Support-Thread Modul 36_Shelly.pm
Begonnen von Prof. Dr. Peter Henning, 03 Februar 2021, 08:03:09
cocojambo
Shelly Gateway Gen3 in Shelly.pm einbinden
ich habe mir ein Shelly Gateway Gen3 zugelegt und über die App konfiguriert, sodaß ich auch das Webinterface mit der richtigen IP aufrufen kann. Jetzt wollte ich dieses Gateway in Shelly definieren auf die bekannte Methode mit define ShellyBlu_Gateway_Werkstatt Shelly 192.168.xxx.xx  Set name, attr shellyuser und set password auch eingegeben, aber es kommen keine brauchbaren Readings heraus (siehe list....):
   DEF        192.168.###.##
   FUUID      6a53cf50-f33f-6f9b-55ea-3feea202dfa95f91
   GEN        3
   ID         S3GW-1DBT001
   INTERVAL   60
   NAME       ShellyBlu_Gateway_Werkstatt
   NR         2521
   NTFY_ORDER 50-ShellyBlu_Gateway_Werkstatt
   STATE      Error
   TYPE       Shelly
   eventCount 23
   units      0
     2026-07-13 16:27:57   error           error in command: id or component not found
     2026-07-13 16:20:00   firmware_updIcon U
     2026-07-13 16:20:00   firmware_updText ...updating...
     2026-07-13 16:05:12   login           username:password
     2026-07-13 16:05:12   mac             E4:B3:23:3A:26:EC
     2026-07-13 16:05:12   model_ID        S3GW-1DBT001
     2026-07-13 16:05:12   model_family    Gen3
     2026-07-13 16:05:12   model_function  unknown
     2026-07-13 16:19:01   name            ShellyBlu-Gateway-Werkstatt
     2026-07-13 16:04:45   network_DNS     -
     2026-07-13 16:21:17   state           Error
   helper:
     Sets       config interval password reboot:noArg update:noArg name clear:disconnects,error,responsetimes,extSensors actions
     StatusCall 0
     settings_time 0
     timer      0
   props:
     button     0
     cct        0
     color      0
     em         0
     em1        0
     input      0
     light      0
     meters     0
     relay      0
     roller     0
   ShellyName Shelly_Blu_Gen3_Werkstatt_EG
      model      generic
   room       Probe
   shellyuser admin
Das Modul logt sich auch nicht mit user und pass beim Gateway ein. Woran liegt das? Erkennt das Modul den Gateway nicht?
Gruß aus Köln
Norbert
FHEM6.2 FB7490 FB7430 3xraspi2+3+4 2xHM-LAN-CFG 2xESP CUL868 CUNO868 HUE-Bridge Harmony-Hub 5xHM-LC-Sw-PI-2 3xHM-WDS30-T2-SN 1xHM-LC_Sw4-DR 3xHM-ES-PMSw1-PI 7xFS20SIG2 6xFS20KSE 2xHM-ES-PMSW1-PL 5xS300TH 1xASH2200 1xEM1000
caldir65
ich vermute mal, es liegt daran:
      model      generic
Wenn sich nichts mehr geändert hat, dürfte das Modell (noch) nicht implementiert sein?
Chriß
Christoph
Alte Techniker-Regel: "kaum macht man es richtig, funktioniert es auch"
Dell Wyse5070 ThinClient 16GBRam, 128GB SSD, Lubuntu 24.04.04LTS, fhem (aktuell), debmatic, Homematic-Devs, ConBee III und deConz, viele Shellys, Rademacher, NextCloud-Anbindung, FullyKioskBrowser+FUIP uvm.
