72_FRITZBOX: Sperren/Entsperren von Netzwerkgeräten / DECT Telefonen u weiteres
Begonnen von JoWiemann, 25 Januar 2021, 10:30:32
JoWiemann
Zitat von: RalfRog am 28 Dezember 2022, 09:41:26
Alles klar. Das hatte ich übersehen.
D. h. 0.2.12 Beta setzt auf 0.2.11c auf.
Ich teste dann also den 0.2.12 Beta auf dem Testsystem.
Im Lifesystem geh ich dann besser auf 0.2.11c, zumal dort ja die neuen Readings (und weitere Änderungen) drin sind.
Gruß Ralf
Hallo Ralf,
dann nimm doch die angehängte FB-Fork 0.2.12 Beta 2. Da ist dann auch lockVPNshare non blocking.
Danke und Grüße Jörg
Jörg Wiemann
RalfRog
Hallo Jörg
Da ich auf dem Lifesystem das Userreading im Verdacht hatte habe ich auf dem Testsystem einen Gegencheck gemacht.
=> FB-Fork 0.2.11b: auf Testsystem "set <name> lockLandevice <MAC> off"  ok ohne Restart
Das war es also nicht. Ist aber eh obsolet, da es Nachfolgeversionen mit passenden Readings gibt.
=> FB-Fork 0.2.11c: auf Testsystem
Super die neuen Readings und die Attribute
  • box_uptime
  • box_uptimeConnect
  • disableDectInfo
  • disableFonInfo
Check von "get <name> luaData xhr 1 lang de page dslOv xhrId all" funktioniet auf dem Testsystem auch ohne Unfall :-)
Der Test nächste wird dann die 0.2.12Beta2 (und ob mein Lifesystem unter 0.2.11c ohne Restart bleibt)
FHEM VM Debian13 (trixie) auf Proxmox VE9  (Futro S740) - nanoCUL, HM-MOD-RPI-PCB und MAX!Cube über LAN
HM- Fensterkontakte, UP-Schalter, Bewegungsmelder und ein Rauchmelder sowie Shelly 3EM, 1PM, PlugS und IT Schaltsteckdosen
RalfRog
Der Vollständigkeit halber:
Lifesystem mit FB-Fork 0.2.11c
=> set <name> lockLandevice <MAC> on => klappt ohne Restart auf 0.2.11c
=> "get <name> luaData xhr 1 lang de page dslOv xhrId all" => klappt auch ohne Restart auf 0.2.11c :-)
Also die Verbesserungen gegenüber FB-Fork 0.2.11b haben es gebracht.
Beta test
Log vom Start FHEM
2022.12.28 14:23:56.202 1: PERL WARNING: "my" variable $result masks earlier declaration in same scope at ./FHEM/72_FRITZBOX.pm line 3504, <$fh> line 56.
2022.12.28 14:23:56.217 1: PERL WARNING: Prototype mismatch: sub main::FRITZBOX_Run_lockVPNshare ($@) vs ($) at ./FHEM/72_FRITZBOX.pm line 3562, <$fh> line 56.
2022.12.28 14:23:56.224 1: PERL WARNING: "my" variable @webCmdArray masks earlier declaration in same scope at ./FHEM/72_FRITZBOX.pm line 3584, <$fh> line 56.
2022.12.28 14:23:56.247 1: PERL WARNING: "my" variable $returnStr masks earlier declaration in same scope at ./FHEM/72_FRITZBOX.pm line 3682, <$fh> line 56.
2022.12.28 14:23:56.252 1: PERL WARNING: Prototype mismatch: sub main::FRITZBOX_Run_lockLandevice ($@) vs ($) at ./FHEM/72_FRITZBOX.pm line 3685, <$fh> line 56.
sowie (neu, gab es vorher nicht)
2022.12.28 14:25:04.632 2: FRITZBOX [fritzbox: readPassword.6858] - ERROR: Read FritzBox password from file
2022.12.28 14:25:04.703 2: FRITZBOX [fritzclient: readPassword.6858] - ERROR: Read FritzBox password from file
Fehler "lockLandevice" bei Verwendung von MAC  => bei Verwendung von "landevice443370" ist es ok
2022.12.28 14:33:04.869 2: FRITZBOX [fritzbox: Proof_Params.1681] - ERROR: no valid lockLandevice parameter: landeviceF4_BF_80_xx_yy_zz or (on|off) given
Ich habe nur die MAC eingegeben nicht "landeviceF4_BF_80_xx_yy_zz"
Welche VPNshare'e kann mal auf lock setzen. Ich habe eine Fritz-Fritz Kopplunf ist so etwas damit gemeint? Oder ein VPN für ei Endgerät?
