Batteriestatus
Begonnen von Superposchi, 28 Januar 2021, 17:40:19
Superposchi
Wird bei batteriebetriebenen Homematic-Geräten für den Batteriestatus nur ok bzw. nicht ok angezeigt oder gibt es da noch etwas das ich übersehe?
Beispielsweise ein Rauchmelder:
   .FhemMetaInternals 1
   DEF        296AD9
   FUUID      5ffb6b13-f33f-793a-f6aa-069cc9cfbc3d8cd7
   FVERSION   10_CUL_HM.pm:0.234210/2020-12-26
   Homematic_Gateway_MSGCNT 2
   Homematic_Gateway_RAWMSG 0501002C05A410296AD911111106010100
   Homematic_Gateway_RSSI -44
   Homematic_Gateway_TIME 2021-01-26 21:56:57
   IODev      Homematic_Gateway
   LASTInputDev Homematic_Gateway
   MSGCNT     2
   NAME       wz_smoker_rauchmelder
   NOTIFYDEV  global
   NR         207
   NTFY_ORDER 50-wz_smoker_rauchmelder
   STATE      off
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   lastMsg    No:05 - t:10 s:296AD9 d:111111 06010100
   peerList   rauchmelder_team
   protLastRcv 2021-01-26 21:56:57
   protRcv    2 last_at:2021-01-26 21:56:57
   protResnd  1 last_at:2021-01-25 00:24:47
   protSnd    3 last_at:2021-01-26 21:56:57
   protSndB   2 last_at:2021-01-25 00:24:47
   protState  CMDs_done
   rssi_Homematic_Gateway cnt:1 min:-51 max:-51 avg:-51 lst:-51
   rssi_at_Homematic_Gateway cnt:2 min:-52 max:-44 avg:-48 lst:-44
   .attraggr:
   .attrminint:
     2021-01-10 22:01:17   .D-devInfo      000100
     2021-01-10 22:01:17   .D-stc          CD
     2021-01-10 22:01:28   .R-pairCentral  0x111111
     2021-01-25 00:23:59   .associatedWith wz_smoker_rauchmelder,wz_smoker_rauchmelder,rauchmelder_team
     2021-01-14 04:27:59   .peerListRDate  2021-01-14 04:27:59
     2021-01-26 21:56:57   .protLastRcv    20210126215657
     2021-01-10 22:18:22   CommandAccepted yes
     2021-01-10 22:01:17   D-firmware      1.1
     2021-01-10 22:01:17   D-serialNr      LTK0031196
     2021-01-14 04:27:59   PairedTo        0x111111
     2021-01-14 04:27:59   RegL_00.        00:00 02:01 0A:11 0B:11 0C:11
     2021-01-26 21:56:57   battery         ok
     2021-01-14 04:28:29   cfgState        ok
     2021-01-26 21:56:57   commState       CMDs_done
     2021-01-26 21:56:57   level           1
     2021-01-25 00:23:59   peerList        rauchmelder_team
     2021-01-14 04:27:53   powerOn         2021-01-14 04:27:53
     2021-01-26 21:56:57   recentStateType info
     2021-01-13 11:12:33   smoke_detect    111111
     2021-01-26 21:56:57   state           off
     2021-01-10 22:32:47   teamCall        from 111111:2
   helper:
     HM_CMDNR   5
     cSnd       ,01111111296AD9010E
     mId        0042
     peerFriend peerSD
     peerOpt    p:smokeDetector
     regLst     0
     rxType     2
     supp_Pair_Rep 0
     cmds:
       TmplKey    rauchmelder_team:no:1611530639.69567
       TmplTs     1611530639.69567
       cmdKey     1:1:0::wz_smoker_rauchmelder:0042:01:rauchmelder_team
       cmdLst:
         assignHmKey noArg
         clear      [(readings|trigger|register|oldRegs|rssi|msgEvents|{msgErrors}|attack|all)]
         deviceRename -newName-
         fwUpdate   -filename- [-bootTime-]
         getConfig  noArg
         getDevInfo noArg
         getRegRaw  (List0|List1|List2|List3|List4|List5|List6) [-peerChn-]
         peerBulk   -peer1,peer2,...- [({set}|unset)]
         peerChan   -btnNumber- -actChn- [({single})] [({set}|unset)] [({actor})]
         peerSmart  -peerOpt-
         raw        -data- [...]
