx":72,"speed_rx":72,"desc":"2,4 GHz"}],"inactive":false}],"uid":"landevice443370"}},"wlan":{"state":"CONNECTED","devs":[{"band":"2,4 GHz","muMimoGroup":false,"signalstrength":"-45","wlanStandard":"b+g+n \/ Wi-Fi 4","quality":"92","qualityOfService":"WMM","channelWidth":"20","state":"CONNECTED","encryption":"WPA2","streams":"1 x 1","signalProperties":["STBC","Dualbandfähigkeit"],"curRate":"72 \/ 72","repeaterOperation":{"is_repeater":false,"is_wds2_repeater":true},"maxRate":"72 \/ 72","is5GHz":false}],"show":[{"rssi":"-45","mu_mimo_group":false,"speed_tx_max":"72","speed_rx":"72","wlan_UIDs":false,"speed":"72","mode":"14","quality":"92","channel_width":"20","cipher":"3","state":"5","speed_rx_max":"72","is_repeater":"0","mac":"F4:BF:80","wmm_active":"1","flags":"26641","streams":"1,1"}]},"reset":{"show":true}},"result":0,"dev_node":"landevice443370"},"block_dev":"ok"},"sid":"388275732e9d751b"}
2022.12.13 22:42:13.437 3: FRITZBOX [fritzbox: Lua_Data.5995] - INFO: Response: {"pid":"edit_device","hide":{"rss":true,"mobile":true,"provServ":true,"liveTv":true,"dectMail":true,"dectRdio":true,"ssoSet":true,"liveImg":true},"time":[],"data":{"vars":{"ipv6_enabled":true,"backToPage":"netDev","ipMask":"255.255.255.0","plc":{"emvNormEN50561":{"canOptimize":false,"optimize":false}},"isMacFilterActive":true,"dev":{"devDetails":["HUAWEI:","F4:BF:8"],"UID":"landevice443370","netAccess":{"show":true,"portRules":{"ipv6":{"show":false,"rules":[]},"ipv4":{"show":false,"rules":[],"exposedHost":false,"igd":[]}},"kisi":{"show":true,"showWarning":false,"selectedRights":{"msgid":"blocked","msg":"Gerätesperre aktiv"},"onlineTime":{"used":0,"text":"Unbegrenzt","unspent":86400,"useable":86400},"isDeviceBlocked":true,"profiles":{"list":[{"value":"filtprof1","text":"Standard"},{"value":"filtprof3","text":"Unbeschränkt"}],"selected":"filtprof1"}}},"devType":"wlan","wakeOnLan":{"show":false,"checked":false},"manufacturer":"HUAWEI:","ipv4":{"show":true,"current":{"_node":"entry0","addrtype":"IPv4","dhcp":"1","lastused":"1670967617","ip":"10.20."},"ipList":[],"dhcp":{"show":true,"alwaysSameIp":true},"editable":true,"portForwarding":{"show":true,"allowForwarding":false}},"mac":"F4:BF:8","ipv6":{"show":true,"current":{"_node":"entry1","addrtype":"IPv6-GUA-Temporary","dhcp":"0","lastused":"1670967618","ip":"2001:4dd7:c636::5012:99cf:b37d:b2f1"},"ipList":[{"_node":"entry2","addrtype":"IPv6-LLA","dhcp":"0","lastused":"1670967329","ip":"fe80::f6bf:80:"}],"iface":{"show":true,"ifaceid":"::f6bf:80:"}},"lan":[],"page":{"own":false,"editable":true},"updateavailable":"-1","state":"ACTIVE","nexus":{"show":false,"uid":"","isMaster":true},"name":{"editable":true,"showWarning":false,"displayName":"MediaPad"},"isGuest":false,"realtime":{"state":false},"topology":{"show":true,"path":{"path":[{"devtype":"fritzbox","dist":0,"device":{"_node":"landevice31","plc_UIDs":"","wlan_UIDs":"","ip":"10.20.","flags":"ownentry","nexuspeer_UID":"","UID":"landevice4103"},"stateinfo":{"nexustrust":true,"active":true},"conn":"wlan","master":false,"ipinfo":["IP-Adresse:","10.20."],"category":"ownentry","gateway":true,"nameinfo":{"addname":" (Mesh-Master)","name":"FRITZ!Box 