Gruß Ralf
JoWiemann
Gruß Ralf
Anbei eine neue Beta3. Ich hoffe alles erwischt zu haben.
Zu Deiner Frage: Über VPN kann ein sicherer Fernzugang zu Ihrem Netzwerk hergestellt werden. Weitere Hinweise finden Sie auf unserem VPN Service-Portal.
Jörg Wiemann
RalfRog
Siehe Screenshot. Ich habe da zwar zwei unterschiedlichen Typs. Ich finde aber die entsprechenden Readings nicht, die ich lt. Hinweis als Nummer eintragen muss.
Zitatset <name> lockVPNshare <number> <on|off>
<number> ist die Nummer des Readings vpnn..n_user.. oder _box Schaltet das VPN share mit der Nummer nn an oder aus.
Benötigt FRITZ!OS 7.21 oder höher.
Meine Readings:
box_vpn_server     <Name>
mac_                     <Name [landevice9341]> nur temporär wenn Smartphone aktiv das VPN nutzt
Sieht das bei der 7.50 anders aus?
Testbericht folgt.
JoWiemann
Hallo Ralf,
sieht bei mir genauso aus. Hast Du das Attribut enableVPNShares auf 1 gesetzt? Dann werden die VPN beginnend mit vnp0 aufgezählt.
Grüße Jörg
Ich habe das Attribut auf default nicht aktiv gesetzt, da ich vermutet habe, dass nicht viele ein VPN definiert haben.
Jörg Wiemann
RalfRog
RalfRog
Hallo
Beim Start ist mir nur das hier direkt zu Beginn im Log aufgefallen:
2022.12.28 20:05:04.668 1: PERL WARNING: "my" variable $result masks earlier declaration in same scope at ./FHEM/72_FRITZBOX.pm line 3504, <$fh> line 56.
2022.12.28 20:05:04.681 1: PERL WARNING: Prototype mismatch: sub main::FRITZBOX_Run_lockVPNshare ($@) vs ($) at ./FHEM/72_FRITZBOX.pm line 3562, <$fh> line 56.
2022.12.28 20:05:04.686 1: PERL WARNING: "my" variable @webCmdArray masks earlier declaration in same scope at ./FHEM/72_FRITZBOX.pm line 3584, <$fh> line 56.
2022.12.28 20:05:04.708 1: PERL WARNING: "my" variable $returnStr masks earlier declaration in same scope at ./FHEM/72_FRITZBOX.pm line 3682, <$fh> line 56.
2022.12.28 20:05:04.711 1: PERL WARNING: Prototype mismatch: sub main::FRITZBOX_Run_lockLandevice ($@) vs ($) at ./FHEM/72_FRITZBOX.pm line 3685, <$fh> line 56.
set <name> lockLandevice <MAC> on|off  =>  klappt aber es kommt keine Meldung in der Weboberfläche mehr
Bei dem Status der VPN's (ohne absetzen eines Kommandos) stimmt etwas nicht.
Sämtliche Readings stehen auf inactive (ausser dem Namen im vpnx)
z.B. vpn0_access_type  inactive
In der Box sind die VPN nach wie vor aktiv.
Eine Änderung in der Box von vpn1 auf "inaktiv" verursacht nach 2-3 Updates der FHMEM Oberfläche, dass 2 Readings verschwinden (siehe Screeshot).
in der Box ist vpn0 = aktiv und vpn1 = inaktiv
Die Standardeinstellung des Attributs enableVPNShares ist aus meiner Sicht ok.
Gruß Ralf
Edit:
Vergessen habe ich, in der Box passiert nichts  bei Ausführung von:
set <name> lockVPNshare 1 on|off
Allerdings verschwinden manche Readings zwischendurch  und kommen wieder bzw. enthalten kurzzeitig richtige Werte um letztlich wieder alle auf inactive zu stehen.
Sieht man wenn man die FHEM-Oberflache aktualisiert.