         regBulk    -list-.-peerChn- -addr1:data1- -addr2:data2-...
         regSet     [(prep|{exec})] -regName- -value- [-peerChn-]
         reset      noArg
         statusRequest noArg
         tplDel     -tplDel-
         tplSet_0   -tplChan-
         tplSet_rauchmelder_team -tplPeer-
         unpair     noArg
       lst:
         condition  Smoke Alarm,no alarm,tone off
         peer       rauchmelder_team
         peerOpt    remove_rauchmelder_team,sz_smoker_rauchmelder
         tplChan
         tplDel
         tplPeer
       rtrvLst:
         cmdList    [({short}|long)]
         deviceInfo [({short}|long)]
         list       [({normal}|full)]
         param      -param-
         reg        -addr- -list- [-peerChn-]
         regList    noArg
         regTable   noArg
         regVal     -addr- -list- [-peerChn-]
         saveConfig [-filename-]
         tplInfo    noArg
     expert:
       def        0
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +296AD9,00,00,00
       nextSend   1611694617.94128
       prefIO
       rxt        0
       vccu
       p:
         296AD9
         00
         00
         00
     mRssi:
       mNo        05
       io:
         Homematic_Gateway:
           -36
           -36
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       rspWait:
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       chn        1
       dev        1
     rpt:
       IO         Homematic_Gateway
       flg        A
       ts         1611694617.64559
       ack:
         HASH(0x5b79a3f0)
         058002111111296AD900
     rssi:
       Homematic_Gateway:
         avg        -51
         cnt        1
         lst        -51
         max        -51
         min        -51
       at_Homematic_Gateway:
         avg        -48
         cnt        2
         lst        -44
         max        -44
         min        -52
     tmpl:
   .mId       0042
   alias      Rauchmelder Wohnzimmer
   autoReadReg 4_reqStatus
   devStateIcon off:general_ok .*:secur_alarm
   expert     rawReg
   firmware   1.1
   group      Rauchmelder
   icon       secur_smoke_detector
   model      HM-SEC-SD
   msgRepeat  1
   peerIDs    00000000,11112201,
   room       CUL_HM,Wohnung->Wohnzimmer
   serialNr   LTK0031196
   subType    smokeDetector
   webCmd     statusRequest
MadMax-FHEM
Kommt auf das Gerät an.
Wandthermostat und Heizkörperthermostat liefern die aktuelle Batteriespannung (und haben einen registereintrag für die min. notwendige Spannung)...
...andere wie z.B. Fenstersensoren und DiffThermometer, ... liefern nur: ok/low
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
Superposchi
OK, Danke, muss ich also von Gerät zu Gerät schauen.
Gibt es denn Erkenntnisse wann "Low" eintritt?
Muss dann unmittelbar gehandelt werden oder wechselt die Meldung so früh, dass man mehrere Tage / Wochen Reaktionszeit hat?
Ralph
Mal ein Denkansatz (habe ich selber geklaut):
define di_battery DOIF ([":battery: low"] and [?$SELF:B_$DEVICE] ne "low") ({DebianMail('deine.mail@spam.it', 'Batterie Warnung Geraet $DEVICE','°')}, setreading $SELF B_$DEVICE low) DOELSEIF ([":battery: ok"] and [?$SELF:B_$DEVICE] ne "ok") (setreading $SELF B_$DEVICE ok)
FHEM auf RaspberryPi3 mit Geekworm USV und SignalDUINO 433MHz und HM-MOD-RPI-PCB mit 3 HM-Sec-SD-2, 5 FHT, 2 RM 100-2 Uni S, 2 HMS100, 6 CUL_WS, 6 CUL_FHTTK, 11 FS20 und 7 FS20V Spannungsüberwachungen
MadMax-FHEM
Kommt auch auf das Gerät an ;)
Die optischen Fenstersensoren laufen noch so ne Weile...
