#gelöst# Formatierung userReading ShellyPlugS
Begonnen von Helmi55, 11 Februar 2021, 18:40:25
Helmi55
Hallo
ich scheitere mal wieder an was einfachem:
ich habe bei einem PlugS ein userReadings angelegt um die Kosten zu berechnen:
relay_0_energy_kWh monotonic { ReadingsVal("Softub","relay_0_energy",0)/60/1000.0}, Kosten {ReadingsVal("Softub","relay_0_energy_kWh",0)*.2 ." €"}
Als Ergebnis habe ich dann ein Readings Kosten
Nun wollte ich dies mit sprintf formatieren : {sprintf("%.2f",ReadingsVal("Softub","Kosten",0))." €"}
Bei einem Temperatursensor kann ich dies ohne Probleme mit stateFormat durchführen.
Egal ob ich ReadingsVal oder ReadingsNum verwende bzw. satt Softub den Shelly Namen verwende tut sich nix.......
Was mach ich da falsch?
hier ein List von Softub
   CID        shellyplug_s_B86B05
   DEF        shellyplug_s_B86B05
   DEVICETOPIC Softub
   FUUID      5f3a6d23-f33f-ee2d-6a32-ecea64d8a5af6272
   IODev      myBrokerHaus
   LASTInputDev myBrokerHaus
   MSGCNT     23438
   NAME       Softub
   NR         603
   STATE      on
   TYPE       MQTT2_DEVICE
   myBrokerHaus_MSGCNT 23438
   myBrokerHaus_TIME 2021-02-11 18:37:59
     2021-02-11 18:37:59   Kosten          1.23475666666667 €
     2020-08-17 13:44:22   actions_stats_skipped 0
     2020-08-17 13:44:22   attrTemplateVersion 20200522 or prior
     2020-08-17 13:44:22   cfg_changed_cnt 0
     2020-08-17 13:44:22   cloud_connected false
     2020-08-17 13:44:22   cloud_enabled   false
     2020-08-17 13:44:22   fs_free         164656
     2020-08-17 13:44:22   fs_size         233681
     2021-02-10 18:08:57   fw_ver          20210115-103659/v1.9.4@e2732e05
     2020-08-17 13:44:22   has_update      false
     2021-02-10 18:08:57   id              shellyplug-s-B86B05
     2021-02-10 18:08:57   ip              10.0.0.xxx
     2021-02-10 18:08:57   mac             98F4ABB86B05
     2020-08-17 13:44:22   meters_1_counters_1 0.000
     2020-08-17 13:44:22   meters_1_counters_2 0.000
     2020-08-17 13:44:22   meters_1_counters_3 0.000
     2020-08-17 13:44:22   meters_1_is_valid true
     2020-08-17 13:44:22   meters_1_overpower 0.00
     2020-08-17 13:44:22   meters_1_power  0.00
     2020-08-17 13:44:22   meters_1_timestamp 1597671862
     2020-08-17 13:44:22   meters_1_total  0
     2021-02-10 18:08:57   model           SHPLG-S
     2020-08-17 13:44:22   mqtt_connected  true
     2021-02-10 18:08:57   new_fw          false
     2021-02-10 18:08:57   online          true
     2021-02-11 18:37:46   overtemperature 0
     2020-08-17 13:44:22   ram_free        39472
     2020-08-17 13:44:22   ram_total       51080
     2021-02-11 18:37:46   relay0          on
     2021-02-11 18:37:59   relay_0_energy  307103
     2021-02-11 18:37:59   relay_0_energy_kWh 6.17378333333337
     2021-02-11 18:37:59   relay_0_kWh     5.12
     2021-02-11 18:37:45   relay_0_power   3.51
     2020-08-17 13:44:22   relays_1_has_timer false
     2020-08-17 13:44:22   relays_1_ison   false
     2020-08-17 13:44:22   relays_1_overpower false
     2020-08-17 13:44:22   relays_1_source input
     2020-08-17 13:44:22   relays_1_timer_duration 0
     2020-08-17 13:44:22   relays_1_timer_remaining 0
     2020-08-17 13:44:22   relays_1_timer_started 0
     2020-08-17 13:44:22   serial          2
     2021-02-11 18:37:46   state           on
     2021-02-11 18:37:46   temperature     13.09
     2021-02-11 18:37:46   temperature_f   55.57
     2020-08-17 13:44:22   time            13:44
     2020-08-17 13:44:22   tmp_is_valid    true
     2020-08-17 13:44:22   tmp_tC          33.19
     2020-08-17 13:44:22   tmp_tF          91.74