Gruß Ralf
Hier noch ein Log in Verbose 4 mit lockVPNshare vpn1 on
lock VPN
2022.12.28 22:22:30.571 4: FRITZBOX [fritzbox: Set.800] - INFO: set fritzbox lockVPNshare f�r Version: 07.29
2022.12.28 22:22:30.574 4: FRITZBOX [fritzbox: Set.814] - INFO: set fritzbox lockVPNshare vpn1 on
2022.12.28 22:22:30.578 4: FRITZBOX [fritzbox: Set_Cmd_Start.2964] - INFO: Fork process FRITZBOX_Run_lockVPNshare
2022.12.28 22:22:30.894 4: FRITZBOX [fritzbox: Web_OpenCon.5923] - INFO: using old SID from 1672262321.09349
2022.12.28 22:22:32.032 4: FRITZBOX [fritzbox: Run_lockVPNshare.3431] - INFO: set fritzbox lockvpnshare vpn1 on
2022.12.28 22:22:32.036 4: FRITZBOX [fritzbox: Run_lockVPNshare.3444] - INFO: data.lua: xhr 1 lang de page shareVpn apply  connection1 on active_connection1 1
2022.12.28 22:22:32.039 4: FRITZBOX [fritzbox: Web_OpenCon.5923] - INFO: using old SID from 1672262321.09349
2022.12.28 22:22:32.042 4: FRITZBOX [fritzbox: Lua_Data.6135] - INFO: Request data via API dataQuery.
2022.12.28 22:22:32.045 4: FRITZBOX [fritzbox: Lua_Data.6139] - INFO: URL: http://aa.bb.cc.dd/data.lua?sid=fc0ca3d249b5f692
2022.12.28 22:22:32.592 4: FRITZBOX [fritzbox: Lua_Data.6144] - INFO: Response: 200 OK
{"pid":"shareVpn","hide":{"rss":true,"mobile":true,"provServ":true,"liveTv":true,"dectMail":true,"dectRdio":true,"ssoSet":true,"liveImg":true},"time":[],"data":{"vpnInfo":{"userConnections":{"connection0":{"psk":"xxxxxxxxx","connected":false,"deletable":true,"active":true,"address":"","virtualAddress":"ee.ff.dd.201","userId":"boxuser13","name":"VPNSmart"}},"type":"IPSec Xauth PSK","help":{"url":"https:\/\/www.avm.de\/service\/vpn","text":"www.avm.de\/service\/vpn"},"boxConnections":{"connection1":{"type":"linkup","active":true,"localNet":"ee.ff.dd.0 \/24","connected":false,"remoteNet":"192.168.hh.0 \/24","deletable":true,"accessDefaultRoute":"0","accessHostname":"VPNNEtz.myfritz.net","editable":true,"remoteIP":"","name":"VPNNEtz.myfritz.net"}},"server":"VPNServer.myfritz.net"},"apply":"ok"},"sid":"fc0ca3d249b5f692"}
2022.12.28 22:22:32.596 4: FRITZBOX [fritzbox: Lua_Data.6189] - INFO: Response: {"pid":"shareVpn","hide":{"rss":true,"mobile":true,"provServ":true,"liveTv":true,"dectMail":true,"dectRdio":true,"ssoSet":true,"liveImg":true},"time":[],"data":{"vpnInfo":{"userConnections":{"connection0":{"psk":"xxxxxxxxx","connected":false,"deletable":true,"active":true,"address":"","virtualAddress":"ee.ff.dd.201","userId":"boxuser13","name":"VPNSmart"}},"type":"IPSec Xauth PSK","help":{"url":"https:\/\/www.avm.de\/service\/vpn","text":"www.avm.de\/service\/vpn"},"boxConnections":{"connection1":{"type":"linkup","active":true,"localNet":"ee.ff.dd.0 \/24","connected":false,"remoteNet":"192.168.hh.0 \/24","deletable":true,"accessDefaultRoute":"0","accessHostname":"VPNNEtz.myfritz.net","editable":true,"remoteIP":"","name":"VPNNEtz.myfritz.net"}},"server":"VPNServer.myfritz.net"},"apply":"ok"},"sid":"fc0ca3d249b5f692"}
2022.12.28 22:22:32.603 3: FRITZBOX [fritzbox: Run_lockVPNshare.3452] - INFO: VPNshare vpn1 set to on
2022.12.28 22:22:32.632 4: FRITZBOX [fritzbox: Set_Cmd_Done.2984] - INFO: Back at main process
2022.12.28 22:22:32.644 4: FRITZBOX [fritzbox: Readout_Process.2583] - INFO: Processing 2 readouts.