7590","product":"FRITZ!Box 7590"},"conninfo":[{"speed":"72 Mbit\/s","speed_tx":72,"speed_rx":72,"desc":"2,4 GHz"}],"inactive":false},{"devtype":"","dist":0,"device":{"vendorname":"HUAWEI:","parental_control_abuse":"0","user_UIDs":"user2719","nexusdev":false,"_node":"landevice24","wlandevs":[{"state":"5","speed_rx":"72","wlan_UIDs":false,"speed":"72","mode":"14","cipher":"3","mac":"F4:BF:80"}],"modelname":"","wlan_UIDs":"wlanF4:BF:80:","url":"","parentuid":"","ip":"10.20.","flags":"wlan","online":"0","name":"MediaPad","active":"1","plcdev":false,"UID":"landevice443370","nexuspeer_UID":"","plc_UIDs":""},"stateinfo":{"guest_owe":false,"active":true,"guest":false,"online":false,"blocked":false,"realtime":false,"notallowed":false,"internetBlocked":true},"conn":"wlan","master":false,"ipinfo":["IP-Adresse:","10.20."],"category":"wlan","gateway":false,"nameinfo":{"name":"MediaPad"},"conninfo":[{"speed":"72 Mbit\/s","speed_tx":72,"speed_rx":72,"desc":"2,4 GHz"}],"inactive":false}],"uid":"landevice443370"}},"wlan":{"state":"CONNECTED","devs":[{"band":"2,4 GHz","muMimoGroup":false,"signalstrength":"-45","wlanStandard":"b+g+n \/ Wi-Fi 4","quality":"92","qualityOfService":"WMM","channelWidth":"20","state":"CONNECTED","encryption":"WPA2","streams":"1 x 1","signalProperties":["STBC","Dualbandfähigkeit"],"curRate":"72 \/ 72","repeaterOperation":{"is_repeater":false,"is_wds2_repeater":true},"maxRate":"72 \/ 72","is5GHz":false}],"show":[{"rssi":"-45","mu_mimo_group":false,"speed_tx_max":"72","speed_rx":"72","wlan_UIDs":false,"speed":"72","mode":"14","quality":"92","channel_width":"20","cipher":"3","state":"5","speed_rx_max":"72","is_repeater":"0","mac":"F4:BF:80:","wmm_active":"1","flags":"26641","streams":"1,1"}]},"reset":{"show":true}},"result":0,"dev_node":"landevice443370"},"block_dev":"ok"},"sid":"388275732e9d751b"}
2022.12.13 22:42:13.444 4: FRITZBOX [fritzbox: Lan_Device_Info.6353] - INFO: LanDevice to proof: landevice443370 for: lockLandevice
2022.12.13 22:42:13.446 3: FRITZBOX: set fritzbox lockLandevice
2022.12.13 22:42:13.447 4: FRITZBOX [fritzbox: Lan_Device_Info.6383] - INFO: FRITZBOX_Lan_Device_Info f�r Version: 07.29
2022.12.13 22:42:13.449 4: FRITZBOX [fritzbox: Lan_Device_Info.6399] - INFO: set fritzbox lockLandevice xhr 1 xhrId all backToPage netDev dev landevice443370 initalRefreshParamsSaved true lang de page edit_device
2022.12.13 22:42:13.450 3: FRITZBOX [fritzbox: Lan_Device_Info.6415] - INFO: get fritzbox lockLandevice 'xhr' => '1'
'xhrId' => 'all'
'lang' => 'de'
2022.12.13 22:42:13.455 4: FRITZBOX [fritzbox: Web_OpenCon.5744] - INFO: Open Web connection to 10.20.
