Device specific help und CommandRef - Unterschiedlicher Inhalt
Begonnen von hmtec99, 27 Februar 2021, 10:30:38
hmtec99
Hallo Leute,
sollten die Inhalte nicht gleich sein?
Bei manchen Modulen stehen zum Beispiel Attribute ohne Beschreibung drin.
Wenn ich dann auf den Attibutnamen klicke, werde ich zur Commandref weitergeleitet und dort ist das Attribut dann beschrieben?!
Ratlos, Oli
#1
Schau bitte mal genau hin, WOHIN Du tatsächlich geführt wirst, wenn Du auf den Attributnamen klickst.
Das siehst Du sogar in Deinen eigenen Screenshots.
Das Attribut wird nicht (mehr) im SVG gesetzt, sondern in FHEMWEB. Deshalb ist in der commandref zu SVG nur noch ein Link hinterlegt, der Dich zu der Beschreibung des Attributes in FHEMWEB weiterleitet.
erwin
nachdem ich hier: https://forum.fhem.de/index.php/topic,119166.0.html nicht schreiben darf:
Irgendwo klemmts noch in der commandref_join, oder in einer der js... im update von gestern:
Nach update/restart und "cmdref load all" gehen etliche links aus dem DEVICE / HELPER Overview nicht, zusätzlich ist z.B. MQTT2_CLIENT (Detail) gar nicht vorhanden. - MQTT2_SERVER aber schon!
"device specific help" funktioniert allerdings für MQTT2_CLIENT!
bin verwirrt.
l.g. erwin
FHEM aktuell auf RaspberryPI Mdl 1-4
Maintainer: 00_KNXIO.pm 10_KNX.pm
User: CUNO2 (868 SLOWRF) - HMS100xx, FS20, FHT, 1-Wire  - 2401(iButton), 18x20, 2406, 2413 (AVR), 2450,..,MQTT2, KNX, SONOFF, mySENSORS,....
Hardware:  Busware ROT, Weinzierl IP731, 1-Wire GW,...
