SmartVISU 3.0 -> 3.01
Begonnen von Funsailor, 04 Februar 2021, 01:16:07
Funsailor
Da mich seit einiger Zeit ein kleines orangefarbenes Dreieck auf ein Update von SmartVISU hingewiesen hat, habe ich das mal durchgezogen.
Den Master Branch von Martin https://github.com/Martin-Gleiss/smartvisu geholt, entpackt und "installiert" .
Danach meine Wohnung von der 2.92 er Version in das "pages-Verzeichnis kopiert, ebenso die Config.ini.
Den Kalender musste ich diesmal nicht anpassen (siehe https://forum.fhem.de/index.php/topic,112203.0.html), allerdings funktioniert die Telefonliste wieder nicht. Da habe ich dann wieder die "alte" fritz!box_TR-064.php Datei genommen,damit gibt es keine robleme.
Nach ein wenig Fleißarbeit (alle basic.switch in basic.stateswitch, alle basic.float und basic.value in basic.print  geändert) lief dann fast alles wieder rund. Nur das Homematic hmtc widget bekomme ich nicht hin...
Ich habe die widget_homematic.html so angepasst, das der die Kiste beim "betreten" des Raumes mit einem hmtc nicht mehr abstürzt. Allerdings funktioniert das nicht wie gewünscht. Die basic.stateswitch schalten den Status nicht um, die Voreingestellten Temperaturen werden nicht übergeben sondern stehe als Text hinter den Symbolen. Mir ist das jetzt zu spät, meine bisherigen Ergebnisse könnt Ihr euch mal ansehen, vielleicht sieht einer von euch den Wurm bzw. die Würmer.
Die Übergabe der Parameter funktioniert so weit, ich kann die 3er Version von der 292er Seite steuern, aber nicht umgekehrt.
- Asus PN 41- mapleCul V1.24.01 - FHEMDuino - FHEM 6.2 - HUE Bridge - ESPEasy Bridge -  Milight HUB - smartVISU 3.50 -
wvhn
Meine ausführliche Antwort hierzu hat mir die Forensoftware gerade gelöscht, weil ich beim Zurückschalten aus der Vorschau wohl vergessen habe, die Hauptstadt von Frankreich zu benennen. Tolles Feature  >:(
Deshalb nur kurz: Wahrscheinlich enthält das Widget noch Aufrufe von veralteten Widgets, die in v3.0 gelöscht wurden. Oder aber es nutzt das veraltete Handling von Widgets, das ebenfalls in v3.0 gelöscht wurde.
Letzteres ist definitiv der Fall, wenn Du beim Aufruf des Widgets in v2.9 schon die Meldung "Plain old smartVISU widgets are deprecated. Use a jQuery widget based on $.sv.widget instead" in der Entwicklerkonsole des Browsers bekommen hast.
In beiden Fällen muss das Widget auf den aktuellen, zu v3.0 kompatiblen Stand gebracht werden.
Wolfram
Funsailor
#2
Hallo Wolfram,
schön auch hier von dir zu hören ;) .
Ich bin gerade am htmc widget dran, habe es so weit schon am laufen. Allerdings funktioniert noch nicht alles wie ich es mir vorstelle.
Das Widget habe ich schon erweitert, hier der Aufruf:
{{homematic.hmtc('KelleFlur_Heizung','KellerFlur','KellerFlur_Heizung.Temp.sw','KellerFlur_Heizung.set','KellerFlur_Heizung.controlmode','KellerFlur_Heizung.daytemp' ,'KellerFlur_Heizung.nighttemp' ,'' ,'KellerFlur_Heizung._battery','KellerFlur_Ventil._battery','KellerFlur_Heizung.state' ,'',''   ,'KellerFlur_Heizung.valve','KellerFlur_Heizung.humidity') }}
Ich übermittle zusätzlich die eingestellte Tag - und Nachttemperatur sowie den Zustand der Ventilbatterie.
Im Moment versuche ich den stateswitch zu überreden, die Tages/Nachttemperatur zu übertragen (Im altem Widget war da Fix 17 und 21 Grad vorgegeben)
Fix:         {{ basic.stateswitch(id~'night', gad_set, 'icon', ['21',17'],    icon0~'scene_night.svg') }}
Versuch:  {{ basic.stateswitch(id~'night', gad_set, 'icon', ['day','night'],    icon0~'scene_night.svg') }}
Ist es hier:"..., 'icon', ['21',17'], " überhaupt möglich, eine Variable zu übergeben? Ich denke eher nicht.