2022.12.13 22:42:13.457 4: FRITZBOX [fritzbox: Web_OpenCon.5745] - INFO: getting new SID
2022.12.13 22:42:13.901 4: FRITZBOX [fritzbox: Web_OpenCon.5749] - INFO: Web session opened with sid 1a39916cc6be0892
2022.12.13 22:42:13.909 4: FRITZBOX [fritzbox: Lua_Data.5941] - INFO: Request data via API dataQuery.
2022.12.13 22:42:13.910 4: FRITZBOX [fritzbox: Lua_Data.5945] - INFO: URL: http://10.20./data.lua?sid=1a39916cc6be0892
2022.12.13 22:42:15.603 4: FRITZBOX [fritzbox: Lua_Data.5950] - INFO: Response: 200 OK
{"pid":"edit_device","hide":{"rss":true,"mobile":true,"provServ":true,"liveTv":true,"dectMail":true,"dectRdio":true,"ssoSet":true,"liveImg":true},"time":[],"data":{"vars":{"ipv6_enabled":true,"ipMask":"255.255.255.0","plc":{"emvNormEN50561":{"canOptimize":false,"optimize":false}},"isMacFilterActive":true,"dev":{"devDetails":["HUAWEI:","F4:BF:80:"],"UID":"landevice443370","netAccess":{"show":true,"portRules":{"ipv6":{"show":false,"rules":[]},"ipv4":{"show":false,"rules":[],"exposedHost":false,"igd":[]}},"kisi":{"show":true,"showWarning":false,"selectedRights":{"msgid":"unlimited","msg":"Unbeschränkt"},"onlineTime":{"used":0,"text":"Unbegrenzt","unspent":86400,"useable":86400},"isDeviceBlocked":false,"profiles":{"list":[{"value":"filtprof1","text":"Standard"},{"value":"filtprof3","text":"Unbeschränkt"}],"selected":"filtprof1"}}},"devType":"wlan","wakeOnLan":{"show":false,"checked":false},"manufacturer":"HUAWEI:","ipv4":{"show":true,"current":{"_node":"entry0","addrtype":"IPv4","dhcp":"1","lastused":"1670967616","ip":"10.20."},"ipList":[],"dhcp":{"show":true,"alwaysSameIp":true},"editable":true,"portForwarding":{"show":true,"allowForwarding":false}},"mac":"F4:BF:80:","ipv6":{"show":true,"current":{"_node":"entry1","addrtype":"IPv6-GUA-Temporary","dhcp":"0","lastused":"1670967617","ip":"2001:4dd7:c636::"},"ipList":[{"_node":"entry2","addrtype":"IPv6-LLA","dhcp":"0","lastused":"1670967328","ip":"fe80::f6bf:80:"}],"iface":{"show":true,"ifaceid":"::f6bf:80:"}},"lan":[],"page":{"own":false,"editable":true},"updateavailable":"-1","state":"ACTIVE","nexus":{"show":false,"uid":"","isMaster":true},"name":{"editable":true,"showWarning":false,"displayName":"MediaPad"},"isGuest":false,"realtime":{"state":false},"topology":{"show":true,"path":{"path":[{"devtype":"fritzbox","dist":0,"device":{"_node":"landevice31","plc_UIDs":"","wlan_UIDs":"","ip":"10.20.","flags":"ownentry","nexuspeer_UID":"","UID":"landevice4103"},"stateinfo":{"nexustrust":true,"active":true},"conn":"wlan","master":false,"ipinfo":["IP-Adresse:","10.20."],"category":"ownentry","gateway":true,"nameinfo":{"addname":" (Mesh-Master)","name":"FRITZ!Box 7590","product":"FRITZ!Box 7590"},"conninfo":[{"speed":"72 Mbit\/s","speed_tx":72,"speed_rx":72,"desc":"2,4 