Do if problem
Begonnen von hyper2910, 02 Februar 2021, 22:40:43
hyper2910
Ich verzweifele mittlerweile
defmod Tuer.Motion.doif DOIF ([T:light] <3 and ([0x680ae2fffe39ae76:state] eq "motion")) (set Tuerlicht on-for-timer 45)
Wenn es dunkel ist und ein Bewegungsmeldern "motion" meldet soll ein Licht für 45sek angehen.
Irgendwie schaltet das DOIF nicht das Licht.
Ich sehe das CMD2 und bei Bewegung auch CMD1 getriggert wird, aber das blöde Licht geht nicht an.
Einzeln funktioniert der Befehl...
Cubietruck mit FHEM, CUL V3 443MHz, 2 x CULV3 868MHz, Milights, Max Heizungssteuerung, Homematic, IT,
Stelaku
Hallo hyper2910
Kann denn das Device Tuerlicht überhaupt on-for-timer ?
Stephan
#2
Vorschlag (Edit: Fehler mit Devicenamen korrigiert):
defmod Tuer.Motion.doif DOIF ([T:light] <3 and ([0x680ae2fffe39ae76:state] eq "motion")) (set Tuerlicht on)(set Tuerlicht off)
attr Tuer.Motion.doif do resetwait
attr Tuer.Motion.doif  room Flur
attr Tuer.Motion.doif wait 0,45
Vorteil gegenüber on-for-timer: würde nachtriggern wenn die Zeiten passen.
kumue
Zitat von: Otto123 am 02 Februar 2021, 23:53:45
Vorschlag:
attr di_Flurlicht do resetwait
attr di_Flurlicht room Flur
attr di_Flurlicht wait 0,45
Ein Schönheitsfehler...
Damit keine unnötigen Fehlermeldungen kommen:
hyper2910
Hi zusammen,
also On-for-timer geht mit dem device, manuell kann ich es ja schalten.
defmod Tuer.Motion1.doif DOIF ([T:light] <3 and ([0x680ae2fffe39ae76:state] eq "motion")) (set Tuerlicht on)(set Tuerlicht off)
Tuer.Motion1.doif
initialized
Habe ich getestet, aber der steht nur auf initialzed, mehr passiert da nicht!
pc1246
Moin
So ein freundliches list von "Tuer.Motion.doif" wuere eventuell Licht ins dunkel bringen!
Gruss Christoph
HP T610
kumue
ist T:light aktuell >3 ?...
Ein list vom DOIF wäre hilfreich
list Tuer.Motion1.doif
hyper2910
Hier noch das List
   CFGFN
   DEF        ([T:light] <3 and ([0x680ae2fffe39ae76:state] eq "motion")) (set Tuerlicht on)(set Tuerlicht off)
   FUUID      601a3f99-f33f-395a-7345-9107d70a1fb90ea7
   MODEL      FHEM
   NAME       Tuer.Motion1.doif
   NOTIFYDEV  T,global,0x680ae2fffe39ae76
   NR         64844
   NTFY_ORDER 50-Tuer.Motion1.doif
   STATE      initialized
   TYPE       DOIF
   VERSION    23640 2021-01-30 10:49:48
     2021-02-03 08:15:56   Device          0x680ae2fffe39ae76
     2021-02-03 07:15:53   cmd             0
     2021-02-03 08:15:56   e_0x680ae2fffe39ae76_state no_motion
     2021-02-03 08:14:15   e_T_light       4
     2021-02-03 08:52:09   mode            enabled
     2021-02-03 08:52:09   state           initialized
   Regex:
     accu:
     cond:
       0x680ae2fffe39ae76:
         0:
           state      ^0x680ae2fffe39ae76$:^state:
       T:
         0:
           light      ^T$:^light:
   attr:
     wait:
       0:
         0
         45
   condition:
     0          ::ReadingValDoIf($hash,'T','light') <3 and (::ReadingValDoIf($hash,'0x680ae2fffe39ae76','state') eq "motion")
   do:
     0:
       0          set Tuerlicht on
       1          set Tuerlicht off
     1:
   helper:
     DEVFILTER  ^global$|^T$|^0x680ae2fffe39ae76$
     NOTIFYDEV  global|T|0x680ae2fffe39ae76
     event      no_motion,occupancy: false,requested_brightness_percent: 100,requested_brightness_level: 254,battery: ok,battery_level: 47,linkquality: 39
     globalinit 1
     last_timer 0
     sleeptimer -1
     triggerDev 0x680ae2fffe39ae76
     triggerEvents:
       no_motion
       occupancy: false
       battery: ok
       battery_level: 47
       linkquality: 39
     triggerEventsState:
       state: no_motion
       occupancy: false
       battery: ok
       battery_level: 47
       linkquality: 39
   internals:
   readings:
     all         T:light 0x680ae2fffe39ae76:state
   trigger:
   uiTable:
   do         resetwait
   room       4.00 Draussen
   wait       0,45
sorry für den Fehler, wollte es von meinem Code noch anpassen und habe die Hälfte vergessen  :-[
Keine der beiden Bedingungen ist erfüllt, also warum sollte das DOIF schalten?
kumue
Zitat von: Otto123 am 03 Februar 2021, 08:59:38
...war ja auch schon spät.... :)
Ansonsten... Otto hats auf den Punkt gebracht.
hyper2910
klar jetzt nicht mehr weil es heller ist.
eben war der Wert noch auf 2.
Ich muss aber jetzt auch zur Arbeit und werde heute abend im Dunkeln nochmals testen!
falls Du heute Abend noch Hilfe brauchst solltest Du auch bitte ein list 0x680ae2fffe39ae76 liefern ;)
kumue
und im Dunkel für Bewegung sorgen  ;)
hydrotec
kleine Zwischenfrage.
Es soll doch nur auf den Trigger "motion" reagiert werden.
Müsste der Aufruf dann nicht folgendermaßen aussehen?
(([0x680ae2fffe39ae76:"^state:.motion$"]) and ([?T:light] <3)) (set Tuerlicht on)(set Tuerlicht off)
Gruß Karsten
kumue
im ersten post sah das aber nicht so aus, aber nun dank des ? wird das Licht nur abgefragt und triggert selbst nicht...
sollte passen
