Somfy RTS programmieren mit SIGNALduino
Begonnen von maercu_ch, 07 Februar 2021, 17:27:42
maercu_ch
Hallo Zusammen
Ich bin ein wenig ratlos, mit meinem CC1101 und SIGNALduino und meinen Somfy RTS Markisen.
Ich habe das ganze auch mit der letzten Stable Version versuch, zu gute letzt bin auf den letzt Build (FW und Modul) gegangen.
Die FB wird im FHEM erkennt und zeigt jeweils die Tasten an die ich drücken. Nur das anlerne bekomme ich nicht hin. Ich habe den kleinen Knopf gedrückt (markisse bewegt isch kurz auf /ab) anschliessend den pro Befehl abgesetzt.
Nur leider kann ich die Markisse danach immer noch nicht via FHEM steuern.
Frequenz habe ich auf 433.42 MHz gesetzt, habt ihr mir einen Tip?
list:
   Clients    :IT:CUL_TCM97001:SD_RSL:OREGON:CUL_TX:SD_AS:Hideki:SD_WS07:SD_WS09: :SD_WS:RFXX10REC:Dooya:SOMFY:SD_BELL:SD_UT:SD_WS_Maverick:FLAMINGO:CUL_WS:Revolt: :FS10:CUL_FHTTK:Siro:FHT:FS20:CUL_EM:Fernotron:SD_Keeloq:SD_GT:LaCrosse:KOPP_FC:PCA301:SD_Tool:SIGNALduino_un:
   DEF        /dev/serial/by-id/usb-Unknown_radino_CC1101-if00@57600
   DMSG       nothing
   DevState   initialized
   DeviceName /dev/serial/by-id/usb-Unknown_radino_CC1101-if00@57600
   FD         7
   FUUID      601ec43b-f33f-fca7-3f49-3b1b846445fe5634
   IDsNoDispatch 2,43.1,72.1,82,87,88
   LASTDMSG   nothing
   LASTDMSGID nothing
   NAME       sduino
   NR         13
   PARTIAL
   STATE      opened
   TIME       1612713286
   TYPE       SIGNALduino
   sendworking 0
   version    V 3.5.0-dev+20201207 SIGNALduino cc1101 (433 Mhz) - compiled at Dec 18 2020 22:34:19
   versionmodul v3.4.6-dev_ralf_16.01.
   versionprotoL v3.4.6-dev_ralf_08.01.
   MatchList:
     10:SD_WS07 ^P7#[A-Fa-f0-9]{6}[AFaf][A-Fa-f0-9]{2}
     11:SD_WS09 ^P9#F[A-Fa-f0-9]+
     12:SD_WS   ^W\d+x{0,1}#.*
     13:RFXX10REC ^(20|29)[A-Fa-f0-9]+
     14:Dooya   ^P16#[A-Fa-f0-9]+
     15:SOMFY   ^Ys[0-9A-F]+
     16:SD_WS_Maverick ^P47#[A-Fa-f0-9]+
     17:SD_UT   ^P(?:14|20|24|26|29|30|34|46|56|68|69|76|81|83|86|90|91|91.1|92|93|95|97|99|104|105)#.*
     18:FLAMINGO ^P13\.?1?#[A-Fa-f0-9]+
     19:CUL_WS  ^K[A-Fa-f0-9]{5,}
     1:IT       ^i......
     20:Revolt  ^r[A-Fa-f0-9]{22}
     21:FS10    ^P61#[A-F0-9]+
     22:Siro    ^P72#[A-Fa-f0-9]+
     23:FHT     ^81..(04|09|0d)..(0909a001|83098301|c409c401)..
     24:FS20    ^81..(04|0c)..0101a001
     25:CUL_EM  ^E0.................
     26:Fernotron ^P82#.*
     27:SD_BELL ^P(?:15|32|41|42|57|79|96|98)#.*
     28:SD_Keeloq ^P(?:87|88)#.*
     29:SD_GT   ^P49#[A-Fa-f0-9]+
     2:CUL_TCM97001 ^s[A-Fa-f0-9]+
     30:LaCrosse ^(\S+\s+9 |OK\sWS\s)
     31:KOPP_FC ^kr..................
     32:PCA301  ^\S+\s+24
     3:SD_RSL   ^P1#[A-Fa-f0-9]{8}
     4:OREGON   ^(3[8-9A-F]|[4-6][0-9A-F]|7[0-8]).*
     5:CUL_TX   ^TX..........
     6:SD_AS    ^P2#[A-Fa-f0-9]{7,8}
     7:Hideki   ^P12#75[A-F0-9]+
     90:SD_Tool ^pt([0-9]+(\.[0-9])?)(#.*)?
     9:CUL_FHTTK ^T[A-F0-9]{8}
     X:SIGNALduino_un ^[u]\d+#.*
   QUEUE:
     2021-02-07 16:35:56   cc1101_config   Freq: 433.420 MHz, Bandwidth: 325 KHz, rAmpl: 42 dB, sens: 4 dB, DataRate: 5603.79 Baud
     2021-02-07 16:35:56   cc1101_config_ext Modulation: ASK/OOK, Syncmod: No preamble/sync
     2021-02-07 16:35:57   cc1101_patable  C3E = 00 05 00 00 00 00 00 00
     2021-02-07 16:53:49   ping            OK
     2021-02-07 16:54:49   state           opened
   keepalive:
     ok         0
     retry      0
   mcIdList:
     10
     11
     12
     18
     43
     47
     52
     57
     58
     96
   mnIdList:
     100
     101
     102
     103
     107
   msIdList:
     0
     0.1
     0.2
     0.3
     0.4
     0.5
     1
     3
     3.1
     4
     6
     7
     13
     13.2
     14
     15
     17
     20
     23
     25
     32.1
     33
     33.1
     33.2
     35
     41
     49
     51
     53
     54.1
     55
     65
     68
     74.1
     90
     91.1
     93
     106
   muIdList:
     8
     9
     13.1
     16
     17.1
     19
     21
     22
     24
     26
     27
     28
     29
     30
     31
     32
     34
     36
     37
     38
     39
     40
     42
     44
     44.1
     45
     46
     48
     49.1
     49.2
     50
     54
     56
     59
     60
     61
     62
     64
     66
     67
     69
     70
     71
     72
     73
     74
     79
     80
     81
     83
     84
     85
     86
     89
     91
     92
     94
     95
     97
     98
     99
     104
     105
   rfmodesets:
     rfmode     DP100_WH51_17241,KOPP_FC_4785,Lacrosse_mode1_17241,Lacrosse_mode2_9579,PCA301_mode3_6631,SlowRF_ccFactoryReset,WS1600_TX22_mode5_8842
   cc1101_frequency 433.42
   hardware   radinoCC1101
   updateChannelFW testing
   verbose    5
Prog Log:
2021.02.07 16:54:46 1: Including fhem.cfg
2021.02.07 16:54:46 3: WEB: port 8083 opened
2021.02.07 16:54:46 2: eventTypes: loaded 49 lines from ./log/eventTypes.txt
2021.02.07 16:54:46 3: Opening sduino device /dev/serial/by-id/usb-Unknown_radino_CC1101-if00
2021.02.07 16:54:46 3: Setting sduino serial parameters to 57600,8,N,1
2021.02.07 16:54:46 1: sduino/define: /dev/serial/by-id/usb-Unknown_radino_CC1101-if00@57600
2021.02.07 16:54:46 1: sduino/init: /dev/serial/by-id/usb-Unknown_radino_CC1101-if00@57600
2021.02.07 16:54:46 3: sduino device opened
2021.02.07 16:54:46 3: sduino: Protocolhashversion: v3.4.6-dev_ralf_08.01.
