Autor Thema: 10_KNX.pm - off-for-timer fehlerhaft implementiert  (Gelesen 1321 mal)
Offline lichtimc
  • Full Member
    • davitech.casa
« am: 01 Februar 2021, 00:56:43 »
scheinbar wird nur on-for-timer richtig ein und wieder ausgeschalten.
Bei off-for-timer wird hingegen 2 mal ausgeschalten.
lg
Offline erwin
  • Sr. Member
Antw:10_KNX.pm - off-for-timer fehlerhaft implementiert
« Antwort #1 am: 01 Februar 2021, 16:00:17 »
Bei off-for-timer wird hingegen 2 mal ausgeschalten... kann ich nicht nachstellen.
ein set <device> g1 on-for-timer 15:
2021-02-01 15:50:33.765 at testdpt1_TIMER_0b7ff Next: 15:50:48
2021-02-01 15:50:33.906 Global global DEFINED testdpt1_TIMER_0b7ff
2021-02-01 15:50:33.933 KNX testdpt1 setG1: on
2021-02-01 15:50:33.933 KNX testdpt1 last-sender: fhem
2021-02-01 15:50:33.933 KNX testdpt1 on
2021-02-01 15:50:34.144 KNX testdpt1 getG1: on
2021-02-01 15:50:34.144 KNX testdpt1 last-sender: 0.0.5
2021-02-01 15:50:34.144 KNX testdpt1 on
2021-02-01 15:50:48.793 KNX testdpt1 setG1: off
2021-02-01 15:50:48.793 KNX testdpt1 last-sender: fhem
2021-02-01 15:50:48.793 KNX testdpt1 off
2021-02-01 15:50:48.834 KNX testdpt1 getG1: off
2021-02-01 15:50:48.834 KNX testdpt1 last-sender: 0.0.5
2021-02-01 15:50:48.834 KNX testdpt1 off
und ein set <device> g1 off-for-timer 15:
2021-02-01 15:51:41.149 at testdpt1_TIMER_0b7ff Next: 15:51:56
2021-02-01 15:51:41.265 Global global DEFINED testdpt1_TIMER_0b7ff
2021-02-01 15:51:41.290 KNX testdpt1 setG1: off
2021-02-01 15:51:41.290 KNX testdpt1 last-sender: fhem
2021-02-01 15:51:41.290 KNX testdpt1 off
2021-02-01 15:51:41.528 KNX testdpt1 getG1: off
2021-02-01 15:51:41.528 KNX testdpt1 last-sender: 0.0.5
2021-02-01 15:51:41.528 KNX testdpt1 off
2021-02-01 15:51:56.180 KNX testdpt1 setG1: on
2021-02-01 15:51:56.180 KNX testdpt1 last-sender: fhem
2021-02-01 15:51:56.180 KNX testdpt1 on
2021-02-01 15:51:56.224 KNX testdpt1 getG1: on
2021-02-01 15:51:56.224 KNX testdpt1 last-sender: 0.0.5
2021-02-01 15:51:56.224 KNX testdpt1 on
bitte um ein list <device>
l.g. erwin
FHEM aktuell auf RaspberryPI mit Busware ROT / Weinzirl IP731
Maintainer 10_KNX.pm
CUNO2 (868 SLOWRF) - HMS100xx, FS20, FHT
1-Wire  - 2401(iButton), 18x20, 2406, 2413 (AVR), 2450,...
MQTT2, KNX, SONOFF, mySENSORS,...
Offline andremar6918
  • New Member
« Antwort #2 am: 14 Oktober 2021, 15:27:11 »
ich kann das Problem bestätigen. Der off-for-timer funktioniert bei einem KNX-device nicht.
set AKK16_02_E g1 off-for-timer 10
2021-10-14 14:41:37 KNX AKK16_02_E setG1: off
2021-10-14 14:41:37 KNX AKK16_02_E off
2021-10-14 14:41:37 KNX AKK16_02_E last-sender: fhem
2021-10-14 14:41:37 KNX AKK16_02_E getG1: off
2021-10-14 14:41:37 KNX AKK16_02_E last-sender: 1/0/201
2021-10-14 14:41:47 KNX AKK16_02_E setG1: off
2021-10-14 14:41:47 KNX AKK16_02_E off
2021-10-14 14:41:47 KNX AKK16_02_E last-sender: fhem
2021-10-14 14:41:47 KNX AKK16_02_E getG1: off
2021-10-14 14:41:47 KNX AKK16_02_E last-sender: 1/0/201
2021-10-14 14:57:15 KNX AKK16_01_D setG1: off
2021-10-14 14:57:15 KNX AKK16_01_D off
2021-10-14 14:57:15 KNX AKK16_01_D last-sender: fhem
2021-10-14 14:57:16 KNX AKK16_01_D getG1: off
2021-10-14 14:57:16 KNX AKK16_01_D last-sender: 1/0/201
2021-10-14 14:57:16 KNX AKK16_01_D off
   DEF        0/1/4:dpt1.001
   DEVNAME    AKK16_02_E
   FIRSTGADNAME g1
   FUUID      5f7ed7b6-f33f-0cec-1a4f-6d763960bdbf96a8
   GETSTRING  g1:noArg
   IODev      KNX
   LASTInputDev tul
   MSGCNT     40
   NAME       AKK16_02_E
   NR         79
   NTFY_ORDER 50-AKK16_02_E
   SETSTRING  g1:off,on
   STATE      off
   TYPE       KNX
   tul_MSGCNT 40
   tul_RAWMSG C010c9w0010400
   tul_TIME   2021-10-14 14:41:47
   GADDETAILS:
     g1:
       CODE       00104
       GROUP      0/1/4
       MODEL      dpt1.001
       NO         1
       OPTION
       RDNAMEGET  getG1
       RDNAMEPUT  putG1
       RDNAMESET  setG1
       SETLIST    :off,on
   GADTABLE:
     00104      g1
     2021-06-10 16:18:56   IODev           KNX
     2021-10-14 14:41:47   getG1           off
     2021-10-14 14:41:47   last-sender     1/0/201
     2021-10-14 14:41:47   setG1           off
     2021-10-14 14:41:47   state           off
   IODev      KNX
   alias      Trockner
   room       Erdgeschoss_EG,KNX
   userattr   power power_map structexclude
   webCmd     on:off
VG
Offline erwin
  • Sr. Member
« Antwort #3 am: 15 Oktober 2021, 16:48:13 »
... das ging schon mal in der zwischenzeit...  :(
Fehler gefunden, gefixed, ab morgen im update!
l.g.erwin
  • New Member
« Antwort #4 am: 28 Oktober 2021, 10:25:42 »
Hallo Erwin,
super, ich habe es getestet, es klappt jetzt. Auch der on-for-timer funktioniert.
Danke für die Hilfe.  :)
Viele Grüße, Andreas
