[Gelöst] Umstellung von CUL auf HM-MOD-RPI-PCB , diverse Probleme
Begonnen von Gueco315, 10 März 2021, 11:33:33
Gueco315
nachdem ich erfolgreich von CUL (Busware) auf HM-MOD-RPI-PCB für meine HM Umgebung umgezogen bin, ist der CUL für die letzten FS20-Geräte disconnected. Woran liegt das?
   CMDS       ABbCeFGhiKkLlMmNRTtUuVWXxYZ
   CUL_0_MSGCNT 35
   CUL_0_TIME 2021-03-10 11:18:09
   Clients    :FS20:FHT.*:KS300:USF1000:BS:HMS:FS20V: :CUL_EM:CUL_WS:CUL_FHTTK:CUL_HOERMANN: :ESA2000:CUL_IR:CUL_TX:Revolt:IT:UNIRoll:SOMFY: :STACKABLE_CC:TSSTACKED:STACKABLE:CUL_RFR::CUL_TCM97001:CUL_REDIRECT:
   DEF        /dev/ttyACM1@38400 1134
   DeviceName /dev/ttyACM1@38400
   FHTID      1134
   FUUID      5c8a0353-f33f-940c-c858-45b904072635b8e0
   NAME       CUL_0
   NR         37
   NR_CMD_LAST_H 8
   PARTIAL
   RAWMSG     T0E71A88202
   RSSI       -73
   STATE      disconnected
   TYPE       CUL
   VERSION    V 1.67 CUL868
   initString X21
   MatchList:
     0:FS20V    ^81..(04|0c)..0101a001......00[89a-f]...
     1:USF1000  ^81..(04|0c)..0101a001a5ceaa00....
     2:BS       ^81..(04|0c)..0101a001a5cf
     3:FS20     ^81..(04|0c)..0101a001
     4:FHT      ^81..(04|09|0d)..(0909a001|83098301|c409c401)..
     5:KS300    ^810d04..4027a001
     6:CUL_WS   ^K.....
     7:CUL_EM   ^E0.................$
     8:HMS      ^810e04......a001
     9:CUL_FHTTK ^T[A-F0-9]{8}
     A:CUL_RFR  ^[0-9A-F]{4}U.
     B:CUL_HOERMANN ^R..........
     C:ESA2000  ^S................................$
     D:CUL_IR   ^I............
     E:CUL_TX   ^TX[A-F0-9]{10}
     F:Revolt   ^r......................$
     G:IT       ^i......
     H:STACKABLE_CC ^\*
     I:UNIRoll  ^[0-9A-F]{5}(B|D|E)
     J:SOMFY    ^Y[r|t|s]:?[A-F0-9]+
     K:CUL_TCM97001 ^s[A-F0-9]+
     L:CUL_REDIRECT ^o+
     M:TSSTACKED ^\*
     N:STACKABLE ^\*
     2021-03-10 11:02:48   cmds             A B b C e F G h i K k L l M m N R T t U u V W X x Y Z
     2021-03-10 11:07:18   raw             isF0000F000FFF
     2021-03-10 11:19:30   state           disconnected
   XMIT_TIME:
     1615371989.95967
     1615371995.74964
     1615372002.10853
     1615372004.40641
     1615372010.75684
     1615372019.42131
     1615372134.27066
     1615372135.06
   model      CUL
   rfmode     SlowRF
   room       CUL_HM
Gruß Günter
Fhem 6.0, JeeLink, CUL 868 auf Raspi 4, Buster, IT-1500, 4x SB_Player, Squeezebox auf Raspi 4, 3x Fritzbox,  WIFI Light, EGPM2LAN, ENIGMA, Sec-SCO,CC-RT-DN,TC-IT-WM-W-EU,SEN-Wa-Od,ES-PMSw1-PW,HM-SE, Sonoff, Shelly,SMA
frank
stimmt die definition nun noch?
wieso wird hier an intertechno gesendet?
frequenz verstellt?
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
Gueco315
MadMax-FHEM
Da hätte ich auch drauf getippt, also dass die Definition evtl. nicht mehr stimmt.
