YYYY:MM:TT hh:mm:ss 5: CUL_HM set VCCU ? alle Minute oder kürzer im Log ?
Begonnen von Ralph, 03 März 2021, 13:20:47
Ralph
bei mir steht neuerdings - keine Ahnung seit wann - im Log:
Manchmal alle Minute, manchmal auch alle 30 Sekunden.
Suche klugen Menschen, dem dazu etwas einfällt.
FHEM auf RaspberryPi3 mit Geekworm USV und SignalDUINO 433MHz und HM-MOD-RPI-PCB mit 3 HM-Sec-SD-2, 5 FHT, 2 RM 100-2 Uni S, 2 HMS100, 6 CUL_WS, 6 CUL_FHTTK, 11 FS20 und 7 FS20V Spannungsüberwachungen
Das hat nix mit Homematic zu tun, sondern kommt vom Frontend.
Die Meldung taucht beispielsweise immer dann auf, wenn Du in Deinem FHEM in die Detailansicht Deiner vccu gehst.
Mit dem Befehl "set VCCU ?" wird die dropdown-Liste befüllt, aus der Du dann die Befehle auswählen kannst.
Die Meldung siehst Du aber auch nur, weil Du im verbose=5 (Paranoia-Modus) protokollierst.
Es ist alles in Ordnung - und das Verhalten ist auch nicht neu.
