Neues Modul: Signalbot (Integration für den Signal Messenger) via signal-cli
Begonnen von Adimarantis, 31 Januar 2021, 19:16:19
Jamo
Du brauchst mindestens 14.1 und Java 25.
Die signal-cli 0.13.23 funktioniert nicht mehr.
Ich habe unter bookworm, wenn es denn latest sein soll;
VERSION Signalbot:3.22 signal-cli:0.14.2 Protocol::DBus:0.22
model Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
Gisbert
Hallo surfi,
hallo Jamo,
in der neuesten signal_install.sh steht 0.13.23 - wie bekomme ich denn die 0.14.1, möglichst ohne dass ich in den Wahnsinn getrieben werde?
Java25 hab ich installiert.
Viele Grüße Gisbert
surfi
Zitat von: Adimarantis am 02 April 2026, 18:05:01Hier mal auf die Schnelle ein Installer der die aktuelle signal-cli version installiert.
Ich habe damit allerdings noch nicht geschafft mich neu zu registrieren. Bekomme dauernd Fehler wie "invalid transport method" und so
Leider aktuell nicht wirklich Zeit da tiefer reinzugehen
Jörg
ist hier verlinkt Post 1404
Gisbert
Ok verstehe, dass es erstmal nicht weitergeht.
Die Installation bricht bei mir mit folgender Meldung ab:
Stopping signal-cli service
Downloading signal-cli 0.14.1...WARNING: timestamping does nothing in combination with -O. See the manual
for details.
--2026-04-08 22:42:40--  https://github.com/AsamK/signal-cli/releases/download/v0.14.1/signal-cli-0.14.1-Linux.tar.gz
Resolving github.com (github.com)... 140.82.121.3
Connecting to github.com (github.com)|140.82.121.3|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 404 Not Found
2026-04-08 22:42:40 ERROR 404: Not Found.
Ich breche an der Stelle erstmal ab und warte bis in etwa klar ist, wie es für mich weitergehen könnte.
Jamo
Zitat von: Gisbert am 08 April 2026, 22:05:14Hallo surfi,
hallo Jamo,
Viele Grüße Gisbert
So bekommst Du die signal-cli-0.14.2:
wget https://github.com/AsamK/signal-cli/releases/download/v0.14.2/signal-cli-0.14.2.tar.gz
tar xf signal-cli-0.14.2.tar.gz
KyleK
Zitat von: Gisbert am 08 April 2026, 22:48:23Ok verstehe, dass es erstmal nicht weitergeht.
for details.
Die Fehlermeldung ist verwirrend und irreführend:
Das Script versucht erst einen Download-Link , und wenn der nicht geht, wird ein anderer probiert.
In der Regel ist signal-cli correct installiert.
FHEM on Futro S940
CUL868
7x MAX! Thermostat, 8x MAX! Fensterkontakte
Conbee II + deConz, TradFri Lampen, Osram Smart+ Steckdosen
Gisbert
Hallo Jamo,
den Download der gezippten Datei bekomme ich wohl noch hin - aber wie geht es dann weiter?
Viele Grüße Gisbert
tomcat.x
Bei mir hat es jetzt auf einem Raspi mit Trixie funktioniert. openjdk 25 ließ sich von vornherein ohne Probleme installieren. Dann habe ich das Installations-Srcipt aus #1404 verwendet (also signal-cli 0.14.1). Nach dem ersten Registrierungsbefehl habe ich ab der Fehlermeldung gut eine Minute gewartet.
FHEM: 6.4 auf Raspi 4B, Raspbian (noch Buster), Perl v5.28.1 mit Sender/Empfänger: 3 x CULv3, Duofern Stick
Gateways: FRITZ!Box 6591 (OS: 8.25), Trädfri, ConBee 2,  piVCCU (HM-MOD-RPI-PCB), OpenMQTTGateway
Sensoren/Aktoren: FRITZ!DECT, FS20, FHT, HMS, HomeMatic, Trädfri, DuoFern, NetAtmo, UNIRoll
Gisbert
Hallo surfi,
hallo Jamo,
hallo tomcat.x,
letztlich hab ich es doch geschafft.
Mit dem Installations-Skript aus #1404 und Geduld bei der Fehlermeldung beim Github-Download (ca. 1 Minute abgewartet, dann lief das Skript weiter) wurde die Version 0.14.1 installiert.
Die Registrierung der Festnetznummer bei Signal laut #1405 lief dann bis auf die Meldung: Failed to register: StatusCode: 400 (InvalidTransportModeException) (beim 1. Befehl/SMS-Anforderung) durch, d.h. ich hab einen Anruf mit der der PIN-Nr. erhalten. Der Fehler beim 1. Befehl scheint also nur ein "Schönheitsfehler" zu sein - es funktioniert trotzdem.
Das reinit im Signal-Device hat dann auch geklappt und der Messanger läuft wieder.
