Standard UP Bewegungsmelder smart machen
Begonnen von Fredi69, 31 Januar 2021, 23:50:19
Fredi69
Ich habe in den Fluren seid über 20 Jahren Merten Argus UP Bewegungsmelder.
Diese würde ich gerne In fhem einbinden oder austauschen.
Diese Merten Argus Teile haben immer absolut problemlos funktioniert, das soll weiterhin so sein.
Die neuen sollen sich ebenfalls in die Optik des Schalterprogramm integrieren lassen.
Die Schaltung sollte auch ohne fhem funktionieren.
Habt ihr eine Idee, welche UP Bewegungsmelder nutzt ihr?
fhem auf Raspberry Pi 3
FRITZ!Box7490, Fritz!Box 3270 AP, 3xHMLAN, CUL868, nanoCUL 433 für IT, JeeLink für LaCrosse, HUE Bridge 2.0, Samsung UE46C8790 (STV), mehrere Homematic, Intertechno, Shelly und LaCrosse Komponenten
slor
Papa Romeo
Was verstehst du in deinem Fall unter "smart" machen ? Welche Info´s oder Steuerungsmöglichkeiten möchtest du haben ?
Papa Romeo
Fredi69
Grundsätzlich sollte die Schaltung auch ohne fhem zuverlässig wie bisher funktionieren.
Zusätzlich würde ich aber gerne auf die erkannte Bewegung eine Aktion in fhem steuern und die angeschlossene Lampe auch aus fhem heraus ein bzw. ausschalten können.
Papa Romeo
...die Abfrage Licht An/Aus wäre ja kein Problem. Ob es aber Sinn macht das Licht mit Fhem "über den Bewegungsmelder" einzuschalten ist die andere Frage, da dies dann schon einen Eingriff in den Bewegungsmelder selbst bedeutet. Da würd ich dann eher an den Schalter oder Taster gehen mit dem man das Licht händisch einschalten kann, wenn vorhanden.
Papa Romeo
Fredi69
Ist aber nicht vorhanden, deshalb ein Bewegungsmelder.
Kannst Du mir eine Empfehlung geben?
Wernieman
Eine Grundsatzfrage:
Was möchtest Du denn:
a) Bewegungen auch in FHEM mitgeteilt bekommen
b) "Bewegung" per FHEM Trickern, d.h. Licht anschalten
Das sind 2 verschiedene Aufgaben und mir ist nicht klar, welch Du möchtest ...
- Bitte um Input für Output
Fredi69
Am liebsten beides.
Papa Romeo
Zitat von: Fredi69 am 01 Februar 2021, 15:09:18
Am liebsten beides.
...dann bleibt wohl nur
Bewegungsmelder sendet an FHEM "Bewegung erkannt" (z.B. Kannix)
und
FHEM schaltet über z.B. nen Shelly oder nen anderen WLan -Schalter das Licht ein.
Papa Romeo
Wernieman
Sehe ich auch so. beides zusammen wird mit vorhandener Hardware schwierig.
a) Könntest Du auch mit einem "gerät", was "Licht an" oder "Strom da" erkennt.
b) ... haben die Bewegungsmelder eventuell einen "Trickereingang"? Ich weiß, das es welche giebt, wo Du einen Taster anschalten kannst ....
Wie Du merkst, sind es 2 Verschiedene Aufgaben ...
@Papa Romeo
Schrieb er nicht auch, das die Vorhandene Schaltung so weiterfunktionieren soll?
Papa Romeo
#10
ja hat er, aber wie heißt es so schön ...einen Tod muss man sterben ... solange FHEM läuft funktioniert das  ja auch ... wenn FHEM ausfällt ... Pech
Papa Romeo
EDIT:  Mit einem 2ten Wlan-Schalter mit nem Relais-Wechselkontakt könnte es funktionieren. Solange FHEM online schaltet der Shelly, FHEM offline der Bewegungsmelder. Stellt sich nur die Frage wie fit unser Threadstarter im Umgang mit elektrischen Schaltungen ist. Ich für meinen Fall würde mir nen "Trigger-Eingang" basteln.
Was mir allerdings gerade noch einfällt. Bei meinen Bewegungsmeldern z.B. ist es so, das wenn man den Strom kappt und dann wieder zuschaltet, der Bewegungsmelder für die eingestellte Zeit einschaltet. Wenn das bei diesen auch so wäre, könnte man das auch nutzen.
Fredi69
Meine ursprüngliche Frage ist, welche Bewegungsmelder könnt ihr empfehlen.
Die Schaltung muss auch ohne fhem funktionieren!
Wernieman
Antwort: Keinen ... jedenfalls keinen mir bekannten für die gegebene Aktion
Papa Romeo
#13
also fällt das Erstere flach ... oder ?  ...    muß man wissen ....  :-[
Papa Romeo
Hmm, der einzige mir bekannte "smarte" Bewegungsmelder, der als Fertiggerät
- Bewegung immer meldet (also auch, wenn es hell ist) und (!)
- einen Verbraucher wie eine Leuchte direkt (per Relais) schaltet, aber nur wenn es (einstellbar) dunkel ist,
ist ein ZWave-Gerät von Steinel, das aber leider nicht in eine UP-Dose passt und daher vermutlich auch nicht zum Schalterprogramm...
Ergo wirst du in irgendeinen sauren Apfel beißen müssen, falls nicht jemand noch was besseres kennt...
(Klar, wer Arduino-Coding kann, könnte auch selbst was zusammenfrickeln, aber ansonsten ist getrennte Signalisierung bisher ziemlich selten; in HM ginge mit peering noch was ähnliches, das braucht aber "wenig" Funk und vermutlich Batterien für den Bewegungsmelder...).
