MQTT2_CLIENT: Problem nach rename
Begonnen von laberlaib, 28 Februar 2021, 11:01:12
laberlaib
ich habe per rename ein MQTT2_CLIENT-Device umbenannt.
von
ZitatRhasspyMasterMQTT2
zu
ZitatRhasspyMasterDeMQTT2
Danach blieb die clientId erstmal auf dem alten Namen und ich bekam einen Socketerror auf dem Mosquitto zu dem der Client verbunden hat. Dort wurde der clientname so wie die clientID, also ihne das "De" angezeigt.
Neustart Mosquitto hat nichts gebracht, Neustart FHEM schon.
Ich habe dann FHEM neu gestartet, jetzt geht wieder alles und auch die clientID stimmt mit dem Devicenamen überein.
Ob da jetzt FHEM dran was machen kann/muss (clientId muss dem Devicenamen entsprechen) oder in Mosquitto die Socket/Name-Kombination "falsch" war, so genau kenn ich das Zusammenspiel nicht.
Bilder: vorher: vor Neustart FHEM, nachher: nach Neustart FHEM
Philipp
Proxmox, Homematic, G-Tags, Zigbee2MQTT, Rhasspy Sprachsteuerung im Aufbau (beta)
ClientID ist per Voreinstellung gleich Instanzname,  und diese Voreinstellung wird bei einem rename nicht automatisch angepasst.
Man kann sie explizit setzen mit dem Attribut clientId.
Zu "Socketerror" kann ich nichts sagen, und das vom mosquitto angezeigte clientId ist fuer diese Diskussion irrelevant, da sie nicht zu den Empfaenger (hier MQTT2_CLIENT) uebertragen wird.
Ich glaube, da liegt auch ein Missverständnis vor, was clientOrder angeht:
Das sieht mir danach aus, als wäre da der Name der Instanz(en) eingetragen, nicht der Name des Moduls "RHASSPY". Wundert mich ehrlich gesagt, dass dann überhaupt irgendwas am Modul ankommt...
(Da du den CLIENT sowieso nur für RHASSPY nutzt, kannst du die anderem Module rausnehmen und clientOrder auf RHASSPY stellen.)
laberlaib
Danke für die Rückmeldung. Ich wollte es nur anmerken, da ich nicht weiß, ob das Verhalten bei rename so i.O. ist.
Das Attribut habe ich leider erst später entdeckt, damit kann man das ja eh festsetzen.
Danke auch hier für die Klärung.
Jetzt wird mir auch klar, warum das mal funktioniert hat und dann nicht und jetzt wieder, nachdem ich ein Rhasspy-Device wieder RHASSPY genannt habe und auch die clientOrder angepasst habe
In allen RHASSPY-Beispielen ist immer Name = Modulname und da bin ich durcheinander gekommen.
Ist ja im Grunde klar, die beiden anderen sind ja auch Module...   ::)
