72_FRITZBOX: Sperren/Entsperren von Netzwerkgeräten / DECT Telefonen u weiteres
Begonnen von JoWiemann, 25 Januar 2021, 10:30:32
JoWiemann
Jörg Wiemann
Maista
Hallo Jörg
Ja ich schau mir das in Ruhe an.
Dann schau ich ob das alles passt.
Wird das Reading immer mit aktualisiert?
Oder nur wenn man das per get aufruft?
Vielleicht ein Attribut um es zu aktivieren?
Danke erstmal.
Wenn ich Ergebnisse habe melde ich mich.
Bis dahin schönen Abend
Gruß Gerd
JoWiemann
Zitat von: Maista am 24 Februar 2023, 20:31:34
Hallo Jörg
Gruß Gerd
Hallo Gerd,
wird wie alle Readings im Rahmen Intervall aktualisiert.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
Maista
JoWiemann
Zitat von: Maista am 24 Februar 2023, 20:38:30
OK
Auch wenn  man sie nicht will/benötigt?
Kannst Du mit dem Attribut disableBoxReadings abwählen und gibt es auch nur für Cable.
Jörg Wiemann
Maista
Alles klar.
Dann schau ich mal ob ich übers Wochenende was hin bekomme.
Am Samstag erst mal Tochter in der neuen Wohnung Beleuchtung an die Decken dübeln  :D
Erst mal Danke für den Support und schönen Abend
Gerd
Maista
Hallo Jörg
bin gerade an der Grafik.
Dabei ist mir aufgefallen das die DOSCSIS_31_DS Frequenzen die gleichen Inhalte hat wie DOCSIS_30_DS
2023-02-24_22:50:32 FritzBox box_docsis30_Ds_frequencys: 538 698 690 706 746 730 682 674 490 658 634 642 666 626 650 498 578 546 562 482 522 530 554 570 474 602 586 738
2023-02-24_22:50:32 FritzBox box_docsis30_Ds_latencys: 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32
2023-02-24_22:50:32 FritzBox box_docsis30_Ds_mses: -36.6 -37.4 -37.6 -37.6 -36.6 -37.4 -37.4 -37.4 -37.4 -37.6 -37.6 -37.4 -37.6 -36.6 -37.4 -37.4 -35.8 -36.4 -35.8 -37.4 -36.4 -36.6 -35.8 -36.4 -37.6 -36.6 -36.4 -36.6
2023-02-24_22:50:32 FritzBox box_docsis30_Ds_nonCorrErrors: 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32
2023-02-24_22:50:32 FritzBox box_docsis30_Ds_powerLevels: 4.9 10.1 9.9 9.9 8.8 9.3 9.7 9.7 7.6 9.7 8.7 9.0 9.7 8.0 9.2 7.3 4.7 4.7 4.4 7.9 5.7 5.2 4.3 5.1 8.2 6.5 5.2 8.9
2023-02-24_22:50:32 FritzBox box_docsis30_Us_frequencys: 51 37 45 31
2023-02-24_22:50:32 FritzBox box_docsis30_Us_powerLevels: 43.0 45.0 43.8 45.8
2023-02-24_22:50:32 FritzBox box_docsis31_Ds_frequencys: 538 698 690 706 746 730 682 674 490 658 634 642 666 626 650 498 578 546 562 482 522 530 554 570 474 602 586 738 751 - 861 175 - 237
2023-02-24_22:50:32 FritzBox box_docsis31_Ds_powerLevels: -1.6 7.6
Beim Reading "box_docsis31_Ds_frequencys" sind zusätzlich die DOCSIS 3.0 Frequenzen mit vorangestellt.
Hier sollte alleine wohl "751 - 861 175 - 237" stehen.
Gruss Gerd
JoWiemann
Hallo Gerd,
danke für den Hinweis. Anbei eine korrigierte Version.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
Maista
Hallo Jörg,
jetzt stimmts, danke !
Gute Nacht schon mal für heute :=)
GErd
Maista
Hallo Jörg,
Statusbericht zu DOCSIS.
Keine Fehlermeldungen im Log zusehen und klappt alles.
Ein Wunsch noch fürs Log schreiben,
Kannst Du in das Reading "box_docsis31_Ds_frequencys" zwischen den Bindestrichen jeweils ein Leerzeichen vor den Bindestrich setzen?
In der Tabellenausgabe ist das bereits so.
channelDs - docsis31
1 0 4K -0.8 751 - 861
2 1 4K 7.1 175 - 237
Dann kann man das besser in der Grafik auswerten.
Im Anhang noch zwei SVGs zu Pegel und verwendete Kanäle.
Danke und Gruss
Gerd
JoWiemann
Zitat von: Maista am 26 Februar 2023, 20:47:14
Kannst Du in das Reading "box_docsis31_Ds_frequencys" zwischen den Bindestrichen jeweils ein Leerzeichen vor den ...
Hallo Gerd,
habe ich gemacht und die neue Version 07.50.8 eingecheckt. Steht dann Morgen mit dem Update zur Verfügung.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
Maista
Hallo Jörg,
Klasse!
Und danke für den stressfreien Support  :D
Gruß Gerd
Jamo
Hallo Joerg,
mit der Version 07.50.8 von heute morgen, erhalte ich mit meiner 7590 (VDSL), beim Schalten des Guest Wlan, folgende Fehlermeldung:
ERROR: Could not open telnet connection to 172.21.0.1: Connection refused
Das Schalten des 5GHz WLAN und 2.4 GHz Wlan funktioniert, nur das GuestWlan (also set FritzBox guestWlan on/off) funktioniert nicht.
Beste Grüsse!
Bullseye auf iNUC, Homematic + HMIP(UART/HMUSB), Debmatic, HUEBridge, Zigbee2MQTT, Conbee III, FB7690, Signal, Alexa (fhem-lazy), Geotracking, LaCrosse JeeLink, LoRaWan (TTN / Chirpstack), Sonos, ESPresence, HomeAssistant via MQTT, Meshtastic
RappaSan
Ich bekomme damit auch keine funktionierende Verbindung mehr.
FRITZBOX!6490 [Fritz: Readout_Aborted.3281] - INFO: Error: Timeout when reading Fritz!Box data.
Rollback zu 7.50.7a: Alles wieder OK.
Ergänzung: Auf einer FRITZ!Box 6591 Cable (lgi) FWversion 161.07.29 läuft's,
auf einer FRITZ!Box 6490 Cable  FWversion 141.07.39-10185 nicht.
