Auto off für Licht nach ca 10min
Begonnen von Micky, 02 Februar 2021, 16:04:02
Micky
habe eine Frage würde gerne ein Licht immer ausschalten lassen wenn es länger eingeschaltet ist als 10min.
Also zB on-for-timer 600 würde gehen aber wenn dann zB das licht manuel ausgeschaltet wird
Nach ca 400sekunden würde der timer weiter laufen, sodass wenn ich nach 530 Sekunden am taster einschalte würde, würde das licht ausgehen....
sprich der timer müsste bei jedem Taster anschalten wieder von 0 beginnen ist dies möglich?
Jogi
Du hast relativ wenig Infos gepostet (z.B. was schaltet und was wird geschaltet?).
Als erste Tipps würde ich Dir "watchdog" oder DOIF mit dem wait-Attribut empfehlen.
Das hängt aber von Deiner konkreten Anwendung ab.
Frank_Huber
Ich schalte z.B. ein Licht über DOIF an. Hier am Beispiel die Zeitschaltung.
- kurzer Tastendruck wenn aus = 3min
- kurzer Tastendruck wenn an = aus
- langer Tastendruck = Dauerlicht.
defmod Licht_Kammer DOIF ([GPIO_IN_15:"^on$"] and [?OUT_1:PortB3] eq "off") (set OUT_1 PortB3 on) (set OUT_1 PortB3 off)\
DOELSEIF ([GPIO_IN_15:"^on$"] and [?OUT_1:PortB3] eq "on") (set OUT_1 PortB3 off)\
DOELSEIF ([GPIO_IN_15:"^Longpress:.on$"]) (set OUT_1 PortB3 on)
attr Licht_Kammer do always
attr Licht_Kammer wait 0,180:0:0:0
deine Aufgabe klingt verwirrend, aber on-for-timer triggert normal nach.
set SD3 on-for-timer 10;sleep 8;set SD3 on-for-timer 10
lässt das Licht 18 sec leuchten.
kabanett
ich hoffe ich habe dein Problem richtig verstanden.
So würde es mit einem DOIF funktionieren. Egal wo/wie geschaltet. Der Timer wird immer neu gesetzt.
Kannst es ja mit kürzeren Zeiten testen. ;)
defmod testdoif DOIF ([Aktorname] eq "on") (set Aktorname off)
attr testdoif do always
attr testdoif wait 600
Hardware: Fhem auf Raspi3 / selbtsbau CUL 433 und 868 MHz / MAX Thermostate / IT-Dosen nur noch Weihnachten / diverse ESP Aktoren/Sensoren / X10 Fernbedienung / Shelly 1, 1L, 2, 2.5, Dimmer, RGB2 / LaCrosseGateway / Zigbee2531 / diverse Zigbee Aktoren/Sensoren
Micky
Guten Morgen,
danke für eure Antworten.
Also es geht quasi um das kleine Gäste WC, dort wird oft von Kindern das Licht angelassen.
Es ist ein Taster mit einem Fibaro Single Switch,
Szenario:
kleines Kind geht ins bad on-for-timer 600
vergisst das licht an, der nächste geht ins Bad und schaltet nicht, weil er sich denkt das Licht ist ja bereits an.... und nach wenigen Sekunden schaltet der on-for-timer xxx aus.
Glaub in diesem bsp. kann man kann das garnicht ohne Bewegungsmelder realisieren
List
   DEF        c7abb922 16
   FUUID      5c574501-f33f-6e03-45bc-d0d37ecb4bc328e5
   IODev      ZWAVE1
   LASTInputDev ZWAVE1
   MSGCNT     1519
   NAME       Bad_Licht
   NR         79
   STATE      off
   TYPE       ZWave
   ZWAVE1_MSGCNT 1519
   ZWAVE1_RAWMSG 000400100a3202214400000c460000
   ZWAVE1_TIME 2021-02-03 09:03:32
   ZWaveSubDevice no
   cmdsPending 0
   homeId     c7abb922
   isWakeUp
   lastMsgSent 1612303324.47011
   nodeIdHex  10
   .attraggr:
   .attrminint:
   .userReadings:
     HASH(0x2334118)
     HASH(0x2337c80)
   .vclasses:
     ALARM      5
     APPLICATION_STATUS 1
     ASSOCIATION 2
     ASSOCIATION_GRP_INFO 1
     CENTRAL_SCENE 2
     CONFIGURATION 1
     CRC_16_ENCAP 1
     DEVICE_RESET_LOCALLY 1
     FIRMWARE_UPDATE_MD 3
     MANUFACTURER_SPECIFIC 2
     METER      3
     MULTI_CHANNEL 4
     MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION 3
     POWERLEVEL 1
     PROTECTION 2
     SECURITY   1
     SWITCH_BINARY 1
     SWITCH_MULTILEVEL 3
     VERSION    2
     ZWAVEPLUS_INFO 2
     2021-01-24 22:05:16   CMD             ZW_APPLICATION_UPDATE
     2019-08-15 18:37:04   SEND_DATA       failed:00
     2021-02-03 09:03:32   Statenum        0
     2019-03-21 23:36:51   UNPARSED        SWITCH_BINARY 032523ff
     2021-02-03 09:03:32   energy          31.42 kWh
