(Gelöst) Modul 99_DWD_OpenData_Weblink entfernen
Begonnen von is2late, 28 Januar 2021, 17:01:47
is2late
folgende Fehlermeldung wird im Logfile angezeigt:
2021.01.28 16:46:19 1: reload: Error:Modul 99_DWD_OpenData_Weblink deactivated:
Can't locate DateTime.pm in @INC (you may need to install the DateTime module) (@INC contains: . /etc/perl /usr/local/lib/arm-linux-gnueabihf/perl/5.28.1 /usr/local/share/perl/5.28.1 /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/perl5/5.28 /usr/share/perl5 /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/perl/5.28 /usr/share/perl/5.28 /usr/local/lib/site_perl /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/perl-base ./FHEM) at ./FHEM/99_DWD_OpenData_Weblink.pm line 46, <$fh> line 5.
BEGIN failed--compilation aborted at ./FHEM/99_DWD_OpenData_Weblink.pm line 46, <$fh> line 5.
Nun würde ich dieses Modul gern entfernen (nutze Proplanta in FUIP, wofür das Modul mW nicht benötigt wird).
Hat jemand einen Tipp, wie ich das Modul ohne schädliche Nebenwirkungen loswerde?
Vielen Dank,
LG Ingo
Pi4, Tahoma Jalousien, Hue, Echo, Sonos, Lupusec XT3, FritzBox
is2late
is2late
Hat geklappt!
Vielen Dank, betateilchen!
