[Gelöst] 2 Tür/Fenster-Aktoren melden plötzlich falschen Status
Begonnen von Gueco315, 01 März 2021, 09:13:55
Gueco315
ich habe 2 Fenster/Türaktoren von Homematic, Typ:HM-SEC-SCO, die ich für meine Alarmanlagenlogik verwende.
Jetzt musste ich 2x erfahren, dass die beiden Aktoren einfach mal so den Status "open" gepostet haben obwohl die Türen geschlossen waren.
Somit wurden 2x Fehlalarme ausgelöst, die ich so nicht brauche.
Ich habe weitere 10 solcher Aktoren eingebunden, bei denen gibt es aber diese Fehlfunktion nicht.
Zur weiteren Info, die beiden Aktoren liegen außerhalb des Hauses, hängen an der Terrassentür.
Was kann ich machen, wie kann man das verhindern, dass der Aktor den "richtigen" Status meldet?
Hier das list von einem der beiden Aktoren:
   CUL_1_MSGCNT 188
   CUL_1_RAWMSG A0D3B861058116500000006010000::-83:CUL_1
   CUL_1_RSSI -83
   CUL_1_TIME 2021-03-01 08:27:21
   DEF        581165
   FUUID      5c8a0361-f33f-940c-7894-1bf8e08e0209129c
   IODev      CUL_1
   LASTInputDev CUL_1
   MSGCNT     188
   NAME       FK_EG_Ter_rechts
   NOTIFYDEV  global
   NR         1850
   NTFY_ORDER 50-FK_EG_Ter_rechts
   STATE      closed
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   lastMsg    No:3B - t:10 s:581165 d:000000 06010000
   protLastRcv 2021-03-01 08:27:21
   protRcv    188 last_at:2021-03-01 08:27:21
   rssi_at_CUL_1 cnt:188 min:-95.5 max:-73.5 avg:-80.41 lst:-83
     2021-02-22 13:01:46   Activity        alive
     2019-11-08 15:41:23   D-firmware      1.0
     2019-11-08 15:41:23   D-serialNr      OEQ0427555
     2019-11-08 15:41:24   PairedTo        0x000000
     2019-11-08 15:41:24   R-cyclicInfoMsg on
     2019-11-08 15:41:24   R-eventDlyTime  0 s
     2019-11-08 15:41:24   R-pairCentral   0x000000
     2019-11-08 15:41:24   R-sabotageMsg   on
     2019-11-08 15:41:24   R-sign          on
     2019-11-08 15:41:24   RegL_00.        00:00 02:00 09:01 0A:00 0B:00 0C:00 10:01 14:06
     2019-11-08 15:41:24   RegL_01.        00:00 08:01 20:9C 21:00 30:06
     2021-03-01 08:27:21   alive           yes
     2021-03-01 08:27:21   battery         ok
     2020-12-14 09:35:45   cfgState        PairMism
     2021-03-01 08:27:21   contact         closed (to broadcast)
     2020-07-27 11:03:31   powerOn         2020-07-27 11:03:31
     2021-03-01 08:27:21   recentStateType info
     2021-03-01 08:27:21   sabotageError   off
     2021-03-01 08:27:21   state           closed
     2021-02-28 12:59:30   trigDst_broadcast noConfig
     2021-02-28 12:59:30   trigger_cnt     30
   helper:
     HM_CMDNR   59
     mId        00C7
     peerFriend peerAct,peerVirt
     peerIDsState complete
     peerOpt    4:threeStateSensor
     regLst     0,1,4p
     rxType     28
     supp_Pair_Rep 0
     cmds:
       TmplKey    :no:1613994714.62566
       TmplTs     1613994714.62566
       cmdKey     1:1:0::FK_EG_Ter_rechts:00C7:01:
       cmdLst:
         assignHmKey noArg
         clear      [(readings|trigger|register|oldRegs|rssi|msgEvents|{msgErrors}|attack|all)]
         deviceRename -newName-
         fwUpdate   -filename- [-bootTime-]
         getConfig  noArg
         getDevInfo noArg
         getRegRaw  (List0|List1|List2|List3|List4|List5|List6) [-peerChn-]
         peerBulk   -peer1,peer2,...- [({set}|unset)]
         peerChan   -btnNumber- -actChn- [({single})] [({set}|unset)] [actor|remote|both]
         peerSmart  -peerOpt-
         raw        -data- [...]
