Befehle im at verzögert ausführen
Begonnen von tomspatz, 12 Februar 2021, 09:14:43
tomspatz
folgendes Konstrukt ist angedacht:
defmod SpiritTempAbfrage at +*00:05 get ThermostatWohnzimmer_74,ThermostatKueche_75,ThermostatSchlafzimmer_76 setpoint
Um die Z-WaveFunklast zu reduzieren würde ich gerne die einzelnen "gets" mit 1 Sekunde Verzögerung ausführen.
CoolTux
defmod SpiritTempAbfrage at +*00:05 get ThermostatWohnzimmer_74, sleep 1, get ThermostatKueche_75, sleep 1, get ThermostatSchlafzimmer_76, sleep 1, setpoint
sollte gehen.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
Otto123
#2
Da fehlen ein paar "Punkte"  :)
defmod SpiritTempAbfrage at +*00:05 get ThermostatWohnzimmer_74; sleep 1; get ThermostatKueche_75; sleep 1; get ThermostatSchlafzimmer_76; sleep 1; setpoint
Gerätetrenner: ,
Befehlstrenner: ;
Ob das sleep vorm setpoint gewollt oder nötig ist weiß ich nicht.
CoolTux
Gerätetrenner: ,
Befehlstrenner: ;
Danke Dir Otto, hatte ich glatt übersehen.
Das TuxNet Wiki:
TomLee
Wenn man sich zu ZWave einliest ist die Erkenntnis das der get-Befehl um die aktuelle Temperatur zu erhalten so aussieht:
get <devicename> setpoint
Das, mit Komma getrennt, dann vermutlich nur die kurze Variante davon :
und so dann mit der einen Sekunde Verzögerung zwischen den Befehlen ?
get ThermostatWohnzimmer_74 setpoint; sleep 1; get ThermostatKueche_75 setpoint; sleep 1; get ThermostatSchlafzimmer_76 setpoint
Thomas
Beta-User
Ähm, also....
Zum einen sollte man versuchen, das get hier ganz zu vermeiden. Rudi hatte was in ZWDongle eingebaut, damit man bei einem Ack das Reading gesetzt bekommt. Evtl. reicht es, das betr. Attribut zu setzen?
Zum anderen: Der eine Spirit, den ich mein Eigen nenne, braucht manchmal sehr deutlich länger als die eine Sekunde, bis er sich regt (kann schon mal 15 Sek. dauern, der ist aber auch "ungünstig" platziert). Von daher: schau dir das mal kritisch an und passe die Zeiten ggf. dann entsprechend an, damit sich wirklich nichts ins Gehege kommt...
Zum dritten: Je nachdem für was man es braucht, wäre es ggf. eine Idee, die Abfrage etwas komplexer zu machen und z.B. das Alter des Readings zu berücksichtigen.
(Wie du schon schreibst: Weniger ist mehr bei ZWave...!)
tomspatz
Zitat von: Beta-User am 12 Februar 2021, 13:06:30
Ähm, also....
@Beta-User dieses get nutze ich tatsächlich um die Temperaturwerte ins Log des devices zu schreiben. Damit ich damit eine svg füttern kann. Andere wakeUp Geräte übertragen das ja beim wakeUp.
Das attr imZWDongle funktioniert aber bringt die Werte halt nur bei Änderung, somit wäre die Kurve im svg Plot immer lange Zeit ohne Wert.
Hmmm so lange brauchen meine nicht. Änderung der Temperatur oder abfrage irgendwelcher Werte oder testweise Display drehen, funktioniert annähernd in Echtzeit.
tomspatz
Interessant finde ich auch die beiden Varianten
@Otto 123
@TomLee
Welches ist denn richtig oder richtiger?
TomLee
Ich meine nur mein Vorschlag klappt ?
Stellt das aber in Frage ? Lässt vermuten beides geht ?
Gehen wirklich beide Vorschläge ? Hab mich nicht weiter mit beschäftigt.
tomspatz
SORRY ich habe noch nichts davon ausprobiert.
betateilchen
Die Lücke kannst Du viel einfacher durch addLog() vermeiden.
Die zweite Variante.
Otto123
Ich liebe solche theoretisch philosophischen Abfragen  ::)
Meine ist nach dem Studium von Thomas seiner Antwort sicher falsch! Richtig wäre die Antwort gewesen:
Befehl 1 ;sleep 1; Befehl 2 ;sleep 1; Befehl 3
Wenn man den eigentlichen Befehl nicht kennt.
tomspatz
#12
alles gut Otto123
fhem läuft ja gerne mit mehreren Varianten, daher die Nachfrage.
Der Befehl war aber schon beim ersten Post bekannt
get Thermostat setpoint
Aber um das hier klarzu stellen,
Das ist richtig, oder das funktioniert  ;)
Deine Variante habe ich nicht getestet. Dieses konstrukt habe ich jetzt im Einsatz:
defmod SpiritTempAbfrage at +*00:06 get ThermostatWohnzimmer_74 setpoint;; sleep 5;; get ThermostatKueche_75 setpoint;; sleep 5;; get ThermostatSchlafzimmer_76 setpoint
Damit ist die Funklast scheinbar wesentlich verringert, besser. Vorher gab es oft nach dem ausführen des at  NO ACK von den devices
Obacht die doppelten ;; weil aus raw definition
TomLee
Dann ist mMn. der nächste Schritt sich mit diesem Hinweis zu beschäftigen:
Ich les mich dazu aber nicht ein (hab noch ?, ich glaub werd ich mir auch nicht zulegen) kein Zwave.
Otto123
Ja ja ja  ;D
Ich habe primär Cooltux seine Variante korrigiert  ;)