     2020-08-17 13:44:22   unixtime        1597671862
     2020-08-17 13:44:22   update_has_update false
     2020-08-17 13:44:22   update_new_version 20200812-091824/v1.8.0@8acf41b0
     2020-08-17 13:44:22   update_old_version 20200812-091824/v1.8.0@8acf41b0
     2020-08-17 13:44:22   update_status   idle
     2020-08-17 13:44:22   uptime          37
     2020-08-17 13:44:22   wifi_sta_connected true
     2020-08-17 13:44:22   wifi_sta_ip     10.0.0.xxx
     2020-08-17 13:44:22   wifi_sta_rssi   -86
     2020-08-17 13:44:22   wifi_sta_ssid  Jadiegibtes
   IODev      myBrokerHaus
   alias      Softub
   devStateIcon {my $onl = ReadingsVal($name,"online","false") eq "false" ? "rot" : ReadingsVal($name,"new_fw","false") eq "true" ? "gelb" : "gruen";; my $light = ReadingsVal($name,"state","off");; my $show = '<a href="';;$show .= $onl eq "gelb" ? "/fhem?cmd.dummy=set $name x_update&XHR=1\">" : "http://".ReadingsVal($name,"ip","none").' "target="_blank">';;$show .= FW_makeImage("10px-kreis-".$onl)."</a>";; "<div> $show <a href=\"/fhem?cmd.dummy=set $name toggle&XHR=1\">".FW_makeImage($light)."</a></div>" }
   genericDeviceType switch
   getList    power:noArg shellies/shellyplug-s-B86B05/relay/power power
   model      shellyplug
   readingList shellies/shellyplug-s-B86B05/relay/0:.* state
  shellies/shellyplug-s-B86B05/relay/0:.* relay0
  shellies/shellyplug-s-B86B05/input/0:.* input0
  shellies/shellyplug-s-B86B05/online:.* online
  shellies/shellyplug-s-B86B05/announce:.* { json2nameValue($EVENT) }
  shellies/announce:.* { $EVENT =~ m,..id...shellyplug-s-B86B05...mac.*, ? json2nameValue($EVENT) : return }
shellyplug_s_B86B05:shellies/shellyplug-s-B86B05/info:.* { json2nameValue($EVENT) }
shellyplug_s_B86B05:shellies/shellyplug-s-B86B05/relay/0/power:.* relay_0_power
shellyplug_s_B86B05:shellies/shellyplug-s-B86B05/relay/0/energy:.* relay_0_energy
shellyplug_s_B86B05:shellies/shellyplug-s-B86B05/temperature:.* temperature
shellyplug_s_B86B05:shellies/shellyplug-s-B86B05/temperature_f:.* temperature_f
shellyplug_s_B86B05:shellies/shellyplug-s-B86B05/overtemperature:.* overtemperature
shellyplug_s_B86B05:shellies/shellyplug-s-B86B05/relay/0/energy:.* {'relay_0_kWh' => sprintf("%.2f",$EVENT/60/1000)}
   room       MQTT2_DEVICE,Terrasse
   setList    off:noArg shellies/shellyplug-s-B86B05/relay/0/command off
  on:noArg shellies/shellyplug-s-B86B05/relay/0/command on
  x_update:noArg shellies/shellyplug-s-B86B05/command update_fw
  x_mqttcom shellies/shellyplug-s-B86B05/command $EVTPART1
   userReadings relay_0_energy_kWh monotonic { ReadingsVal("Softub","relay_0_energy",0)/60/1000.0}, Kosten {ReadingsVal("Softub","relay_0_energy_kWh",0)*.2 ." €"}
Danke für eure Hilfe
helmut
System1 fhem 6.1 auf RPi 4B mit 4GB, HMUSBConfig, DS9490R-1Wire, Busware USB 868, Pool-Solarsteuerung mit FHEM. System2 fhem 6.1 auf RPi 4B mit 4GB (Bullseye) mit Busware USB 868 und 433 und HMUARTLGW für Haussteuerung
https://www.flickr.com/photos/canonhelmi/
Helmi55
Hallo
Gut ReadingsVal war hier natürlich der falsche Ansatz
Wenn ich in der Eingabezeile von FHEM
{sprintf("%.2f",ReadingsNum("Softub","Kosten",0))." €"} eingebe, bekomme ich den Wert Kosten auf 2 Nachkommastellen angezeigt.
Nur wenn ich das an das userReadings anhänge, funktioniert es nicht.
ich muss es doch beim userReadings anhängen oder?
relay_0_energy_kWh monotonic { ReadingsVal("Softub","relay_0_energy",0)/60/1000.0}, Kosten {ReadingsVal("Softub","relay_0_energy_kWh",0)*.2 ." €"}, {sprintf("%.2f",ReadingsNum("Softub","Kosten",0))." €"}
Helmut
Helmi55
Hallo
keiner eine Idee wie ich weiterkomme?
