Shelly 1L Timer und Dauerlicht in Verbindung mit Bewegungsmelder
Begonnen von pcjogi, 21 Februar 2021, 18:25:02
pcjogi
ich habe einen Shelly 1L erfolgreich eingebunden. List kommt am Ende des Posts.
Er wird über einen Taster angesprochen und auf dem Shelly habe ich
bei "BUTTON 1 SHORT PRESSED URL" folgendes "http://localhost/relay/0?turn=on&timer=60" eingetragen.
Bei BUTTON 2 LONG PRESS URL":"http://localhost/relay/0?turn=on&timer=7200".
Beides funktioniert so wie gewünscht. Kurzer Tastendruck => 60 Sekunden licht an. Langer Tastendruck => 7200 Sekunden Licht an ("Putzlicht").
Folgende Frage: Wenn ich jetzt auch noch einen Bewegungsmelder einbinden will finde ich irgendwie nichts wo ich feststellen kann ob im Moment der Timer auf 60 oder 7200 Sekunden steht. Finde ich es nicht oder gibt es das (noch) nicht. Der Bewegungsmelder soll bei Dauerlicht natürlich nicht dafür sorgen, dass das Licht nach 60 Sekunden wieder ausgeht
Mein eigentlicher Usecase ist:
1) Taster kurz => 60 Sekunden Licht an
2) Taster lang => Dauerlicht
3) Bewegungsmelder => wenn kein Licht oder 60 Sekunden Timer laufend, dann wieder 60 Sekunden Licht an. Wenn Dauerlicht dann keine Änderung
4) Auch ohne fhem sollte 1) und 2) autark mit dem Shelly alleine funktionieren.
Bin für jeden Tipp dankbar
   DEF        192.168.5.109
   DURATION   0
   FUUID      5ff9a9ac-f33f-9e9a-caf5-f680f5f6f02ead3a
   FVERSION   36_Shelly.pm:v3.0.0-s23525/2021-01-16
   INTERVAL   60
   NAME       KFLU.DECKE.LICHT
   NR         156
   SHELLYID   shelly1l-84CCA8AD829F
   STATE      off
   TCPIP      192.168.5.109
   TYPE       Shelly
     2021-01-09 14:03:40   cloud           disabled
     2021-01-09 14:03:40   firmware        v1.9.3
     2021-02-19 13:38:35   network         <html>connected to <a href="http://192.168.5.109">192.168.5.109</a></html>
     2021-02-21 17:57:43   relay           off
     2021-01-09 14:03:56   relay_0         off
     2021-02-21 17:57:43   state           off
   model      shelly1
   room       -Kellerflur,_SHELLY
Zentral-Fhem , Mehrere Sub-Fhem (433Mhz und 833Mhz; Alexa-Steuerung; Heizungssteuerung; Sicherheitsfunktionen; Energiesteuerung); IoBroker zur Darstellung (alles als Container auf Proxmox), untereinander verbunden über einen MQTT Broker, insgesamt über 200 Sensoren/Aktoren.