         regBulk    -list-.-peerChn- -addr1:data1- -addr2:data2-...
         regSet     [(prep|{exec})] -regName- -value- [-peerChn-]
         reset      noArg
         sign       [(on|{off})]
         tplDel     -tplDel-
         tplSet_0   -tplChan-
         trgEventL  -peer- -condition-
         trgEventS  -peer- -condition-
         trgPressL  [(-peer-|{all})]
         trgPressS  [(-peer-|{all})]
         unpair     noArg
       lst:
         condition  closed,open,tilted
         peer
         peerOpt    01_LSw_WC,02_LSw_Erker,03_LSw_Hausarbeit,04_LSw_Schlafzimmer,05_LSw_Kueche,07_LSw_Sauna,08_LSw_Wohnzimmer,Alexa,AppleTV,EG_WC_Heizung_WindowRec,Flur_OG,Flur_OGi,FritzRepyou,Gaeste_Heizung_windowRec,Garage_out,HM_36C292_remote,HM_397FA1_remote,HM_3A1371_WindowRec,HM_3A1371_remote,HM_3A1394_WindowRec,HM_3A1394_remote,HM_3A43FB_remote,HM_4DA7E8_WindowRec,HM_4DA7E8_remote,HM_4DAC72_WindowRec,HM_4DAC72_remote,HM_4DAC74_remote,HM_4DAC7B_remote,HM_4E4172_Sw_04,HM_4E4172_Sw_05,HM_4E4172_Sw_06,HM_4E4172_Sw_07,HM_4E4172_Sw_08,HM_4E41C4_Sw_01,HM_4E41C4_Sw_04,HM_4E41C4_Sw_05,HM_4E41C4_Sw_06,HM_4E41C4_Sw_07,HM_4E41C4_Sw_08,HM_4E426C_Sw_01,HM_4E426C_Sw_02,HM_4E9EB6_WindowRec,HM_4E9EB6_remote,HM_5019B7_WindowRec,HM_5019B7_remote,HM_5019BE_WindowRec,HM_5019BE_remote,HM_501B47_WindowRec,HM_501B47_remote,HM_56EB24_Sw_04,HM_56EB24_Sw_05,HM_56EB24_Sw_06,HM_56EB24_Sw_07,HM_56EB24_Sw_08,HM_56EB40_Sw_04,HM_56EB40_Sw_05,HM_56EB40_Sw_06,HM_56EB40_Sw_07,HM_56EB40_Sw_08,HM_56EB7A_Sw_07,HM_56EB7A_Sw_08,HM_639252_remote,HM_6AE3D2_WindowRec,HM_6AE3D2_remote,HM_6AF31D_WindowRec,HM_6AF31D_remote,HR.Trockner,HR.Waschmaschine,HR.Waschmaschiner,Heizung_Cam,Keller_Licht_in,Keller_Licht_out,Kino_Heizung_WindowRec,Kino_Thermostat_WindowRec,LTE_Router,OG_Bad_Heizung_WindowRec,OG_Rollo_Studio_M,Rollo_Buero,Rollo_Erker,Rollo_ErkerL,Rollo_ErkerM,Rollo_ErkerR,Rollo_Gaeste,Rollo_Hausarbeit,Rollo_Kueche,Rollo_SZ,Rollo_WC,Rollo_Wzlinks,Rollo_Wzrechts,SAT_Switch,Switch_Kino_Sw_02,Switch_Kino_Sw_05,Switch_Lautsprecherverteilung_Sw_06,Sz_Heizung_WindowRec,TV,Treppe_OG,VCCU_Btn1,VCCU_Btn10,VCCU_Btn11,VCCU_Btn12,VCCU_Btn13,VCCU_Btn14,VCCU_Btn15,VCCU_Btn16,VCCU_Btn17,VCCU_Btn18,VCCU_Btn19,VCCU_Btn2,VCCU_Btn20,VCCU_Btn3,VCCU_Btn4,VCCU_Btn5,VCCU_Btn6,VCCU_Btn7,VCCU_Btn8,VCCU_Btn9,Zirkulation,eg_flur_wandbild,kino_LED,kino_kuehlschrank,kino_licht_ecke,kino_multimedia,kino_multimedia_old,kino_stehtisch,kino_switch,sw_gu_03,sw_gu_04,sw_gu_05,sw_gu_06,sw_gu_07,sw_gu_08,ter_webergrill,tor_cam,tor_holzstall,tor_kompressor,tor_music,tor_swa1,tor_swi,tor_swl,tor_swr,tueroeffner,wz_LSchrank,wz_LSteh,wz_engel,wz_erker_Dim_V_01,wz_erker_Dim_V_02,wz_erkerlampe,wz_fritzbox,wz_stehlampe_led,xtrendpw
         tplChan
         tplDel
         tplPeer
       rtrvLst:
