Überwachung ob Tüt oder Fenster zu lange auf sind
Begonnen von Sebastian84, 21 Februar 2021, 11:43:46
Sebastian84
Guten Tag
Mir ist schon oft passiert das ein Fenster zu lange auf ist.
Jetzt habe ich eine Structuer mit allen Tür und Fensterkontakten erstellt die Haus heißt.
Nun möchte ich allermiert werden über pushover das wenn was im Haus zu lange auf ist .
Habe das probiert. Der Notify erkennt auch das Haus open aber ich bekomme keine pushover
  Haus:open defmod at_Check_Fenster at +00:05:00 {if (Value("Haus") eq "open" ) {fhem"set pushmsg msg 'Alarm' 'Fenster oder Tür offen' 'sebastian' 2 'siren' 30 3600"}
Danke schon mal
Papaloewe
Viele Wege führen sicherlich nach Rom. :-)
Ich habe so etwas mit einem DOIF realisiert:
defmod df_EG.FL.KEYM_openwarning DOIF ([EG.FL.TFK] eq "auf") (set FL_CFM_MP3 playTone 041 3)
attr df_EG.FL.KEYM_openwarning room Flur
attr df_EG.FL.KEYM_openwarning wait 600
JWRu
Ich habe das mit einem Watchdog realisiert:
define watchdog_Badezimmerfenster watchdog Kontakt_Badezimmer:open.* 00:20:00 Kontakt_Badezimmer:closed.* \
{ if (ReadingsNum("Klima_aussen","temperature",0) < 16) { \
fhem("set VoiceTrigger_01 open;;;; sleep 1;;;; set VoiceTrigger_01 closed") } }
attr watchdog_Badezimmerfenster autoRestart 1
VoiceTrigger_01 triggert dann über eine Routine eine Sprachausgabe von Alexa.
ZBox; RasPi 3B; RasPi Zero W; Homematic; Z-Wave; EnOcean, Shelly; DuoFern; Oregon- und Bresser-Sensoren; Steuerung Viessmann-Heizung; ESP32 und ESP8266 über MQTT; Arduino