Hast du den "anderen" CUL abgezogen?
Vielleihct war der ACM0 und damit der FS20 CUL ACM1 aber jetzt wo ACM0 "weg" ist, stimmt ACM1 nicht mehr...
EDIT: na da heben wir es ja ;)
Besser: einbinden per by-id (oder by-path)
https://wiki.fhem.de/wiki/Mehrere_USB-Ger%C3%A4te_einbinden
Hilft auch, wenn es nur (noch) einer ist und auch bei System-Umzug und auch bei 2en nach einem Boot (d.h. wenn das das Problem sein sollte hattest du in der Vergangenheit "Glück", dass es nach einem Reboot wieder funktioniert hat ;) )
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
Gueco315
Hallo Joachim,
JA, ich habe den Stick abgezogen. Eingesteckt geht FS20 wieder :-) da war's.
Meine Frage an Otto, soll ich den CUL für HM eingesteckt lassen? Bringt das was oder stört es eher mehr meine Hausautomation?
Gruß Günter
Ich würde den eher weglassen. Drei Funker auf 868 in unmittelbarer Nähe - nicht gut.
Vor allem zwei mit HM, die würden es immer parallel versuchen - das stört unter Umständen.
Gueco315
okay, wie bekomme ich den am besten aus der Config ganz gelöscht?
Aus der IOGroup ist er ja schon mal, kann ich ihn einfach löschen?
Gruß Günter
delete CUL_0
VCCU hast Du gemacht?
Das HM-MOD-RPI-PCB steckt direkt auf dem PI?
Gueco315
Hallo Otto,
so das hat auch geklappt, es geht jetzt fast alles bis auf den Repeater, der hat scheinbar noch die alte Verbindung zum CUL_1 ..
   DEF        39FAAA
   FUUID      5c8a0360-f33f-940c-ae10-c33d78c64dde2f4e
   IODev      myHmUART
   LASTInputDev myHmUART
   MSGCNT     11
   NAME       Repeater
   NOTIFYDEV  global
   NR         1709
   NTFY_ORDER 50-Repeater
   STATE      MISSING ACK
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   lastMsg    No:8C - t:10 s:39FAAA d:FF2345 03003E
   myHmUART_MSGCNT 11
   myHmUART_RAWMSG 0501002B8CA01039FAAAFF234503003E
   myHmUART_RSSI -43
   myHmUART_TIME 2021-03-10 12:57:37
   peerList   56E66A,Briefkasten,Einfahrtl,Einfahrtli,Einfahrtr,Einfahrtre,FK_EG_Erkertuer,Flur_OG,Flur_OGi,Keller_Licht,OG_Rollo_Studio_M,RC_Audi,RC_gueco,RC_leon,RC_usch,RC_wohnzimmer,Switch_Dachboden,Switch_Garage,Switch_Keller,Switch_Kino,Switch_Kino2,Switch_Stromverteiler,Switch_Wz_Multimedia,Waterdetect,Zisterne,ter_webergrill
   protLastRcv 2021-03-10 12:57:37
   protRcv    11 last_at:2021-03-10 12:57:37
   protSnd    15 last_at:2021-03-10 12:57:37
   protState  CMDs_done
   rssi_at_myHmUART cnt:11 min:-44 max:-42 avg:-42.81 lst:-43
     2020-09-14 10:13:14   D-firmware      1.2
     2020-09-14 10:13:14   D-serialNr      MEQ0581573
     2021-03-10 12:57:35   PairedTo        0xFF2345
     2020-08-27 11:07:12   R-pairCentral   0xFF2345
     2021-03-10 12:57:35   RegL_00.         00:00 02:01 0A:FF 0B:23 0C:45 23:BA
     2021-03-10 12:57:37   RegL_02.         00:00 08:00
     2021-03-10 11:04:09   battery         ok
     2021-03-10 12:57:37   cfgState        ok
     2021-03-10 12:57:37   commState       CMDs_done