2021.02.07 16:54:46 3: sduino: delete cc1101_frequeny
2021.02.07 16:54:46 3: sduino: setting Verbose to: 5
2021.02.07 16:54:46 1: Including ./log/fhem.save
2021.02.07 16:54:46 0: Featurelevel: 6
2021.02.07 16:54:46 0: Server started with 9 defined entities (fhem.pl:23613/2021-01-25 perl:5.028001 os:linux user:fhem pid:4517)
2021.02.07 16:54:46 3: sduino IDlist attr whitelist disabled (all IDs active, except blacklisted and instable IDs):
2021.02.07 16:54:46 5: sduino IDlist sort: 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 1 2 3 3.1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12.1 13 13.1 13.2 14 15 16 17 17.1 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 32.1 33 33.1 33.2 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 43.1 44 44.1 45 46 47 48 49 49.1 49.2 50 51 52 53 54 54.1 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 72.1 73 74 74.1 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 91.1 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107
2021.02.07 16:54:46 4: sduino: IDlist ID=78 skipped, Id is deleted
2021.02.07 16:54:46 3: sduino: IDlist MS 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 1 3 3.1 4 6 7 13 13.2 14 15 17 20 23 25 32.1 33 33.1 33.2 35 41 49 51 53 54.1 55 65 68 74.1 90 91.1 93 106
2021.02.07 16:54:46 3: sduino: IDlist MU 8 9 13.1 16 17.1 19 21 22 24 26 27 28 29 30 31 32 34 36 37 38 39 40 42 44 44.1 45 46 48 49.1 49.2 50 54 56 59 60 61 62 64 66 67 69 70 71 72 73 74 79 80 81 83 84 85 86 89 91 92 94 95 97 98 99 104 105
2021.02.07 16:54:46 3: sduino: IDlist MC 10 11 12 18 43 47 52 57 58 96
2021.02.07 16:54:46 3: sduino: IDlist MN 100 101 102 103 107
2021.02.07 16:54:46 3: sduino: IDlist development skipped = 2 5 12.1 43.1 63 72.1 75 76 77 82 87 88
2021.02.07 16:54:46 3: sduino: IDlist development protocol is active (to activate dispatch to not finshed logical module, enable desired protocol via whitelistIDs) = 2 43.1 72.1 82 87 88
2021.02.07 16:54:48 3: sduino/init: disable receiver (XQ)
2021.02.07 16:54:48 5: sduino SW: XQ
2021.02.07 16:54:49 3: sduino/init: get version, retry = 0
2021.02.07 16:54:49 5: sduino SW: V
2021.02.07 16:54:49 4: sduino/msg READ: V 3.5.0-dev+20201207 SIGNALduino cc1101 (433 Mhz) - compiled at Dec 18 2020 22:34:19
2021.02.07 16:54:49 5: sduino/noMsg Parse: V 3.5.0-dev+20201207 SIGNALduino cc1101 (433 Mhz) - compiled at Dec 18 2020 22:34:19
2021.02.07 16:54:49 4: sduino/msg READ: regexp=V\s.*SIGNAL(duino|ESP).* cmd=version msg=V 3.5.0-dev+20201207 SIGNALduino cc1101 (433 Mhz) - compiled at Dec 18 2020 22:34:19
2021.02.07 16:54:49 3: sduino/init: firmwareversion without ccBankSupport found
2021.02.07 16:54:49 2: sduino: initialized. v3.4.6-dev_ralf_16.01.
2021.02.07 16:54:49 5: sduino SW: XE
2021.02.07 16:54:49 3: sduino/init: enable receiver (XE)
2021.02.07 16:54:51 3: FHEMWEB WEB CSRF error: csrf_228072604466763 ne csrf_666400522343496 for client WEB_192.168.111.154_56888 / command list sduino. For details see the csrfToken FHEMWEB attribute.
2021.02.07 16:55:31 4: sduino/msg READ: MC;LL=-1285;LH=1275;SL=-634;SH=642;D=561395CAB9C75D8;C=639;L=57;R=243;
2021.02.07 16:55:31 4: sduino: Found manchester Protocol id 43 clock 639 RSSI -80.5 -> Somfy RTS
2021.02.07 16:55:31 5: sduino: extracted data 010101100001001110010101110010101011100111000111010111011000 (bin)
2021.02.07 16:55:31 4: sduino: Somfy bitdata: 010101100001001110010101110010101011100111000111010111011000 (57)
2021.02.07 16:55:31 4: sduino: Somfy bitdata: _10101100001001110010101110010101011100111000111010111011 (56). Bit am Anfang entfernt
2021.02.07 16:55:31 5: sduino Dispatch: YsAC272B95738EBB, test ungleich: disabled
2021.02.07 16:55:31 4: sduino Dispatch: YsAC272B95738EBB, -80.5 dB, dispatch
2021.02.07 16:55:31 5: sduino: dispatch YsAC272B95738EBB
2021.02.07 16:55:31 4: sduino: Somfy RTS preprocessing check: B enc: AC272B95738EBB dec: AC8B0CBEE6FD35
2021.02.07 16:55:31 4: sduino: Found manchester Protocol id 52 clock 639 RSSI -80.5 -> Oregon Scientific PIR
2021.02.07 16:55:31 5: sduino: extracted data 101010011110110001101010001101010100011000111000101000100111 (bin)
2021.02.07 16:55:31 5: sduino: protocol does not match return from method: ( header not found)
2021.02.07 16:55:31 4: sduino/msg READ: MC;LL=-1281;LH=1293;SL=-623;SH=646;D=561395CAB9C75D8;C=640;L=57;R=244;
2021.02.07 16:55:31 4: sduino: Found manchester Protocol id 43 clock 640 RSSI -80 -> Somfy RTS
2021.02.07 16:55:31 5: sduino Dispatch: YsAC272B95738EBB, test gleich
2021.02.07 16:55:31 4: sduino Dispatch: YsAC272B95738EBB, Dropped (1) due to short time and equal msg
2021.02.07 16:55:32 4: sduino/msg READ: MC;LL=-1275;LH=1292;SL=-642;SH=643;D=561395CAB9C75D8;C=641;L=57;R=246;
2021.02.07 16:55:32 4: sduino: Found manchester Protocol id 43 clock 641 RSSI -79 -> Somfy RTS
2021.02.07 16:55:32 5: sduino: extracted data 010101100001001110010101110010101011100111000111010111011000 (bin)
2021.02.07 16:55:32 4: sduino: Somfy bitdata: 010101100001001110010101110010101011100111000111010111011000 (57)
2021.02.07 16:55:32 4: sduino: Somfy bitdata: _10101100001001110010101110010101011100111000111010111011 (56). Bit am Anfang entfernt
2021.02.07 16:55:32 5: sduino Dispatch: YsAC272B95738EBB, test gleich
2021.02.07 16:55:32 4: sduino Dispatch: YsAC272B95738EBB, Dropped (2) due to short time and equal msg
2021.02.07 16:55:32 4: sduino/msg READ: MC;LL=-1274;LH=1284;SL=-640;SH=645;D=561395CAB9C75D8;C=640;L=57;R=246;
2021.02.07 16:55:32 4: sduino: Found manchester Protocol id 43 clock 640 RSSI -79 -> Somfy RTS
2021.02.07 16:55:32 4: sduino Dispatch: YsAC272B95738EBB, Dropped (3) due to short time and equal msg
2021.02.07 16:55:32 4: sduino Dispatch: YsAC272B95738EBB, Dropped (4) due to short time and equal msg
2021.02.07 16:55:32 4: sduino/msg READ: MC;LL=-1273;LH=1293;SL=-633;SH=605;D=561395CAB9C75D8;C=633;L=57;R=244;
2021.02.07 16:55:32 4: sduino: Found manchester Protocol id 43 clock 633 RSSI -80 -> Somfy RTS
2021.02.07 16:55:32 4: sduino Dispatch: YsAC272B95738EBB, Dropped (5) due to short time and equal msg
2021.02.07 16:55:32 4: sduino: Found manchester Protocol id 52 clock 633 RSSI -80 -> Oregon Scientific PIR
2021.02.07 16:55:32 5: sduino: extracted data 101010011110110001101010001101010100011000111000101000100111 (bin)
2021.02.07 16:55:32 5: sduino: protocol does not match return from method: ( header not found)
2021.02.07 16:55:32 4: sduino/msg READ: MC;LL=-1279;LH=1286;SL=-638;SH=627;D=561395CAB9C75D8;C=638;L=57;R=243;
2021.02.07 16:55:32 4: sduino: Found manchester Protocol id 43 clock 638 RSSI -80.5 -> Somfy RTS
2021.02.07 16:55:32 4: sduino Dispatch: YsAC272B95738EBB, Dropped (6) due to short time and equal msg
2021.02.07 16:55:32 4: sduino: Found manchester Protocol id 52 clock 638 RSSI -80.5 -> Oregon Scientific PIR
2021.02.07 16:55:32 4: sduino/msg READ: MC;LL=-1275;LH=1285;SL=-634;SH=636;D=561395CAB9C75D8;C=638;L=57;R=242;
2021.02.07 16:55:32 4: sduino: Found manchester Protocol id 43 clock 638 RSSI -81 -> Somfy RTS
2021.02.07 16:55:32 4: sduino Dispatch: YsAC272B95738EBB, Dropped (7) due to short time and equal msg
2021.02.07 16:55:32 4: sduino: Found manchester Protocol id 52 clock 638 RSSI -81 -> Oregon Scientific PIR
2021.02.07 16:55:33 4: sduino/msg READ: MC;LL=-1274;LH=1283;SL=-640;SH=592;D=561395CAB9C75D8;C=631;L=57;R=243;
2021.02.07 16:55:33 4: sduino: Found manchester Protocol id 43 clock 631 RSSI -80.5 -> Somfy RTS
2021.02.07 16:55:33 5: sduino: extracted data 010101100001001110010101110010101011100111000111010111011000 (bin)
2021.02.07 16:55:33 4: sduino: Somfy bitdata: 010101100001001110010101110010101011100111000111010111011000 (57)
2021.02.07 16:55:33 4: sduino: Somfy bitdata: _10101100001001110010101110010101011100111000111010111011 (56). Bit am Anfang entfernt
2021.02.07 16:55:33 5: sduino Dispatch: YsAC272B95738EBB, test gleich
2021.02.07 16:55:33 4: sduino Dispatch: YsAC272B95738EBB, Dropped (8) due to short time and equal msg
2021.02.07 16:55:33 4: sduino: Found manchester Protocol id 52 clock 631 RSSI -80.5 -> Oregon Scientific PIR
2021.02.07 16:55:33 5: sduino: extracted data 101010011110110001101010001101010100011000111000101000100111 (bin)
2021.02.07 16:55:33 5: sduino: protocol does not match return from method: ( header not found)
2021.02.07 16:55:33 4: sduino/msg READ: MC;LL=-1291;LH=1280;SL=-640;SH=627;D=84E572AE71D76;C=639;L=51;R=243;
2021.02.07 16:55:33 4: sduino: Found manchester Protocol id 43 clock 639 RSSI -80.5 -> Somfy RTS
2021.02.07 16:55:33 5: sduino: extracted data 1000010011100101011100101010111001110001110101110110 (bin)
2021.02.07 16:55:33 4: sduino: Somfy bitdata: 1000010011100101011100101010111001110001110101110110 (51)
2021.02.07 16:55:33 5: sduino: protocol does not match return from method: (Somfy check error!)