     2017-09-15 14:40:53   mcCapability_01 ZWAVEPLUS_INFO VERSION SWITCH_BINARY ASSOCIATION ASSOCIATION_GRP_INFO MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION METER MARK SWITCH_MULTILEVEL
     2017-09-15 14:40:53   mcCapability_02 ZWAVEPLUS_INFO VERSION SWITCH_BINARY ASSOCIATION ASSOCIATION_GRP_INFO MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION MARK SWITCH_MULTILEVEL
     2017-09-15 14:40:53   mcEndpoints     total 2, different
     2017-09-15 14:40:53   model           FIBARO System FGS213 Switch
     2017-09-15 14:40:53   modelConfig     fibaro/fgs213.xml
     2017-09-15 14:40:53   modelId         010f-0403-1000
     2021-02-03 09:02:04   power           0 W
     2021-02-02 23:02:04   reportedState   off
     2021-02-03 09:03:32   statEnergy      Hour: 0.00 Day: 0.00 Month: 0.03 Year: 1.48
     2021-02-03 08:59:55   statEnergyLast  Hour: 0.00 Day: 0.01 Month: 1.45 Year: 12.10
     2021-02-03 09:03:32   statPowerDay    Min: 0.0 Avg: 0.0 Max: 0.0
     2021-02-02 23:59:55   statPowerDayLast Min: 0.0 Avg: 0.3 Max: 21.0
     2021-02-03 09:03:32   statPowerMonth  Min: 0.0 Avg: 0.3 Max: 22.9
     2021-01-31 23:59:55   statPowerMonthLast Min: 0.0 Avg: 1.9 Max: 71.4
     2021-02-03 09:03:32   statPowerYear   Min: 0.0 Avg: 1.8 Max: 71.4
     2020-12-31 23:59:55   statPowerYearLast Min: 0.0 Avg: 1.5 Max: 111.1
     2021-02-02 23:02:04   state           off
     2021-02-03 09:03:32   status          off
     2021-02-02 23:02:04   timeToAck       0.143
     2021-02-02 23:02:04   transmit        OK
   helper:
     _98_statistics Statistik
   Gesamtes_Licht Gesamtes_Licht
   IODev      ZWAVE1
   alexaName  Flur Licht
   alexaRoom  Flur
   classes    ZWAVEPLUS_INFO VERSION MANUFACTURER_SPECIFIC SWITCH_BINARY DEVICE_RESET_LOCALLY ASSOCIATION_GRP_INFO ASSOCIATION POWERLEVEL CRC_16_ENCAP CONFIGURATION METER MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION MULTI_CHANNEL APPLICATION_STATUS PROTECTION ALARM SECURITY FIRMWARE_UPDATE_MD CENTRAL_SCENE MARK SWITCH_MULTILEVEL
   devStateIcon on:li_wht_on off:li_wht_off
   fp_Grundriss 470,651,2,Bad_Licht
   group      Lichter
   homebridgeMapping On=state,valueOff=/off|dim\s?0?0(%|\s%)?/,cmdOn=on,cmdOff=off
   room       Homekit,Wohnung,ZWave,alexa
   userReadings Statenum {if(ReadingsVal($name,"state","") eq "off") {return 0} elsif (ReadingsVal($name,"dim","") eq "0") {return 0} elsif (ReadingsVal($name,"state","") eq "on") {return 1} else {return 1}},
status {if(ReadingsVal($name,"Statenum","") eq "0") {return "off"} elsif (ReadingsVal($name,"Statenum","") eq "1") {return "on"} else {return "error"}}
   userattr   Gesamtes_Licht Gesamtes_Licht_map structexclude
   vclasses   ALARM:5 APPLICATION_STATUS:1 ASSOCIATION:2 ASSOCIATION_GRP_INFO:1 CENTRAL_SCENE:2 CONFIGURATION:1 CRC_16_ENCAP:1 DEVICE_RESET_LOCALLY:1 FIRMWARE_UPDATE_MD:3 MANUFACTURER_SPECIFIC:2 METER:3 MULTI_CHANNEL:4 MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION:3 POWERLEVEL:1 PROTECTION:2 SECURITY:1 SWITCH_BINARY:1 SWITCH_MULTILEVEL:3 VERSION:2 ZWAVEPLUS_INFO:2
Oder die Kinder sind lernfähiger als gedacht und wissen: Ich geh ins Bad sicherheitshalber den Schalter drücken. Ist ja das gleiche wie beim klassischen Treppenhaus, wenn ich oben wohne und raus gehe und das Licht brennt: lebe ich entweder mit dem Nervenkitzel oder drücke sicherheitshalber nochmal den Taster. ;D
kabanett
Nur als Anmerkung....
Ich selbst mach es im Flur und GWC im Aktor selbst.( bei mir Shellys) Wenn Fhem, warum auch immer, nicht funktioniert, bleibt die Funktion erhalten.
Falls ich die Beschreibung  des Fibaro richtig überflogen habe, besitzt dieser auch eine Auto-off- Funktion/Einstellung und die Möglichkeit den Timer neu zu setzen oder den Alten weiterlaufen zu lassen.
Ansonsten kann ich Otto123 nur zustimmen! ;)