Ich war schon drauf und dran Signal komplett runterzuschmeißen - gottseidank hab ich an der entscheidenden Stelle beim Installations-Skript lange genug gewartet.
Viele Grüße Gisbert
surfi
Auf einem Pi 4 habe ich es auch geschafft, Signal läuft wieder. Auf einem anderen (RPi3b) plage ich mich immer noch mit einer Fehlermeldung rum.
Zitatsignal.service - Send secure messages to Signal clients
     Loaded: loaded (/etc/systemd/system/signal.service; enabled; preset: enabled)
     Active: failed (Result: timeout) since Thu 2026-04-09 20:07:08 CEST; 1h 3min ago
    Process: 2274 ExecStartPre=/bin/sleep 10 (code=exited, status=0/SUCCESS)
    Process: 2276 ExecStart=/opt/signal/bin/signal-cli --config /var/lib/signal-cli daemon --system (code=exited, status=143)
   Main PID: 2276 (code=exited, status=143)
        CPU: 1min 30.189s
Ich habe schon Java und Signal komplett deinstalliert und neu installiert. Genau die gleichen Befehle wie auf dem Pi4. Auf beiden läuft Trixie.
Vor langer Zeit hatte ich diesen Fehler schon einmal, kann mich aber nicht mehr erinnern, was die Lösung war. Der Signal Service startet einfach nicht.
weini
Vielen Dank schon mal für die vielen Tipps, um auf die 0.14er Version zu gehen.
Ich scheitere momentan leider daran, dass ich unter Raspbian Bookworm kein openjdk-25 herbekomme. Gibt es dafür überhaupt eine Quelle oder muss ich faktisch auf Trixie upgraden?
EDIT: Ok, habe die Info hier gefunden (https://forum.fhem.de/index.php?msg=1358722). Bin leider noch auf 32-Bit und da scheint es aktuell keine Lösung zu geben (bzw. nur über selbst-kompilieren des JDK).
Aber wie wäre es unter Trixie Raspbian 32-Bit? Da wird Java 25 ja native angeboten. Sollte das laufen?
Adimarantis
So, ich habe jetzt den Installer - mit weiterem upgrade auf 0.14.2 - eingecheckt (und dabei auch den signal-cli Download geradegezogen).
Im SVN ist außerdem jetzt eine Version 3.23 von Signalbot eingecheckt. Diese sollte die Fehlermeldung die man jetzt bei der SMS Registrierung bekommt ignorieren und trotzdem 60s später die Voice Registrierung machen (sofern attr registerMethod Voice).
Sorry, aber derzeit wirklich wenig Zeit, daher nicht mit einer echten Registrierung getestet und kann daher nicht mit Sicherheit sagen, ob der Prozess jetzt wieder durchläuft. Im Zweifelsfall auf der Kommandozeile wie weiter oben beschrieben durchführen.
Nochmal für alle die es nicht mitbekommen haben:
- Signal hat eine Änderung vorgenommen, die alle bisherigen Registrierungen mit signal-cli ungültig gemacht mit
- Es wird jetzt zwingend eine 0.14.x Version von signal-cli benötigt
- Diese benötigt zwingend 64-Bit Raspbian und Java 25 (wird vom Script nachinstalliert)
- Alle mit 32-Bit Raspian können Signalbot leider nicht mehr verwenden
Jörg
Adimarantis
Zitat von: weini am 11 April 2026, 12:51:05Aber wie wäre es unter Trixie Raspbian 32-Bit? Da wird Java 25 ja native angeboten. Sollte das laufen?
Vielleicht. Sicherstellen dass Java 25 bei "java --version" die aktive Version ist (systemweit), die native signal lib scheint es für armv7 noch zu geben, wobei der Installer nach einer armv7l version sucht - das wäre dann anzupassen.
Aber warum kein 64Bit wenn schon upgrade?
Jörg
weini
Zitat von: Adimarantis am 12 April 2026, 14:44:03Aber warum kein 64Bit wenn schon upgrade?
Ich betreue 3 FHEM Installationen mit dem SignalBot. Eine davon ist noch auf einem Raspi 2B und ich würde gerne alles möglichst "homogen" halten.
Außerdem müsste ich sonst alles neu aufsetzen, wogegen ein einfaches Update auf Trixie i. d. R. bei Raspbian Lite mit "apt upgrade" gut durchläuft.
Sany
ich kenne zwar Wege, um an das installationsscript zu kommen, aber der Wiki-Eintrag:
ZitatDas Script "signal_install.sh" aus der Detailseite des Moduls oder
hat sich mit bisher nicht erschlossen. Wo in der Detailansicht ist das denn zu finden?
Danke euch.
Sany
fhem als LXC auf Proxmox auf einem minix Z100 , weitere LXC mit ZigBee2MQTT, volvo2mqtt, MariaDB und Grafana.
[NEU: Homeassistant mit matter per mqtt an fhem].
Sowie Homematic, FS20, mySensors, Tasmota (MQTT2), Shelly(MQTT2), kein Z-Wave mehr  ....
