Falsche Anzeige für HM-CC-TC im Webfrontend?
Begonnen von Billy, 25 März 2013, 09:03:46
Billy
Hallo Martin,
kann es sein, dass bei den letzten updates irgendwann bereits vorhandene Funktionalitäten
verloren gegangen sind?
Derzeitige Ist-Situation für den TC!
Nur noch measured temp wird bei Neuanlage im Webfrontend angezeigt!
attr stateFormat   Hat keine Auswirkung  --> z.B
T:measured-temp, H:humidity, VD:actuator, controlMode
Frühere Ist-Situation!
measured temp und humidity wird angezeigt!
attr stateFormat ändert die Anzeige --> z.B.
Ich glaube nicht, dass das am 01_FHEMWEB.pm liegt, da die Darstellung bei nicht Homematic TH Sensoren
immer noch gleich funktioniert.
Ich kann zwar durch Manipulation der 01_FHEMWEB.pm die alte Darstellung erreichen, das sollte aber nicht Zweck der
Übung sein!
Danke schon mal im Voraus
Gruss Billy
martinp876
Hi Billy,
stateFormat ist in fhem.pl, damit habe ich nichts zu tun und nichts geaendert.
Ich kann leider heute nicht testen.
- was meinst du mit "bei neuanlage"?
- gibt es die Readings measured-temp,humidity,actuator,controlMode? Sollte schon.
- wie lange leigt der letzte Update zurueck? Du bist auf der neusten Version >2970
irgend etwas scheint schon ersetzt zu werden, der default ist "T: $t H: $h" und den hast du nicht.
Es geht um den TC, nicht den TC_Climate..?
Gruss, Martin
Billy
Hi Martin,
danke für deine Antwort!
Ein Nachbar hat mit meiner Unterstützung FHEM mit TC in Betrieb genommen.
Zitat- gibt es die Readings measured-temp,humidity,actuator,controlMode? Sollte schon.
Ja gibt es!
Zitat- wie lange liegt der letzte Update zurueck? Du bist auf der neusten Version >2970
Von gestern --> ja!
Zitatirgend etwas scheint schon ersetzt zu werden, der default ist "T: $t H: $h" und den hast du nicht.
Stimmt, um überhaupt ausser T was zu sehen hatte ich für meine Pictures die 01_FHEMWEB.pm manipuliert.
Im Original des Nachbarn kommt im TC nur --> Wohnzimmer 21.8°C  --> H fehlt wie gesagt!
und im    TC_Weather richtig! --> CUL_HM_HM_CC_TC_1EA89F_Weather T: 21.8 H: 48
ZitatEs geht um den TC,
Ja
In Anlage zur Verdeutlichung Original Nachbar ohne jegliche Zusatzattribute! (neuestes update)
Wie du siehst, fehlt im TC die H - Anzeige und stateFormat bringt auch nichts!
Und wie gesagt ich kann bei mir dieses Verhalten nachvollziehen!
Gruss Billy
Ich vermute doch eine FHEMWEB Aenderung von vor etwa eine Woche als Ursache.
FHEMWEB ignoriert den Status (STATE) bei Geraeten mit desired-temp (FHT/HM-CC-TC/EnOcean) oder desiredTemperature (MAX), stattdessen wird das dazugehoerige measured-temp verwendet. Wieso das vorher nicht "richtig" funktioniert hat, ist mir ein Raetsel.
Ich habe FHEMWEB modifiziert: im desired-temp Zweig wird STATE jetzt angezeigt.
Wenn ein MAX User mitliest, und die gleichen Probleme hat, dann bitte ich um einen Auszug aus dem fhem.cfg+fhem.state, damit ich es nachstellen kann.
Billy
Hi Rudi, hi Martin
das wars!
Zitat von: rudolfkoenig schrieb am Mo, 25 März 2013 13:53Ich vermute doch eine FHEMWEB Aenderung von vor etwa eine Woche als Ursache.
Geht jetzt mit der 01_FHEMWEB.pm.2958 alles wie gewünscht, auch stateFormat!
Vielen Dank, jetzt muss ich nicht mehr tricksen!
Billy
