SMA EM 1.0
Begonnen von Michael, 22 Februar 2021, 17:17:13
Michael
Moin
Habe das Problem, das das SMA EM Modul immer stehen bleibt.
Habe ich eine Änderung nicht mit bekommen?  :o
Die cacheSMAEM ist vorhanden.
   CFGFN      /opt/fhem/cfg/PV.cfg
   FD         15
   FUUID      5c488f13-f33f-ac33-3753-fd968053542ec3c3
   FVERSION   77_SMAEM.pm:v4.3.0-s23318/2020-12-08
   GRIDIN_SUM_1900235144 14880.1453
   GRIDOUT_SUM_1900235144 9816.0856
   INTERVAL   30
   LASTUPDATE_1900235144 21.02.2021 / 19:24:06
   MODEL      EM / HM 2.0 < 2.03.4.R
   NAME       mySMAEM
   NR         744
   STATE      B: 9585 kWh | E: 14798 kWh
   TYPE       SMAEM
   HELPER:
     ALLSERIALS 1900235144
     FAULTEDCYCLES 0
     LASTUPDATE_1900235144 1613931846
     PACKAGE    main
     STARTTIME  1613892106
     VERSION    4.3.0
     2021-02-21 19:24:06   Bezug_Blindleistung 0.0
     2021-02-21 19:24:06   Bezug_Blindleistung_Zaehler 4325.1
     2021-02-21 19:24:06   Bezug_Scheinleistung 414.3
     2021-02-21 19:24:06   Bezug_Scheinleistung_Zaehler 12826.7
     2021-02-21 19:24:06   Bezug_WirkP_Kosten_Diff 0.0000
     2021-02-21 19:24:06   Bezug_WirkP_Zaehler_Diff 0.0024
     2021-02-21 19:24:06   Bezug_Wirkleistung 282.7
     2021-02-21 19:24:06   Bezug_Wirkleistung_Zaehler 9816.0856
     2021-02-21 19:24:06   CosPhi          0.682
     2021-02-21 19:24:06   Einspeisung_Blindleistung 302.8
     2021-02-21 19:24:06   Einspeisung_Blindleistung_Zaehler 6176.3
     2021-02-21 19:24:06   Einspeisung_Scheinleistung 0.0
     2021-02-21 19:24:06   Einspeisung_Scheinleistung_Zaehler 16900.9
     2021-02-21 19:24:06   Einspeisung_WirkP_Verguet_Diff 0.0000
     2021-02-21 19:24:06   Einspeisung_WirkP_Zaehler_Diff 0
     2021-02-21 19:24:06   Einspeisung_Wirkleistung 0.0
     2021-02-21 19:24:06   Einspeisung_Wirkleistung_Zaehler 14880.1453
     2021-02-21 19:24:06   L1_Bezug_Blindleistung 0.0
     2021-02-21 19:24:06   L1_Bezug_Blindleistung_Zaehler 2077.9
     2021-02-21 19:24:06   L1_Bezug_Scheinleistung 53.6
     2021-02-21 19:24:06   L1_Bezug_Scheinleistung_Zaehler 7634.2
     2021-02-21 19:24:06   L1_Bezug_Wirkleistung 41.8
     2021-02-21 19:24:06   L1_Bezug_Wirkleistung_Zaehler 6983.6
     2021-02-21 19:24:06   L1_CosPhi       0.779
     2021-02-21 19:24:06   L1_Einspeisung_Blindleistung 33.6
     2021-02-21 19:24:06   L1_Einspeisung_Blindleistung_Zaehler 1316.4
     2021-02-21 19:24:06   L1_Einspeisung_Scheinleistung 0.0
     2021-02-21 19:24:06   L1_Einspeisung_Scheinleistung_Zaehler 7851.0
     2021-02-21 19:24:06   L1_Einspeisung_Wirkleistung 0.0
     2021-02-21 19:24:06   L1_Einspeisung_Wirkleistung_Zaehler 7572.7
     2021-02-21 19:24:06   L1_Saldo_Wirkleistung -41.8
     2021-02-21 19:24:06   L1_Saldo_Wirkleistung_Zaehler 589.1
     2021-02-21 19:24:06   L1_Spannung     231.9
     2021-02-21 19:24:06   L1_Strom        0.33
     2021-02-21 19:24:06   L2_Bezug_Blindleistung 0.0
     2021-02-21 19:24:06   L2_Bezug_Blindleistung_Zaehler 1101.2