     2021-03-10 11:04:09   flags           0
     2021-03-10 12:57:37   peerList        56E66A,Briefkasten,Einfahrtl,Einfahrtli,Einfahrtr,Einfahrtre,FK_EG_Erkertuer,Flur_OG,Flur_OGi,Keller_Licht,OG_Rollo_Studio_M,RC_Audi,RC_gueco,RC_leon,RC_usch,RC_wohnzimmer,Switch_Dachboden,Switch_Garage,Switch_Keller,Switch_Kino,Switch_Kino2,Switch_Stromverteiler,Switch_Wz_Multimedia,Waterdetect,Zisterne,ter_webergrill
     2021-03-10 11:04:09   recentStateType info
     2021-03-10 12:57:37   repPeer_01      Einfahrtl        dst>CUL_1      no  ok
     2021-03-10 12:57:37   repPeer_02      Einfahrtr        dst>CUL_1      no  ok
     2021-03-10 12:57:37   repPeer_03      Einfahrtli       dst>CUL_1      no  ok
     2021-03-10 12:57:37   repPeer_04      Einfahrtre       dst>CUL_1      no  ok
     2021-03-10 12:57:37   repPeer_05      Switch_Keller    dst>CUL_1      no  ok
     2021-03-10 12:57:37   repPeer_06      Keller_Licht     dst>CUL_1      no  ok
     2021-03-10 12:57:37   repPeer_07      Waterdetect      dst>CUL_1      no  ok
     2021-03-10 12:57:37   repPeer_08      Zisterne         dst>CUL_1      no  ok
     2021-03-10 12:57:37   repPeer_09      RC_gueco         dst>CUL_1      no  ok
     2021-03-10 12:57:37   repPeer_10      RC_usch          dst>CUL_1      no  ok
     2021-03-10 12:57:37   repPeer_11      OG_Rollo_Studio_M  dst>CUL_1      no  ok
     2021-03-10 12:57:37   repPeer_12      Switch_Stromverteiler  dst>CUL_1      no  ok
     2021-03-10 12:57:37   repPeer_13      Switch_Dachboden  dst>-          no  ok
     2021-03-10 12:57:37   repPeer_14      Flur_OGi         dst>-          no  ok
     2021-03-10 12:57:37   repPeer_15      Flur_OG          dst>-          no  ok
     2021-03-10 12:57:37   repPeer_16      ter_webergrill   dst>-          no  ok
     2021-03-10 12:57:37   repPeer_17      Switch_Garage    dst>-          no  ok
     2021-03-10 12:57:37   repPeer_18      Switch_Kino      dst>-          no  ok
     2021-03-10 12:57:37   repPeer_19      Switch_Kino2     dst>-          no  ok
     2021-03-10 12:57:37   repPeer_20      RC_wohnzimmer    dst>-          no  ok
     2021-03-10 12:57:37   repPeer_21      Briefkasten      dst>-          no  ok
     2021-03-10 12:57:37   repPeer_22      56E66A           dst>-          no  ok
     2021-03-10 12:57:37   repPeer_23      RC_leon          dst>CUL_1      no  ok
     2021-03-10 12:57:37   repPeer_24      RC_Audi          dst>CUL_1      no  ok
     2021-03-10 12:57:37   repPeer_25      Switch_Keller    dst>CUL_1      no  ok
     2021-03-10 12:57:37   repPeer_26      Switch_Wz_Multimedia  dst>CUL_1      no  ok
     2021-03-10 12:57:37   repPeer_27      FK_EG_Erkertuer unknown         no  fail
     2021-03-10 12:57:37   repPeer_28      undefined
     2021-03-10 12:57:37   repPeer_29      undefined
     2021-03-10 12:57:37   repPeer_30      undefined
     2021-03-10 12:57:37   repPeer_31      undefined
