[gelöst] Einzelnes Ergebnis mit readingList abonnieren
Begonnen von oelkanne, 28 Februar 2021, 13:06:11
oelkanne
Guten Tag,
Ziel: "Position" mit dem Attr "readingList" zu abonieren und in das reading "state" zu übergeben, in einen Schritt
Die MQTT2 message sieht so aus:
12:30:50 MQT: stat/MiniTiger4gang_2/RESULT = {"Shutter1":{"Position":100,"Direction":0,"Target":100}}
Mein workaround sieht zur Zeit so aus:
Ich abonniere mit "readingList" alle "Results"
attr MiniTiger4gang_2a readingList tele/MiniTiger4gang_2/RESULT:.* { json2nameValue($EVENT) }\
dadurch wird unter anderen auch das Reading "Shutter1_Position" generiert sowie der Wert "100" geliefert.
Um das Ergebnis in das Reading "state" zu übergeben nutze ich das attribut userReading:
attr MiniTiger4gang_2a userReadings state {(ReadingsVal($name,"Shutter1_Position","error"))}
Das funktioniert soweit.
Gibt es eine Möglichkeit die "Position" direkt mit ReadingList zu abonnieren und das Ergebnis ins "state" zu schreiben?
etwa so: (diese Beispiel geht leider nicht)
attr MiniTiger4gang_2a readingList stat/MiniTiger4gang_2/RESULT:{json2nameValue("Shutter1_Position")}   {{'state' => Shutter1_Position}}
#1
das geht ohne userReadings auch gut mit  attr jsonMap Shutter1_Position:state
Ich glaube das ist der angedachte Weg dafür.
Du kannst damit auch die unerwünschten Readings "in den Skat drücken" jsonname:0
TomLee
#2
Entweder mit jsonMap oder so in der Art wie in deinem letzten Beispiel.
probier mal:
attr MiniTiger4gang_2a readingList tele/MiniTiger4gang_2/RESULT:.* { $EVENT =~ m,Position..(\d+), ? {"state"=>$1} : json2nameValue($EVENT) }
Thomas
TomLee
Zur Sicherheit:
jsonMap greift nur mit der Angabe des dritten Parameter $JSONMAP in json2nameValue
{ json2nameValue($EVENT,'',$JSONMAP) }
Hmm, also:
a) json2nameValue() kennt noch einen 4. Parameter, damit kann man Filtern ;) . Ungetestet vielleicht so:
{ json2nameValue($EVENT,'',$JSONMAP,'Shutter1') }b) Man kann auch erst $EVENT parsen und dann nur den "inneren JSON" an json2nameValue() übergeben. Gibt ein paar Beispiele dazu in mqtt2.template, vielleicht mal bei den zigbee2tasmota-templates anfangen zu suchen.
c) Eventuell kann man den Tasmota auch so konfigurieren, dass er für jedes Shutter-Device einen eigenen Topic nimmt und dann (nur) den auswerten?
Würde bei c) beginnen, wenn das nicht klappt schauen, ob a) ausreicht und zuletzt Variante b) nehmen...
oelkanne
Herzlichen Dank für die wertvollen Tipps!
Die Variante von TomLee passte am Besten.
stat/MiniTiger4gang_1/RESULT:.* { $EVENT =~ m,Shutter1....Position..(\d+), ? {"state"=>$1} : json2nameValue($EVENT) }
Oelkanne
TomLee
Ich würde gerne diesen Thread für mein Verständnis zum 4. Parameter (Filter) in json2nameValue nutzen.
Wäre es damit dann auch möglich nur ein Reading Position zu erhalten oder geht das nur mit dem vorangestellten Shutter1_(Position) ?
{ json2nameValue($EVENT,'','$JSONMAP','Position') }
Parameter #4 ist ein Regexp, mit dem die fertigen Schluessel (vulgo Reading-Namen) gefiltert werden, ohne den sonst ueblichen Ergaenzung mit ^und $.
Oder auch: "Shutter1_Position" =~ m/Position/
TomLee
ZitatOder auch: "Shutter1_Position" =~ m/Position/
Habs bis heute nicht verstanden, kann mir jemand ein Beispiel zeigen wie das genau gemeint war.
