Dummy Werte anzeigen lassen...
Begonnen von moonsorrox, 31 Januar 2021, 13:19:09
moonsorrox
ist vllt. eine blöde Frage aber ich habe mich damit noch nie beschäftigt... ich bekomme durch eine "expandJSON" Werte in ein dummy geschrieben, sind um die 30 Werte...
Das dummy selber zeigt mir aber immer 3 Fragezeichen
In den Readings erscheint z.B. "jsonPlantData" mit diesen Werten
{"data": [{"plantMoneyText": "1205.0 (€)", "plantName": "PV Resse", "plantId": "294937", "isHaveStorage": "false", "todayEnergy": "1.4 kWh", "totalEnergy": "1 MWh", "currentPower": "450.2 W"}], "totalData": {"currentPowerSum": "450.2 W", "CO2Sum": "0 T", "isHaveStorage": "false", "eTotalMoneyText": "1205.0 (€)", "todayEnergySum": "1.4 kWh", "totalEnergySum": "1 MWh"}, "success": true}
dann noch ein Reading "jsonPlantDetails" mit diesen Werten
{"plantData": {"plantMoneyText": "1.7 (€)", "plantName": "PV Resse", "plantId": "294937", "currentEnergy": "1.4 kWh"}, "data": {"05:00": "0", "11:30": "500.77", "12:00": "487.48", "07:30": "0", "08:30": "0", "10:30": "149.3", "09:00": "13.12", "03:00": "0", "02:00": "0", "01:00": "0", "12:30": "499.97", "04:00": "0", "06:30": "0", "07:00": "0", "05:30": "0", "10:00": "116.57", "09:30": "78.87", "08:00": "0", "03:30": "0", "11:00": "400.05", "01:30": "0", "04:30": "0", "06:00": "0", "13:00": "508.8", "00:30": "0", "02:30": "0"}, "success": true}
dann gibt es noch diese und weitere Readings erspare ich mir mal
data_01_currentPower, data_01_isHaveStorage, data_01_plantId, data_01_plantMoneyText, data_01_plantName, data_01_todayEnergy, data_01_totalEnergy
Warum aber der state nur 3 Fragezeichen anzeigt verstehe ich nicht..
Kann ich das irgendwie ändern das einer der Werte im state angezeigt wird.
Daten kommen alle von einem Wechselrichter mit einem at alle 15min.
Ich habe das nur mit Mühe hinbekommen mit Hilfe vom Forum.
moonsorrox
Oh je ich habe da viel zu kompliziert gedacht... Danke  ;)