     2021-03-10 12:57:37   repPeer_32      undefined
     2021-03-10 12:57:37   repPeer_33      undefined
     2021-03-10 12:57:37   repPeer_34      undefined
     2021-03-10 12:57:37   repPeer_35      undefined
     2021-03-10 12:57:37   repPeer_36      undefined
     2021-03-10 11:36:35   state           MISSING ACK
   helper:
     HM_CMDNR   140
     cSnd       01FF234539FAAA0103,01FF234539FAAA01040000000002
     mId        0076
     peerFriend
     peerIDsRaw ,688E7A00,688E9900,5F616100,5F5E0600,4E43EA00,250B1200,2F7DFD00,3E48D800,53EF3A00,53EF1900,44D18000,4E417200,4E41C400,3336B100,3650DC00,1C20F900,4E427400,56EB7A00,56EB2400,53ECA300,410BAD00,56E66A00,6AAE9900,6AAD2000,4E43EA00,4E426C00,58116500,00000000
     peerIDsState complete
     peerOpt    p:repeater
     regLst     0,2
     rxType     1
     supp_Pair_Rep 0
     cmds:
       TmplKey    56E66A,Briefkasten,Einfahrtl,Einfahrtli,Einfahrtr,Einfahrtre,FK_EG_Erkertuer,Flur_OG,Flur_OGi,Keller_Licht,OG_Rollo_Studio_M,RC_Audi,RC_gueco,RC_leon,RC_usch,RC_wohnzimmer,Switch_Dachboden,Switch_Garage,Switch_Keller,Switch_Kino,Switch_Kino2,Switch_Stromverteiler,Switch_Wz_Multimedia,Waterdetect,Zisterne,ter_webergrill:no:1615372542.89272
       TmplTs     1615372542.89272
       cmdKey     1:1:0::Repeater:0076:01:56E66A,Briefkasten,Einfahrtl,Einfahrtli,Einfahrtr,Einfahrtre,FK_EG_Erkertuer,Flur_OG,Flur_OGi,Keller_Licht,OG_Rollo_Studio_M,RC_Audi,RC_gueco,RC_leon,RC_usch,RC_wohnzimmer,Switch_Dachboden,Switch_Garage,Switch_Keller,Switch_Kino,Switch_Kino2,Switch_Stromverteiler,Switch_Wz_Multimedia,Waterdetect,Zisterne,ter_webergrill
       cmdLst:
         assignHmKey noArg
         clear      [(readings|trigger|register|oldRegs|rssi|msgEvents|{msgErrors}|attack|all)]
         deviceRename -newName-
         fwUpdate   -filename- [-bootTime-]
         getConfig  noArg
         getDevInfo noArg
         getRegRaw  (List0|List1|List2|List3|List4|List5|List6) [-peerChn-]
         inhibit    [(on|{off})]
         peerBulk   -peer1,peer2,...- [({set}|unset)]
         peerSmart  -peerOpt-
         raw        -data- [...]
         regBulk    -list-.-peerChn- -addr1:data1- -addr2:data2-...
         regSet     [(prep|{exec})] -regName- -value- [-peerChn-]
         reset      noArg
         setRepeat  -noX- -sendName- -recName- 'bdcast'(yes|no)
         statusRequest noArg
         tplDel     -tplDel-
         tplSet_0   -tplChan-
         tplSet_56E66A -tplPeer-
         tplSet_Briefkasten -tplPeer-
         tplSet_Einfahrtl -tplPeer-
         tplSet_Einfahrtli -tplPeer-
         tplSet_Einfahrtr -tplPeer-
         tplSet_Einfahrtre -tplPeer-
         tplSet_FK_EG_Erkertuer -tplPeer-
         tplSet_Flur_OG -tplPeer-
         tplSet_Flur_OGi -tplPeer-
         tplSet_Keller_Licht -tplPeer-
         tplSet_OG_Rollo_Studio_M -tplPeer-
         tplSet_RC_Audi -tplPeer-
         tplSet_RC_gueco -tplPeer-
         tplSet_RC_leon -tplPeer-