2021.02.07 16:55:33 4: sduino: Found manchester Protocol id 52 clock 639 RSSI -80.5 -> Oregon Scientific PIR
2021.02.07 16:55:33 5: sduino: extracted data 0111101100011010100011010101000110001110001010001001 (bin)
2021.02.07 16:55:33 4: sduino/msg READ: MC;LL=-1288;LH=1288;SL=-635;SH=632;D=561395CAB9C75D8;C=640;L=57;R=242;
2021.02.07 16:55:33 4: sduino: Found manchester Protocol id 43 clock 640 RSSI -81 -> Somfy RTS
2021.02.07 16:55:33 4: sduino Dispatch: YsAC272B95738EBB, Dropped (9) due to short time and equal msg
2021.02.07 16:55:33 4: sduino/msg READ: MC;LL=-1282;LH=1276;SL=-631;SH=648;D=561395CAB9C75D8;C=639;L=57;R=244;
2021.02.07 16:55:33 4: sduino: Found manchester Protocol id 43 clock 639 RSSI -80 -> Somfy RTS
2021.02.07 16:55:33 4: sduino Dispatch: YsAC272B95738EBB, Dropped (10) due to short time and equal msg
2021.02.07 16:55:33 4: sduino: Found manchester Protocol id 52 clock 639 RSSI -80 -> Oregon Scientific PIR
2021.02.07 16:55:33 4: sduino/msg READ: MC;LL=-1289;LH=1276;SL=-639;SH=634;D=561395CAB9C75D8;C=639;L=57;R=243;
2021.02.07 16:55:33 4: sduino Dispatch: YsAC272B95738EBB, Dropped (11) due to short time and equal msg
2021.02.07 16:55:33 4: sduino Dispatch: YsAC272B95738EBB, Dropped (12) due to short time and equal msg
2021.02.07 16:55:36 5: sduino/write: sending via Set sendMsg P43#A42C2C28B622BB#R6
2021.02.07 16:55:36 5: sduino: sendmsg msg=P43#A42C2C28B622BB#R6
2021.02.07 16:55:36 5: sduino: sendmsg Preparing manchester protocol=43, repeats=0, clock=645 data=A42C2C28B622BB
2021.02.07 16:55:36 5: AddSendQueue: sduino: SC;R=6;SR;P0=-2560;P1=2560;P3=-640;D=10101010101010113;SM;C=645;D=A42C2C28B622BB;F=10AB85550A; (1)
2021.02.07 16:55:36 4: sduino/set: sending via SendMsg: SC;R=6;SR;P0=-2560;P1=2560;P3=-640;D=10101010101010113;SM;C=645;D=A42C2C28B622BB;F=10AB85550A;
2021.02.07 16:55:36 5: sduino SW: SC;R=6;SR;P0=-2560;P1=2560;P3=-640;D=10101010101010113;SM;C=645;D=A42C2C28B622BB;F=10AB85550A;
2021.02.07 16:55:36 4: sduino SendrawFromQueue: msg=SC;R=6;SR;P0=-2560;P1=2560;P3=-640;D=10101010101010113;SM;C=645;D=A42C2C28B622BB;F=10AB85550A;
2021.02.07 16:55:37 4: sduino/msg READ: SC;R=6;SR;P0=-2560;P1=2560;P3=-640;D=10101010101010113;SM;C=645;D=A42C2C28B622BB;F=10AB85550A;
2021.02.07 16:55:37 5: sduino/noMsg Parse: SC;R=6;SR;P0=-2560;P1=2560;P3=-640;D=10101010101010113;SM;C=645;D=A42C2C28B622BB;F=10AB85550A;
2021.02.07 16:55:37 4: sduino/msg READ: regexp=^S(R|C|M|N); cmd=sendraw msg=SC;R=6;SR;P0=-2560;P1=2560;P3=-640;D=10101010101010113;SM;C=645;D=A42C2C28B622BB;F=10AB85550A;
2021.02.07 16:55:37 4: sduino/read sendraw answer: SC;R=6;SR;P0=-2560;P1=2560;P3=-640;D=10101010101010113;SM;C=645;D=A42C2C28B622BB;F=10AB85550A;
2021.02.07 16:55:37 4: sduino/HandleWriteQueue: nothing to send, stopping timer
2021.02.07 16:55:49 4: sduino/keepalive ok, retry = 0
2021.02.07 16:55:49 5: sduino/write: sending via Set sendMsg P43#A5E1E1E47AEE77#R6
2021.02.07 16:55:49 5: sduino: sendmsg msg=P43#A5E1E1E47AEE77#R6
2021.02.07 16:55:49 5: sduino: sendmsg Preparing manchester protocol=43, repeats=0, clock=645 data=A5E1E1E47AEE77
2021.02.07 16:55:49 5: AddSendQueue: sduino: SC;R=6;SR;P0=-2560;P1=2560;P3=-640;D=10101010101010113;SM;C=645;D=A5E1E1E47AEE77;F=10AB85550A; (1)
2021.02.07 16:55:49 4: sduino/set: sending via SendMsg: SC;R=6;SR;P0=-2560;P1=2560;P3=-640;D=10101010101010113;SM;C=645;D=A5E1E1E47AEE77;F=10AB85550A;
2021.02.07 16:55:49 5: sduino SW: SC;R=6;SR;P0=-2560;P1=2560;P3=-640;D=10101010101010113;SM;C=645;D=A5E1E1E47AEE77;F=10AB85550A;
2021.02.07 16:55:49 4: sduino SendrawFromQueue: msg=SC;R=6;SR;P0=-2560;P1=2560;P3=-640;D=10101010101010113;SM;C=645;D=A5E1E1E47AEE77;F=10AB85550A;
2021.02.07 16:55:50 4: sduino/msg READ: SC;R=6;SR;P0=-2560;P1=2560;P3=-640;D=10101010101010113;SM;C=645;D=A5E1E1E47AEE77;F=10AB85550A;
2021.02.07 16:55:50 5: sduino/noMsg Parse: SC;R=6;SR;P0=-2560;P1=2560;P3=-640;D=10101010101010113;SM;C=645;D=A5E1E1E47AEE77;F=10AB85550A;
2021.02.07 16:55:50 4: sduino/msg READ: regexp=^S(R|C|M|N); cmd=sendraw msg=SC;R=6;SR;P0=-2560;P1=2560;P3=-640;D=10101010101010113;SM;C=645;D=A5E1E1E47AEE77;F=10AB85550A;
2021.02.07 16:55:50 4: sduino/read sendraw answer: SC;R=6;SR;P0=-2560;P1=2560;P3=-640;D=10101010101010113;SM;C=645;D=A5E1E1E47AEE77;F=10AB85550A;
2021.02.07 16:55:50 4: sduino/HandleWriteQueue: nothing to send, stopping timer
2021.02.07 16:55:51 5: sduino/write: sending via Set sendMsg P43#A68484821C8811#R6
2021.02.07 16:55:51 5: sduino: sendmsg msg=P43#A68484821C8811#R6
2021.02.07 16:55:51 5: sduino: sendmsg Preparing manchester protocol=43, repeats=0, clock=645 data=A68484821C8811
2021.02.07 16:55:51 5: AddSendQueue: sduino: SC;R=6;SR;P0=-2560;P1=2560;P3=-640;D=10101010101010113;SM;C=645;D=A68484821C8811;F=10AB85550A; (1)
2021.02.07 16:55:51 4: sduino/set: sending via SendMsg: SC;R=6;SR;P0=-2560;P1=2560;P3=-640;D=10101010101010113;SM;C=645;D=A68484821C8811;F=10AB85550A;
2021.02.07 16:55:51 5: sduino SW: SC;R=6;SR;P0=-2560;P1=2560;P3=-640;D=10101010101010113;SM;C=645;D=A68484821C8811;F=10AB85550A;
2021.02.07 16:55:51 4: sduino SendrawFromQueue: msg=SC;R=6;SR;P0=-2560;P1=2560;P3=-640;D=10101010101010113;SM;C=645;D=A68484821C8811;F=10AB85550A;
2021.02.07 16:55:52 4: sduino/msg READ: SC;R=6;SR;P0=-2560;P1=2560;P3=-640;D=10101010101010113;SM;C=645;D=A68484821C8811;F=10AB85550A;
