72_FRITZBOX: Sperren/Entsperren von Netzwerkgeräten / DECT Telefonen u weiteres
Begonnen von JoWiemann, 25 Januar 2021, 10:30:32
JoWiemann
Zitat von: RappaSan am 28 Februar 2023, 12:31:27
Ergänzung: Auf einer FRITZ!Box 6591 Cable (lgi) FWversion 161.07.29 läuft's,
auf einer FRITZ!Box 6490 Cable  FWversion 141.07.39-10185 nicht.
da ich keinen FritzBox Zoo betreibe kann ich bei einzelnen FritzBox Modellen, vor allem wenn sie eine Labor fahren, nur nachsehen, wenn ich mindestens ein Log-Auszug bekomme. Am Besten mit verbose 4 oder 5.
Danke und Grüße
Jörg
Jörg Wiemann
JoWiemann
Zitat von: Jamo am 28 Februar 2023, 12:06:27
ERROR: Could not open telnet connection to 172.21.0.1: Connection refused
Hm,
da ist mir eine blöder Fehler passiert. Kommt morgen mit dem Update. Wenn eilig, dann im Anhang.
Sorry und Grüße
Jörg
Jörg Wiemann
RappaSan
Ich hab mal mit verbose 4 neu gestartet und mitgeschnitten.
Codetags haben nicht funktioniert, daher der Mitschnitt als Anhang.
Mit der Version 07.50.7a komm ich aber gut klar. War nur neugierig, was du da alles zusätzlich noch reingepackt hast. :D
JoWiemann
Hallo RappaSan,
das Log ist leider nicht der richtige Ausschnitt. Sofern das Modul nicht abschmiert, verbose erst nach dem abgeschlossenen Start auf verbose 5 setzen und dann ein get <name> luaData xhr 1 lang de page docInfo xhrId all no_sidrenew nop.
Bitte dann das Log posten.
Hat die 6591 Cable eine Info-Seite für DOCSIS?
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
RappaSan
Du meinst das hier?
box_docsis30_Ds_corrErrors
22154 1631653 1730058 19853 22866 24662 23648 19315 17216 14332 12576 12004 11666 10483 9490 9242 7628 7411 8417 7602 6681 5808 5017 3751
2023-02-28 16:07:33
box_docsis30_Ds_frequencys
602 114 130 570 578 586 594 618 626 634 642 650 658 666 674 682 690 698 706 714 722 730 738 746
2023-02-28 16:07:33
box_docsis30_Ds_latencys
0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32
2023-02-28 16:07:33
box_docsis30_Ds_mses
-40.4 -39.0 -38.6 -40.4 -40.9 -40.4 -40.4 -40.4 -40.4 -40.4 -40.4 -40.4 -39.0 -39.0 -40.4 -39.0 -39.0 -40.4 -39.0 -39.0 -39.0 -39.0 -39.0 -39.0
2023-02-28 16:07:33
box_docsis30_Ds_nonCorrErrors
2023-02-28 16:07:33
box_docsis30_Ds_powerLevels
4.0 1.9 2.2 3.7 4.1 3.8 3.8 4.4 4.8 4.9 5.3 5.3 5.3 5.3 5.1 4.6 4.0 4.0 3.8 4.2 4.5 4.7 5.2 5.4
2023-02-28 16:07:33
box_docsis30_Us_frequencys
45 37 31 51
2023-02-28 16:07:33
box_docsis30_Us_powerLevels
47.3 47.5 47.5 47.3
2023-02-28 16:07:33
box_docsis31_Ds_frequencys
135 - 325 751 - 861
2023-02-28 16:07:33
box_docsis31_Ds_powerLevels
2.0 -0.9
2023-02-28 16:07:33
box_docsis31_Us_frequencys
54 - 65
2023-02-28 16:07:33
box_docsis31_Us_powerLevels
43.5
JoWiemann
Hm, das sind die neuen Readings. Das sieht auch ganz gut aus. Was läuft den auf der Cable nicht?
Jörg Wiemann
RappaSan
Das ist der angezeigte Text nach dem get... Kommando.
STATE: Error: Timeout when reading Fritz!Box data.