         tplSet_RC_usch -tplPeer-
         tplSet_RC_wohnzimmer -tplPeer-
         tplSet_Switch_Dachboden -tplPeer-
         tplSet_Switch_Garage -tplPeer-
         tplSet_Switch_Keller -tplPeer-
         tplSet_Switch_Kino -tplPeer-
         tplSet_Switch_Kino2 -tplPeer-
         tplSet_Switch_Stromverteiler -tplPeer-
         tplSet_Switch_Wz_Multimedia -tplPeer-
         tplSet_Waterdetect -tplPeer-
         tplSet_Zisterne -tplPeer-
         tplSet_ter_webergrill -tplPeer-
         unpair     noArg
       lst:
         condition  slider,0,1,255
         peer       56E66A,Briefkasten,Einfahrtl,Einfahrtli,Einfahrtr,Einfahrtre,FK_EG_Erkertuer,Flur_OG,Flur_OGi,Keller_Licht,OG_Rollo_Studio_M,RC_Audi,RC_gueco,RC_leon,RC_usch,RC_wohnzimmer,Switch_Dachboden,Switch_Garage,Switch_Keller,Switch_Kino,Switch_Kino2,Switch_Stromverteiler,Switch_Wz_Multimedia,Waterdetect,Zisterne,ter_webergrill
         peerOpt    remove_56E66A,remove_Briefkasten,remove_Einfahrtl,remove_Einfahrtli,remove_Einfahrtr,remove_Einfahrtre,remove_FK_EG_Erkertuer,remove_Flur_OG,remove_Flur_OGi,remove_Keller_Licht,remove_OG_Rollo_Studio_M,remove_RC_Audi,remove_RC_gueco,remove_RC_leon,remove_RC_usch,remove_RC_wohnzimmer,remove_Switch_Dachboden,remove_Switch_Garage,remove_Switch_Keller,remove_Switch_Kino,remove_Switch_Kino2,remove_Switch_Stromverteiler,remove_Switch_Wz_Multimedia,remove_Waterdetect,remove_Zisterne,remove_ter_webergrill
         tplChan
         tplDel
         tplPeer
       rtrvLst:
         cmdList    [({short}|long)]
         deviceInfo [({short}|long)]
         list       [({normal}|full)]
         param      -param-
         reg        -addr- -list- [-peerChn-]
         regList    noArg
         regTable   noArg
         regVal     -addr- -list- [-peerChn-]
         saveConfig [-filename-]
         tplInfo    noArg
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +39FAAA,00,00,00
       nextSend   1615377458.03534
       prefIO
       rxt        0
       vccu       VCCU
       p:
         39FAAA
         00
         00
         00
     mRssi:
       mNo        8C
       io:
         myHmUART:
           -35
           -35
     peerIDsH:
       00000000   broadcast
       1C20F900   ter_webergrill
       250B1200   Keller_Licht
       2F7DFD00   Waterdetect
       3336B100   Flur_OGi
       3650DC00   Flur_OG
       3E48D800   Zisterne
       410BAD00   Briefkasten
       44D18000   OG_Rollo_Studio_M
       4E417200   Switch_Stromverteiler
       4E41C400   Switch_Dachboden
       4E426C00   Switch_Wz_Multimedia
       4E427400   Switch_Garage
       4E43EA00   Switch_Keller
       53ECA300   RC_wohnzimmer
       53EF1900   RC_usch
       53EF3A00   RC_gueco
       56E66A00   56E66A
       56EB2400   Switch_Kino2
       56EB7A00   Switch_Kino
       58116500   FK_EG_Erkertuer
       5F5E0600   Einfahrtre
       5F616100   Einfahrtli
       688E7A00   Einfahrtl
