SIGNALduino in Docker
Begonnen von Der-Eine, 17 Februar 2021, 16:21:45
Der-Eine
Hi zusammen, ich hatte bisher mein SIGNALduino auf einem Pi welcher im Hauptnetz war und das sollte jetzt alles sauber getrennt werden. Hostsystem ist nach wie vor ein Pi4 mit Docker und dort drauf läuft FHEM. Wenn ich hier jedoch einbinden möchte, dann bleibt es immer auf  disconnected stehen.
define sduino SIGNALduino /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A50285BI_if00-port0@57600
Auf dem alten lief das gute Stück so immer einwandfrei.
hat jemand eine Idee?
ob das eine Idee ist, ich hätte eher die Frage: Wie sieht denn Dein Container aus?
hast Du die Schnittstelle denn weitergereicht?
z.B. so in der yml
     devices:
      - "/dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A50285BI_if00-port0"
Der-Eine
Ah das könnte doch meine Lösung sein :)
Beim Homeassistant Docker habe ich das für den Conbee Stick nicht benötigt (das weiter reichen)
Werde mir das einmal zu gemüte führen und berichten.
dbre
auch ich habe das Problem, dass mein Signalduino in FHEM immer als disconnected auftaucht. Konnte das Thema schon gelöst werden? Ich nutze das aktuelle fhem/fhem Docker Image auf einem Raspberry Pi 5.
VG
#4
wie ist er denn angeschlossen und weitergereicht? (habe gerade den andere Thread noch gelesen: Die Schnittstelle muss vom Host in den Container weitergereicht werden, das wird wohl das "Problem lösen". Wie das mit Portainer geht kann ich nicht sagen, musst Du Dich durchklicken oder Handbuch lesen :) )
Was liefert z.B. auf dem Raspberry Host
ls -lha /dev/serial/by-idund in der FHEM Kommandozeile
{qx(ls -lha /dev/serial/by-id)}
dbre
Leider klappt alles nicht. Jetzt hab ich mir die Somfy Tahoma bestellt.
Viele Dank für Eure Ratschläge und Hilfe!
