Support-Thread Modul 36_Shelly.pm
Begonnen von Prof. Dr. Peter Henning, 03 Februar 2021, 08:03:09
Bartimaus
Zitat von: satprofi am 13 Juni 2026, 09:47:20aha,danke. alles über gen1 wird dann vom shellymonitor ignoriert, oder ?
Yip
B.
FHEM@AMD-Ryzen7-5825U@Debian-LXC (ProxmoxHOST), CUL1101,FS20,IT,DS18B20,DS2413(Heizungslogger),DS2423(Stromlogger)Homematic,HM-LAN,ZWave,MiniCULs,Shelly
satprofi
Tasmota,LD382A,Telegram
Flachzange
ich durfte mir jetzt noch einen Shelly Pro 3EM + Switch Addon zulegen: Der 3EM wird erkannt und liefert alle notwendigen Infos. Das Vorhandensein des Switch-Addons wird vom Shelly reported (addon=prooutput), aber es scheint als hätte das Modul noch keine native Unterstützung dafür. Nach meinem Verständnis müsste es analog dem Pro EM-50 angesteuert werden sobald es als solches erkannt wird, d.h. der Relay-Kanal entsprechend freigeschaltet werden. Derzeit behelfe ich mich mit den Standard-RPC-Calls, z.B. http://<IP>/rpc/Switch.Set?id=100&on=false
Wäre eine native Integration möglich?
Danke und Gruß
Chris
Starkstrombastler
Zitat von: Flachzange am 13 Juni 2026, 15:42:42Das Vorhandensein des Switch-Addons wird vom Shelly reported (addon=prooutput), aber es scheint als hätte das Modul noch keine native Unterstützung dafür.
Wird denn im Device ein Reading "addon" ausgewiesen? Welchen Wert hat dieses?
Alternativ: was steht nach http://<ip>/rpc/Shelly.GetConfig unter sys->device->addon_type?
IPC\Ubuntu + Fhem, 1wire, Shellies, Siemens Logo!, Z-Wave, PhilipsTV, Vu+duo2, KM200
Flachzange
Ja, das wollte ich mit meiner Klammer (addon=prooutput) zum Ausdruck bringen ;)
Starkstrombastler
Zitat von: Flachzange am 15 Juni 2026, 20:05:13addon=prooutput
Ja, OK. Habe halt kein solches Teil hier bei mir zum Testen.
Mit dem nächsten Update sollten aber zwei Readings relay und source sichtbar sein.
Flachzange
Zitat von: Starkstrombastler am 15 Juni 2026, 22:31:48Mit dem nächsten Update sollten aber zwei Readings relay und source sichtbar sein.
Danke, sind da. Jetzt bräuchte es noch irgendwie setter für on/off oder wie würde ich das relay steuern?
Starkstrombastler
Zitat von: Flachzange am 16 Juni 2026, 20:26:57Jetzt bräuchte es noch irgendwie setter für on/off oder wie würde ich das relay steuern?
Lässt sich das Relay über den Browser schalten, also z.B.
http://<ip>/rpc/Switch.Set?id=100&on=true
Flachzange
Yes!
Zitat von: Flachzange am 13 Juni 2026, 15:42:42Derzeit behelfe ich mich mit den Standard-RPC-Calls, z.B. http://<IP>/rpc/Switch.Set?id=100&on=false
zwehn
Servus,
ich habe zwei Shelly 1 Gen4. Jeweils über Mqtt bzw über define shelly eingebunden. Fhem hat aktuelles update und damit auch das Shelly Modul.
Dabei ist mir folgendes aufgefallen.
MQtt:
Das erste Shelly hat noch die Firmware 1.6.2 und der neuere 1.7.5 (11.03.2026). Der ältere Shelly funktioniert über mqtt einwandfrei (Shelly1).
Der 2. Shelly mit der aktuellen FW hat das Problem, das er über Mqqt nicht geschaltet werden kann.
Die Updates wie ein/aus über die Shelly app geschaltet, zeigen sich dann aber unter "output: true" und "params_switch_0_output: true". Der "status" ändert sich dabei nicht.
Anbindung über define Shelly:
schalten beim neuen Shelly geht, aber schalten aus der App wird nicht im Status angepasst/aktualisiert.
Kann es sein dass sich der syntax bei der Firmware geändert hat?
Recherche bei Shelly doc zu mqtt: Firmware Versionen matchen nicht mit meiner aber trotzdem zur info:
Common MQTT commands
Shellies support a set of commands published on shellies/command or shellies/<shellymodel>-<deviceid>/command to address an individual device:
announce will trigger:
an announce packet by every Shelly connected to the broker on shellies/announce and, since v1.6.0, on shellies/<shellymodel>-<deviceid>/announce;
since v1.8.0, shellies/<shellymodel>-<deviceid>/info with the content of the http /status endpoint.
Danke und Gruß,
Sven
Fhem auf Proxmox VM mit MSI Cubi N8GL mit N5000: HM-USB, HM-Lan, Cul 868, Cul 433, Selbstbau CUL868MHz für Wireless M-Bus, RFXtrx; FS20, HomeMatic Rolladensteuerung, Somfy Markisensteuerung, TextToSpeech, TFA Wetter, Universalsensor Innen/Aussen, Feinstaubsensor. Div Arduino und Esp Easy projekte.
Was ist denn nun die Frage?
Und was soll
Zitat von: zwehn am 23 Juni 2026, 15:02:11define shelly
aussagen? Sind die Geräte via Shelly-Modul eingebunden, oder via MQTT?
pah
zwehn
Servus,
Die Geräte sind über das Shelly-Modul (define shelly) und zuvor schon beide per mqtt angebunden.
Mit den dargestellten Problemen.
Vg
rabehd
Alles was MQTT ist gehört hier nicht hin.
Am besten Dein Problem mal neu und überlegt beschreiben.
#1393
1. "Zuvor schon per MQTT" - das ist immer noch wirr, weil man auf keinen Fall ein Shelly-Device gleichzeitig über _beide_ Wege in FHEM bringen sollte.
2. "define shelly" ist ganz sicher nicht der richtige Weg, ein Shelly-Device in FHEM zu definieren.
Zitat von: zwehn am 23 Juni 2026, 15:02:11Kann es sein dass sich der syntax bei der Firmware geändert hat?
3.Nein.
Zitat von: zwehn am 23 Juni 2026, 15:02:11announce will trigger:
4. Was hat das mit dem geschilderten Problem zu tun?
5. Und warum haben die Devices unterschiedliche Firmware? Das sollte man als ERSTES beheben.
pah
Flachzange
Vielen Dank fürs Umsetzen! Funktioniert.
