[DBLog] Wunschliste: Watchdog, Meldungen im state
Begonnen von Christoph Morrison, 14 Februar 2021, 22:14:57
Christoph Morrison
Hallo DS_Starter,
ich hätte Ideen für DBLog.
1. Ich hatte gestern Probleme mit der Datenbank, DBLog konnte keine Daten mehr dort hin schreiben. Der Cache füllte sich und füllte sich - und irgendwann stieg FHEM ohne weiteren Speicher aus. Ich habe mir dann, bis ich das DB-Problem behoben hatte, einen DOIF-Watchdog geschrieben, der bei einer bestimmten CacheUsage einen export mit purge macht und mich benachrichtigt. Das hat soweit funktioniert. Bestände denn die Chance, dass du so einen Watchdog direkt in DBLog einbaust? Ich stelle mir das so vor, dass man weiteres Attribut setzen kann, das eine Schwelle definiert, ab dem ein export mit purge gemacht wird. In ein Reading sollte dann eine passende Meldung geschrieben werden, damit das monitoren kann. So hält man das System auch bei Fehlern am Laufen.
2. Beim Überlegen/Watchdog schreiben ist mir aufgefallen, dass state nicht immer "connected" ist, ist ja auch klar. Könntest du diesen Wert in ein eigenes Reading schreiben? Ich habe einen Watchdog auf den state der wenn nicht connected mir eine Nachricht schickt - dummerweise löste der auch aus, wenn z.B. Status von NextSync oder Import in den state geschrieben werden.
Christoph
DS_Starter
Hallo Christoph,
Ja, das sollte gut machbar sein.
... dass state nicht immer "connected" ist, ist ja auch klar. Könntest du diesen Wert in ein eigenes Reading schreiben?
Wäre das nicht schon gegeben wenn ich den obigen Zustand in ein separates Reading schreibe oder falsch verstanden ?
Hatte mich mich in letzter Zeit ein bisschen um was anderes gekümmert und FHEM etwas vernachlässigt.
Muss ich mal wieder etwas in den Focus rücken.
Grüße,
Heiko
Christoph Morrison
Hallo Heiko,
freut mich, dass du meine Ideen aufgreifen möchtest. Ich war sehr angenehm von der importCache-Funktion überrascht, die ich so gar nicht auf dem Schirm hatte - so habe ich all die weggesicherten Logeinträge einfach wieder einspielen können.
Also ich stelle mir das so vor:
Reading state → Allgemeine Statusinfos, die sich auch ändern können, aber vorzugsweise nur kurze Infos und keine lange Prosa wie aktuell bei NextSync oder einem purge - das ist eher was fürs Log finde ich. Ich versuche Readings immer als singulären Wert zu halten um sie leichter auswerten zu können.
Reading connection o.ä. → Zustand der DB-Verbindung, also connected / disconnected
Christoph
DS_Starter
ZitatIch war sehr angenehm von der importCache-Funktion überrascht, die ich so gar nicht auf dem Schirm hatte - so habe ich all die weggesicherten Logeinträge einfach wieder einspielen können.
:) so war es gedacht.
EIn zusätzliches Reading ist kein Problem denke ich. Mir schwebt da zum Beipiel ein "cacheOverflow" mit den Werten "no" / "yes" vor um den Zusatand zu signalisieren.
Beim state bin ich mir nach längerem Nachdenken nicht so sicher. Ich vermute dass sowohl im DbLog selbst als auch im DbRep verschiedene state-Zustände zur Steuerung interner Abläufe ausgewertet werden. Aber das muß ich genauer prüfen bevor ich an den Meldungen im state etwas ändere.
Was den cache Füllgrad angeht ... ich kann an dieser Stelle nur die Anzahl der Event-Datensätze in einem Attr einstellbar machen weil ich die zählen kann. Damit der User eine Vorstellung hat wieviel Datensätze zum Beispiel ein MB RAM belegen wäre es natürlich gut da mal eine Messung zu machen. Mit fehlt allerdings eine Idee wie man sowas einigermaßen gut abschätzen kann.
Grüße,
Heiko
Christoph Morrison
Ich fasse mal die zwei Absätze zusammen - falls sie nicht zusammen gehören, korrigiere mich bitte.
Ich würde das einfach über ein Attribut konfigurierbar machen - wenn kein Attribut, z.B. cacheOverflowThreshold, gesetzt ist, macht DBLog nix und wenn, dann wird halt ab diesem Wert ein lokaler Dump gemacht. Wenn der Wert kleiner ist als cacheLimit, wird er auf diesen intern angehoben. Signalisieren kann man das eigentlich ruhig im state oder in einem cacheLastSaved-Reading (Wert dann die Anzahl der gesicherten Einträge, TS bekommt man ja über das Reading). Darauf kann man dann auch ein Notify triggern.
Für mich wäre das auch nur optional, so lange der Connection-Status in einem eigenen Reading persistiert. Wichtiger fände ich eh den Overflow-Watchdog.
DS_Starter
Ja so in der Art hatte ich es auch verstanden und würde es versuchen so umzusetzen.
Was ich meinte war die Tatsache, dass der User in dem neuen Attribut nur die Anzahl der Datensätze im Cache angeben kann die dann als Schwellenwert für den lokalen Dump gelten soll.
Was einem fehlt ist eine Beziehung zu dem RAM den man dem Cache für einen solchen Schwellenwert zugestehen will. (Damit der lokale Dump vor einem RAM-Engpass greift).
