12V Triggerausgang AV Receiver zum Schalten nutzen [gelöst]
Begonnen von matze1999, 04 März 2021, 21:08:51
matze1999
ich habe einen Denon AVR der zwei Triggerausgänge 12V hat. Diese würde ich gern nutzen, um z.B. Subwoover und rückwärtige Funklautsprecher beim einschalten mit einzuschalten.
Dazu würde ich ein Relais mit Optokoppler anschließen, und einen HmIP-FCI1 anschließen, der dann dafür sorgt, dass über FHEM dann z.B. eine Tasmota Steckdose einschaltet und auch wieder ausschaltet.
Geht das überhaupt mit einem HmIP-FCI1 weil der nur mit Taster beschrieben wird? Oder muss ich ein anderes Teil nehmen?
Grundlage ist meine geplante Konfiguration, aus meinem anderen Thema zur Heizungssteuerung:
Raspberry mit piVCCU und HmIP-RFUSB.
Zur Zeit realisiere ich das mit einer FS20FMS und der dazugehörigen FS20ST-3, die allerdings nicht verlässlich schaltet und deren Schaltzustand ich ja nicht auswerten kann.
matze1999
wenn das Ding da 12 Volt liefert und Du sowieso anschließend mit Wlan (Tasmota) weitermachen willst: Schließ doch dort einfach eine Nodemcu mit Tasmota an und übertrage den Status nach FHEM?
Es gibt da mW welche die kann man direkt mit 12 Volt speisen.
matze1999
@Otto123,
genau deinen Vorschlag habe ich mal aufgebaut und hat super funktioniert, die 12V fange ich über eine Relaismodul ab, nebenbei habe ich noch einen DHT11 mit dran und steuere damit einen Lüfter über den nodemcu.
Aber ich hatte das vorher schon etwas "eleganter" mit einem notify gelöst, da ich einen Denon AVR (Modul 71_DENON_AVR.pm) habe, kann ich in FHEM dessen Status abfragen und diesen zum Schalten der rückwärtigen Lautsprecher nutzen:
   DEF        Denon:power:.on set MQTT2_DVES_15F0F8 on
   FUUID      606abbbb-f33f-214e-6fc1-9700a3278081542a
   NAME       Denon_notify_2
   NOTIFYDEV  Denon
   NR         87
   NTFY_ORDER 50-Denon_notify_2
   REGEXP     Denon:power:.on
   STATE      2021-04-07 17:59:17
   TRIGGERTIME 1617811157.07683
   TYPE       notify
     2021-04-07 15:34:06   state           active
   alias      Denon_notify_2
   room       Wohnzimmer
Und zum Ausschalten ähnlich.
matze1999