GHz"}],"inactive":false},{"devtype":"","dist":0,"device":{"vendorname":"HUAWEI:","parental_control_abuse":"0","user_UIDs":"","nexusdev":false,"_node":"landevice24","wlandevs":[{"state":"5","speed_rx":"72","wlan_UIDs":false,"speed":"72","mode":"14","cipher":"3","mac":"F4:BF:80:"}],"modelname":"","wlan_UIDs":"wlanF4:BF:80:","url":"","parentuid":"","ip":"10.20.","flags":"wlan","online":"0","name":"MediaPad","active":"1","plcdev":false,"UID":"landevice443370","nexuspeer_UID":"","plc_UIDs":""},"stateinfo":{"guest_owe":false,"active":true,"guest":false,"online":false,"blocked":false,"realtime":false,"notallowed":false,"internetBlocked":false},"conn":"wlan","master":false,"ipinfo":["IP-Adresse:","10.20."],"category":"wlan","gateway":false,"nameinfo":{"name":"MediaPad"},"conninfo":[{"speed":"72 Mbit\/s","speed_tx":72,"speed_rx":72,"desc":"2,4 GHz"}],"inactive":false}],"uid":"landevice443370"}},"wlan":{"state":"CONNECTED","devs":[{"band":"2,4 GHz","muMimoGroup":false,"signalstrength":"-45","wlanStandard":"b+g+n \/ Wi-Fi 4","quality":"92","qualityOfService":"WMM","channelWidth":"20","state":"CONNECTED","encryption":"WPA2","streams":"1 x 1","signalProperties":["STBC","Dualbandfähigkeit"],"curRate":"72 \/ 72","repeaterOperation":{"is_repeater":false,"is_wds2_repeater":true},"maxRate":"72 \/ 72","is5GHz":false}],"show":[{"rssi":"-45","mu_mimo_group":false,"speed_tx_max":"72","speed_rx":"72","wlan_UIDs":false,"speed":"72","mode":"14","quality":"92","channel_width":"20","cipher":"3","state":"5","speed_rx_max":"72","is_repeater":"0","mac":"F4:BF:80:","wmm_active":"1","flags":"26641","streams":"1,1"}]},"reset":{"show":true}},"backToPage":"netDev","dev_node":"landevice443370"}},"sid":"1a39916cc6be0892"}
2022.12.13 22:42:15.605 3: FRITZBOX [fritzbox: Lua_Data.5995] - INFO: Response: {"pid":"edit_device","hide":{"rss":true,"mobile":true,"provServ":true,"liveTv":true,"dectMail":true,"dectRdio":true,"ssoSet":true,"liveImg":true},"time":[],"data":{"vars":{"ipv6_enabled":true,"ipMask":"255.255.255.0","plc":{"emvNormEN50561":{"canOptimize":false,"optimize":false}},"isMacFilterActive":true,"dev":{"devDetails":["HUAWEI:","F4:BF:80:"],"UID":"landevice443370","netAccess":{"show":true,"portRules":{"ipv6":{"show":false,"rules":[]},"ipv4":{"show":false,"rules":[],"exposedHost":false,"igd":[]}},"kisi":{"show":true,"showWarning":false,"selectedRights":{"msgid":"unlimited","msg":"Unbeschränkt"},"onlineTime":{"used":0,"text":"Unbegrenzt","unspent":86400,"useable":86400},"isDeviceBlocked":false,"profiles":{"list":[{"value":"filtprof1","text":"Standard"},{"value":"filtprof3","text":"Unbeschränkt"}],"selected":"filtprof1"}}},"devType":"wlan","wakeOnLan":{"show":false,"checked":false},"manufacturer":"HUAWEI:","ipv4":{"show":true,"current":{"_node":"entry0","addrtype":"IPv4","dhcp":"1","lastused":"1670967616","ip":"10.20."