Die DOCSIS Daten kommen von der 6591, nicht von der 6490.
JoWiemann
Ich bin verwirrt.
6591 läuft.
6490 läuft was nicht. Funktioniert das Modul auf 6490 grundsätzlich? Und, was funktioniert nicht? Was passiert auf der 6490 wenn Du:
aufrufst?
Wäre schön wenn es auch auf Deiner 6490 läufen würde.
Danke und Grüße
Jörg
Jörg Wiemann
RappaSan
Es tut sich bei beiden etwas.
Den State danach habe ich ans Ende angehängt.
JoWiemann
Hallo RappaSan,
danke für die Unterstützung. Anbei eine Version, in der der Fehler korrigiert sein sollte. Bitte einmal testen.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
RappaSan
Ui, das ging schnell. Daumen hoch.
Im STATE läuft alles wieder: WLAN: on gWLAN: off
Wenn ich aber "get luainfo docsisInformation" ausführe, startet FHEM wieder neu. "Connection lost, trying a reconnect every 5 seconds"
Log nach dem Neustart hab ich angehängt.
JoWiemann
Mist, vergessen anzupassen.
Anbei eine neue Version.
Jörg Wiemann
RappaSan
RalfRog
Hallo
Hab die Version 07.50.8c aus dem SVN (oben die heisst noch 07.50.8b) auch mal auf die Testumgebung gespielt.
=> FHEM Restart auf 7590 (OS 7.50) und 7490 (7.51 Labor) unauffällig :-)
=> get <name> luaInfo landevices|vpnShares|kidProfiles auf 7490 bleiben leer, aber Labor zählt ja nicht.
       bei der 7590 ist es (alle Parameter) ok.
set <name> guestWlan <on|off> funktioniert auf 7590 (Master) und 7490 (MeshClient mit Labor)
Hatte (kanns leider nicht zu einem Kommando zuordnen) zwischendurch folgende Fehler:
2023.03.01 13:06:55.001 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at ./FHEM/72_FRITZBOX.pm line 7496.
2023.03.01 13:06:55.005 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at ./FHEM/72_FRITZBOX.pm line 7497.
2023.03.01 13:06:55.008 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at ./FHEM/72_FRITZBOX.pm line 7498.
2023.03.01 13:06:55.011 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at ./FHEM/72_FRITZBOX.pm line 7499.
2023.03.01 13:06:55.014 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at ./FHEM/72_FRITZBOX.pm line 7504.
2023.03.01 13:06:55.017 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at ./FHEM/72_FRITZBOX.pm line 7526.
2023.03.01 13:06:55.020 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at ./FHEM/72_FRITZBOX.pm line 7527.
2023.03.01 13:06:55.024 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at ./FHEM/72_FRITZBOX.pm line 7528.
2023.03.01 13:06:55.027 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at ./FHEM/72_FRITZBOX.pm line 7529.
2023.03.01 13:06:55.030 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at ./FHEM/72_FRITZBOX.pm line 7531.
Habe im Code gesehen, dass du border="8" rausgenommen hast.
Das hat keine Auswirkung auf den f11-Style (ist weiterhin ohne Abstand). Wenn du Lust hast lass doch mal cellspacing="10" weg.
Gruß Ralf
FHEM auf Proxmox VM Bookworm (Futro S740) - nanoCUL, HM-MOD-RPI-PCB und MAX!Cube über LAN
HM- Fensterkontakte, UP-Schalter, Bewegungsmelder und ein Rauchmelder sowie Shelly 3EM, 1PM, PlugS und IT Schaltsteckdosen
JoWiemann
Hallo Ralf,
kannst Du einmal auf der 7490 verbose 5 einschalten und ein
get <name> luaData xhr 1 lang de page netDev xhrId cleanup useajax 1 no_sidrenew nop
aufrufen und die Rückmeldung und das Log posten.
Vermute mal, dass AVM da mal wieder etwas verändert hat.
Ggf. auch mal im WebFrontend der 7490 die Entwicklertools einschalten und mal nachsehen, was beim Aufruf der Übersicht in luadata hinterlegt wird.
Danke Dir
Jörg Wiemann