Mit Dr. Google habe ich nichts gefunden und auch in der AnfängerDoku nix
Danke und Gruß
Helmut
Im attrTemplate "shelly1_w_energy_measuring_washer_example" gibt's etwas Code in die Richtung (da aber mit einem bevorrechtigt gecheckten zentralen Gerät für den aktuellen Strompreis). Kannst du sicher ausschlachten:
attr DEVICE userReadings total_temp:loadState:.on { ReadingsNum("$name","relay_0_kWh",0) },wash:loadState:.off { ReadingsNum("$name","total",0) - ReadingsNum("$name","total_temp",0) },price:loadState:.off {sprintf("%.2f",ReadingsNum("$name","wash",1)*ReadingsNum("kWh_Price","state",0.30))},time:loadState:.off {strftime("%H:%M", localtime(ReadingsAge("$name","total_temp",0)-3600))}
Anmerkungen:
- userReadings immer mit Trigger!
- $name ist erlaubt;
- habe Zweife, ob es Sinn macht, Einheiten in den Reading-Wert reinzuknödeln; persönliche Tendez wäre: nur runden;
- das dritte userReading hat nicht nur keinen trigger, sondern auch keinen Namen. Das kann m.E. nicht klappen.
eki
So müsste es gehen:
relay_0_energy_kWh:relay_0_energy.* monotonic {
  ReadingsVal($NAME,"relay_0_energy",0)/60/1000.0
Kosten_Euro {
  sprintf("%.2f €",ReadingsVal($NAME,"relay_0_energy_kWh",0)*.2);;
Ich würde aber auch eher Folgendes machen:
Kosten_Euro {
  sprintf("%.2f",ReadingsVal($NAME,"relay_0_energy_kWh",0)*.2);;
und dann so etwas wie:
attr <device> stateFormat {sprintf("%.02f €",ReadingsVal($name,"Kosten","0"))}
Helmi55
@ eki
Herzlichen Dank. So hat es funktioniert:
  ReadingsVal($NAME,"relay_0_energy",0)/60/1000.0},
Kosten_Euro {
  sprintf("%.2f",ReadingsVal($NAME,"relay_0_energy_kWh",0)*.2);;}
Schönen Tag noch - gesund bleiben
Helmut
Gibt es Gründe, warum du keinen trigger für das 2. userReading verwendest?
(Einfach mal eine Zeitlang den Event-Monitor mitlaufen lassen und filtern, was der Shelly so produziert; dann wird das ggf. klarer, warum die Frage nochmal gestellt wird).
Helmi55
Servus
sorry da kann ich dir nicht folgen.....
Das hat der gesprächige ausgeworfen:
2021-02-15 15:01:00 MQTT2_DEVICE Softub relay_0_kWh: 30.30
2021-02-15 15:01:00 MQTT2_DEVICE Softub Kosten_Euro: 6.27
2021-02-15 15:01:00 MQTT2_DEVICE Softub relay_0_energy: 1817743
2021-02-15 15:01:00 MQTT2_DEVICE Softub relay_0_energy_kWh: 31.3504500000001
2021-02-15 15:01:00 MQTT2_DEVICE Softub relay_0_power: 4.08
2021-02-15 15:01:00 MQTT2_DEVICE Softub relay0: on
2021-02-15 15:01:00 MQTT2_DEVICE Softub on
2021-02-15 15:01:00 MQTT2_DEVICE Softub temperature: 13.09
2021-02-15 15:01:00 MQTT2_DEVICE Softub temperature_f: 55.57
2021-02-15 15:01:00 MQTT2_DEVICE Softub overtemperature: 0
2021-02-15 15:01:30 MQTT2_DEVICE Softub relay_0_power: 3.95
2021-02-15 15:01:30 MQTT2_DEVICE Softub Kosten_Euro: 6.27
2021-02-15 15:01:30 MQTT2_DEVICE Softub relay_0_kWh: 30.30
2021-02-15 15:01:30 MQTT2_DEVICE Softub relay_0_energy: 1817743
2021-02-15 15:01:30 MQTT2_DEVICE Softub relay_0_energy_kWh: 31.3504500000001
2021-02-15 15:01:30 MQTT2_DEVICE Softub relay0: on
2021-02-15 15:01:30 MQTT2_DEVICE Softub on
2021-02-15 15:01:30 MQTT2_DEVICE Softub temperature: 13.09
2021-02-15 15:01:30 MQTT2_DEVICE Softub temperature_f: 55.57
2021-02-15 15:01:30 MQTT2_DEVICE Softub overtemperature: 0
2021-02-15 15:02:00 MQTT2_DEVICE Softub relay_0_kWh: 30.30
