FHEM von AVM auf FHEM updaten
Begonnen von heinzlander, 25 März 2013, 18:18:18
heinzlander
Hallo FHEM Gemeinde,
ich arbeite sein ein paar Wochen mit der AVM Software auf einer 7390er. Soweit so gut.
Nun möchte ich aber die ,,originale" FHEM Software über die AVM Software bügeln.
Was muss ich dabei beachten, bevor mein System nicht mehr läuft....?
Vielen Dank für Eure Antworten
Heinzlander
Puschel74
so wie überall ;-)
Ein Backup der Konfig - oder besser des ganzen Ordner fhem.
Danach einfach ein update eingeben und warten.
honiko
Das dürfte eigentlich nicht gehen.
IMHO musst du deine FB und fhem - Einstellungen sichern
und dann das fhem-Fritzbox-Image drüberbügeln (nicht das Original von AVM).
http://fhem.de/fritzbox.html
sehe ich da falsch??
honiko
MaMü
honiko, das siehst Du richtig. Ich habe das vor kurzem gemacht, lief ohne Probleme:
1. fhem.cfg sichern (!)
2. Ist fhem.cfg gesichert? ;-)
3. fhem-image herunterladen und "drüberbügeln" (d.h. über die Firmware-Updatefunktion der Fritzbox per Hand einspielen). Keine Angst, die FB-Firmwarefunktionen für Telefonie und Netzwerk bleiben erhalten
Ab jetzt funktioniert auch "update" einwandfrei. in der FB erscheint ab sofort in der Übersicht "Vom Hersteller nicht unterstützte Änderungen: Weitere Informationen.". Das ist normal und ok.
Grüße,
Markus
heinzlander
Hallo Zusammen,
einfach ein Backup erstellt und die Datei von FHEM.de mit der Fritzbox Funktion update drüber gebügelt.
Die eigenen Plots und Icons wieder in die entsprechenden Verzeichnisse kopiert.
Die fhem.cfg blieb erhalten und alle Funktionen scheinen zu laufen.... bis ich das erste Mal Änderungen an der cfg machte. Beim speichern kamen gefühlte 1000 Fehlermeldungen. Fast alle hatten etwas mit dem Floorplan zu tun. Alles auskommentiert, gespeichert und dann wieder die # gelöscht und nochmals gespeichert....
und es läuft...
Grüsse
Heinzlander
