Autor Thema: Infos zu nightly builds  (Gelesen 2204 mal)
Offline AnBad
  • Full Member
« am: 06 März 2021, 17:41:22 »
wo finde ich Infos zu "nightly build"?
Konkret interessiert mich gerade, wie bei diesen Builds das Updaten funktioniert.
-   Kann man später, auf eine reguläre Version updaten oder ist eine zwingende Neuinstallation dann notwendig?
Vielen Dank!!
Offline Otto123
  • Tester
    • Otto's Technik Blog
Antw:Infos zu nightly builds
« Antwort #1 am: 06 März 2021, 18:03:43 »
meines Wissen ist ein nightly build (siehe Box von debian.fhem.de) vom Code her das gleiche wie eine Neuinstallation über Apt ... oder ein Update einer bestehenden Installation heute morgen nach 8:00 Uhr.
Nightly build:
06.03.21 07:55:01
Rev 6.0.23893
Es gibt zwei Komplettpakete
Latest stable build: wget http://fhem.de/fhem-6.0.deb
Latest nightly build: wget https://debian.fhem.de/nightly/fhem-6.0.deb
Ersteres ist ein Snapshot der damaligen (2020-01-26) als 6.0 definierten Version (Featurelevel), siehe https://fhem.de/
Das Zweite ist das was jede Nacht aus dem aktuellen Code gebaut wurde.
"Reguläre" Versionen gibt es eigentlich nicht - es ist alles im Fluss ;)
Im Wiki gibt es dazu bisher offenbar nichts - hat sich noch keiner gefunden :) steht ja eigentlich auf den Webseiten.
« Letzte Änderung: 06 März 2021, 18:16:06 von Otto123 »
Viele Grüße aus Leipzig
Offline AnBad
  • Full Member
« Antwort #2 am: 06 März 2021, 18:30:53 »
d.h. bei Nightliy Builds wird jeden Tag ein update gefahren, was dann schon mal auch einen Fehler enthalten kann. Dieses wird dann in FHEM übernommen, wenn man "update" in FHEM eingibt? Oder wird dann auf Standard geupdated? Sorry, ich verstehe es noch nicht ganz..
Kann man von Nightly Updates auf Standard wechseln?
Viele Grüße nach Leipzig ;-)
Offline Otto123
  • Tester
« Antwort #3 am: 06 März 2021, 18:55:45 »
Beim update wird der bis um 8:00 Uhr am Morgen eingecheckte Code installiert. Der kann Fehler enthalten.
Der Unterschied ist nur bei dem Paket was man unter beiden Links herunterladen kann. Beim täglichen Update gibt es nur eine Version.
Beim stable Build installiert man eine Version vom 26.1.2020 - wenn man dann  update fährt ist der Code von heute morgen drauf.
Beim nightly Build installiert man Code von heute morgen.
Offline Wernieman
« Antwort #4 am: 06 März 2021, 19:13:53 »
Oder um es kurz zu machen.
Wenn Du in fhem ein update machst, hast Du ein "nightly".
Fhem ist im Grunde genommen ein "Rolling release", es gibt keine LTS, feste Version oder reguläre Version
- Bitte um Input für Output
Offline betateilchen
  • Stoppt den Unicode-Irrsinn!
« Antwort #5 am: 11 März 2021, 21:12:37 »
Das nightliy build ist ausschließlich dafür gedacht, eine Erstinstallation von FHEM zu vereinfachen, weil man nach der Installation nicht erst ein umfangreiches Update machen muss.
Das nightly build ist kein Ersatz für den in FHEM vorhandenen update Mechanismus.
jeden Morgen...
der bis um 07:45 Uhr eingecheckte Code...
ja, ein eventuell vorhandener Fehler wäre dann aber auch im offiziellen update, das täglich ab ca. 08:00 Uhr verfügbar ist, identisch vorhanden.
es gibt keine "nightly updates" - siehe Anfang dieses Beitrages.
Unaufgeforderte Anfragen per email werden von mir nicht beantwortet. Dafür ist das Forum da.
« Antwort #6 am: 11 März 2021, 21:13:57 »
Und ich hoffe sehr, dass das auch so bleibt.
Offline Otto123
  • Tester
« Antwort #7 am: 11 März 2021, 23:42:42 »
Danke für die Richtigstellung.
Na Du müsstest es schreiben :)
decade-submarginal
