Shelly 2.5 Rolladen zeigt 101 pcts als aktuellen Stand
Begonnen von jhohloch, 28 Januar 2021, 15:11:56
jhohloch
bei meinem Shelly 2.5, der für eine Rolladensteuerung eingesetzt wird, bekomme ich aktuell einen Schließungsgrad des Rolladens von 101 pcts ausgegeben. Allerdings hat er vor einigen Tagen/Wochen bereits funktioniert, daher bin ich aktuell ansatzlos woher der Fehler stammt. Könnte es mit einem Firmwareupdate zu tun haben?
Grummel, Doppelpost...
Zitat von: Gerhard am 27 Januar 2021, 12:02:55
versuch es mit eine neue Referenzfahrt.
Was gefällt dir an dem vermutlich zielführenden Vorschlag nicht?
Bitte schließe ausnahmsweise (!) diesen Post hier...
jhohloch
Wir haben leider keinen physischen Rolladen, da es ein Uni Projekt ist... kann trotzdem eine referenzfahrt durch geführt werden? wenn ja wie?
a) Entschuldigt das Schlagwort "Uni Projekt" weder Doppelposts
b) noch das eigene (fehlende) Nachschlagen.
Vermutlich müßte es gehen, indem man die maxtime.*-Parameter selbst setzt: https://shelly-api-docs.shelly.cloud/#shelly2-settings-roller-index.
Dazu kann aber ggf. besser jemand Auskunft geben, der die Hardware hat => Ihr seid hier falsch! (Also immer noch:) Bitte schließen und besser in dem anderen nachfragen bzw. weitermachen...
(Das "dumme" ist: Das Ding kann selber feststellen, ob grade ein echter Verbraucher dahinter hängt und geht ggf. deswegen auf "uncalibrated". Da ihr das (vermutlich, es fehlt ein list !) als "inverted" konfiguriert habt, kommt halt 101 raus, weil 100 - (-1) halt 101 ist; "-1" wäre als Fehlerwert eindeutiger zu erkennen...)
