Autor Thema: Raspi 4 login nicht mehr möglich  (Gelesen 828 mal)
Offline HolgerWo
  • New Member
« am: 27 Februar 2021, 09:41:42 »
Mein FHEM läuft auf einem Raspi 4. Nun wollte ich mich nach langer Zeit mal wieder direkt auf dem Pi anmelden (nicht ssh- direkt mit Monitor, Maus und Tastatur) Um Conbee zu installieren, aber leider
kommt nach Eingabe von Benutzer und Passwort (beides richtig) :
raspberrypi login: fhem
Password:
Linux raspberrypi 4.19.75-v7l+ #1270 SMP Tue Sep 24 18:51:41 BST 2019 armv7l
The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
Last login: Sat Feb 27 09:31:13 2021 from 192.168.30.182
raspberrypi login:
Es kommt direkt wieder die Aufforderung Benutzer und Passwort einzugeben.
jedes mal.
Holger
Offline kumue
Antw:Raspi 4 login nicht mehr möglich
« Antwort #1 am: 27 Februar 2021, 10:12:56 »
warum nimmst du nicht den user pi zum anmelden ?
Offline HolgerWo
  • New Member
« Antwort #2 am: 27 Februar 2021, 10:16:13 »
Den gibt es nicht mehr. Habe ich damals bei der Einrichtung gelöscht und den User "fhem" angelegt.
Mit fhem als User und dem Passwort hat das immer funktioniert...
Offline frober
  • Sr. Member
  • Was man nicht kann, kann man lernen...
« Antwort #3 am: 27 Februar 2021, 10:48:28 »
fhem als User ist fūr die Sicherheit bedenklich.
Fhem solle nur die nötigen Rechte bekommen und kein Passwort/Zugang zum System.
Hast du unter ssh mal das Passwort geändert? Dann benutze dieses...
Raspi 3b mit Raspbian Stretch und relativ aktuellem Fhem,  FS20, LGW, PCA301, MySensors mit RS485(CAN-Receiver), etc.,
einiges umgesetzt, vieles in Planung :-)
...man wächst mit der Herausforderung...
Offline HolgerWo
  • New Member
« Antwort #4 am: 27 Februar 2021, 11:16:37 »
Ich weiß jetzt nicht recht was Du meinst.
"fhem" ist nur der Benutzername mit den Rechten die vorher User "pi" hatte.
Warum sollte das unsicherer sein?
Nein, habe das Passwort seit der Installation nicht geändert.
Wenn ich mal ein falsches Passwort eingebe, erscheint die warranty-warning und "last login..." nicht, sondern nur erneut die Aufforderung das PW einzugeben.
Offline Christoph Morrison
« Antwort #5 am: 27 Februar 2021, 11:31:07 »
Also erstmal hat der Login funktioniert, sonst käme das motd-Banner (Warranty, blabla) nicht. Danach funktioniert irgendwas nicht. Vielleicht keine Shell definiert und fhem wird direkt wieder ausgeloggt?
Führe mal bitte in der FHEMWEB-Kommandozeile folgendes aus und kopiere die Ausgabe hier her:
{ qx(cat /etc/passwd) }
Das kommt sehr darauf an, wie FHEMWEB abgesichert ist.
Offline frober
  • Sr. Member
« Antwort #6 am: 27 Februar 2021, 14:36:11 »
fhem ist der Benutzer von Fhem, der ist vorhanden aber nicht "sichtbar", siehe Berechtigungen der Fhem-Dateien ( fhem: dialout).
Wenn fhem alle Rechte von Pi hat, ist auch sudo dabei. Wenn sudo ohne Passwortabfrage funktioniert, kann man z.B. über die Fhem-Befehlszeile Systembefehle mit root-Rechten absetzen...
Daher, wie Christoph Morrison schrieb
Zugang aus dem Internet, Reverse-Proxy, etc.
