Support-Thread Modul 36_Shelly.pm
Begonnen von Prof. Dr. Peter Henning, 03 Februar 2021, 08:03:09
Starkstrombastler
Zitat von: piet_pit am 11 Februar 2026, 14:28:03Es kommt die Fehlermeldung "not enough parameter".
Der kleine Unterschied zwischen pct und ct (für colour-temperature) hat hier für den Fehler gesorgt. Ist im aktuellen Update gefixt.
IPC\Ubuntu + Fhem, 1wire, Shellies, Siemens Logo!, Z-Wave, PhilipsTV, Vu+duo2, KM200
xypzo
#1291
Can someone explain the following:
I bought four Shelly Dimmers gen3.
One is working flawless with the shelly module.
The other 3 I can't send PCT info to, but dimming can be done with the DIM set command...
They all have the same firmware. Also, the 3 others cant be reached with MQTT2 in FHEM, it reads but can't send any commands.
EDIT: I found the solution, when defined the dimmer, set model to shellyprodm1pm
Elektron
Ich habe seit kurz nach Weihnachten das Problem, dass die Zustände eines Shelly1MiniG3 nicht mehr regelmäßig in FHEM aktualisiert werden. Ich nutze die Shelly interne automation um die Zirkulationspumpe regelmäßig einzuschalten, zur Überwachung schreibe ich das in FHEM mit.
Seit dem Zeitpunkt bricht das immer wieder ab, wenn ich manuell die Daten hole, geht es weiter...
(Am WLAN liegt es wohl nicht.)
Ob ich das Modul aktualisiert habe oder es eine Änderung in Shelly war kann ich nicht sagen.
Ich habe im Shelly die automatischen Updates eingeschaltet.
Vielen Dank und Grüße Michael
Starkstrombastler
Zitat von: Elektron am 17 Februar 2026, 13:08:09die Zustände eines Shelly1MiniG3 nicht mehr regelmäßig in FHEM aktualisiert werden.
Wenn du das Shelly-Modul nutzt: Das regelmäßige Polling der Daten vom Shelly erfolgt gemäß des via Attribut eingestellten Intervalls. Versuchsweise auf einen kleinen Wert, z.B. 30, einstellen.
Wie lautet das Internal "INTERVAL"?
jkriegl
#1294
Beobachte Vergleichbares wie Elektron
Plug-A (Trinkwasserstation) schaltet per script Plug-B (Zirkulation) mit toggle_after (bzw. Auto OFF).
Über B beobachte ich in fhem die Schaltungen. Spordisch kommt es vor, dass state und relay nicht mehr aktualisiert werden. Die kürzeste Schaltung ist 45, interval ist 30 Sek. Selbst wenn ein off verpasst wurde, müsste relay später aktualisiert werden.
FHEM und firmware sind aktuell. Ein get <device> status hilft.
Erst seit 1 Woche im Einsatz, davor mqtt-Lösung, soll aber autark (ohne FHEM u. cloud) laufen.
Bin an einer Lösung die Plug-B-Schaltungen (Log) an FHEM zu schicken dran. Ein Shelly.call("HTTP.GET" .. fhem?cmd=setreading ..) habe ich noch nicht getestet.
Via Action bekomme ich nur die Event trigger "Switch toggled on/off"
Jede Hilfe dazu ist willkommen.
Rpi 3/4, buster, Fhem, Cul 868, HM-CC-RT-DN, HM-Sec-Sco, HM-ES-PMSw1-Pl, ebus (Vaillant), ECMD, Telegram, HTTPMOD, Xiaomi, Shelly
Starkstrombastler
Zitat von: jkriegl am 19 Februar 2026, 14:15:57Über B beobachte ich in fhem die Schaltungen. Spordisch kommt es vor, dass state und relay nicht mehr aktualisiert werden. Die kürzeste Schaltung ist 45, interval ist 30 Sek.
Das Modul versucht, bei einem entdeckten Shelly-Timer das Polling bei Ablauf des Shelly-Timers "abzukürzen", so dass Fhem möglichst kurz nach dem Schaltvorgang auf dem Shelly aktualisiert wird. Warum es hier zu solchen sporadischen Stillstand des Pollings kommt, muss ich untersuchen.
Zitat von: jkriegl am 19 Februar 2026, 14:15:57Via Action bekomme ich nur die Event trigger "Switch toggled on/off"
Das würde ich doch ausnutzen, um durch das Ereignis auf dem Shelly die Aktualisierung von Fhem anzustoßen.
Die URL für die Shelly-Action "aus" müsste dann ungefähr so aussehen:
http://<ip-vom-Fhem-Server>:<port>/fhem?cmd=set+<device>+out_off
Nachdem das Modul auf diese Weise den Schaltvorgang mitbekommt, löst es ein get <device> status aus.
Obige URL könnt also auch so aussehen:
http://<ip-vom-Fhem-Server>:<port>/fhem?cmd=get+<device>+status
Nachdem solche Actions eingerichtet sind, könnte man auch komplett auf das Polling verzichten, oder große Intervalle wählen.
