[gelöst] HMInfo Fehlermeldung bei configcheck "init not complete..."
Begonnen von Knallkopp_02, 28 Januar 2021, 11:22:13
Knallkopp_02
Hallo liebe FHEM Gemeinde,
Seit kurzem habe ich das Problem, dass ich die folgende Meldung bei HMInfo habe, wenn ich einen Configcheck machen möchte.
"init not complete. configCheck won't be executed"
Ich habe heute FHEM geupdated, doch der Fehler ist nach wie vor vorhanden. Alle anderen Funktionen wie RSSI usw gehen.
Wenn ihr noch mehr Infos braucht stelle ich diese natürlich gern bereit.
Gruß Knallkopp_02
Ich bin kein Programmierer und habe keine Ahnung.
Raspberry PI 3B+ mit HM-MOD-RPI-PCB,
HM-TC-IT-WM-W-EU, HM-CC-RT-DN, HM-SEC-SCo
Raspberry PI 3B+ mit 7" Touchdisplay
frank
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
enno
gleiche Fehlermeldung bei mir. Hier ein List von HMInfo.
   CFGFN
   FUUID      60145687-f33f-cf09-4461-fb475b3d19a86cab
   NAME       hm
   NR         13088
   NTFY_ORDER 50-hm
   STATE      updated:2021-01-29 19:45:55
   TYPE       HMinfo
   Version    01
   iERR___rssiCrit EG_Garten_Bodensensor,EG_K_HM_Abzug
   iERR__protocol EG_Garten_Bodensensor,EG_S4_Power,EG_WZ_FIRETV,HM_Klingel,HM_Stromzaehler,HM_Switch
   iI_HM_IOdevices Initialized: CUL_0;disconnected: CUL_1;ok: CUL_3;
   iI_autoReadPend HM_000008,HM_000009,HM_00000A,HM_00000B,HM_000080,HM_0000B1,HM_0000B5,HM_0000C0,HM_0000C7,HM_0008E3,HM_000A9C,HM_000AA4,HM_000E00,HM_0080DD,HM_00A17B,HM_00AD2C,HM_00AD8C,HM_00AE8D,HM_00BB21,HM_00BB23,HM_00BBA1,HM_011021,HM_046E8D,HM_08F1AB,HM_0A28DB,HM_0A98C7,HM_0A98CB,HM_0AA0C0,HM_0AA0DA,HM_0AA8E9,HM_2708FA,HM_336645,HM_345A00,HM_8F4D6D,HM_972888,HM_A8ADBA,HM_BB68CA,HM_BB6BD2,HM_BB6BD5,HM_BB6BDC,HM_BB72CE,HM_BBE3CE,HM_BBE6D1,HM_BBE8D0,HM_BBE9CE,HM_BBF2DC,HM_BBFDCF
   iW__protoNames EG_Garten_Bodensensor,EG_K_KWL_Schalter_HM,EG_S4_Power,EG_WZ_FIRETV,EG_WZ_HM_Heizung,EG_WZ_IKEA_Lampe,EG_WZ_LED_Lampe,EG_WZ_Mediabox,HM_EG_Snips,HM_Klingel,HM_Stromzaehler,HM_Switch,KG_01_Rauchmelder,KG_03_WK_Rauchmelder,KG_FL_HM_Heizung,KG_GT_HM_Schloss_keymatic,KG_HZ_HM_Bewaesserungsautomat,Licht_EG_Eingang,Motion_KG_2,OG_SZ_HM_Heizung
     2021-01-29 19:45:55   CRI__protocol   0
     2021-01-29 19:40:47   C_sumDefined    entities:342,device:78,channel:307,virtual:110
     2021-01-29 19:40:47   ERR__protocol   CmdDel:6,ResndFail:5
     2021-01-29 19:40:47   ERR__unreachable 0
     2021-01-29 19:40:47   I_actTotal      alive:47,dead:0,unkn:0,off:0
     2021-01-29 19:40:47   I_autoReadPend  47
     2021-01-29 19:40:47   I_rssiMinLevel  59<:25 60>:30 80>:10 99>:2
     2021-01-29 19:40:47   I_sum_battery   ok:51,
     2021-01-29 19:40:47   I_sum_sabotageError off:12,
     2021-01-29 19:40:47   W__protocol     Resnd:20
