Support-Thread Modul 36_Shelly.pm
Begonnen von Prof. Dr. Peter Henning, 03 Februar 2021, 08:03:09
cocojambo
Shelly Gateway Gen3 in Shelly.pm einbinden
ich habe mir ein Shelly Gateway Gen3 zugelegt und über die App konfiguriert, sodaß ich auch das Webinterface mit der richtigen IP aufrufen kann. Jetzt wollte ich dieses Gateway in Shelly definieren auf die bekannte Methode mit define ShellyBlu_Gateway_Werkstatt Shelly 192.168.xxx.xx  Set name, attr shellyuser und set password auch eingegeben, aber es kommen keine brauchbaren Readings heraus (siehe list....):
   DEF        192.168.###.##
   FUUID      6a53cf50-f33f-6f9b-55ea-3feea202dfa95f91
   GEN        3
   ID         S3GW-1DBT001
   INTERVAL   60
   NAME       ShellyBlu_Gateway_Werkstatt
   NR         2521
   NTFY_ORDER 50-ShellyBlu_Gateway_Werkstatt
   STATE      Error
   TYPE       Shelly
   eventCount 23
   units      0
     2026-07-13 16:27:57   error           error in command: id or component not found
     2026-07-13 16:20:00   firmware_updIcon U
     2026-07-13 16:20:00   firmware_updText ...updating...
     2026-07-13 16:05:12   login           username:password
     2026-07-13 16:05:12   mac             E4:B3:23:3A:26:EC
     2026-07-13 16:05:12   model_ID        S3GW-1DBT001
     2026-07-13 16:05:12   model_family    Gen3
     2026-07-13 16:05:12   model_function  unknown
     2026-07-13 16:19:01   name            ShellyBlu-Gateway-Werkstatt
     2026-07-13 16:04:45   network_DNS     -
     2026-07-13 16:21:17   state           Error
   helper:
     Sets       config interval password reboot:noArg update:noArg name clear:disconnects,error,responsetimes,extSensors actions
     StatusCall 0
     settings_time 0
     timer      0
   props:
     button     0
     cct        0
     color      0
     em         0
     em1        0
     input      0
     light      0
     meters     0
     relay      0
     roller     0
   ShellyName Shelly_Blu_Gen3_Werkstatt_EG
      model      generic
   room       Probe
   shellyuser admin
Das Modul logt sich auch nicht mit user und pass beim Gateway ein. Woran liegt das? Erkennt das Modul den Gateway nicht?
Gruß aus Köln
Norbert
FHEM6.2 FB7490 FB7430 3xraspi2+3+4 2xHM-LAN-CFG 2xESP CUL868 CUNO868 HUE-Bridge Harmony-Hub 5xHM-LC-Sw-PI-2 3xHM-WDS30-T2-SN 1xHM-LC_Sw4-DR 3xHM-ES-PMSw1-PI 7xFS20SIG2 6xFS20KSE 2xHM-ES-PMSW1-PL 5xS300TH 1xASH2200 1xEM1000
caldir65
ich vermute mal, es liegt daran:
      model      generic
Wenn sich nichts mehr geändert hat, dürfte das Modell (noch) nicht implementiert sein?
Chriß
Christoph
Alte Techniker-Regel: "kaum macht man es richtig, funktioniert es auch"
Dell Wyse5070 ThinClient 16GBRam, 128GB SSD, Lubuntu 24.04.04LTS, fhem (aktuell), debmatic, Homematic-Devs, ConBee III und deConz, viele Shellys, Rademacher, NextCloud-Anbindung, FullyKioskBrowser+FUIP uvm.
cocojambo
Ja, du könntest recht haben. In der Aufstellung der integrierten Module sind beide Gateways nicht drin.
Vielleicht kommt da ja noch was. Das wäre hilfreich, denn dann braucht man nicht mehr mit div. Skripten die Befehle zu übermitteln, sondern könnte direkt die Readings der Gateways auswerten.
Na, warten wirs mal ab......
Gruß aus Köln
Norbert
gameshacker
#1398
ich habe Probleme beim einbinden von einer Shelly Bulb Gen3.
Automatisch wird die Glühbirne als Generic gesetzt.
Ich habe nun das model auf shellybulbg3 gesetzt.
Die ID lautet shellycolorblbg3-48f6eeaab964
Als Generic gibts diese ausgabe
Shelly Stehlampe mac: xx:xx:xx:xx:xx:xx
Shelly Stehlampe model_ID: S3BL-C010007AEU
Shelly Stehlampe model_family: Gen3
Shelly Stehlampe model_function: bulb
Shelly Stehlampe type key not found, set to "generic"
Shelly Stehlampe login: open
Shelly Stehlampe error: Stehlampe: error in command: id or component not found
Shelly Stehlampe Error
Shelly Stehlampe error: error in command: id or component not found
klingt erstmal das dieses Gerät nicht erkannt wird.
