[HM-Wired] Homebrew wired HBW-Sen-DB-4 (ähnlich HM-Sen-DB-PCB)
Begonnen von loetmeister, 06 Februar 2021, 20:48:52
loetmeister
habe mir mal ein neues Gerät gebaut: HBW-Sen-DB-4, es ermöglicht den Anschluss von 4 Klingeltastern (ließe sich auch einfach erweitern) an den Homematic Wired Bus. Zusätzlich ist ein Ausgang für die Beleuchtung des Klingeltableau vorhanden (Dimmbar - PWM).
https://github.com/loetmeister/HBWired/tree/master/HBW-Sen-DB-4
Gegen "Sturmklingeln" habe ich ein paar Optionen eingefügt, um zu viele oder zu schnelle Klingeltastendrücke zu unterdrücken. (siehe Anhang)
Der erste Tastendruck (kurz oder lang) wird immer geschickt. Der Nächste, entweder wenn so oft gedrückt wurde das 'suppress_num' erreicht wurde oder es gab eine Pause von mindestens 'suppress_time'.
Die Wiederholung von long_press kann abgeschaltet werden. Falls aktiv, wird im Abstand von 'suppress_time'wiederholt
An die Nutzer von z.B. HM-Sen-DB-PCB: Klingt das sinnvoll?  :D
Thomas