2021.02.07 16:55:52 5: sduino/noMsg Parse: SC;R=6;SR;P0=-2560;P1=2560;P3=-640;D=10101010101010113;SM;C=645;D=A68484821C8811;F=10AB85550A;
2021.02.07 16:55:52 4: sduino/msg READ: regexp=^S(R|C|M|N); cmd=sendraw msg=SC;R=6;SR;P0=-2560;P1=2560;P3=-640;D=10101010101010113;SM;C=645;D=A68484821C8811;F=10AB85550A;
2021.02.07 16:55:52 4: sduino/read sendraw answer: SC;R=6;SR;P0=-2560;P1=2560;P3=-640;D=10101010101010113;SM;C=645;D=A68484821C8811;F=10AB85550A;
2021.02.07 16:55:52 4: sduino/HandleWriteQueue: nothing to send, stopping timer
2021.02.07 16:55:55 4: sduino/msg READ: MC;LL=-1297;LH=1278;SL=-635;SH=633;D=56F5732CDFA13B8;C=640;L=57;R=17;
2021.02.07 16:55:55 4: sduino: Found manchester Protocol id 43 clock 640 RSSI -65.5 -> Somfy RTS
2021.02.07 16:55:55 5: sduino: extracted data 010101101111010101110011001011001101111110100001001110111000 (bin)
2021.02.07 16:55:55 4: sduino: Somfy bitdata: 010101101111010101110011001011001101111110100001001110111000 (57)
2021.02.07 16:55:55 4: sduino: Somfy bitdata: _10101101111010101110011001011001101111110100001001110111 (56). Bit am Anfang entfernt
2021.02.07 16:55:55 5: sduino Dispatch: YsADEAE659BF4277, test ungleich: disabled
2021.02.07 16:55:55 4: sduino Dispatch: YsADEAE659BF4277, -65.5 dB, dispatch
2021.02.07 16:55:55 5: sduino: dispatch YsADEAE659BF4277
2021.02.07 16:55:55 4: sduino: Somfy RTS preprocessing check: 7 enc: ADEAE659BF4277 dec: AD470CBFE6FD35
2021.02.07 16:55:55 4: sduino/msg READ: MC;LL=-1284;LH=1276;SL=-639;SH=652;D=574244245729B3;C=641;L=56;R=12;
2021.02.07 16:55:55 4: sduino: Found manchester Protocol id 43 clock 641 RSSI -68 -> Somfy RTS
2021.02.07 16:55:55 5: sduino: extracted data 01010111010000100100010000100100010101110010100110110011 (bin)
2021.02.07 16:55:55 4: sduino: Somfy bitdata: 01010111010000100100010000100100010101110010100110110011 (56)
2021.02.07 16:55:55 4: sduino: Somfy bitdata: _10101110100001001000100001001000101011100101001101100110 (56). Bit am Anfang entfernt
2021.02.07 16:55:55 5: sduino Dispatch: YsAE848848AE5366, test ungleich: disabled
2021.02.07 16:55:55 4: sduino Dispatch: YsAE848848AE5366, -68 dB, dispatch
2021.02.07 16:55:55 5: sduino: dispatch YsAE848848AE5366
2021.02.07 16:55:55 4: sduino: Somfy RTS preprocessing check: A enc: AE848848AE5366 dec: AE2A0CC0E6FD35
2021.02.07 16:55:57 4: sduino/msg READ: MC;LL=-1274;LH=1290;SL=-635;SH=649;D=579791F1027CE6;C=641;L=56;R=254;
2021.02.07 16:55:57 4: sduino: Found manchester Protocol id 43 clock 641 RSSI -75 -> Somfy RTS
2021.02.07 16:55:57 5: sduino: extracted data 01010111100101111001000111110001000000100111110011100110 (bin)
2021.02.07 16:55:57 4: sduino: Somfy bitdata: 01010111100101111001000111110001000000100111110011100110 (56)
2021.02.07 16:55:57 4: sduino: Somfy bitdata: _10101111001011110010001111100010000001001111100111001100 (56). Bit am Anfang entfernt
2021.02.07 16:55:57 5: sduino Dispatch: YsAF2F23E204F9CC, test ungleich: disabled
2021.02.07 16:55:57 4: sduino Dispatch: YsAF2F23E204F9CC, -75 dB, dispatch
2021.02.07 16:55:57 5: sduino: dispatch YsAF2F23E204F9CC
2021.02.07 16:55:57 4: sduino: Somfy RTS preprocessing check: 0 enc: AF2F23E204F9CC dec: AF800CC1E6FD35
2021.02.07 16:56:00 4: sduino/msg READ: MC;LL=-1290;LH=1286;SL=-640;SH=638;D=504345245729B30;C=642;L=57;R=16;
2021.02.07 16:56:00 4: sduino: Found manchester Protocol id 43 clock 642 RSSI -66 -> Somfy RTS
2021.02.07 16:56:00 5: sduino: extracted data 010100000100001101000101001001000101011100101001101100110000 (bin)
2021.02.07 16:56:00 4: sduino: Somfy bitdata: 010100000100001101000101001001000101011100101001101100110000 (57)
2021.02.07 16:56:00 4: sduino: Somfy bitdata: _10100000100001101000101001001000101011100101001101100110 (56). Bit am Anfang entfernt
2021.02.07 16:56:00 5: sduino Dispatch: YsA0868A48AE5366, test ungleich: disabled
2021.02.07 16:56:00 4: sduino Dispatch: YsA0868A48AE5366, -66 dB, dispatch
2021.02.07 16:56:00 5: sduino: dispatch YsA0868A48AE5366
2021.02.07 16:56:00 4: sduino: Somfy RTS preprocessing check: 6 enc: A0868A48AE5366 dec: A0260CC2E6FD35
2021.02.07 16:56:00 5: sduino Dispatch: YsA0868A48AE5366, test gleich
2021.02.07 16:56:00 4: sduino Dispatch: YsA0868A48AE5366, Dropped (1) due to short time and equal msg
2021.02.07 16:56:01 4: sduino/msg READ: MC;LL=-1291;LH=1280;SL=-644;SH=640;D=50F0F697641A80;C=642;L=56;R=20;
2021.02.07 16:56:01 4: sduino: Found manchester Protocol id 43 clock 642 RSSI -64 -> Somfy RTS
2021.02.07 16:56:01 5: sduino: extracted data 01010000111100001111011010010111011001000001101010000000 (bin)
2021.02.07 16:56:01 4: sduino: Somfy bitdata: 01010000111100001111011010010111011001000001101010000000 (56)
2021.02.07 16:56:01 4: sduino: Somfy bitdata: _10100001111000011110110100101110110010000011010100000000 (56). Bit am Anfang entfernt
2021.02.07 16:56:01 5: sduino Dispatch: YsA1E1ED2EC83500, test ungleich: disabled
2021.02.07 16:56:01 4: sduino Dispatch: YsA1E1ED2EC83500, -64 dB, dispatch
2021.02.07 16:56:01 5: sduino: dispatch YsA1E1ED2EC83500
2021.02.07 16:56:01 4: sduino: Somfy RTS preprocessing check: 0 enc: A1E1ED2EC83500 dec: A1400CC3E6FD35
2021.02.07 16:56:02 4: sduino/msg READ: MC;LL=-1265;LH=1284;SL=-646;SH=634;D=5159DFBDCEB02A8;C=638;L=57;R=19;
2021.02.07 16:56:02 4: sduino: Found manchester Protocol id 43 clock 638 RSSI -64.5 -> Somfy RTS