« Letzte Änderung: 27 Februar 2021, 14:39:55 von frober »
Offline HolgerWo
  • New Member
« Antwort #7 am: 27 Februar 2021, 18:13:19 »
Das ist dabei raus gekommen:
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
daemon:x:1:1:daemon:/usr/sbin:/usr/sbin/nologin
bin:x:2:2:bin:/bin:/usr/sbin/nologin
sys:x:3:3:sys:/dev:/usr/sbin/nologin
sync:x:4:65534:sync:/bin:/bin/sync
games:x:5:60:games:/usr/games:/usr/sbin/nologin
man:x:6:12:man:/var/cache/man:/usr/sbin/nologin
lp:x:7:7:lp:/var/spool/lpd:/usr/sbin/nologin
mail:x:8:8:mail:/var/mail:/usr/sbin/nologin
news:x:9:9:news:/var/spool/news:/usr/sbin/nologin
uucp:x:10:10:uucp:/var/spool/uucp:/usr/sbin/nologin
proxy:x:13:13:proxy:/bin:/usr/sbin/nologin
www-data:x:33:33:www-data:/var/www:/usr/sbin/nologin
backup:x:34:34:backup:/var/backups:/usr/sbin/nologin
list:x:38:38:Mailing List Manager:/var/list:/usr/sbin/nologin
irc:x:39:39:ircd:/var/run/ircd:/usr/sbin/nologin
gnats:x:41:41:Gnats Bug-Reporting System (admin):/var/lib/gnats:/usr/sbin/nologin
nobody:x:65534:65534:nobody:/nonexistent:/usr/sbin/nologin
systemd-timesync:x:100:102:systemd Time Synchronization,,,:/run/systemd:/usr/sbin/nologin
systemd-network:x:101:103:systemd Network Management,,,:/run/systemd:/usr/sbin/nologin
systemd-resolve:x:102:104:systemd Resolver,,,:/run/systemd:/usr/sbin/nologin
_apt:x:103:65534::/nonexistent:/usr/sbin/nologin
pi:x:1000:1000:,,,:/home/pi:/bin/bash
messagebus:x:104:110::/nonexistent:/usr/sbin/nologin
_rpc:x:105:65534::/run/rpcbind:/usr/sbin/nologin
statd:x:106:65534::/var/lib/nfs:/usr/sbin/nologin
sshd:x:107:65534::/run/sshd:/usr/sbin/nologin
avahi:x:108:113:Avahi mDNS daemon,,,:/var/run/avahi-daemon:/usr/sbin/nologin
systemd-coredump:x:996:996:systemd Core Dumper:/:/usr/sbin/nologin
fhem:x:999:20::/opt/fhem:/bin/false
Holger
Offline MadMax-FHEM
  • NIVEAu ist keine Creme...
« Antwort #8 am: 27 Februar 2021, 18:33:59 »
Da hast du das "Problem"...
Wie bereits geschrieben wurde: fhem hat (und das hat der User fhem normalerweise auch nicht!) keine Login-Shell. Ergo: kein Login möglich...
Bleibt zu bezweifeln, dass das jemals ging...
(evtl. User fhem manuell angelegt -> Login möglich / dann fhem installiert, evtl. wurde es dabei "zurecht gerückt" -> kein Login [mehr] möglich)
sicher?
Gruß, Joachim
« Letzte Änderung: 27 Februar 2021, 18:37:33 von MadMax-FHEM »
FHEM PI3B+ Buster: HM-CFG-USB, 40x HM, ZWave-USB, 13x ZWave, EnOcean-PI, 15x EnOcean, HUE/deCONZ, CO2, ESP-Multisensor, Shelly, alexa-fhem, ...
FHEM PI3 Buster (Test)
FHEM PI3 RaspiOS (Test)
Offline frober
  • Sr. Member
« Antwort #9 am: 27 Februar 2021, 18:38:35 »
Und User Pi ist noch vorhanden:
Sorry, das hat MadMax-FHEM schon geschrieben....
Offline HolgerWo
  • New Member
« Antwort #10 am: 27 Februar 2021, 18:48:03 »
Alles klar.
Bin mit dem User pi wieder eingelogt.
Hatte das irgendwie anders in Erinnerung. Arbeite halt nicht oft direkt auf dem PI.
Vielen Dank für die schnelle Hilfe !!!
Holger  :)
decade-submarginal