2022.12.28 22:22:32.649 4: FRITZBOX [fritzbox: Readout_Process.2710] - INFO: 2 values captured in 1.71 s
2022.12.28 22:23:39.422 4: FRITZBOX [fritzbox: Readout_Start.1298] - INFO: Fork process FRITZBOX_Readout_Run_Web
2022.12.28 22:23:39.490 4: FRITZBOX [fritzbox: Readout_Run_Web.1892] - INFO: Prepare query string for luaQuery.
2022.12.28 22:23:39.499 4: FRITZBOX [fritzbox: Readout_Run_Web.1981] - ReadOut gestartet: &radio=configd:settings/WEBRADIO/list(Name)&box_dect=dect:settings/enabled&handsetCount=dect:settings/Handset/count&handset=dect:settings/Handset/list(User,Manufacturer,Model,FWVersion)&wlanList=wlan:settings/wlanlist/list(mac,speed,speed_rx,rssi,is_guest)&wlanListNew=wlan:settings/wlanlist/list(mac,speed,rssi)&lanDevice=landevice:settings/landevice/list(mac,ip,ethernet,ethernet_port,guest,name,active,online,wlan,speed,UID)&lanDeviceNew=landevice:settings/landevice/list(mac,ip,ethernet,guest,name,active,online,wlan,speed,UID)&init=telcfg:settings/Foncontrol&box_stdDialPort=telcfg:settings/DialPort&dectUser=telcfg:settings/Foncontrol/User/list(Id,Name,Intern,IntRingTone,AlarmRingTone0,RadioRingID,ImagePath,G722RingTone,G722RingToneName)&fonPort=telcfg:settings/MSN/Port/list(Name,MSN)&alarmClock=telcfg:settings/AlarmClock/list(Name,Active,Time,Number,Weekdays)&diversity=telcfg:settings/Diversity/list(MSN,Active,Destination)&box_moh=telcfg:settings/MOHType&box_uptimeHours=uimodlogic:status/uptime_hours&box_uptimeMinutes=uimodlogic:status/uptime_minutes&box_fwVersion=logic:status/nspver&box_fwVersion_neu=uimodlogic:status/nspver&box_powerRate=power:status/rate_sumact&tam=tam:settings/TAM/list(Name,Display,Active,NumNewMessages,NumOldMessages)&box_cpuTemp=power:status/act_temperature&box_tr064=tr064:settings/enabled&box_tr069=tr069:settings/enabled&box_fwUpdate=updatecheck:status/update_available_hint&userProfil=user:settings/user/list(name,filter_profile_UID,this_month_time,today_time,type)&userProfilNew=user:settings/user/list(name,type)&is_double_wlan=wlan:settings/feature_flags/DBDC&box_wlan_24GHz=wlan:settings/ap_enabled&box_wlan_5GHz=wlan:settings/ap_enabled_scnd&box_guestWlan=wlan:settings/guest_ap_enabled&box_guestWlanRemain=wlan:settings/guest_time_remain&box_macFilter_active=wlan:settings/is_macfilter_active&TodayBytesReceivedHigh=inetstat:status/Today/BytesReceivedHigh&TodayBytesReceivedLow=inetstat:status/Today/BytesReceivedLow&TodayBytesSentHigh=inetstat:status/Today/BytesSentHigh&TodayBytesSentLow=inetstat:status/Today/BytesSentLow&GSM_RSSI=gsm:settings/RSSI&GSM_NetworkState=gsm:settings/NetworkState&GSM_AcT=gsm:settings/AcT&UMTS_enabled=umts:settings/enabled&userTicket=userticket:settings/ticket/list(id)&dslStatGlobalIn=dslstatglobal:status/in&dslStatGlobalOut=dslstatglobal:status/out&sip_info=sip:settings/sip/list(activated,displayname,connect)&vpn_info=vpn:settings/connection/list(remote_ip,activated,name,state,access_type)&vpn_server=vpn:settings/default_local_phase1_id
2022.12.28 22:23:39.504 4: FRITZBOX [fritzbox: Web_OpenCon.5923] - INFO: using old SID from 1672262321.09349