2021.02.07 16:56:02 5: sduino: extracted data 010100010101100111011111101111011100111010110000001010101000 (bin)
2021.02.07 16:56:02 4: sduino: Somfy bitdata: 010100010101100111011111101111011100111010110000001010101000 (57)
2021.02.07 16:56:02 4: sduino: Somfy bitdata: _10100010101100111011111101111011100111010110000001010101 (56). Bit am Anfang entfernt
2021.02.07 16:56:02 5: sduino Dispatch: YsA2B3BF7B9D6055, test ungleich: disabled
2021.02.07 16:56:02 4: sduino Dispatch: YsA2B3BF7B9D6055, -64.5 dB, dispatch
2021.02.07 16:56:02 5: sduino: dispatch YsA2B3BF7B9D6055
2021.02.07 16:56:02 4: sduino: Somfy RTS preprocessing check: 1 enc: A2B3BF7B9D6055 dec: A2110CC4E6FD35
2021.02.07 16:56:02 4: sduino: Found manchester Protocol id 52 clock 638 RSSI -64.5 -> Oregon Scientific PIR
2021.02.07 16:56:02 5: sduino: extracted data 101011101010011000100000010000100011000101001111110101010111 (bin)
2021.02.07 16:56:02 5: sduino: protocol does not match return from method: ( header not found)
2021.02.07 16:56:06 5: sduino/write: sending via Set sendMsg P43#A7E3E3E47AEE77#R6
2021.02.07 16:56:06 5: sduino: sendmsg msg=P43#A7E3E3E47AEE77#R6
2021.02.07 16:56:06 5: sduino: sendmsg Preparing manchester protocol=43, repeats=0, clock=645 data=A7E3E3E47AEE77
2021.02.07 16:56:06 5: AddSendQueue: sduino: SC;R=6;SR;P0=-2560;P1=2560;P3=-640;D=10101010101010113;SM;C=645;D=A7E3E3E47AEE77;F=10AB85550A; (1)
2021.02.07 16:56:06 4: sduino/set: sending via SendMsg: SC;R=6;SR;P0=-2560;P1=2560;P3=-640;D=10101010101010113;SM;C=645;D=A7E3E3E47AEE77;F=10AB85550A;
2021.02.07 16:56:07 5: sduino SW: SC;R=6;SR;P0=-2560;P1=2560;P3=-640;D=10101010101010113;SM;C=645;D=A7E3E3E47AEE77;F=10AB85550A;
2021.02.07 16:56:07 4: sduino SendrawFromQueue: msg=SC;R=6;SR;P0=-2560;P1=2560;P3=-640;D=10101010101010113;SM;C=645;D=A7E3E3E47AEE77;F=10AB85550A;
2021.02.07 16:56:07 4: sduino/msg READ: SC;R=6;SR;P0=-2560;P1=2560;P3=-640;D=10101010101010113;SM;C=645;D=A7E3E3E47AEE77;F=10AB85550A;
2021.02.07 16:56:07 5: sduino/noMsg Parse: SC;R=6;SR;P0=-2560;P1=2560;P3=-640;D=10101010101010113;SM;C=645;D=A7E3E3E47AEE77;F=10AB85550A;
2021.02.07 16:56:07 4: sduino/msg READ: regexp=^S(R|C|M|N); cmd=sendraw msg=SC;R=6;SR;P0=-2560;P1=2560;P3=-640;D=10101010101010113;SM;C=645;D=A7E3E3E47AEE77;F=10AB85550A;
2021.02.07 16:56:07 4: sduino/read sendraw answer: SC;R=6;SR;P0=-2560;P1=2560;P3=-640;D=10101010101010113;SM;C=645;D=A7E3E3E47AEE77;F=10AB85550A;
2021.02.07 16:56:07 4: sduino/HandleWriteQueue: nothing to send, stopping timer
andies
Ich habe ein Detail noch nicht ganz verstanden: Hast du die FB angelernt (also von FHEM anlegen lassen)? Dann kannst du damit nicht schalten, weil da ein rolling code mitgeführt wird, der zwischen FHEM und FB automatisch aus dem Takt gerät. Wenn du eine neue FB in FHEM angelegt hast, brauchen wir das list vom device.
FHEM 6.3 auf RaspPi4 (Raspbian:  6.6.28+; Perl: v5.36.0)
maercu_ch
Also es hat mir automatisch ein device angelegt die somfyRemote mit dem Name "SOMFY_35FDE6" hier wird zumindest jede Taste angezeigt die ich auf der FB drücke...
Die EG_Terasse habe ich angelegt und wollte ich mittel prog anlernen was bisher eben leider nicht geht
SOMFY_35FDE6
   ADDRESS    35FDE6
   DEF        35FDE6
   FUUID      602008f1-f33f-fca7-ba4e-c3f84ebe247e038f
   IODev      sduino
   NAME       SOMFY_35FDE6
   NR         15
   STATE      open
   TYPE       SOMFY
   move       stop
   CODE:
     1          35FDE6
     2021-02-07 16:49:24   enc_key         AD
     2021-02-07 16:49:24   exact           0
     2021-02-07 17:21:42   parsestate      off
     2021-02-07 16:49:24   position        0
     2021-02-07 17:21:42   received        20
     2021-02-07 16:49:24   rolling_code    0C9F
     2021-02-07 16:49:24   state           open
   IODev      sduino
   model      somfyremote
   rawDevice  99949E
   room       EG
EG_Terasse
   ADDRESS    99949E
   DEF        99949E
   FUUID      602008e0-f33f-fca7-526c-910a0bdd3dee971b
   IODev      sduino
   NAME       EG_Terasse
   NR         14
   STATE      closed
   TYPE       SOMFY
   move       stop
   CODE:
     1          99949E
     2021-02-07 17:42:53   enc_key         A5
     2021-02-07 17:42:53   exact           200
     2021-02-07 17:42:53   position        200
     2021-02-07 17:42:53   rolling_code    0015
     2021-02-07 17:42:53   state           closed
   IODev      sduino
   model      somfyshutter
   repetition 10
   room       EG
andies
Das device SOMFY_35FDE6 gibt jetzt wieder, was die Fernbedienung sagt (das ist programmiert). Wenn Du damit aber einmal das Rollo bedienst, ist die Fernbedienung aus dem Takt und das war es dann. Das zweite Gerät EG_Terasse hat auch einen anderen enc_key, gut - dadurch unterscheiden die sich. Also du drückst hinten auf den kleinen Knopf an der Rückseite der FB, dann reagiert der Rolladen und dann auf "set EG_Terasse prog" und dann passiert nix? Wie weit sind sduino und Rolladen entfernt? Vielleicht ist die Signalstärke nicht hoch genug, also
set sduino cc1101_patable 7dB
MW kannst du "repetition 10" löschen, das brauchst du nicht.
andies
Und zeichne mal mit verbose 5 auf, was genau beim Programmierversuch passiert.
maercu_ch
Habe den Pegel auf 10db hochgestellt war aber eigentlich schon dort und das repeat entfernt.