Die Fixe Version funktioniert, das wird im FHEM.Monitor angezeigt:
Zitat2021-02-05 11:03:36.921 CUL_HM UG_FlurThermostat_Climate set_desired-temp 21
Ich habe auchschon mir den Variablen "[gad_daytemp, gad_nighttemp]" versucht (mit und ohne ' '), geht auch nicht.
Ist aber nicht so toll, ich habe im Kellervorraum ander Tag/Nachtwerte wie im OG....  :(
Im Anhang man ein Screenshot vom aktuellem Widget und die Widget Datei.
Michael
wvhn
Der stateswitch selbst kann nur mit festen Werten umgehen: [17,21]. Du kannst dem hmtc Widget aber die Temperaturen als zusätzliche Parameter mitgeben  - in Deinem Fall 'day' und 'night'. Die hängst Du am besten hinten an die Parameterliste, denn dann laufen die bisherigen Seiten der Anwender ungestört weiter:
{% macro hmtc(id, txt, gad_actual, gad_set, gad_controlmode, gad_daytemp, gad_nighttemp, gad_window, gad_battery_therm,gad_battery_vent ,gad_state, gad_txt, step, gad_valve, gad_humidity, show_auto_man, min_temp, max_temp, day, night) %}
Du rufst das Widget dann auf mit
{{homematic.hmtc('KelleFlur_Heizung','KellerFlur','KellerFlur_Heizung.Temp.sw','KellerFlur_Heizung.set','KellerFlur_Heizung.controlmode','KellerFlur_Heizung.daytemp' ,'KellerFlur_Heizung.nighttemp' ,'' ,'KellerFlur_Heizung._battery','KellerFlur_Ventil._battery','KellerFlur_Heizung.state' ,'',''   ,'KellerFlur_Heizung.valve','KellerFlur_Heizung.humidity', '21', '17') }}
Die twig Template Engine fügt die Parameter in den stateswitch ein, wenn dieser so aufgerufen wird
{{ basic.stateswitch(id~'night', gad_set, 'icon', [day, night], 'scene_night') }}
Besser ist es noch, dem Widget default-Werte mitzugeben:
{{ basic.stateswitch(id~'night', gad_set, 'icon', [day|default('21'), night|default('17')], 'scene_night') }}
Damit der Template Checker das Widget korrekt verarbeiten kann, solltest Du die "Docstrings" noch pflegen, also die Parameter vervollständigen und die item-Typen gleich mit angeben.
Wolfram
herrmannj
ZitatMeine ausführliche Antwort hierzu hat mir die Forensoftware gerade gelöscht, weil ich beim Zurückschalten aus der Vorschau wohl vergessen habe, die Hauptstadt von Frankreich zu benennen. Tolles Feature  >:(
Wird nur bei Newbies abgefragt :) Wird also mit steigender Beteiligung besser.
Herzlich Willkommen! und Danke für Deine Introduction (https://forum.fhem.de/index.php/topic,118508.0.html)
Funsailor
Hallo Wolfram,
das ist leider nur die halbe Miete, die Tag/Nachttemperaturen sind im Gerät abgelegt /einstellbar und die Werte möchte ich gerne nehmen. Ansonsten müsste ich dann bei Änderungen die Seite bearbeiten. Oder das Widget so änpassen, das diese Temperatur auch über SmartVisu geändert werden können.
Sinnvoller ist es wohl, hier eine Umschaltung des Modes Tag/Nacht auszulösen. Da bin ich jetzt am testen.
Michael
wvhn
Moin Michael,
Wenn die Sollwerte im Gerät gespeichert sind, reicht es ja sicherlich aus, im Gerät den Tag/Nachtmodus umzuschalten. Oder müssen zwingend Sollwerte übermittelt werden? Ging das in v2.9 schon mal?
Wenn Sollwerte verändert werden sollen, ist das neue Widget device.rtrslider geeignet.
Wolfram
Funsailor
Hallo Wolfgang,
in der 2.9er Version wurden die Temperaturen, die  im Widdget vorgegeben wurde, umgestellt (17/21). Davon will ich weg.
Ich habe das jetzte mit der Modumschaltung gemacht, für das Anzeigen der Symbole  ist aber das Verhalten der HM-TC-IT-WM-W-EU Thermostate wenig dienlich.
Mit "set_night" wird das Symbol (kann ich im Moment nicht genau sagen, mach das via VPN) umgeschaltet und die Temperatur gesetzt (bei mir18°). Dann springt das Thermostat wieder in den vorherigen Mode.
