Dummy
Begonnen von karpate, 26 März 2013, 20:08:20
karpate
hatte eigentlich erfolgreich meinen ersten Dummy getestet, um das Schalten eines Rollos zu steuern. Leider funktioniert er doch nicht richtig. Im Logfile steht:
Can't locate object method "Rollo_Auto" via package "eg" (perhaps you forgot to load "eg"?) at (eval 489) line 1.
In der cfg habe ich definiert:
define Abends_zu_Rollo1_EG_Esszimmer at *{sunset(-2230,"16:00","21:00")} {fhem("set eg_ez_Rollo_Terrasse zu") if (Rollo_Auto eg "ja")}
define Rollo_Auto dummy
attr Rollo_Auto group Dummys
attr Rollo_Auto room 999_Status
attr Rollo_Auto webCmd ja:nein
Bitte um Hilfe.
Danke ingo
# Pi3 (BBB;FB7390)
# TCM310, CUL V4, HM-CFG-LAN,JeeLink,Tradfri,ESP32-Cam@MQTT: Wasseruhr
decaflo
Du verwendest in Deinem Perl-Ausdruck den Dummy-Namen Rollo_Auto. Das geht nicht.
define Abends_zu_Rollo1_EG_Esszimmer at *{sunset(-2230,"16:00","21:00")} {fhem("set eg_ez_Rollo_Terrasse zu") if (Value('Rollo_Auto') eg "ja")}
müsste gehen.
Gruss, Florian
Puschel74
Zitatmethod "Rollo_Auto" via package "eg" (perhaps you forgot to load "eg"?) a
Das sollte nicht eg sondern eq für equal heissen.
karpate
Danke an beide. Hattet beide Recht.
define Abends_zu_Rollo1_EG_Esszimmer at *{sunset(-2230,"16:00","21:00")} {fhem("set eg_ez_Rollo_Terrasse zu") if (Value('Rollo_Auto') eq "ja")}
Gibt es eine Einsteiger-doku für die notwendige Syntax und Zusammenspiel Perl & FHEM-Befehle?
Gruß und Danke ingo
# Pi3 (BBB;FB7390)