Da die Logs
2021.02.08 20:23:31 4: SOMFY_set: EG_Terasse -> entering with mode :send: cmd :off:  arg1 ::  pos :0:
2021.02.08 20:23:31 4: SOMFY_set: handled command off --> move :off:  newState :open:
2021.02.08 20:23:31 5: SOMFY_set: handled for drive/udpate:  updateState ::  drivet :0: updatet :0:
2021.02.08 20:23:31 4: SOMFY_sendCommand: EG_Terasse -> cmd :off:
2021.02.08 20:23:31 4: SOMFY_send EG_Terasse off: sAF20001F99949E
2021.02.08 20:23:31 5: SOMFY_send EG_Terasse enc key : AF  rolling code : 001F
2021.02.08 20:23:31 5: sduino/write: sending via Set sendMsg P43#AF8C8C930D9900#R6
2021.02.08 20:23:31 5: sduino: sendmsg msg=P43#AF8C8C930D9900#R6
2021.02.08 20:23:31 5: sduino: sendmsg Preparing manchester protocol=43, repeats=0, clock=645 data=AF8C8C930D9900
2021.02.08 20:23:31 5: AddSendQueue: sduino: SC;R=6;SR;P0=-2560;P1=2560;P3=-640;D=10101010101010113;SM;C=645;D=AF8C8C930D9900;F=10AB85550A; (1)
2021.02.08 20:23:31 4: sduino/set: sending via SendMsg: SC;R=6;SR;P0=-2560;P1=2560;P3=-640;D=10101010101010113;SM;C=645;D=AF8C8C930D9900;F=10AB85550A;
2021.02.08 20:23:31 5: sduino SW: SC;R=6;SR;P0=-2560;P1=2560;P3=-640;D=10101010101010113;SM;C=645;D=AF8C8C930D9900;F=10AB85550A;
2021.02.08 20:23:31 4: sduino SendrawFromQueue: msg=SC;R=6;SR;P0=-2560;P1=2560;P3=-640;D=10101010101010113;SM;C=645;D=AF8C8C930D9900;F=10AB85550A;
2021.02.08 20:23:31 4: sduino/msg READ: SC;R=6;SR;P0=-2560;P1=2560;P3=-640;D=10101010101010113;SM;C=645;D=AF8C8C930D9900;F=10AB85550A;
2021.02.08 20:23:31 5: sduino/noMsg Parse: SC;R=6;SR;P0=-2560;P1=2560;P3=-640;D=10101010101010113;SM;C=645;D=AF8C8C930D9900;F=10AB85550A;
2021.02.08 20:23:31 4: sduino/msg READ: regexp=^S(R|C|M|N); cmd=sendraw msg=SC;R=6;SR;P0=-2560;P1=2560;P3=-640;D=10101010101010113;SM;C=645;D=AF8C8C930D9900;F=10AB85550A;
2021.02.08 20:23:31 4: sduino/read sendraw answer: SC;R=6;SR;P0=-2560;P1=2560;P3=-640;D=10101010101010113;SM;C=645;D=AF8C8C930D9900;F=10AB85550A;
2021.02.08 20:23:31 4: sduino/HandleWriteQueue: nothing to send, stopping timer
2021.02.08 20:23:37 4: sduino/msg READ: MC;LL=-1270;LH=1297;SL=-619;SH=661;D=51C1C7B54638A2;C=641;L=56;R=3;
2021.02.08 20:23:37 4: sduino: Found manchester Protocol id 43 clock 641 RSSI -72.5 -> Somfy RTS
2021.02.08 20:23:37 5: sduino: extracted data 01010001110000011100011110110101010001100011100010100010 (bin)
2021.02.08 20:23:37 4: sduino: Somfy bitdata: 01010001110000011100011110110101010001100011100010100010 (56)
2021.02.08 20:23:37 4: sduino: Somfy bitdata: _10100011100000111000111101101010100011000111000101000100 (56). Bit am Anfang entfernt
2021.02.08 20:23:37 5: sduino Dispatch: YsA3838F6A8C7144, test ungleich: disabled
2021.02.08 20:23:37 4: sduino Dispatch: YsA3838F6A8C7144, -72.5 dB, dispatch
2021.02.08 20:23:37 5: sduino: dispatch YsA3838F6A8C7144
2021.02.08 20:23:37 4: sduino: Somfy RTS preprocessing check: 0 enc: A3838F6A8C7144 dec: A3200CE5E6FD35
2021.02.08 20:23:37 4: SOMFY_set: EG_Terasse -> entering with mode :virtual: cmd :off:  arg1 ::  pos :0:
2021.02.08 20:23:37 4: SOMFY_set: handled command off --> move :off:  newState :open:
2021.02.08 20:23:37 5: SOMFY_set: handled for drive/udpate:  updateState ::  drivet :0: updatet :0:
2021.02.08 20:23:38 4: sduino/msg READ: MC;LL=-1279;LH=1291;SL=-629;SH=646;D=524046354638A2;C=640;L=56;R=7;
2021.02.08 20:23:38 4: sduino: Found manchester Protocol id 43 clock 640 RSSI -70.5 -> Somfy RTS
2021.02.08 20:23:38 5: sduino: extracted data 01010010010000000100011000110101010001100011100010100010 (bin)
2021.02.08 20:23:38 4: sduino: Somfy bitdata: 01010010010000000100011000110101010001100011100010100010 (56)
2021.02.08 20:23:38 4: sduino: Somfy bitdata: _10100100100000001000110001101010100011000111000101000100 (56). Bit am Anfang entfernt
2021.02.08 20:23:38 5: sduino Dispatch: YsA4808C6A8C7144, test ungleich: disabled
2021.02.08 20:23:38 4: sduino Dispatch: YsA4808C6A8C7144, -70.5 dB, dispatch
2021.02.08 20:23:38 5: sduino: dispatch YsA4808C6A8C7144
2021.02.08 20:23:38 4: sduino: Somfy RTS preprocessing check: 4 enc: A4808C6A8C7144 dec: A4240CE6E6FD35
2021.02.08 20:23:38 4: SOMFY_set: EG_Terasse -> entering with mode :virtual: cmd :off:  arg1 ::  pos :0:
2021.02.08 20:23:38 4: SOMFY_set: handled command off --> move :off:  newState :open:
2021.02.08 20:23:38 5: SOMFY_set: handled for drive/udpate:  updateState ::  drivet :0: updatet :0:
2021.02.08 20:23:39 4: sduino/msg READ: MC;LL=-1266;LH=1352;SL=-636;SH=646;D=A5818D6A8C7144;C=649;L=56;R=36;
2021.02.08 20:23:39 4: sduino: Found manchester Protocol id 43 clock 649 RSSI -56 -> Somfy RTS
2021.02.08 20:23:39 5: sduino: extracted data 10100101100000011000110101101010100011000111000101000100 (bin)
2021.02.08 20:23:39 4: sduino: Somfy bitdata: 10100101100000011000110101101010100011000111000101000100 (56)
2021.02.08 20:23:39 5: sduino Dispatch: YsA5818D6A8C7144, test ungleich: disabled
2021.02.08 20:23:39 4: sduino Dispatch: YsA5818D6A8C7144, -56 dB, dispatch
2021.02.08 20:23:39 5: sduino: dispatch YsA5818D6A8C7144
2021.02.08 20:23:39 4: sduino: Somfy RTS preprocessing check: 4 enc: A5818D6A8C7144 dec: A5240CE7E6FD35
2021.02.08 20:23:39 4: SOMFY_set: EG_Terasse -> entering with mode :virtual: cmd :off:  arg1 ::  pos :0:
2021.02.08 20:23:39 4: SOMFY_set: handled command off --> move :off:  newState :open:
2021.02.08 20:23:39 5: SOMFY_set: handled for drive/udpate:  updateState ::  drivet :0: updatet :0:
2021.02.08 20:23:39 4: sduino/msg READ: MC;LL=-1277;LH=1287;SL=-633;SH=653;D=52C0C6B54638A2;C=641;L=56;R=37;
2021.02.08 20:23:39 4: sduino: Found manchester Protocol id 43 clock 641 RSSI -55.5 -> Somfy RTS
2021.02.08 20:23:39 5: sduino: extracted data 01010010110000001100011010110101010001100011100010100010 (bin)
2021.02.08 20:23:39 4: sduino: Somfy bitdata: 01010010110000001100011010110101010001100011100010100010 (56)
2021.02.08 20:23:39 4: sduino: Somfy bitdata: _10100101100000011000110101101010100011000111000101000100 (56). Bit am Anfang entfernt
2021.02.08 20:23:39 5: sduino Dispatch: YsA5818D6A8C7144, test gleich
2021.02.08 20:23:39 4: sduino Dispatch: YsA5818D6A8C7144, Dropped (1) due to short time and equal msg
2021.02.08 20:23:40 4: sduino/msg READ: MC;LL=-1286;LH=1275;SL=-633;SH=648;D=53747206750B91;C=640;L=56;R=43;
2021.02.08 20:23:40 4: sduino: Found manchester Protocol id 43 clock 640 RSSI -52.5 -> Somfy RTS
2021.02.08 20:23:40 5: sduino: extracted data 01010011011101000111001000000110011101010000101110010001 (bin)
2021.02.08 20:23:40 4: sduino: Somfy bitdata: 01010011011101000111001000000110011101010000101110010001 (56)
2021.02.08 20:23:40 4: sduino: Somfy bitdata: _10100110111010001110010000001100111010100001011100100010 (56). Bit am Anfang entfernt
2021.02.08 20:23:40 5: sduino Dispatch: YsA6E8E40CEA1722, test ungleich: disabled