},"ipList":[],"dhcp":{"show":true,"alwaysSameIp":true},"editable":true,"portForwarding":{"show":true,"allowForwarding":false}},"mac":"F4:BF:80:","ipv6":{"show":true,"current":{"_node":"entry1","addrtype":"IPv6-GUA-Temporary","dhcp":"0","lastused":"1670967617","ip":"2001:4dd7:c636::"},"ipList":[{"_node":"entry2","addrtype":"IPv6-LLA","dhcp":"0","lastused":"1670967328","ip":"fe80::f6bf:80:"}],"iface":{"show":true,"ifaceid":"::f6bf:80ff:"}},"lan":[],"page":{"own":false,"editable":true},"updateavailable":"-1","state":"ACTIVE","nexus":{"show":false,"uid":"","isMaster":true},"name":{"editable":true,"showWarning":false,"displayName":"MediaPad"},"isGuest":false,"realtime":{"state":false},"topology":{"show":true,"path":{"path":[{"devtype":"fritzbox","dist":0,"device":{"_node":"landevice31","plc_UIDs":"","wlan_UIDs":"","ip":"10.20.","flags":"ownentry","nexuspeer_UID":"","UID":"landevice4103"},"stateinfo":{"nexustrust":true,"active":true},"conn":"wlan","master":false,"ipinfo":["IP-Adresse:","10.20."],"category":"ownentry","gateway":true,"nameinfo":{"addname":" (Mesh-Master)","name":"FRITZ!Box 7590","product":"FRITZ!Box 7590"},"conninfo":[{"speed":"72 Mbit\/s","speed_tx":72,"speed_rx":72,"desc":"2,4 GHz"}],"inactive":false},{"devtype":"","dist":0,"device":{"vendorname":"HUAWEI:","parental_control_abuse":"0","user_UIDs":"","nexusdev":false,"_node":"landevice24","wlandevs":[{"state":"5","speed_rx":"72","wlan_UIDs":false,"speed":"72","mode":"14","cipher":"3","mac":"F4:BF:80:"}],"modelname":"","wlan_UIDs":"wlanF4:BF:80:","url":"","parentuid":"","ip":"10.20.","flags":"wlan","online":"0","name":"MediaPad","active":"1","plcdev":false,"UID":"landevice443370","nexuspeer_UID":"","plc_UIDs":""},"stateinfo":{"guest_owe":false,"active":true,"guest":false,"online":false,"blocked":false,"realtime":false,"notallowed":false,"internetBlocked":false},"conn":"wlan","master":false,"ipinfo":["IP-Adresse:","10.20."],"category":"wlan","gateway":false,"nameinfo":{"name":"MediaPad"},"conninfo":[{"speed":"72 Mbit\/s","speed_tx":72,"speed_rx":72,"desc":"2,4 GHz"}],"inactive":false}],"uid":"landevice443370"}},"wlan":{"state":"CONNECTED","devs":[{"band":"2,4 GHz","muMimoGroup":false,"signalstrength":"-45","wlanStandard":"b+g+n \/ Wi-Fi 4","quality":"92","qualityOfService":"WMM","channelWidth":"20","state":"CONNECTED","encryption":"WPA2","streams":"1 x 1","signalProperties":["STBC","Dualbandfähigkeit"],"curRate":"72 \/ 72","repeaterOperation":{"is_repeater":false,"is_wds2_repeater":true},"maxRate":"72 \/ 72","is5GHz":false}],"show":[{"rssi":"-45","mu_mimo_group":false,"speed_tx_max":"72","speed_rx":"72","wlan_UIDs":false,"speed":"72","mode":"14","quality":"92","channel_width":"20","cipher":"3","state":"5","speed_rx_max":"72","is_repeater":"0","mac":"F4:BF:80:","wmm_active":"1","flags":"26641","streams":"1,1"}]},"reset":{"show":true}},"backToPage":"netDev","dev_node":"landevice443370"}},"sid":"1a39916cc6be0892"}
2022.12.13 22:42:15.613 3: FRITZBOX [fritzbox: Lan_Device_Info.6425] - INFO: landevice: landevice443370landevice: landevice443370
Dreimal Abfrage mit Ergebnis:"pid": "edit_device". Inhaltlich wenige Unterschiede.
