LEDVANCE SMART+ Wifi <> FHEM ?
Begonnen von Teamdrachen, 28 Februar 2021, 10:16:05
Teamdrachen
Gibt es eigentlich schon eine Möglichkeit die LEDVANCE Wifi Leuchten via FHEM anzusteuern ?
HerrWiesel
Ich suche auch gerade nach einer Lösung und würde mich hier melden, wenn ich fündig werde.
guhu
FHEM 5.9 auf Synology DS918+ (in Docker), HM-CFG-USB2 mit hmlan, HM-CC-RT-DN, HM-SEC-SC-2, nanoCUL,a-culfw,deCONZ,Brennenstuhl-Steckdosen,-FB
Module:ENIGMA2,SONOS,FRITZBOX,FB_CALLLIST,WDT_TIMER,VCONTROL300,WITHINGS
pc1246
HP T610
HerrWiesel
Die haben verschiedene Produktlinien die dann entweder Bluetooth, Zigbee oder Wifi sprechen. Hier geht es um die Wifi Birnen.
Hans Preuth
Ich habe die Bluetooth Variante und die würde ich auch gerne steuern. Ich finde da auch nichts.
ambiman
Würde mich auch interessieren.
Ich habe mir gerade einen Wifi Plug bestellt und wollte mir bei Gelegenheit einmal anschauen was da so geht :-)
satprofi
Bluetooth über Alexa?
bin auch am überlegen : SMART+ Plug, Funkschaltsteckdose
HMLAN, HM-CC-RT-DN,Homematic Actoren,Zigbee,Shelly,
Tasmota,LD382A,Telegram
pc1246
Moin
Das bei reichelt ist ganz normal Zigbee! Und die Preise sind schon seit laengerem in aehnlichen Regionen!
Ich habe einige von diesen Steckern, und finde Sie recht genial! Man kann, zumindest physikalisch, zwei Stueck nebeneinander stecken, und Sie lassen sich unproblematisch ins HUE Universum ziehen!
Was mir nicht so zusagt, ist die Tiefe, die sind dann wirklich wie ein Quader! FW-update geht nur ueber das Osram GW oder deconz!
Gruss Christoph
HP T610
Klaus0815
Ist hier schon jemand weiter gekommen?
Habe mal 3 Sets 5er Gartenleuchten bestellt
Werde gerne mal den Netzwerkverkehr sniffen
Sollte es aber nicht auf die Schnelle sehr einfach sein kommt das Netzteil weg und was anderes mit dem H801 / ESPEasy hin
Klaus0815
Ich antworte mir mal selber:
Das Ganze basiert wohl auf dem Thread-Protokoll / IEEE 802.15.4
Hier ist wohl jeder Empfänger gleichzeitig auch Repeater - klingt spannend
Bei den Gartenleuchten ist es aber dann so das da nicht jede Einzelne getrennt ansteuerbar ist - was ich auch nicht benötige
Es sind einfach nur parallel geschaltete RGBW-LEDs - kleines Netzteil - und der Thread-Dimmer
Ich habe die Original-Steuerteile durch W801 / ESPEasy ersetzt war mir zu viel Aufwand da ewig rum zu forschen, zumal die Original-Netzteile auch nur für max 8 Lampen ausgelegt sind...
CarstenH
#11
Ist hier schon jemand weiter gekommen für die LEDVANCE Smart+ Wifi Plugs?
mcbuh
Würde mich auch interessieren, ob es eine Möglichkeit gibt diese zu steuern.
kjmEjfu
AFAIK haben die Tuya-Chips bereits die aktuellere Firmware und sind dadurch nicht mehr auf Tasmota (o.ä.) flashbar. https://github.com/ct-Open-Source/tuya-convert/issues/483
Insofern ist die Empfehlung: zurückschicken und Zigbee-Variante bestellen.
Migriere derzeit zu Home Assistant
Snake1980
Mist. Ich hab mich auch aufgrund des Preises hinreissen lassen, 5 Wifi Plugs zu bestellen. Hatte gehofft, ich bekomm die Leistungsmessdaten irgendwie in FHEM...