2021.02.08 20:23:40 4: sduino Dispatch: YsA6E8E40CEA1722, -52.5 dB, dispatch
2021.02.08 20:23:40 5: sduino: dispatch YsA6E8E40CEA1722
2021.02.08 20:23:40 4: sduino: Somfy RTS preprocessing check: E enc: A6E8E40CEA1722 dec: A64E0CE8E6FD35
2021.02.08 20:23:40 4: SOMFY_set: EG_Terasse -> entering with mode :virtual: cmd :on:  arg1 ::  pos :0:
2021.02.08 20:23:40 4: SOMFY_set: handled command on --> move :on:  newState :closed:
2021.02.08 20:23:40 5: SOMFY_set: handled for drive/udpate:  updateState ::  drivet :0: updatet :0:
2021.02.08 20:23:41 4: sduino/msg READ: MC;LL=-1281;LH=1277;SL=-644;SH=631;D=53DE582CDFA13B8;C=638;L=57;R=40;
2021.02.08 20:23:41 4: sduino: Found manchester Protocol id 43 clock 638 RSSI -54 -> Somfy RTS
2021.02.08 20:23:41 5: sduino: extracted data 010100111101111001011000001011001101111110100001001110111000 (bin)
2021.02.08 20:23:41 4: sduino: Somfy bitdata: 010100111101111001011000001011001101111110100001001110111000 (57)
2021.02.08 20:23:41 4: sduino: Somfy bitdata: _10100111101111001011000001011001101111110100001001110111 (56). Bit am Anfang entfernt
2021.02.08 20:23:41 5: sduino Dispatch: YsA7BCB059BF4277, test ungleich: disabled
2021.02.08 20:23:41 4: sduino Dispatch: YsA7BCB059BF4277, -54 dB, dispatch
2021.02.08 20:23:41 5: sduino: dispatch YsA7BCB059BF4277
2021.02.08 20:23:41 4: sduino: Somfy RTS preprocessing check: B enc: A7BCB059BF4277 dec: A71B0CE9E6FD35
2021.02.08 20:23:41 4: SOMFY_set: EG_Terasse -> entering with mode :virtual: cmd :stop:  arg1 ::  pos :200:
2021.02.08 20:23:41 4: SOMFY_set: handled command stop --> move :stop:  newState :closed:
2021.02.08 20:23:41 5: SOMFY_set: handled for drive/udpate:  updateState ::  drivet :0: updatet :0:
2021.02.08 20:23:48 4: sduino/msg READ: MC;LL=-1271;LH=1297;SL=-634;SH=649;D=A8262AC026DBEE;C=641;L=56;R=52;
2021.02.08 20:23:48 4: sduino: Found manchester Protocol id 43 clock 641 RSSI -48 -> Somfy RTS
2021.02.08 20:23:48 5: sduino: extracted data 10101000001001100010101011000000001001101101101111101110 (bin)
2021.02.08 20:23:48 4: sduino: Somfy bitdata: 10101000001001100010101011000000001001101101101111101110 (56)
2021.02.08 20:23:48 5: sduino Dispatch: YsA8262AC026DBEE, test ungleich: disabled
2021.02.08 20:23:48 4: sduino Dispatch: YsA8262AC026DBEE, -48 dB, dispatch
2021.02.08 20:23:48 5: sduino: dispatch YsA8262AC026DBEE
2021.02.08 20:23:48 4: sduino: Somfy RTS preprocessing check: E enc: A8262AC026DBEE dec: A88E0CEAE6FD35
2021.02.08 20:23:48 4: SOMFY_set: EG_Terasse -> entering with mode :virtual: cmd :prog:  arg1 ::  pos :200:
2021.02.08 20:23:48 4: SOMFY_set: handled command prog --> move :prog:  newState :closed:
2021.02.08 20:23:48 5: SOMFY_set: handled for drive/udpate:  updateState ::  drivet :0: updatet :0:
2021.02.08 20:23:48 4: sduino/msg READ: MC;LL=-1282;LH=1274;SL=-651;SH=634;D=54131560136DF70;C=640;L=57;R=52;
2021.02.08 20:23:48 4: sduino: Found manchester Protocol id 43 clock 640 RSSI -48 -> Somfy RTS
2021.02.08 20:23:48 5: sduino: extracted data 010101000001001100010101011000000001001101101101111101110000 (bin)
2021.02.08 20:23:48 4: sduino: Somfy bitdata: 010101000001001100010101011000000001001101101101111101110000 (57)
2021.02.08 20:23:48 4: sduino: Somfy bitdata: _10101000001001100010101011000000001001101101101111101110 (56). Bit am Anfang entfernt
2021.02.08 20:23:48 5: sduino Dispatch: YsA8262AC026DBEE, test gleich
2021.02.08 20:23:48 4: sduino Dispatch: YsA8262AC026DBEE, Dropped (1) due to short time and equal msg
2021.02.08 20:23:48 4: sduino/msg READ: MC;LL=-1267;LH=1288;SL=-639;SH=644;D=54131560136DF70;C=639;L=57;R=52;
2021.02.08 20:23:48 4: sduino: Found manchester Protocol id 43 clock 639 RSSI -48 -> Somfy RTS
2021.02.08 20:23:48 4: sduino Dispatch: YsA8262AC026DBEE, Dropped (2) due to short time and equal msg
2021.02.08 20:23:49 4: sduino/msg READ: MC;LL=-1292;LH=1276;SL=-648;SH=634;D=54131560136DF70;C=641;L=57;R=52;
2021.02.08 20:23:49 4: sduino: Found manchester Protocol id 43 clock 641 RSSI -48 -> Somfy RTS
2021.02.08 20:23:49 5: sduino: extracted data 010101000001001100010101011000000001001101101101111101110000 (bin)
2021.02.08 20:23:49 4: sduino: Somfy bitdata: 010101000001001100010101011000000001001101101101111101110000 (57)
2021.02.08 20:23:49 4: sduino: Somfy bitdata: _10101000001001100010101011000000001001101101101111101110 (56). Bit am Anfang entfernt
2021.02.08 20:23:49 5: sduino Dispatch: YsA8262AC026DBEE, test gleich
2021.02.08 20:23:49 4: sduino Dispatch: YsA8262AC026DBEE, Dropped (3) due to short time and equal msg
2021.02.08 20:23:49 4: sduino/msg READ: MC;LL=-1284;LH=1277;SL=-644;SH=639;D=54131560136DF70;C=640;L=57;R=52;
2021.02.08 20:23:49 4: sduino: Found manchester Protocol id 43 clock 640 RSSI -48 -> Somfy RTS
2021.02.08 20:23:49 4: sduino Dispatch: YsA8262AC026DBEE, Dropped (4) due to short time and equal msg
2021.02.08 20:23:49 4: sduino/msg READ: MC;LL=-1281;LH=1284;SL=-655;SH=634;D=54131560136DF70;C=642;L=57;R=52;
2021.02.08 20:23:49 4: sduino: Found manchester Protocol id 43 clock 642 RSSI -48 -> Somfy RTS
2021.02.08 20:23:49 4: sduino Dispatch: YsA8262AC026DBEE, Dropped (5) due to short time and equal msg
2021.02.08 20:23:49 4: sduino/msg READ: MC;LL=-1279;LH=1277;SL=-643;SH=635;D=54131560136DF70;C=638;L=57;R=52;
2021.02.08 20:23:49 4: sduino: Found manchester Protocol id 43 clock 638 RSSI -48 -> Somfy RTS
2021.02.08 20:23:49 4: sduino Dispatch: YsA8262AC026DBEE, Dropped (6) due to short time and equal msg
2021.02.08 20:23:49 4: sduino/msg READ: MC;LL=-1288;LH=1281;SL=-644;SH=637;D=54131560136DF70;C=641;L=57;R=52;
2021.02.08 20:23:49 4: sduino Dispatch: YsA8262AC026DBEE, Dropped (7) due to short time and equal msg
2021.02.08 20:23:49 4: sduino/msg READ: MC;LL=-1275;LH=1282;SL=-636;SH=648;D=54131560136DF70;C=640;L=57;R=52;
2021.02.08 20:23:49 4: sduino Dispatch: YsA8262AC026DBEE, Dropped (8) due to short time and equal msg
2021.02.08 20:23:49 4: sduino/msg READ: MC;LL=-1259;LH=1283;SL=-640;SH=588;D=54131560136DF70;C=628;L=57;R=52;
2021.02.08 20:23:49 4: sduino: Found manchester Protocol id 43 clock 628 RSSI -48 -> Somfy RTS
2021.02.08 20:23:49 4: sduino Dispatch: YsA8262AC026DBEE, Dropped (9) due to short time and equal msg
2021.02.08 20:23:49 4: sduino Dispatch: YsA8262AC026DBEE, Dropped (10) due to short time and equal msg
2021.02.08 20:23:50 4: sduino/msg READ: MC;LL=-1271;LH=1288;SL=-635;SH=648;D=098AB009B6FB8;C=640;L=50;R=52;
2021.02.08 20:23:50 4: sduino: Found manchester Protocol id 43 clock 640 RSSI -48 -> Somfy RTS
2021.02.08 20:23:50 5: sduino: extracted data 0000100110001010101100000000100110110110111110111000 (bin)
2021.02.08 20:23:50 4: sduino: Somfy bitdata: 0000100110001010101100000000100110110110111110111000 (50)
2021.02.08 20:23:50 5: sduino: protocol does not match return from method: (Somfy check error!)
