FHEM startet nicht unter root auf Fritzbox 7390
Begonnen von Düsenwilli, 23 März 2013, 16:16:36
Düsenwilli
Hallo Forum,
seit 2 Monaten kämpfe ich mich fast jedes Wochenende tapfer durch FHEM-Themen. Nun komme ich einfach nicht weiter.
Ich möchte FHEM unter root starten und bin exakt nach der Anleitung im Wiki vorgegangen (http://www.fhemwiki.de/wiki/FritzBox:_fhem_unter_root_starten).
Nach dem Neustart der Fritzbox startet FHEM aber nicht automatisch. Wenn ich versuche über Telnet nachzuhelfen, endet der Befehl mit dem Fehler "-sh: ./startfhem: Permission denied".
An dieser Stelle habe ich im Linux-Unterricht gefehlt. Wer kann helfen?
MfG
Düsenwilli
Puschel74
ich hab grad gesehen das ich gar keine startfhem mehr finden kann im fhem-Verzeichnis.
Ok. Ich hab einen RPi ...
Liegt bei dir den überhaupt unter var/InternerSpeicher/fhem eine startfhem ??
Düsenwilli
Ja, die startfhem gibt es wirklich.
Ich vermute ein Rechte-Problem. Der ps-Befehl bringt zum Vorschein, dass perl, fhem.pl und fhem.cfg unter boxusr99 ausgeführt werden, sonst alles unter root. Aber ab dieser Stelle sind meine Linux-Kenntnisse etwas dünn.
Puschel74
ich glaub mit chown kannst du Besitzer zu einer Gruppe hinzufügen.
Einfach mal g****ln.
Auf dem RPi habe ich lediglich die Rechte der Dateien/Verzeichnisse angepasst das auch other schreiben dürfen.
Das geht mit
sudo chmod -R o+w <Verzeichnis/Datei>
wenn ichs noch richtig im Kopf hab.