       688E9900   Einfahrtr
       6AAD2000   RC_Audi
       6AAE9900   RC_leon
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       rspWait:
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     regCollect:
     role:
       chn        1
       dev        1
     rpt:
       IO         myHmUART
       flg        A
       ts         1615377457.73941
       ack:
         HASH(0x5812158)
         8C8002FF234539FAAA00
     rssi:
       at_myHmUART:
         avg        -42.8181818181818
         cnt        11
         lst        -43
         max        -42
         min        -44
     shadowReg:
     tmpl:
   IODev      CUL_1
   IOgrp      VCCU
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     defReg,rawReg
   firmware   1.2
   icon       rc_REPEAT
   model      HM-SYS-SRP-PL
   peerIDs    00000000,1C20F900,250B1200,2F7DFD00,3336B100,3650DC00,3E48D800,410BAD00,44D18000,4E417200,4E41C400,4E426C00,4E427400,4E43EA00,53ECA300,53EF1900,53EF3A00,56E66A00,56EB2400,56EB7A00,58116500,5F5E0600,5F616100,688E7A00,688E9900,6AAD2000,6AAE9900
   repPeers   Einfahrtl:CUL_1:n,Einfahrtr:CUL_1:n,Einfahrtli:CUL_1:n,Einfahrtre:CUL_1:n,Switch_Keller:CUL_1:n,Keller_Licht:CUL_1:n,Waterdetect:CUL_1:n,Zisterne:CUL_1:n,RC_gueco:CUL_1:n,RC_usch:CUL_1:n,OG_Rollo_Studio_M:CUL_1:n,Switch_Stromverteiler:CUL_1:n,Switch_Dachboden:-:n,Flur_OGi:-:n,Flur_OG:-:n,ter_webergrill:-:n,Switch_Garage:-:n,Switch_Kino:-:n,Switch_Kino2:-:n,RC_wohnzimmer:-:n,Briefkasten:-:n,56E66A:-:n,RC_leon:CUL_1:n,RC_Audi:CUL_1:n,Switch_Keller:CUL_1:n,Switch_Wz_Multimedia:CUL_1:n,FK_EG_Erkertuer:-:-, , , , , , , , ,
   room       CUL_HM
   serialNr   MEQ0581573
   subType    repeater
   webCmd     getConfig:clear msgEvents
Muss ich die einzelnen Aktoren alle neu verbinden? Mit der VCCU??
Gruß Günter
Nein alle ist gut. Gib dem System Zeit, das wird sich einpendeln. Was unten bei attr IODev steht ist Schall und Rauch. Bei Internals steht es richtig:
IODev      myHmUART
Der fehlt noch?
Den Eintrag versteh ich noch nicht:        dst>CUL_1      aber ich denke das gibt sich? Hab keine Erfahrung mit dem Repeater
Da steht explizit sowas drin:
Wenn man das manuell ändern sollte, ich wüsste nicht mal was da reinschreibt?
Gueco315
okay, nun kommen aber bei einer Vielzahl! von HM-Aktoren und Sensoren IOerr-bzw. unreachable Meldungen. Ist das normal?
Gruß Günter
Gueco315
.. der myHmUART wechselt ständig im state von :init auf :disconnected
ist das normal?
   DEF        FF2345
   FUUID      5c8a0354-f33f-940c-2ca7-88cc7fff0b1539d0
   IODev      myHmUART
   NAME       VCCU
   NOTIFYDEV  global
   NR         44
   NTFY_ORDER 50-VCCU
   STATE      myHmUART:init
   TYPE       CUL_HM
   assignedIOs myHmUART
   channel_01 VCCU_Btn1
   channel_02 VCCU_Btn2
   channel_03 VCCU_Btn3
   channel_04 VCCU_Btn4
   channel_05 VCCU_Btn5
   channel_06 VCCU_Btn6
   channel_07 VCCU_Btn7
   channel_08 VCCU_Btn8