Ich glaube es sieht füp die drei Funktionen gut aus  :D
masterpete23
Wow- danke Ralf und Jörg für Test und Entwicklung.
Ist das locklandevice noch blocking?
JoWiemann
Leider ja. Vielleicht bringt ja der Weihnachtsmann etwas.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
RalfRog
Melde dich, wenn ich mit der 7.29 etwas probieren kann soll  :D
Gruß Ralf
masterpete23
Oh, ich hatte es auf meine Wunschliste geschrieben - super dass diese "Zettelpost" in der heutigen Zeit sogar noch gelesen wird.
DANKE.
RalfRog
Zitat von: JoWiemann am 25 Januar 2021, 10:30:32
=================== ab hier kompatibel mit FritzOS 7.50 ===============================
14.12.2022 Version: FB-Fork 0.2.11
- Reading box_last_connect_err hinzugefügt
- Reading box_uptime hinzugefügt
- neues Attribut disableBoxReadings um einzelne Readings vom Typ box_ abzuwählen -> default alle an
- neues Attribut enableUserInfo um die user Readings ein/aus zu schalten -> default aus
- neues Attribut enableAlarmInfo um die alarm Readings ein/aus zu schalten -> default aus
PS: Verbesserungen werden gerne genommen.
Toll, die 11er kam aber flott  :)
Habe einfach mal durchprobiert unter 7.29 mit einer 7590 -> leider mit 2 Restarts bei lanDeviceInfo mit MAC. Lag es an  mir wegen falscher Schreibweise?
        -> sowie ANmerkung zum Atrribut "disableBoxReadings"
  • get <name> ringTones                                                   mit PopUp Fenster => ok
  • get <name> tr064ServiceListe                                       mit PopUp Fenster => ok
  • set <name> update                                                      => ok
  • set <name> checkAPIs                                                  => ok
  • set <name> guestWlan <on|off>                                  => ok
  • set <name> wlan5 off                                                   => ok
  • set <name> macFilter <on|off>                                    => ok
       Meldung: INFO: no macFilter change needed oder INFO: macFilter -> off oder INFO: macFilter -> on
  • get <name> luaInfo <landevices|vpnShares|kidProfiles>  alle drei jeweils mit PopUp Fenster => ok
  • get <name> lanDeviceInfo landevice5346                        mit PopUp Fenster => ok
  • get <name> lanDeviceInfo B8_27_EB_11_22_33            Restart
      letzte Meldung vor Restart: Not a HASH reference at ./FHEM/72_FRITZBOX.pm line 6416.
  • get <name> lanDeviceInfo mac_4A_32_0D_11_22_33   Restart
  • set <name> lockLandevice <number> <on|off>               beides geht egal ob Zustand verändert wird oder gleich bleibt
       Meldung: "INFO: unlimited" oder "INFO: blocked" im Browserfenster statt Details-Seite
Die neuen Readings sind da und die Attribute funktionieren soweit.
Allerdings zeigt das "disableBoxReadings" noch dect1 als letzten Eintrag. Siehe angehängten Screenshot. Es gibt aber ingesamt dect1|2|3.
Alle dect's könnten aber gern auszublenden sein.