Naja, vielleicht ist das auch nicht nötig. Wenn halt 50.000 Sätze im Cache sind, geht man mal davon aus dass etwas nicht stimmt.  ;)
Christoph Morrison
Das ist halt wirklich sehr abhängig vom System und dem was sonst noch so läuft, deshalb würde ich da gar keine Angaben oder Vorschläge machen. Ich weiß nicht mal genau, bei welchem Cache-Füllgrad mein FHEM neu gestartet wurde, aber ich gehe einfach aktuell davon aus, dass wenn cacheLimit * 1,5 Einträge vorhanden sind, irgendwas schief gelaufen ist. Ein harter Wert wäre aber auch völlig in Ordnung.
DS_Starter
Zitataber ich gehe einfach aktuell davon aus, dass wenn cacheLimit * 1,5 Einträge vorhanden sind, irgendwas schief gelaufen ist.
Naja, nicht unbedingt. Wenn meine große DB auf der Synology gesichert wird läuft schonmal eine Stunde lange nichts rein und wird in der Zeit gecacht. Die 1.5 mal würden schnell gerissen.
Aber das soll jetzt kein Hindernis sein. Bei Einsatz eines solchen Setups muss/sollte sich der User eben ein paar Gedanken zu seinem System machen und die Zusammanhänge verscuehn zu verstehen. Ich tue mein Bestes um in der Commandref hinreichende Erläuterungen zu geben.  ;)
Melde mich wenn ich etwas für den ersten Test gebaut habe. Dauert aber vermutlich bis zum WE, bin die Woche fast jeden Abend mit anderen Dingen geblockt.
Christoph Morrison
DS_Starter
#9
Hallo Christoph,
ich habe den Request jetzt mal umgesetzt und eine Version in mein contrib geschoben.
Es gibt ein neues Attr cacheOverflowThreshold:
    attr <device> cacheOverflowThreshold <n>
    Legt im asynchronen Logmodus den Schwellenwert von <n> Datensätzen fest, ab dem der Cache Inhalt in ein File exportiert wird anstatt die Daten in die Datenbank zu schreiben.
    Die Funktion entspricht dem Set-Kommando "exportCache purgecache" und verwendet dessen Einstellungen.
    Mit diesem Attribut kann eine Überlastung des Serverspeichers verhindert werden falls die Datenbank für eine längere Zeit nicht verfügbar ist (z.B. im Fehler- oder Wartungsfall). Ist der Attributwert kleiner oder gleich dem Wert des Attributs "cacheLimit", wird dieser Wert für "cacheOverflowThreshold" verwendet.
    In diesem Fall wird der Cache immer in ein File geschrieben anstatt in die Datenbank. Somit kann diese Einstellung bewußt genutzt werden, um die Daten zu einem späteren Zeitpunkt mit dem Set-Kommando "importCachefile" in die Datenbank zu reimportieren.
Es gibt im AsynchMode nun noch das Reading CacheOverflowLastNum. Dort wird immer die letzte Anzahl der das eingestellte cacheLimit überschrittenen Anzahl von Datensätzen im Cache eingetragen. Damit sieht man immer ob und wenn ja um wieviel das Limit überschritten wurde und kann sich daraus etwas bauen zur Benachrichtigung, what ever.
Dieses Reading wird unabhängig von der Verwendung des Attr cacheOverflowThreshold befüllt.
Die V kannst du einfach so runterladen:
"wget -qO ./FHEM/93_DbLog.pm https://svn.fhem.de/fhem/trunk/fhem/contrib/DS_Starter/93_DbLog.pm"
Danach ist ein Restart nötig, ich habe auch gleich die Prototypen rausgehauen und ein paar andere Kleinigkeiten.
Jeder andere der den Thread liest ist natürlich auch herzlich zum Test eingeladen.  ;)
Grüße,
Heiko
Christoph Morrison
Ich habe leider die nächsten paar Tage wenig Zeit zum Testen (und bin nicht vor Ort und dann bastele ich auch nicht zu Hause rum). Denke ich werde Mitte nächster Woche dazu kommen.
DS_Starter
Kein Stress Christoph. Hat ja keine Eile, ich teste auch auf meinen Systemen.
Es ist noch ein Reading CacheOverflowLastState dazugekommen. Es hat die Status "normal" und "exceeded". Ist so ein bisschen das "overload" von Homematic  ;)
Damit kann man sich schnell ein Telegram, Email oder Synology Chat zusenden wenn der Zustand eintritt.
Grüße,
Heiko
DS_Starter
Hallo Christoph,
konntest du schon etwas testen.
Bei läuft es einwandfrei.
Grüße,
Heiko
Christoph Morrison
Leider nein, die Gartensaison musste etwas zeitnaher starten. Vielleicht heute Abend noch.
Risiko
Hallo DS_Starter.
Danke für die Funktionalität. Finde ich super.
Habe kurz getestet. Der Export funktioniert prinzipiell.
Da ich aus deiner Erläuterung das Funktionsprinzip leider nicht ganz genau verstanden habe, kurz was mir aufgefallen ist.
Der Export erfolgt genau beim erreichen von cacheOverflowThreshold (cacheOverflowThreshold>cacheLimit) und nicht wie gedacht bei cacheLimit+cacheOverflowThreshold.
Wenn cacheOverflowThreshold < cacheLimit ist, wird genau bei cacheLimit exportiert.
CacheOverflowLastNum war aber immer Null und CacheOverflowLastState immer normal. Soll wohl nicht so sein,oder?
Nochmal Danke für den auto Export.
Risiko.