     2021-01-29 19:40:47   lastErrChange   updated:2021-01-29 19:40:47
   helper:
     weekplanListDef ./FHEM/tempList.cfg
     weekplanListDir ./FHEM/
     lastList:
     weekplanList:
   nb:
     cnt        1
   DbLogExclude .*
   autoArchive 1
   autoLoadArchive 1_load
   configDir  FHEM
   configFilename regConfig.cfg
   room       11 Heizung,70 HomeMatic
   sumERROR   battery:ok,sabotageError:off,powerError:ok,overload:off,overheat:off,reduced:off,motorErr:ok,error:none,uncertain:[no|yes],smoke_detect:none,cover:closed
   sumStatus  battery,sabotageError,powerError,motor
   webCmd     update:protoEvents short:rssi:peerXref:configCheck:models
Gruss
  Enno
Einfacher FHEM Anwender auf Intel®NUC mit Proxmox und Debian
Knallkopp_02
Und hier das von mir
   FUUID      5c485117-f33f-9535-764f-00660de1d9a63c87
   NAME       Homematic_Info
   NR         44
   NTFY_ORDER 50-Homematic_Info
   STATE      updated:2021-01-28 11:11:09
   TYPE       HMinfo
   Version    01
   iI_HM_IOdevices ok: myHmUART;
     2021-01-28 11:11:09   CRI__protocol   0
     2020-09-11 10:12:51   C_sumDefined    entities:51,device:12,channel:43,virtual:1
     2021-01-28 11:11:09   ERR__protocol   0
     2018-07-08 13:16:38   ERR__unreachable 0
     2021-01-28 11:11:09   ERR_battery     0
     2021-01-28 11:11:09   ERR_motorErr    0
     2019-10-05 06:24:26   I_actTotal      alive:11,dead:0,unkn:0,off:0
     2019-04-06 14:06:27   I_autoReadPend  0
     2021-01-28 11:11:09   I_rssiMinLevel  59<:3 60>:8 80>:0 99>:0
     2021-01-28 11:11:09   I_sum_battery   ok:11,
     2019-03-05 07:54:24   I_sum_sabotageError off:4,
     2021-01-28 11:11:09   W__protocol     0
     2020-09-11 10:12:51   lastErrChange   updated:2020-09-11 10:12:51
   helper:
     weekplanListDef ./homematic_setup/winter.cfg
     weekplanListDir ./homematic_setup/
     lastList:
     weekplanList:
       RT_Arbeitszimmer
       WT_Arbeitszimmer
       RT_Schlafzimmer
       WT_Schlafzimmer
       RT_Wohnzimmer
       WT_Wohnzimmer
   nb:
     cnt        0
   DbLogExclude .*
   autoArchive 1
   configDir  homematic_setup
   configTempFile winter.cfg
   group      1
   room       Homematic
martinp876
initDone ist neu und läuft im Hintergrund.
Es ist notwendig um mögicherweise gefährliche  Forking Jobs zu unterbinden.
Natürlich tut es mir leid, dass es nicht wie geplant funtioniert - ich werden es noch einmal prüfen.
Ein loadConfig sollte es interims lösen
enno
ok, bei loadConfig bekam ich die Fehlermeldung, dass  configFile regConfig.cfg nicht gefunden wurde. Ich habe eine Leere Datei mit dem Namen regConfig.cfg  angelegt (bei mir im Verzeichnis ./FHEM). Dann noch mal loadConfig geklickt. Jetzt geht bei mir ConfigCheck auch wieder.
Gruss
  Enno
Knallkopp_02
frank