...die magnetischen gefühlt noch ewig...
Bei den Heizkörperthermostaten tausche ich gleich (die haben ja Motor und wenn der nicht mehr tut [in der falschen Stellung] schlecht)...
Bei anderen warte ich auf "dead"...
Ich nutze dazu folgendes: https://forum.fhem.de/index.php/topic,82637.msg747514.html#msg747514
(mittlerweile erweitert um: Batterie-Typ beim Device und einer Übersicht meines Bestandes mit autom. "Lager-Neu-Berechnung" :)  und auch Haltbarkeitsberechnung)
Gruß, Joachim
frank
bei den rauchmeldern empfiehlt es sich vor dem lowbat zu tauschen.  8)
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
Superposchi
Also zum einen verstehe ich [?$SELF:B_$DEVICE] ne "low" nicht, sieht für mich nach einer doppelten Überprüfung mit der Bedingung davor aus und zum anderen verstehe ich das setreading nicht, das Reading hat doch jeweils bereits den Wert, warum soll ich ihn noch mal extra setzen?
Aber grundsätzlich Danke für das DOIF, dann sollte das regelmäßige Überprüfen nicht mehr nötig sein.
@MadMax-FHEM
Also kann man grundsätzlich schon sagen, das bei eintreten von low die Batterie nicht komplett erschöpft ist, aber doch zeitnah getauscht werden.
@frank
Wie soll man denn vor dem low tauschen wenn man nicht weiß wann es eintritt?
frank
ZitatWie soll man denn vor dem low tauschen wenn man nicht weiß wann es eintritt?
bei den sec-sd zb regelmässig 1x jährlich, denn bei lowbat piepen sie auch (natürlich immer nachts  :) ).
am besten gleich inklusive wartung (abstauben, spinnweben entfernen, prüftastencheck, funktionstest mit rauch/spray, notifytest, ....). zb immer zum jahreswechsel, dann kann man es sich vielleicht gut merken.
sparfüchse können die wahrscheinlich noch halb vollen batterien in anderen geräten aufbrauchen.
Superposchi
Nichts für Ungut, aber dann tut es auch ein stinknormaler Rauchmelder für 5 Euro aus dem Baumarkt wenn ich das alles genauso wie bei denen auch regelmäßig von Hand testen muss.
Ich habe ja das teure Ding gekauft um mehr Kontrolle über Wartungsintervalle/Batterietausch zu bekommen.
Der Fernzugriff bzw. die Benachrichtigung ist schön und gut, aber wenn ich außer Haus bin kann ich dadurch bestenfalls die Feuerwehr etwas früher alarmieren, aber ein Feuer wird dadurch nicht verhindert.
Abgesehen davon war der satz eher sarkastisch gemeint.
zap
#9
Wenn Du die Brandmelder tatsächlich nur zum "Brandmelden" hast, genügt natürlich auch ein Gerät aus dem Baumarkt.
Mit den Smarthome Brandmeldern kann man halt noch ein paar Aktionen anhängen. Bei mir gehen bei einem Alarm die Lichter an, die Rollläden fahren hoch und die Tür wird aufgeschlossen (nicht entriegelt). Das alles passiert allerdings nur, wenn jemand zuhause ist. Sonst piepsen nur die Brandmelder und ich bekommen eine Nachricht aufs Telefon.
Zugegeben: Ich bin auch erst wieder mit der neuen Generation ins Homematic-Brandmeldergeschäft eingestiegen. Die alten hatten zu viele Fehlalarme. Da war der WAF irgendwann so unterirdisch schlecht, dass ich sie in der E-Schrott entsorgt habe.
