Raspian User "fhem" ... ich verzweifle am Login
Begonnen von Meister_Petz, 04 Februar 2021, 09:10:15
Meister_Petz
was muss ich machen, wenn ich mich als user "fhem" unter raspian anmelden möchte? ich kann nicht mit "su" in den Benutzer wechseln und auch wenn ich mich am Login (Terminal) als "fhem" anmelden möchte, kommt der Standard text für einen korrekten Login und bin instant ohne Fehler wieder draußen... ein passwort hab ich natürlich auch angelegt "sudo passwd fhem"
Gruß und Danke
Petz
CoolTux
fhem ist ein System Account und kein User Account. Daher kein Login möglich.
https://linux.die.net/man/8/useradd
useradd -r, --system
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
gvzdus
Ja, aber wenn man sich wirklich mal als der Benutzer anmelden möchte, um etwas kaputt zu machen :-) :
su -s /bin/bash fhem
herrmannj
Aber: es gibt keine Notwendigkeit dies zu tun. Wenn der te meint das zu müssen kennt er möglicherweise nicht die "richtigen" Alternativen (chown etc).
Frage an den te: warum?
betateilchen
Was soll diese Geheimniskrämerei? Es ist m.E. immer noch besser, wenn jemand als user fhem arbeitet, anstatt permanent root zu sein...
In der Datei /etc/passwd gibt es einen Eintrag für den Benutzer fhem, dort steht am Ende standardmäßig /bin/false.
Wenn man dieses /bin/false durch eine shell ersetzt (z.B. /bin/bash) kann man als user fhem arbeiten.
Otto123
ich arbeite immer mit normaler user Anmeldung (pi) und dann
sudo -su fhem
damit kann man eigentlich alles tun und braucht ansonsten nichts verändern ...
Meister_Petz
Danke an Euch alle
Für das Trouble Shooting wars jetzt echt praktisch... Klasse!
Pfriemler
#7
Also ich habe das mit dem User und dem Passwort gemacht. Hintergrund ist, dass ich mit diesem Account per ftp ganz schnell mal ein paar Dateien austauschen kann (bzw. am PC editieren und wieder zurücküberspielen) ohne hinterher wieder umständlich Rechte setzen zu müssen. Und chown & Co per Terminal hinterher ist umständlich.
Wenn es einen ähnlich bequemen Weg gäbe, der sicherer ist, reichen auch ein paar Stichworte und ich gehe suchen.
"Änd're nie in fhem.cfg, denn das tut hier allen weh!" *** bookworm@Raspi(5), HMCUN+HMUART, CUL868(SlowRF) für FHT+KS+FS20, miniCUL433, WMBUS, Rademacher DuoFern *** "... kaum macht man es richtig, funktioniert es ..."
herrmannj