Starte mit Manuellem Mode:
2021-02-06 12:51:22.207 CUL_HM UG_FlurThermostat_Climate controlMode: set_night
2021-02-06 12:51:23.481 CUL_HM UG_FlurThermostat_Climate boostTime: -
2021-02-06 12:51:23.481 CUL_HM UG_FlurThermostat_Climate commReporting: off
2021-02-06 12:51:23.481 CUL_HM UG_FlurThermostat_Climate controlMode: manual
2021-02-06 12:51:23.481 CUL_HM UG_FlurThermostat_Climate desired-temp: 18.0
2021-02-06 12:51:23.481 CUL_HM UG_FlurThermostat_Climate T: 17.0 desired: 18.0
2021-02-06 12:51:23.481 CUL_HM UG_FlurThermostat_Climate winOpenReporting: off
Ich wollte eigentlich das weiße Symbol (Inaktiv) haben und wenn Night/Day eingestellt ist, das entsprechende Symbol in grün (Aktiv) darstellen.
Da bin ich jetzt am suchen, habe aber noch keinen richtigen Plan.....
Wenn der Mode Night eingestellt wurde, soll das Symbol aktiv werden und bei set_day, set_manual, set_auto wieder inaktiv
Beim Boost funktioniert der Thermostat wie gewünscht.
set_boost, boost, ..... nach der Boosttime ... auto/manuell
Michael
Funsailor
Hallo
da ich nun auch den Sprung auf smartVISU 3.01 gemacht habe, passe ich den Titel an. Ich hoffe das ist nicht gegen alle Geflogenheiten, wenn doch bitte Bescheid sagen
Michael
Onkel.Tom
ich komme hier nicht weiter und hoffe auf Eure Hilfe.
Ich bekomme den basic.flip nicht zum Laufen,   >:(
wohingegen der basic.stateswitch mit demgleichen Schalter und dengleichen Frinthem-Einstellungen funktioniert:  :)
funktioniert nicht vollständig:
{{ basic.flip('', 'FlurLicht.unten', 'an', 'aus', 'on', 'off') }}
funktioniert:
{{ basic.stateswitch('', 'FlurLicht.unten', 'midi', '', '', ['aus','an']) }}
Der basic.flip schaltet zwar die Lampe, die Darstellung bleibt aber auf aus und dunkel.
Woran liegt das ?
Mein System:
smartVisu, Version 3.01
Treiber Datenquelle: FHEM
Fronthem GAD: item, reading=state, converter=OnOff, cmd set=toggle, permissions read/write
Tausend Dank für jeden zielführenden Hinweis !
Tom
GammaTwin
Grüße,
Du hast da einen Denkfehler. Der Converter "OnOff" von fronthem übersetzt das "on"/"off" von FHEM in "1"/"0" für die smartVISU, und umgekehrt. In der smartVISU kommen also die Zustände "on"/"off" nicht vor.
Daher so:
{{ basic.flip('', 'FlurLicht.unten', 'an', 'aus', '1', '0') }}
Sailor
Moin zusammen
Verstaendnisfrage: Ich bin gerade dabei SmartVISU erstmals aufzusetzen.
Dabei dachte ich: Verwende man nicht die "cleaninstall" der Version 2.7 sondern clone dir gleich die 3.01.
Scheinbar gibt es dort einige Dateien nicht wie die "config.ini"
Habe ich da etwas falsch gedacht oder muss ich erst die Installation mit
git clone https://github.com/herrmannj/smartvisu-cleaninstall.git
machen und dann erst
git clone https://github.com/Martin-Gleiss/smartvisu
drüber installieren.
Danke für Eure Hilfe!
    Sailor
Man wird immer besser...
Funsailor
Hallo Sailor,
wenn du das erste mal smartVISU aufrufst, wird eine Seite mit der Configauswahl angezeigt. Dort "Config" auswählen und dort deine Einstellungen vornehmen. Mit "Save settings" wird die Config.ini erzeugt.
Bei Fragen zu SmartVISU ohne FHEM Problemstellungen ist das KNX Forum sehr hilfreich, z.B.:
https://knx-user-forum.de/forum/supportforen/smartvisu/1506222-smartvisu-config-ini-kann-nicht-erstellt-werden
Der "lustige Segler"
Michael
Sailor
Hi Michael
Danke für den Hinweis.
Man sollte evtl. irgendwo hinzufügen, dass das Verzeichnis /var/www/smartvisu unter Apache je nach Konfiguration auch /var/www/html/smatrvisu sein kann.
Das hat mich 2 Stunden gekostet herauszufinden...
Und weiter gehts!
    Sailor
wvhn
