Wie sammele ich einen Wert über das Notify mit dem Getsring time ein?
Begonnen von netpirat, 31 Januar 2021, 08:24:32
netpirat
ich möchte mehrere Werte von meinem MDT Schaltaktor im Bereich Betriebsstundenzähler addieren. Der Wert hat dpt7.007 also Time h. Ich bin am Verzweifen, da ich das Notify nicht programmiert bekomme. In der Hilfe habe ich auch nichts gefunden.  Der Code, hier mit nur einem Device dargestellt ist doch eigentlich ganz simple. Ich befürchte das Getstring Argument liste ich nicht richtg. Vielleicht sieht jemand den Fehler direkt.
Bild 3 ist der Log den ich bekomme wenn ich manuell den Wert hole. Das geht also.
*08:09:00 {
my $BKZ_Ku_Steckdose_Spuehlmaschine = Readingsnum("BKZ_Ku_Steckdose_Spuehlmaschine","Hour-get", 0);
fhem("setreading KOS_Ku_Betriebskostenzaehler BKZ_Ku_Steckdose_Spuehlmaschine " . ($BKZ_Ku_Steckdose_Spuehlmaschine));
Wzut
netpirat
leider gab die Änderung der ReadingsNum kein Ergebnis. :-(
MadMax-FHEM
#3
Weil auch das nicht passen dürfte:
EDIT: bzw. ist diese "Fehlermeldung" sehr aussagekräftig...
leider gab die Änderung der ReadinsNum kein Ergebnis. :-(
Evtl.
fhem("setreading KOS_Ku_Betriebskostenzaehler BKZ_Ku_Steckdose_Spuehlmaschine $BKZ_Ku_Steckdose_Spuehlmaschine")
EDIT: ohne jetzt deine Bildchen gekuckt zu haben und somit nicht geprüft, ob das so überhaupt tun kann... ;) Besser lists in code-Tags posten als Screenshots...
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
erwin
kannst du uns bitte ein "list" von deinem notify posten?
mich irritiert das *08:09:00 { in deinem ersten post! das schaut für mich wie eine AT definition aus!
mein vorschlag (ungetestet):
defmod <notifyname> notify BKZ_Ku_Steckdose_Spuehlmaschine:Hour-get.* {
  Log3 undef,1,"Hours= $EVTPART1"; # schreibt ins Log
  fhem ("setreading  KOS_Ku_Betriebskostenzaehler BKZ_Ku_Steckdose_Spuehlmaschine $EVTPART1");
addieren tut das allerdings nicht, das schreibt nur den aktuellen wert vom device in den dummy!
l.g. erwin
FHEM aktuell auf RaspberryPI Mdl 1-4
Maintainer: 00_KNXIO.pm 10_KNX.pm
User: CUNO2 (868 SLOWRF) - HMS100xx, FS20, FHT, 1-Wire  - 2401(iButton), 18x20, 2406, 2413 (AVR), 2450,..,MQTT2, KNX, SONOFF, mySENSORS,....
Hardware:  Busware ROT, Weinzierl IP731, 1-Wire GW,...
netpirat
leider auch keine Änderungen. Ich bekomme keine Werte in das Notify....
erwin
im Fhem-Log steht nichts?
das notify löst nur aus, falls vom KNX-bus das reading Hour-get upgedatet wird - und ein Event generiert wird! das sollte man im eventmonitor sehen.
Die Zeile Log3.... macht bei jedem Aufruf des notifies einen Log Eintrag. Die kann man natürlich löschen, sobald alles funktioniert.
PS: ohne list <notifyname> und Log bzw. eventmonitor werden wir nicht sehr viel helfen können.
l.g. erwin
MadMax-FHEM
Und mit solch aussagekräftigen Rückmeldungen können wir (auch9 nicht helfen...
Über den Eventmonitor kannst du dir ein notify auch anlegen lassen: https://wiki.fhem.de/wiki/Event_monitor
Evtl. auch interessant:
https://wiki.fhem.de/wiki/Notify
https://wiki.fhem.de/wiki/Eventhandler
Gruß, Joachim