2021-02-15 15:02:00 MQTT2_DEVICE Softub Kosten_Euro: 6.27
2021-02-15 15:02:00 MQTT2_DEVICE Softub relay_0_energy: 1817747
2021-02-15 15:02:00 MQTT2_DEVICE Softub relay_0_energy_kWh: 31.3505166666667
2021-02-15 15:02:00 MQTT2_DEVICE Softub relay_0_power: 3.99
2021-02-15 15:02:00 MQTT2_DEVICE Softub relay0: on
2021-02-15 15:02:00 MQTT2_DEVICE Softub on
2021-02-15 15:02:00 MQTT2_DEVICE Softub temperature: 13.09
2021-02-15 15:02:00 MQTT2_DEVICE Softub temperature_f: 55.57
2021-02-15 15:02:00 MQTT2_DEVICE Softub overtemperature: 0
2021-02-15 15:02:30 MQTT2_DEVICE Softub relay_0_power: 4.20
2021-02-15 15:02:30 MQTT2_DEVICE Softub Kosten_Euro: 6.27
2021-02-15 15:02:30 MQTT2_DEVICE Softub relay_0_kWh: 30.30
2021-02-15 15:02:30 MQTT2_DEVICE Softub relay_0_energy: 1817747
2021-02-15 15:02:30 MQTT2_DEVICE Softub relay_0_energy_kWh: 31.3505166666667
2021-02-15 15:02:30 MQTT2_DEVICE Softub relay0: on
2021-02-15 15:02:30 MQTT2_DEVICE Softub on
2021-02-15 15:02:30 MQTT2_DEVICE Softub temperature: 13.09
2021-02-15 15:02:30 MQTT2_DEVICE Softub temperature_f: 55.57
2021-02-15 15:02:30 MQTT2_DEVICE Softub overtemperature: 0
2021-02-15 15:03:00 MQTT2_DEVICE Softub relay_0_kWh: 30.30
2021-02-15 15:03:00 MQTT2_DEVICE Softub Kosten_Euro: 6.27
2021-02-15 15:03:00 MQTT2_DEVICE Softub relay_0_energy: 1817751
2021-02-15 15:03:00 MQTT2_DEVICE Softub relay_0_energy_kWh: 31.3505833333334
2021-02-15 15:03:00 MQTT2_DEVICE Softub relay_0_power: 4.10
2021-02-15 15:03:00 MQTT2_DEVICE Softub relay0: on
2021-02-15 15:03:00 MQTT2_DEVICE Softub on
2021-02-15 15:03:00 MQTT2_DEVICE Softub temperature: 13.09
2021-02-15 15:03:00 MQTT2_DEVICE Softub temperature_f: 55.57
2021-02-15 15:03:00 MQTT2_DEVICE Softub overtemperature: 0
Würdest du es mir bitte an einem konkreten Beispiel erklären - Herzlichen Dank
Gruß Helmut
eki
Nein, gibt es nicht, habe ich schlicht und einfach vergessen (ist aber super wichtig, um die Prozessorlast zu begrenzen).
@Helmi55:
Kosten_Euro:relay_0_energy_kWh.* {
...hatte mich nur gewundert, weil ich vorher extra noch auf den Punkt hingewiesen hatte...
"Superwichtig" würde ich es nicht nennen, aber man sieht an dem Log-Auszug eben auch, dass bei jeder Statusrückmeldung "Relay ist noch an" eben auch diese Berechnung durchgeführt wird. Ist halt unsauber, und wenn man z.B. irgendwas über so einen Mechanismus zählt, ist/wird es schlicht falsch!
(Btw: die weitere Frage wäre, ob es nicht Sinn macht, die reguläre Aktualisierung auf "0" zu stellen oder die eocr-Familie passend zu setzen, damit man unnötige Events insgesamt vermeidet und wirklich den letzten SCHALT-Zeitpunkt sieht, und nicht den (mAn. völlig uninteressanten) letzten AKTUALISIERUNGS-Zeitpunkt.)
Falls unklar ist, was mit "eocr-Familie" etc. gemeint ist: die letzten Beiträge im Shelly-attrTemplate-Thread durchgehen...
Helmi55
Hallo danke euch
der Shelly Plug wird eigentlich nicht geschaltet.
Ich missbrauche ihn eigentlich nur um zu sehen wieviel der Softub Whirlpool so an Strom frisst.
Vielleicht schalte ich ja im Frühjahr wenns wärmer ist dafür einen 1er Shelly mit pm in eine Dose.....
Muss ich mir noch überlegen ob es Sinn macht
Das mit eocr werde ich mir jetzt dann ansehen
Nochmals Danke
Helmut