Gruß Ralf
Log zum 2. Restart
2022.12.15 00:43:04.592 4: FRITZBOX [fritzbox: Proof_Params.1621] - INFO: set fritzbox lanDeviceInfo f�r Version: 07.29
2022.12.15 00:43:04.596 4: FRITZBOX [fritzbox: Proof_Params.1636] - INFO: fritzbox lanDeviceInfo mac_4A_32_0D_11_22_33
2022.12.15 00:43:04.599 4: FRITZBOX [fritzbox: Lan_Device_Info.6353] - INFO: LanDevice to proof: mac_4A_32_0D_11_22_33 for: info
2022.12.15 00:43:04.602 3: FRITZBOX: set fritzbox info
2022.12.15 00:43:04.605 4: FRITZBOX [fritzbox: Lan_Device_Info.6383] - INFO: FRITZBOX_Lan_Device_Info f�r Version: 07.29
2022.12.15 00:43:04.608 4: FRITZBOX [fritzbox: Lan_Device_Info.6391] - INFO: set fritzbox info xhr 1 xhrId all backToPage netDev dev mac_4A_32_0D_11_22_33 initalRefreshParamsSaved true lang de page edit_device
2022.12.15 00:43:04.612 4: FRITZBOX [fritzbox: Web_OpenCon.5729] - INFO: using old SID from 1671061294.51573
2022.12.15 00:43:04.615 4: FRITZBOX [fritzbox: Lua_Data.5941] - INFO: Request data via API dataQuery.
2022.12.15 00:43:04.618 4: FRITZBOX [fritzbox: Lua_Data.5945] - INFO: URL: http://10.97.98.99data.lua?sid=b998a4acb61d6555
2022.12.15 00:43:06.397 4: FRITZBOX [fritzbox: Lua_Data.5950] - INFO: Response: 200 OK
{"pid":"edit_device","hide":{"rss":true,"mobile":true,"provServ":true,"liveTv":true,"dectMail":true,"dectRdio":true,"ssoSet":true,"liveImg":true},"time":[],"data":[],"sid":"b998a4acb61d6555"}
2022.12.15 00:43:06.401 4: FRITZBOX [fritzbox: Lua_Data.5995] - INFO: Response: {"pid":"edit_device","hide":{"rss":true,"mobile":true,"provServ":true,"liveTv":true,"dectMail":true,"dectRdio":true,"ssoSet":true,"liveImg":true},"time":[],"data":[],"sid":"b998a4acb61d6555"}
JoWiemann
Hallo Ralf,
wenn Du bei der MAC das mac_... mit angibst, dann scheint meine Eingabekontrolle noch fehlerhaft zu sein. Das mac_ darf nicht mit angegeben werden.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
RalfRog
Ich habe es einmal ohne und dann aufgrund des Restart testhalber so wie im Ausgabestring verwendet.
Jeweils mit Unterstrich.
Lösung: im Erklärtext Mac weglassen.  ;)
Gruß Ralf
masterpete23
Oder halt alle "verbotenen" Strings abfangen und gar nicht "weitergeben"
JoWiemann
Hilft halt alles nichts, wenn man den Rückgabewert der prüfenden Sub verändert, aber nicht im Code nachzieht.
Anbei eine gefixte Version zum Testen.
Danke Euch
Jörg Wiemann
RalfRog
FritzBox 7590 mit 7.29     (Unterschied zwischen lanDeviceInfo bzw. locklandevice)
Auf die Schnelle mit "reload 72_FRITZBOX.pm" und dem Kommando "get fritzbox lanDeviceInfo 4A_32_0D_11_22_22"
Leider immer noch ein Restart mit "Not a HASH reference at ./FHEM/72_FRITZBOX.pm line 6416."
Also zur Sicherheit nach dem Restart (VERSION  FB-Fork 0.2.11a) ein zweiter Versuch und nicht unerwartet mit dem gleichen Ergebnis.
Gruß Ralf
P.S. Addon
(1)
set fritzbox lockLandevice 4A_32_0D_11_22_22       ::)  Parameter vergessen
kein Restart, Antwort in der Oberfläche: ERROR: setting locklandevice: landevice2205
und im Log: 2022.12.15 13:59:11.176 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $val[1] in string eq at ./FHEM/72_FRITZBOX.pm line 1078.
(2)
set fritzbox lockLandevice 4A_32_0D_11_22_22 on   => hier funktioniert die MAC-Adresse; Meldung:    INFO: blocked