2022.12.28 22:23:40.818 4: FRITZBOX [fritzbox: Readout_Run_Web.2145] - INFO: sip for box-model: 7590
2022.12.28 22:23:40.823 4: FRITZBOX [fritzbox: Readout_Run_Web.2158] - INFO: sip->info: sip0: 1
2022.12.28 22:23:40.827 4: FRITZBOX [fritzbox: Readout_Run_Web.2167] - INFO: sip0_Nr1 -> registration ok
2022.12.28 22:23:40.830 4: FRITZBOX [fritzbox: Readout_Run_Web.2158] - INFO: sip->info: sip1: 1
2022.12.28 22:23:40.833 4: FRITZBOX [fritzbox: Readout_Run_Web.2167] - INFO: sip1_Nr2 -> registration ok
2022.12.28 22:23:40.837 4: FRITZBOX [fritzbox: Readout_Run_Web.2158] - INFO: sip->info: sip2: 1
2022.12.28 22:23:40.840 4: FRITZBOX [fritzbox: Readout_Run_Web.2167] - INFO: sip2_Nr3 -> registration ok
2022.12.28 22:23:40.844 4: FRITZBOX [fritzbox: Readout_Run_Web.2200] - INFO: end
2022.12.28 22:23:40.849 4: FRITZBOX [fritzbox: Readout_Run_Web.2216] - INFO: vpn->info: connection0: 1
2022.12.28 22:23:40.854 4: FRITZBOX [fritzbox: Readout_Run_Web.2216] - INFO: vpn->info: connection1: 1
2022.12.28 22:23:41.936 4: FRITZBOX [fritzbox: Readout_Run_Web.2542] - INFO: Captured 399 values
2022.12.28 22:23:42.202 4: FRITZBOX [fritzbox: Readout_Done.2561] - INFO: Back at main process
2022.12.28 22:23:42.216 4: FRITZBOX [fritzbox: Readout_Process.2583] - INFO: Processing 369 readouts.
2022.12.28 22:23:42.366 4: FRITZBOX [fritzbox: Readout_Process.2710] - INFO: 371 values captured in 2.45 s
jetzt sind die Readings weg
JoWiemann
Hallo Ralf,
Hast du die Beta3 genommen?
Bei non blocking kommt keine Rückmeldung mehr in der Web Oberfläche. Dafür gibt es neue Readings lockLandevStat, chgProfileStat, lockVPNshareStat und macFilterStat die den Status zurück geben.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
JoWiemann
Gruß Ralf
Hallo Ralf,
würdest Du mir bitte per PN die Ausgabe von get luaInfo vpnShares zusenden. Und zwar einmal mit in der Fritzbox aktiviertem und einmal mit deaktiviertem VPN Share.
Irgendetwas habe ich da falsch umgesetzt.
Danke Dir
Jörg Wiemann
RalfRog
Hallo
Gern. Bin heute vormittag unterwegs.
Mir ist gestern noch aufgefallen, dass die Box im Umfeld der VPN-Spielereien zweimal die Internetverbindung getrennt hat.
Ich bekomme es im Log aber nicht exakt zu einem "Kommando" an die Box zugeordnet.
Es sind ja doch immer recht viele Daten die da im Log auflaufen.
Gruß Ralf
RalfRog
Zitat von: JoWiemann am 29 Dezember 2022, 08:06:14
... Hast du die Beta3 genommen?
... neue Readings lockLandevStat, chgProfileStat, lockVPNshareStat und macFilterStat die den Status zurück geben
Ja die Beta3. Die Readings muss ich mal genauer anschauen.
Gruß Ralf
JoWiemann
Hallo Ralf,
bei den VPN Readings hatte ich einen Knoten im Hirn :-(
Das set lockVPNshare habe ich in enableVPNshare umbenannt. War sonst falsch für on|off.
anbei eine neue Beta.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
RalfRog
Ok
Ich hatte aber Beides (ON | OFF) probiert. Jeweils ohne erkennbares Ergebnis.
Gruß Ralf
JoWiemann
Grummel,
nochmal eine neu Beta. Hatte in den enable Parametern noch einen Fehler.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
