72_FRITZBOX: Sperren/Entsperren von Netzwerkgeräten / DECT Telefonen u weiteres
Begonnen von JoWiemann, 25 Januar 2021, 10:30:32
RalfRog
Zitat von: kabanett am 08 März 2023, 12:01:03
Im WIKI steht:
    define FritzBox FRITZBOX
Wenn die Fritzbox nicht unter http://fritz.box erreichbar ist, IP im define setzen:
    define FritzBox FRITZBOX 192.168.168.168
Sie ist unter fritz.box erreichbar.
Fürchte, dass die Info einfach zu alt ist und eventuell so nicht mehr stimmt.
Gilt wohl auch für die Info in der commandref => zum Thema host statt IP oder gar nichts kann vermutlich am Besten Jo was sagen.
Dann muss die Doku wahrscheinlich aktualisiert werden.
FHEM VM Debian13 (trixie) auf Proxmox VE9  (Futro S740) - nanoCUL, HM-MOD-RPI-PCB und MAX!Cube über LAN
HM- Fensterkontakte, UP-Schalter, Bewegungsmelder und ein Rauchmelder sowie Shelly 3EM, 1PM, PlugS und IT Schaltsteckdosen
Maista
Zitat von: JoWiemann am 04 März 2023, 22:16:09
Hallo Ralf, hallo Gerd,
anbei eine neue Beta: "07.50.9e Beta"
@Ralf die mehrfach Defines und Typos sind gefixed
@Gerd die Leerzeichen sind noch drin. Schau doch noch einmal.
Es gibt das neue Reading box_meshRole mit Anzeige master oder slave. Wenn die Info, ab Version 07.21, erkannt werden kann, dann werden auch die set <name> entsprechend gehandhabt.
Grüße Jörg
Hallo Jörg,
Hab heute die letzte aktuelle Version installiert.
Da ist alles wie gewünscht  :D
Hatte zwischendurch Update gesperrt gehabt.
Was mir jetzt aufgefallen ist
nachbar_44_4E_6D_9F_7F_45
Harley (Kanal: 8, Band: 24ghz)
Da muss irgendwo der Punkt verloren gegangen sein  ;)
Muss eher "2.4ghz" oder besser " 2.4GHz" und "5GHz" heissen.
Danke nochmals für deine Zeit.
Gruß Gerd
RalfRog
Hallo Jo
Habe versehentlich per Copy Paste ein TR064 Command mit falschen Parametern gesetzt:
Ein   get <name> tr064Command WANPPPConnection:1 wanpppconn1 GetInfo",1 führt zum Absturz FHEM.
Letzter Logeintrag:
Element 'GetInfo",1' can't be allowed in valid XML message. Died. at /usr/share/perl5/SOAP/Lite.pm line 1480.
ISt der Absturz unvermeidlich oder muss es abgefangen werden?
Korrekt eingegeben passt es  ;)
blueberry63
Ich melde mich auch mal zu den Klingeltönen - die ja wohl nicht mehr funktionieren. Hier meine Erkenntnisse:
  • Wenn ich auf der Webseite der FB die Klingeltöne für mein Fritzfon teste, funktionieren alle Töne
    Wenn ich in FHEM z.Bsp. "set MeineFritzBox ring 610 5 PingPong" absetze, kommt nur den Standard-Ton
Blueberry63
FHEM auf BBB mit Wheezy: 1x CUL_HM_HM_SCI_3_FM, 1x INSTAR CAM3010, 1x HM-LC-SW1-PL2, 1x HM-LC-Bl1PBU-FM, 1x HM-Sen-MDIR-O, Viessmann Heizung, Gaszähler via GPIO, Klingel via HM-LC-Bl1PBU-FM an FBox, Mailcheck, AVR, XBMC, NanoCUL 433+668 an Raspi per Ethernet, Funksteckdosen (Pollin, IT), Automower
JoWiemann
Muss ich formatieren. Kommt so von der FritzBox.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
JoWiemann
Blueberry63
Hallo Blueberry,
um das ohne Telnet/webCM (gibt es ja nicht mehr seit 6.xx) wieder gängig zu machen muss ich mir erst einmal ein Fritz!Fon anschaffen und dann sehen, wie das vom WebFrontend der FB gehandhabt wird.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
JoWiemann
Zitat von: RalfRog am 10 März 2023, 00:49:24
Hallo Jo
Letzter Logeintrag:
Hallo Ralf,
ich packe das in ein eval.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
JoWiemann
Zitat von: juemuc am 08 März 2023, 12:36:17
Dann wäre das ein "Feature-Request": Auflösung über DNS-Name ermöglichen. Ich hoffe, dass dies nicht zu aufwändig ist. Danke
Jürgen
ich habe die Prüfung des define und des Attributes fritzBoxIPauf DNS (URL ohne http(s)) erweitert. Kommt morgen mit dem Update.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
RalfRog
Hallo Jörg hoffe die Auszeit war gut.
Die aktualisierte Version ist ja schon im SVN mal sehen ob ich sie heute Abend schon auf das Testsystem packe.
Aufgrund einiger Anmerkungen der letzten Tage habe ich mal ein paar Kleinigkeiten als MusterVorschlag (hier nur de) für die CommandRef in der angehängten Datei angepasst.
(zum Schauen fiel mir nix besseres als Word im Änderungsmodus und HTML Ausgabe ein).
Das Thema host ist gerade von dir wieder angepasst worden und so natürlich falsch. Kann dich da gern unterstützen.
JoWiemann
Kannst Du da konkreter werden.
Danke Jörg
Jörg Wiemann
mabula
Beim Durchschauen der Readings ist mir aufgefallen, dass mein Telefontyp (dectx_model) als C4 anstelle von C6 gelistet wird.
Die Kodierung in Zeile 96 wäre '0x08' => "C6" für 7590. Keine Garantie, dass dies für alle gilt.
FHEM auf RPI mit FS20, Homematic, ELERO, Zigbee, Eigenbau z.B. Heizölsensor auf Basis Arduino, Anemometer; Sprachsteuerung offline über vosk/Python
JoWiemann
Puh, da bitte ich den Modulnutzer-Schwarm mal um Verifikation.
Danke Euch
Jörg
Jörg Wiemann
RalfRog
Danke Jörg
Ich hatte im Vorschlag geschrieben:
Zitatdefine <name> FRITZBOX <IP>
Das Attribut IP ist die IP-Adresse der FRITZ!BOX.
Beispiel: define Fritzbox FRITZBOX 192.168.178.1
Die IP im define muss seit Modulversion 07.50.9a gesetzt werden.
Du hattest aber juemuc schon geschrieben "ich habe die Prüfung des define und des Attributes fritzBoxIP auf DNS (URL ohne http(s)) erweitert."
D.h. die Reduzierung auf die IP wäre ja nicht mehr korrekt.
Otto123
juemuc
Bei mir wird auch bei dect1_model C4 anstatt C5 angezeigt.
dect1              AVM C5
dect1_fwVersion    4.91
dect1_manufacturer AVM
dect1_model        C4
Jürgen