     2021-02-21 19:24:06   L2_Bezug_Scheinleistung 212.3
     2021-02-21 19:24:06   L2_Bezug_Scheinleistung_Zaehler 6624.6
     2021-02-21 19:24:06   L2_Bezug_Wirkleistung 143.1
     2021-02-21 19:24:06   L2_Bezug_Wirkleistung_Zaehler 5274.2
     2021-02-21 19:24:06   L2_CosPhi       0.674
     2021-02-21 19:24:06   L2_Einspeisung_Blindleistung 156.8
     2021-02-21 19:24:06   L2_Einspeisung_Blindleistung_Zaehler 3656.6
     2021-02-21 19:24:06   L2_Einspeisung_Scheinleistung 0.0
     2021-02-21 19:24:06   L2_Einspeisung_Scheinleistung_Zaehler 7826.0
     2021-02-21 19:24:06   L2_Einspeisung_Wirkleistung 0.0
     2021-02-21 19:24:06   L2_Einspeisung_Wirkleistung_Zaehler 7487.9
     2021-02-21 19:24:06   L2_Saldo_Wirkleistung -143.1
     2021-02-21 19:24:06   L2_Saldo_Wirkleistung_Zaehler 2213.7
     2021-02-21 19:24:06   L2_Spannung     229.5
     2021-02-21 19:24:06   L2_Strom        1.14
     2021-02-21 19:24:06   L3_Bezug_Blindleistung 0.0
     2021-02-21 19:24:06   L3_Bezug_Blindleistung_Zaehler 1863.7
     2021-02-21 19:24:06   L3_Bezug_Scheinleistung 149.1
     2021-02-21 19:24:06   L3_Bezug_Scheinleistung_Zaehler 7604.0
     2021-02-21 19:24:06   L3_Bezug_Wirkleistung 97.9
     2021-02-21 19:24:06   L3_Bezug_Wirkleistung_Zaehler 6878.2
     2021-02-21 19:24:06   L3_CosPhi       0.656
     2021-02-21 19:24:06   L3_Einspeisung_Blindleistung 112.5
     2021-02-21 19:24:06   L3_Einspeisung_Blindleistung_Zaehler 1920.9
     2021-02-21 19:24:06   L3_Einspeisung_Scheinleistung 0.0
     2021-02-21 19:24:06   L3_Einspeisung_Scheinleistung_Zaehler 9533.0
     2021-02-21 19:24:06   L3_Einspeisung_Wirkleistung 0.0
     2021-02-21 19:24:06   L3_Einspeisung_Wirkleistung_Zaehler 9139.5
     2021-02-21 19:24:06   L3_Saldo_Wirkleistung -97.9
     2021-02-21 19:24:06   L3_Saldo_Wirkleistung_Zaehler 2261.3
     2021-02-21 19:24:06   L3_Spannung     231.7
     2021-02-21 19:24:06   L3_Strom        0.71
     2021-02-21 19:24:06   OBISnewItems    none
     2021-02-21 19:24:06   SUSyID          270
     2021-02-21 19:24:06   Saldo_Wirkleistung -282.7
     2021-02-21 19:24:06   Saldo_Wirkleistung_Zaehler 5064.1
     2021-02-21 19:24:06   SerialNumber    1900235144
     2021-02-21 19:24:06   SoftwareVersion 1.02.04.R
     2021-02-21 19:24:06   Zaehler_Bezug   9585
     2021-02-21 19:24:06   Zaehler_Einspeisung 14798
     2021-02-21 19:24:06   state           -282.7
   alias      mySMAEM
   disable    0
   disableSernoInReading 1
   group      PV Anlage
   interval   30
   room       Umwelt
   stateFormat B: Zaehler_Bezug kWh | E: Zaehler_Einspeisung kWh
   timeout    60
   userReadings Zaehler_Einspeisung { int(ReadingsVal("mySMAEM","Einspeisung_Wirkleistung_Zaehler",0)-82) },
Zaehler_Bezug { int(ReadingsVal("mySMAEM","Bezug_Wirkleistung_Zaehler",0)-231) }
Gruß, Michael
FHEM 6.0 auf RPi 3
CUL V3 868 Mhz | JeeLink LaCrosse & PCA301 | CCU3
BMP085(180) | 14x TX29DTH-IT | 5x PCA 301 | SMA Peripheries | MobileAlerts MA-10(100,120PRO,200,251,410,650,660,800) | HM IP