2021.02.08 20:23:50 4: sduino/msg READ: MC;LL=-1288;LH=1275;SL=-642;SH=637;D=54131560136DF70;C=640;L=57;R=52;
2021.02.08 20:23:50 5: sduino: extracted data 010101000001001100010101011000000001001101101101111101110000 (bin)
2021.02.08 20:23:50 4: sduino: Somfy bitdata: 010101000001001100010101011000000001001101101101111101110000 (57)
2021.02.08 20:23:50 4: sduino: Somfy bitdata: _10101000001001100010101011000000001001101101101111101110 (56). Bit am Anfang entfernt
2021.02.08 20:23:50 5: sduino Dispatch: YsA8262AC026DBEE, test gleich
2021.02.08 20:23:50 4: sduino Dispatch: YsA8262AC026DBEE, Dropped (11) due to short time and equal msg
2021.02.08 20:23:50 4: sduino/msg READ: MC;LL=-1285;LH=1274;SL=-639;SH=639;D=54131560136DF70;C=639;L=57;R=52;
2021.02.08 20:23:50 4: sduino: Found manchester Protocol id 43 clock 639 RSSI -48 -> Somfy RTS
2021.02.08 20:23:50 4: sduino Dispatch: YsA8262AC026DBEE, Dropped (12) due to short time and equal msg
2021.02.08 20:23:50 4: sduino/msg READ: MC;LL=-1277;LH=1299;SL=-630;SH=651;D=54131560136DF70;C=642;L=57;R=52;
2021.02.08 20:23:50 4: sduino: Found manchester Protocol id 43 clock 642 RSSI -48 -> Somfy RTS
2021.02.08 20:23:50 4: sduino Dispatch: YsA8262AC026DBEE, Dropped (13) due to short time and equal msg
2021.02.08 20:23:50 4: sduino/msg READ: MC;LL=-1268;LH=1297;SL=-636;SH=646;D=54131560136DF70;C=641;L=57;R=52;
2021.02.08 20:23:50 4: sduino: Found manchester Protocol id 43 clock 641 RSSI -48 -> Somfy RTS
2021.02.08 20:23:50 4: sduino Dispatch: YsA8262AC026DBEE, Dropped (14) due to short time and equal msg
2021.02.08 20:23:50 4: sduino Dispatch: YsA8262AC026DBEE, Dropped (15) due to short time and equal msg
2021.02.08 20:23:53 4: SOMFY_set: EG_Terasse -> entering with mode :send: cmd :prog:  arg1 ::  pos :200:
2021.02.08 20:23:53 4: SOMFY_set: handled command prog --> move :prog:  newState :closed:
2021.02.08 20:23:53 5: SOMFY_set: handled for drive/udpate:  updateState ::  drivet :0: updatet :0:
2021.02.08 20:23:53 4: SOMFY_sendCommand: EG_Terasse -> cmd :prog:
2021.02.08 20:23:53 4: SOMFY_send EG_Terasse prog: sA080002099949E
2021.02.08 20:23:53 5: SOMFY_send EG_Terasse enc key : A0  rolling code : 0020
2021.02.08 20:23:53 5: sduino/write: sending via Set sendMsg P43#A02A2A0A940099#R6
2021.02.08 20:23:53 5: sduino: sendmsg msg=P43#A02A2A0A940099#R6
2021.02.08 20:23:53 5: sduino: sendmsg Preparing manchester protocol=43, repeats=0, clock=645 data=A02A2A0A940099
2021.02.08 20:23:53 5: AddSendQueue: sduino: SC;R=6;SR;P0=-2560;P1=2560;P3=-640;D=10101010101010113;SM;C=645;D=A02A2A0A940099;F=10AB85550A; (1)
2021.02.08 20:23:53 4: sduino/set: sending via SendMsg: SC;R=6;SR;P0=-2560;P1=2560;P3=-640;D=10101010101010113;SM;C=645;D=A02A2A0A940099;F=10AB85550A;
2021.02.08 20:23:53 5: sduino SW: SC;R=6;SR;P0=-2560;P1=2560;P3=-640;D=10101010101010113;SM;C=645;D=A02A2A0A940099;F=10AB85550A;
2021.02.08 20:23:53 4: sduino SendrawFromQueue: msg=SC;R=6;SR;P0=-2560;P1=2560;P3=-640;D=10101010101010113;SM;C=645;D=A02A2A0A940099;F=10AB85550A;
2021.02.08 20:23:54 4: sduino/msg READ: SC;R=6;SR;P0=-2560;P1=2560;P3=-640;D=10101010101010113;SM;C=645;D=A02A2A0A940099;F=10AB85550A;
2021.02.08 20:23:54 5: sduino/noMsg Parse: SC;R=6;SR;P0=-2560;P1=2560;P3=-640;D=10101010101010113;SM;C=645;D=A02A2A0A940099;F=10AB85550A;
2021.02.08 20:23:54 4: sduino/msg READ: regexp=^S(R|C|M|N); cmd=sendraw msg=SC;R=6;SR;P0=-2560;P1=2560;P3=-640;D=10101010101010113;SM;C=645;D=A02A2A0A940099;F=10AB85550A;
2021.02.08 20:23:54 4: sduino/read sendraw answer: SC;R=6;SR;P0=-2560;P1=2560;P3=-640;D=10101010101010113;SM;C=645;D=A02A2A0A940099;F=10AB85550A;
2021.02.08 20:23:54 4: sduino/HandleWriteQueue: nothing to send, stopping timer
2021.02.08 20:23:59 4: sduino/keepalive ok, retry = 0
andies
Danke. Aber bist du sicher, dass das der Programmierversuch ist? Ich lese da
und das sieht nach Befehlen aus. Die Fernbedienung muss ja erst eingelernt werden, https://wiki.fhem.de/wiki/Somfy_via_SIGNALduino#Anlernen_des_Rollos_an_FHEM und davon wollte ich verbose 5 haben.
