modul iTunes / Apple TV
Begonnen von justme1968, 21 März 2013, 16:16:14
tkaiser
Hallo Maui,
Sorry, ich hatte noch vergessen das ich fhem auf meinen Win7 Rechner installiert hatte, aus Mangel an einem MAC.
Das iTunes läuft jetzt seid 1Std. ohne Probleme.
Warum es jetzt nicht abstürzt keine Ahnung.
Überrings läuft mein ATV3 jetzt auch.
eine blöde Frage hab ich noch: wo finde ich das reading mit dem key, oder meint ihr das:
define iTunes iTunes 192.168.xxx
attr iTunes devStateIcon {CommandGet("","iTunes devStateIcon")}
attr iTunes key 0000000000000001
attr iTunes verbose 5
tkaiser
HM-ES-PMSw1-Pl, HM-TC-IT-WM-W-EU, HM-CC-RT-DN,
HM-LC-DIM1T-FM, HM-SEC-SCo, Harmony-Hub,Raspi3.
CUL 868, nanoCUL 433
Maui
Also eigentlich müsste der Key in der Form 0x.... sein. Auch wenn du es evtl. schon hier im Thread getan hast, kannst noch mal versuchen, genau beschreiben, wer mit wem gepaired ist und ob das schon das ist was du möchtest.
Also FHEM hast du nur auf Win7? Und dein iTunes welches du steuerst, liegt wo?
Du kannst mit fhem auch deinen aTv3 steuern?
Beim aTv3/4 dachte ich immer, dass das Pairing nur über home sharing noch funktioniert.
tkaiser
Hallo Maui
Also ich habe Fhem auf Raspi3 mit Jessy laufen,
Mein Itunes läuft auf Win7 Rechner,da das Pairing mit dem Raspi3 und iTunes nicht geklappt hat habe ich fhem auf dem Win7 Rechner wo auch iTunes läuft installiert, das hat dann geklappt.
Danach habe ich einfach mal versucht mein ATV3 mit dem fhem Win7 Rechner zu pairen, und Erstaunlicher Weise hat auch das geklappt.
Dann habe ich die config. vom Win7 Rechner auf den Raspi3 kopiert alles neu gestartet und alles funktioniert.
Das einzige was nicht funktioniert ist bei itunes auf dem Raspi3:
ich bekomme keine Cover angezeigt (auf Win7 Rechner geht es) und es werden nicht alle Alben angezeigt,es fehlt etwa die hälfte.(auf Win7 Rechner werden alle angezeigt)
Mein ATV3 kann ich ledigleich volume,play,next,pause,stop steuern, auch beim ATV3 werden keine Cover angezeigt
PS ich hoffe das alles verständlich ist
Maui
Bei den neueren Versionen von iTunes.pm von mir werden eh keine Cover mehr angezeigt. Sonst wäre mein Rechner nie in sleep gegangen.
Wo fehlen dir die Alben? bei get albums?
Eigentlich hättest du nicht die ganze config kopieren müssen, sondern nur den key mit 0x........, aber komplette config sollte natürlich auch gehen.
tkaiser
ja bei get Albums fehlen sie.
kann man das ändern wenn mein win7 Rechner aus ist und damit auch ITunes das mir das log nicht immer so voll geschrieben wird?
Fehm versucht ja immer iTunes zu finden?
Ich habe jetzt mal iTunes ausgeschaltet so sieht dann das log aus
2016.06.19 15:01:32 1: iT_HTTP_reqHead: Anfang
2016.06.19 15:01:42 1: iT_HTTP_reqHead: Anfang
2016.06.19 15:01:51 4: Notify: Anfang
2016.06.19 15:01:52 1: iT_HTTP_reqHead: Anfang
Maui
ja habe ich schon geändert. nur noch nicht hochgeladen ;-)
Das mit den Alben weiß ich so aus dem Stehgreif nicht.
Wie viele Alben hast denn in deiner Mediathek?
tkaiser
erst mal nur 20.
Ich versuche mal die neue pm
tkaiser
Ich habe die neue pm eingefügt
erst mal ein dickes Lob für deine Mühe weiter so
Ich habe jetzt ein Cover bei meinem ATV nachdem ich alles neu durchgestartet habe
tkaiser bin happy
tkaiser
Hallo Maui,
kannst du mir hiermit noch helfen
2016.06.19 19:10:28 1: readingsUpdate(ATV3,currentAlbumArtURI,) missed to call readingsBeginUpdate first.
2016.06.19 19:11:09 1: readingsUpdate(ATV3,currentAlbumArtURI,) missed to call readingsBeginUpdate first.
2016.06.19 19:11:50 1: readingsUpdate(ATV3,currentAlbumArtURI,) missed to call readingsBeginUpdate first.
2016.06.19 19:12:30 1: readingsUpdate(ATV3,currentAlbumArtURI,) missed to call readingsBeginUpdate first.
steht im fhem log
Maui
onkel-tobi
wenn ich das also alles richtig gelesen habe, kann das Ganze mit einem ATV3 gar nicht klappen, korrekt?
Es müsste aber mit einem aktuellen ITunes auf einem Mac funktionieren?
Falls ja, kann sich noch wer von euch erinnern, mit welchen Versionen es genau ging? Habe sämtliche Versionen probiert und leider bisher keinen Erfolg gehabt.
Probiere es direkt über ein FHEM auf einem MAC.
Danke & Gruß,
Tobi
Maui
Moin, ja auf dem Atv 3 wird es nicht wirklich gehen.
Aber Mac ohne Probleme.
Hangel dich einfach mal durch die letzten Seiten hier.
Aber im Prinzip: Eine Version von den ersten Seiten nehmen, pairen. Key Pairing Schlüssel kopieren.
Neueste Version ziehen und falls nicht eingetragen, Schlüssel einfügen und fhem neustarten.
onkel-tobi
Zitat von: texel am 28 Mai 2016, 13:50:36
nach mehreren Versuchen hat es nun doch funktioniert:
Hi Texel,
leider hat es bei mir nach etlichen Runden nicht geklappt.
Ich habe ebenfalls die Versionen aus dem 1. Post genommen, FHEM auf dem Mac laufen und die DMAP.pm in selbst erstellte Ordner Net/DAAP unter der Perl Ordner erstellt.
Leider ohne Erfolg.
Hast Du noch eine Idee?
Ich habe Perl 5.18 und Itunes 12.4.1.6
Danke & Gruß,
Tobi
Maui
Moin onkel-tobi,
wenn du genauer beschreibst, wo genau dein Problem liegt, also an welcher Stelle du nicht mehr weiter kommst (am besten Logs oder Fehlermeldungen) und was du bis dahin alles gemacht hast, kann ich versuchen dir zu helfen.
Allerdings bin ich im Moment ziemlich eingebunden, also wird meine Antwort dauern.
Maui
onkel-tobi
ich fass es nicht. Habe gerade nach deinem Hinweis mal "genauer" in die Logs geschaut. Beim letzten Versuch hatte ich einen Zahlendreher im Port. Den habe ich nun korrigiert und anschließend hat es funktioniert.
Danke für den Denkanstoß :)
Gruß & einen schönen Abend,
Tobi