         cmdList    [({short}|long)]
         deviceInfo [({short}|long)]
         list       [({normal}|full)]
         param      -param-
         reg        -addr- -list- [-peerChn-]
         regList    noArg
         regTable   noArg
         regVal     -addr- -list- [-peerChn-]
         saveConfig [-filename-]
         tplInfo    noArg
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +581165,00,00,00
       nextSend   1614583641.60576
       prefIO
       rxt        2
       vccu
       p:
         581165
         00
         00
         00
     mRssi:
       mNo        3B
       io:
         CUL_1:
           -81
           -81
     peerIDsH:
       00000000   broadcast
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       sleeping   1
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       chn        1
       dev        1
     rssi:
       at_CUL_1:
         avg        -80.4175531914894
         cnt        188
         lst        -83
         max        -73.5
         min        -95.5
     tmpl:
   IODev      CUL_1
   actCycle   002:50
   actStatus  alive
   alias      Terrassentür Rechts
   autoReadReg 4_reqStatus
   devStateIcon open:fts_door_slide_open@red closed:fts_door_slide@black
   event-on-change-reading .*
   expert     defReg,rawReg
   firmware   1.0
   fp_Erdgeschoss 624,343,0,Ter_rechts,
   icon       fts_door_slide
   model      HM-SEC-SCO
   peerIDs    00000000
   room       CUL_HM,Fenster & Türen,Terrasse
   serialNr   OEQ0427555
   subType    threeStateSensor
   userattr   room_map structexclude
Fhem 6.0, JeeLink, CUL 868 auf Raspi 4, Buster, IT-1500, 4x SB_Player, Squeezebox auf Raspi 4, 3x Fritzbox,  WIFI Light, EGPM2LAN, ENIGMA, Sec-SCO,CC-RT-DN,TC-IT-WM-W-EU,SEN-Wa-Od,ES-PMSw1-PW,HM-SE, Sonoff, Shelly,SMA
MadMax-FHEM
#1
1. Es sind Sensoren ;)
2. nicht gepaired (ist bei Sensoren auch nicht wichtig, sofern du keine Register setzen willst)
3. wenn der Sensor ein Funktelegramm mit seinem (falschen) Status sendet -> dagegen kannst du nichts tun. Außer evtl. umtauschen, da defekt. Du kannst höchstens Funktelegramme mitsniffen und sehen, ob es tatsächlich Telegramme gab oder ob doch (unwahrscheinlich) in (deinem) fhem etwas nicht stimmt...
EDIT: 4. ich würde keinen CUL nehmen. CUL und Homematic: naja... Aber es gilt: 3.
Allerdings sind die Sensoren nur für "innen" gedacht.
Ich weiß nicht was du mit "außen" meinst und was das genau bedeutet...
EDIT: evtl. Lichtreflexionen? Umstieg auf die "Magnet-Variante"...
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
Gueco315
Hallo Joachim,
vielen Dank für die Erläuterungen.
Das hier ist der entscheidende Hinweis:
Der Fehlalarm kam morgens bei Sonnenaufgang!, ich werde die gegen die Magnet-Variante austauschen.
Gruß Günter
MadMax-FHEM
