PROPLANTA schreibt immer: Error: Could not capture all data. Please check URL or
Begonnen von Da_Erdinga, 03 Februar 2021, 14:02:13
Da_Erdinga
ich habe ein Problem mit dem PROPLANTA-Mdul.Seit einiger Zeit bekomme ich immer die Fehlermedung "Error: Could not capture all data. Please check URL or city name." obwohl ich in dem Modul nichts verändert habe.Auch im LOG-File sehe ich nichts, warum es diese Meldung bringt...
2021.02.03 13:53:17 3: PROPLANTA: set OUT_Wetter update 2021.02.03 13:53:17 4: PROPLANTA OUT_Wetter: Start.648 Start forked process to capture html 2021.02.03 13:53:17 4: PROPLANTA OUT_Wetter: HtmlAcquire.577 Start capturing of https://www.proplanta.de/Agrar-Wetter/profi-wetter.php?SITEID=60&T=&#aktuellesistwetter 2021.02.03 13:53:18 4: PROPLANTA OUT_Wetter: HtmlAcquire.596 291359 characters captured 2021.02.03 13:53:18 4: PROPLANTA OUT_Wetter: Run.683 Start HTML parsing of captured page 2021.02.03 13:53:21 4: PROPLANTA OUT_Wetter: Done.736 Forked process successfully finished 2021.02.03 13:53:21 5: PROPLANTA OUT_Wetter: Done.760 reading:durationFetchReadings value:4.00 2021.02.03 13:53:21 4: PROPLANTA OUT_Wetter: Done.779 1 values captured 2021.02.03 13:54:16 3: PROPLANTA: set OUT_Wetter update 2021.02.03 13:54:16 4: PROPLANTA OUT_Wetter: Start.648 Start forked process to capture html 2021.02.03 13:54:16 4: PROPLANTA OUT_Wetter: HtmlAcquire.577 Start capturing of https://www.proplanta.de/Agrar-Wetter/profi-wetter.php?SITEID=60&T=&#aktuellesistwetter 2021.02.03 13:54:16 4: PROPLANTA OUT_Wetter: HtmlAcquire.596 291359 characters captured 2021.02.03 13:54:16 4: PROPLANTA OUT_Wetter: Run.683 Start HTML parsing of captured page 2021.02.03 13:54:19 4: PROPLANTA OUT_Wetter: Done.736 Forked process successfully finished 2021.02.03 13:54:19 5: PROPLANTA OUT_Wetter: Done.760 reading:durationFetchReadings value:3.00 2021.02.03 13:54:19 4: PROPLANTA OUT_Wetter: Done.779 1 values captured
Meine DEF sieht so aus : 85461&Bockhorn de
Die hat eigentlich immer funktioniert
In der .cfg sieht mein Code so aus:
define OUT_Wetter PROPLANTA 85461&Bockhorn de
setuuid OUT_Wetter 5da3660f-f33f-e932-7522-c5528efac69f7a9c
attr OUT_Wetter INTERVAL 3600
attr OUT_Wetter URL https://www.proplanta.de/Agrar-Wetter/profi-wetter.php?SITEID=60&T=&#aktuellesistwetter
attr OUT_Wetter alias Wetter
attr OUT_Wetter event-on-change-reading .*
attr OUT_Wetter forecastDays 4
attr OUT_Wetter icon weather_cloudy
attr OUT_Wetter room Draussen->Wetter
attr OUT_Wetter verbose 5
Den Verbose-Wert habe ich auf 5 gesetzt, um evtl.einen Fehler zu finden.
Habt Ihr eine Idee, an was es liegen kann?
Danke für eure Hilfe.
Viele Grüsse aus Bayern.
Dirk
kumue
ich hab nur mal schnell gegoogelt und hier was gefunden...aber auch noch nicht durchgelesen...
schau mal ob es auf dich zutrifft..
https://forum.fhem.de/index.php?topic=84372.30
Da_Erdinga
Das hat leider nichts mit meinem Problem zu tun...Ich hab auch über die SuFu geschaut, aber leider nix passendes gefunden.
Dirk
LotharRappsilber
Hab das gleiche Problem!!! Bin daher auf api.openweathermap.org umgestiegen.
FB 7590, FHEM, 1xCCU2, 6xDECT200, 1xDECT201, 1xHMIP-SWO-PL, 1xHMIP-PS, 1xDECT301,  2xHM-LC-Sw1-PL
LuckyDay
hat das einen sinnvollen Grund ? warum du eine eigene Url angibst???
lösch mal das attribut , dann kommen auch Daten!
   CFGFN
   DEF        85461&Bockhorn de
   FUUID      601ad6f0-f33f-8631-31c6-549feaf8408248cc
   INTERVAL   3600
   NAME       OUT_Wetter
   NR         682
   STATE      Tmin: 5 Tmax: 10 T: 10.8 H: 81.6 W: 32.4 P: 1003.8
   TYPE       PROPLANTA
   URL        https://www.proplanta.de/Wetter/profi-wetter.php?SITEID=60&PLZ=85461&Bockhorn&STADT=85461&Bockhorn&WETTERaufrufen=stadt&Wtp=&SUCHE=Wetter&wT=
   .attraggr:
   .attrminint:
     2021-02-03 18:14:35   cloudBaseMax    1000
     2021-02-03 18:14:35   cloudBaseMin    600
     2021-02-03 18:14:35   dewPoint        7.7
     2021-02-03 18:14:35   durationFetchReadings 22.00
     2021-02-03 18:14:35   fc0_chOfRain00  80
     2021-02-03 18:14:35   fc0_chOfRain03  20
     2021-02-03 18:14:35   fc0_chOfRain06  80
     2021-02-03 18:14:35   fc0_chOfRain09  80
     2021-02-03 18:14:35   fc0_chOfRain12  80
     2021-02-03 18:14:35   fc0_chOfRain15  80
     2021-02-03 18:14:35   fc0_chOfRain18  80
     2021-02-03 18:14:35   fc0_chOfRain21  80
     2021-02-03 18:14:35   fc0_chOfRainDay 80
     2021-02-03 18:14:35   fc0_chOfRainNight 40
     2021-02-03 18:14:35   fc0_cloud00     100
