Einbindung VW connect id / carnet api: We Charge Ladevorgänge abrufen
Begonnen von FhemPiUser, 06 Februar 2021, 12:45:29
FhemPiUser
hat jemand mal versucht die vw carnet / connect id api https://github.com/thomasesmith/vw-car-net-api in fhem einzubinden (per httpmod oder modul)? Dann könnte man z.b. die Wallbox Ladevorgänge abrufen.
für io.broker scheint es das zu geben https://github.com/TA2k/ioBroker.vw-connect
Zitat von: FhemPiUser am 06 Februar 2021, 12:45:29
hat jemand mal versucht die vw carnet / connect id api in fhem einzubinden
hast Du mal versucht, die Suchfunktion hier im Forum zu benutzen?
FhemPiUser
#2
ja, habe ich. aber bis auf einbindung io.broker oder nutzung python client https://forum.fhem.de/index.php/topic,83090.msg1109845.html#msg1109845 nichts gefunden.
Der python client wird auch in meiner Einbindung benutzt, das funktioniert prima  :)
Die Daten kommen dann in meinem FHEM per MQTT an.
FhemPiUser
ok, danke. aber kann der die ladevorgänge abrufen?
Ich habe kein Elektroauto, aber in dem Datensatz, der zurückkommt, sind durchaus auch Werte vorhanden, die "elektrische" Daten enthalten würden.
FhemPiUser
soweit ich aus dem Code und der Doku sehe, kann man nur den Fahrzeugstatus abrufen (was man in der VW Connect app sieht), nicht aber die Ladevorgänge (was man unter We Charge sieht).
Ich habe keinen Client o.ä. gefunden, der in fhem integrierabr wäre und die We Charge Ladevorgänge abrufen kann.
eddy242
ich stand vor dem gleichen Problem, die einschlägigen Github Projekte sind eingeschlafen nach VW's Änderung der API. Alle bis auf eines, EVCC: https://github.com/evcc-io/evcc. Dort wurde der Loging via "Go" gelöst und funktioniert.
Ich habe einen Audi und EVCC lädt in der Grundkonfiguration den aktuellen Ladezustand in %, die verbleibende Reichweite, sowie den aktuellen Kilometerstand. Theoretisch auch, ob die Standheizung aktiviert ist, praktisch klappt das aber noch nicht.
Da ich kein Go Programmierer bin und mit die Parameter in der Grundkonfiguation reichen, habe ich das nun so gelöst. EVCC lässt sämtliche Ein- und Ausgaben auch über MQTT zu. Ich publiziere also den meine Audidaten über MQTT und lese sie in FHEM ein. Ich habe ebenfalls die virtuelle EVCC Wallbox mit den Zuständen meiner SMA Wallbox (die primär über FHEM gesteuert wird) gefüttert sowie meine PV Parameter via MQTT an EVCC gegeben, das aber eher aus Spass am "gelöst haben" und damit die UI von EVCC, wenn ich sie denn mal öffne, keine Fehlermeldungen hagelt.
Auf Wunsch kann ich gerne Configs etc publishen, ist dann allerdings eher weniger ein FHEM als denn ein EVCC Thema.
Eddy
AbeamStart
funktioniert denn evcc standalone also nur für das Auto und für die Wallbox? Also ohne PV Speicher und so?
FHEM auf Debian (VM)
kjmEjfu
Wenn du nur das Auto willst, dann setz dir https://github.com/tillsteinbach/WeConnect-mqtt auf. Funktioniert zuverlässig, der Entwickler ist aktiv und es gibt sogar ein Beispiel für FHEM https://github.com/tillsteinbach/WeConnect-mqtt/wiki/FHEM-examples
Migriere derzeit zu Home Assistant
AbeamStart
kjmEjfu
Das kommt auf deine Wallbox an :-)
Im We-Connect-Wiki ist ein Beispiel für einen Charger https://github.com/tillsteinbach/WeConnect-mqtt/wiki/FHEM-examples#chargers aber k.A. ob das jetzt eine VW-Wallbox oder irgendeine andere Art von Charger ist.