Wenn ich nun das Model setze gibt es diese ausgabe:
setstate Stehlampe model already defined as 'shellybulbg3', might be generic
setstate Stehlampe 2026-08-07 10:25:53 ap disabled open
setstate Stehlampe 2026-08-07 10:25:53 ap_clients disabled
setstate Stehlampe 2026-08-07 10:25:53 ap_name ShellyColorBlbG3-48F6EEAAB964
setstate Stehlampe 2026-08-07 10:25:53 auto_off disabled
setstate Stehlampe 2026-08-07 10:25:53 auto_on disabled
setstate Stehlampe 2026-08-07 10:25:53 ble error
setstate Stehlampe 2026-08-07 10:25:53 ble_rpc -
setstate Stehlampe 2026-08-07 10:25:53 cloud disabled
setstate Stehlampe 2026-08-07 10:25:53 eco_mode -
setstate Stehlampe 2026-08-07 10:46:32 error 404: No handler for Light.Set
setstate Stehlampe 2026-08-07 10:25:53 firmware_ID 20260710-101058/2.0.0-g87fbfa4
setstate Stehlampe 2026-08-07 10:25:53 firmware_current v2.0.0
setstate Stehlampe 2026-08-07 10:26:55 firmware_updIcon OK
setstate Stehlampe 2026-08-07 10:26:55 firmware_updText -/-
setstate Stehlampe 2026-08-07 10:48:48 login open
setstate Stehlampe 2026-08-07 10:48:48 mac xx:xx:xx:xx:xx:xx
setstate Stehlampe 2026-08-07 10:48:48 model_ID S3BL-C010007AEU
setstate Stehlampe 2026-08-07 10:48:48 model_family Gen3
setstate Stehlampe 2026-08-07 10:48:48 model_function bulb
setstate Stehlampe 2026-08-07 10:25:53 network <html>connected to <a href="http://x.x.x.x">x.x.x.x</a> (Wifi)</html>
setstate Stehlampe 2026-08-07 10:24:53 network_DNS -
setstate Stehlampe 2026-08-07 10:25:53 network_connection online
setstate Stehlampe 2026-08-07 10:25:53 network_ip-address 10.0.30.82
setstate Stehlampe 2026-08-07 10:49:15 network_rssi -65
setstate Stehlampe 2026-08-07 10:25:53 network_ssid IOT_mpk
setstate Stehlampe 2026-08-07 10:25:53 network_wifi_roaming -80
setstate Stehlampe 2026-08-07 10:25:53 protection none
setstate Stehlampe 2026-08-07 10:25:53 restart_required false
setstate Stehlampe 2026-08-07 10:34:59 rgb 000000
setstate Stehlampe 2026-08-07 10:34:59 rgbw 00000000
setstate Stehlampe 2026-08-07 10:30:03 scripts 0
setstate Stehlampe 2026-08-07 10:48:48 state model already defined as 'shellybulbg3', might be generic
setstate Stehlampe 2026-08-07 10:49:15 uptime 131450
setstate Stehlampe 2026-08-07 10:25:53 webhook_cnt 0 / 0 / 0
setstate Stehlampe 2026-08-07 10:25:53 webhook_ver 0
setstate Stehlampe 2026-08-07 10:34:59 white 0
Also er füllt einiges aus, allerdings wen ich set Stehlampe ON eintrage, gibt es den Error:
error
Gibt es eine Möglichkeit die Glühbirne über Fhem zu steuern.
MQTT funktioniert auch noch nicht.
Die Gerätebezeichnung lautet: Multicolor Bulb E27 Gen3
Viele Grüße Gameshacker
Gast45
#1399
Ich habe heute ein Update für fhem durchgeführt und seitdem sind alle Shelly weg und lassen sich auch nicht mehr einrichten. Es kommt immer ,,Cannot load module Shelly"
2026.08.19 13:59:05.079 1: reload: Error:Modul 36_Shelly deactivated:
 syntax error at ./FHEM/36_Shelly.pm line 311, near ""Shelly Blu Gateway G3"    0x1817"
2026.08.19 13:59:05.080 0: syntax error at ./FHEM/36_Shelly.pm line 311, near ""Shelly Blu Gateway G3"    0x1817"
Ich habe die Zeile jetzt erstmal auskommentiert. So sind sie zumindest wieder da.
Korrektur: es fehlt ein Komma
Meist liegt der Fehler vor der Tastatur
0bones
Danke für die Info. Ich hatte nach dem Update das selbe Problem. Nach dem Setzen des Kommas ging es wieder.
Christian72D
Mir ist eben was komisches aufgefallen: ich habe zwei SVGs die Shelly Werte darstellen sollen.
Ausschließlich diese beiden SVGs zeigen NICHTS mehr an, seit Ende April.
Selbst wenn ich ein neues SVG anlege, dort erscheint nichts.
SVGs mit MQTT oder Homematic Werten laufen hingegen 1A.
Alle Werte landen im dblog.
Jemand mit dem selben Phänomen?
rabehd
Das hat dann aber nichts direkt mit Shelly zu tun.
Sind die Werte wirklich in der dblog?
Wenn ja, dann kann es ja wohl kein Shelly Problem sein.
Wenn dort nichts drin ist, dann mal ein list. Ich vermute das Du gar keine Events für die readings erzeugst.
Auch funktionierende Lösungen kann man hinterfragen.
enno
ich habe einen "shellypstrip4" eingebunden. Seit dem habe ich eine Warnung im Log: Use of uninitialized value $button_mode
at ./FHEM/36_Shelly.pm line 5453
Es wird wohl versucht $jhash->{plugs_ui}{controls}{"switch:$b"}{in_mode} auszulesen. Bei dem Power Strip existiert dort aber offenbar kein in_mode.
Wenn ich eine List liefern soll, bitte Info.
  Enno
Einfacher FHEM Anwender auf Intel®NUC mit Proxmox und Debian
ulli_r
Guten Tag zusammen.
Ich habe eine Frage zu Shelly plus uni via 36_Shelly.pm.
Ich habe den ADC Wert im Shelly (Voltmeter) um z.B. +0.37V korrigiert. (Custom voltage expression)
Im Web-Interface wird der korrigierte Wert angezeigt.
Im Fhem Web-Interface wird der "Rohwert" ohne Korrektur im Reading "Voltmeter" angezeigt.
Hab ich etwas übersehen?
Ulli