Ansonsten würde ich mal schauen, ob es was speziell für deine Wallbox gibt.
KNUT345
Hallo Zusammen,
ich weiß dass der Thread schon etwas älter ist,
aber für mich brandaktuell, da ich meinen ID.Buzz in fhem einbinden möchte.
Da ich mit dem ganzen nicht so erfahren bin habe ich es der KI folgend gemäß unten installiert.
Zitat# Ordner erstellen und hineinwechseln
mkdir weconnect && cd weconnect
# Virtuelle Umgebung erstellen
python3 -m venv venv
# Umgebung aktivieren
source venv/bin/activate
# weconnect-mqtt installieren
pip3 install weconnect-mqtt
Es läuft soweit auch, aber ich bekomme folgenden Fehler
ZitatOct 24 19:50:13 RasPi6 python3[15821]:                          ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Oct 24 19:50:13 RasPi6 python3[15821]:  File "/opt/weconnect/venv/lib/python3.11/site-packages/weconnect/auth/openid_session.py", line 267, in addToken
Oct 24 19:50:13 RasPi6 python3[15821]:    self.login()
Oct 24 19:50:13 RasPi6 python3[15821]:  File "/opt/weconnect/venv/lib/python3.11/site-packages/weconnect/auth/we_connect_session.py", line 69, in login
Oct 24 19:50:13 RasPi6 python3[15821]:    authorizationUrl = self.authorizationUrl(url='https://identity.vwgroup.io/oidc/v1/authorize')
Oct 24 19:50:13 RasPi6 python3[15821]:  File "/opt/weconnect/venv/lib/python3.11/site-packages/weconnect/auth/we_connect_session.py", line 90, in authorizationUrl
Oct 24 19:50:13 RasPi6 python3[15821]:    redirect = tryLoginResponse.headers['Location']
Oct 24 19:50:13 RasPi6 python3[15821]:                ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~^^^^^^^^^^^^
Oct 24 19:50:13 RasPi6 python3[15821]:  File "/opt/weconnect/venv/lib/python3.11/site-packages/requests/structures.py", line 52, in __getitem__
Oct 24 19:50:13 RasPi6 python3[15821]:    return self._store[key.lower()][1]
Oct 24 19:50:13 RasPi6 python3[15821]:            ~~~~~~~~~~~^^^^^^^^^^^^^
Oct 24 19:50:13 RasPi6 python3[15821]: KeyError: 'location'
Oct 24 19:50:14 RasPi6 systemd[1]: weconnect_mqtt.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
Oct 24 19:50:14 RasPi6 systemd[1]: weconnect_mqtt.service: Failed with result 'exit-code'.
Oct 24 19:50:14 RasPi6 systemd[1]: weconnect_mqtt.service: Consumed 1.719s CPU time.
Oct 24 19:50:24 RasPi6 systemd[1]: weconnect_mqtt.service: Scheduled restart job, restart counter is at 1.
Oct 24 19:50:24 RasPi6 systemd[1]: Stopped weconnect_mqtt.service - WeConnect MQTT Gateway Service.
Oct 24 19:50:24 RasPi6 systemd[1]: weconnect_mqtt.service: Consumed 1.719s CPU time.
Oct 24 19:50:24 RasPi6 systemd[1]: Started weconnect_mqtt.service - WeConnect MQTT Gateway Service.
Kann mir jemand einen Tipp geben?
Ich will schlicht weg die Fahrzeugdaten abfragen.
Knut
Prof. Dr. Peter Henning
#14
weconnect ist schon lange nicht mehr aktuell. Carconnectivity ist der Nachfolger, und die Daten werden von VW nur noch über das VW EU Data Act Portal angeboten.
Siehe https://forum.fhem.de/index.php?topic=144396.0 und https://forum.fhem.de/index.php?topic=138239.0
pah