   channel_09 VCCU_Btn9
   channel_0A VCCU_Btn10
   channel_0B VCCU_Btn11
   channel_0C VCCU_Btn12
   channel_0D VCCU_Btn13
   channel_0E VCCU_Btn14
   channel_0F VCCU_Btn15
   channel_10 VCCU_Btn16
   channel_11 VCCU_Btn17
   channel_12 VCCU_Btn18
   channel_13 VCCU_Btn19
   channel_14 VCCU_Btn20
     2021-03-10 13:27:04   CommandAccepted yes
     2021-03-10 13:41:36   IOopen          0
     2020-12-14 09:35:45   cfgState        ok
     2021-03-10 13:41:36   state           myHmUART:init
   helper:
     HM_CMDNR   138
     mId        FFF0
     peerFriend peerSens,peerAct
     peerOpt    -:virtual
     regLst
     rxType     1
     cmds:
       TmplKey    :no:1615379540.08393
       TmplTs     1615379540.08393
       cmdKey     0:1:1::VCCU:FFF0:01:
       cmdLst:
         assignIO   -IO- [({set}|unset)]
         clear      [(readings|rssi|msgErrors|{msgErrors}|unknownDev)]
         defIgnUnknown noArg
         hmPairForSec [-sec-]
         hmPairSerial -serial-
         peerSmart  -peerOpt-
         tplSet_0   -tplChan-
         update     noArg
         virtual    [(1..50;1|{1})]
       lst:
         peer
         peerOpt    01_LSw_WC,02_LSw_Erker,03_LSw_Hausarbeit,04_LSw_Schlafzimmer,05_LSw_Kueche,07_LSw_Sauna,08_LSw_Wohnzimmer,Alexa,AppleTV,Audi,BMW,Beweg_DG_in,Beweg_DG_out,Beweg_EG_in,Beweg_EG_out,Beweg_KG_in,Beweg_KG_out,Briefkasten,DG_Badfenster,EG_Flurbtn01,EG_Flurbtn02,EG_WC_Heizung_WindowRec,Einfahrtl,Einfahrtli,Einfahrtr,Einfahrtre,FK_EG_Erkertuer,FK_EG_Kueche,FK_EG_Ter_links,FK_EG_Ter_rechts,FK_EG_Wz_links,FK_EG_Wz_rechts,FK_KG_Kellerli,FK_KG_Kellerlili,FK_KG_Kellerre,FK_KG_Kellertuer,FK_KG_Sauna,FK_KG_WC,FK_KG_WKre,FK_KG_Waschk,Flur_OG,Flur_OGi,FritzRepyou,Gaeste_Heizung_windowRec,Garage_out,HM_36C292_remote,HM_397FA1_remote,HM_3A1371_WindowRec,HM_3A1371_remote,HM_3A1394_WindowRec,HM_3A1394_remote,HM_3A43FB_remote,HM_41D575_SenF,HM_41D575_SenI,HM_41D575_SenPwr,HM_41D575_SenU,HM_453125_SenF,HM_453125_SenI,HM_453125_SenPwr,HM_453125_SenU,HM_473569_Btn_01,HM_473569_Btn_02,HM_473569_Btn_03,HM_473569_Btn_04,HM_473569_Btn_05,HM_473569_Btn_06,HM_473569_Btn_07,HM_473569_Btn_08,HM_473569_Btn_09,HM_473569_Btn_10,HM_473569_Btn_11,HM_473569_Btn_12,HM_473569_Btn_13,HM_473569_Btn_14,HM_473569_Btn_15,HM_473569_Btn_16,HM_473569_Btn_17,HM_473569_Btn_18,HM_473569_Btn_19,HM_473569_Btn_20,HM_4DA7E8_WindowRec,HM_4DA7E8_remote,HM_4DAC72_WindowRec,HM_4DAC72_remote,HM_4DAC74_remote,HM_4DAC7B_remote,HM_4E4172_Sw_04,HM_4E4172_Sw_05,HM_4E4172_Sw_06,HM_4E4172_Sw_07,HM_4E4172_Sw_08,HM_4E41C4_Sw_01,HM_4E41C4_Sw_04,HM_4E41C4_Sw_05,HM_4E41C4_Sw_06,HM_4E41C4_Sw_07,HM_4E41C4_Sw_08,HM_4E426C_Sw_01,HM_4E426C_Sw_02,HM_4E9EB6_WindowRec,HM_4E9EB6_remote,HM_5019B7_WindowRec,HM_5019B7_remote,HM_5019BE_WindowRec,HM_5019BE_remote,HM_501B47_WindowRec,HM_501B47_remote,HM_56EB24_Sw_04,HM_56EB24_Sw_05,HM_56EB24_Sw_06,HM_56EB24_Sw_07,HM_56EB24_Sw_08,HM_56EB40_Sw_04,HM_56EB40_Sw_05,HM_56EB40_Sw_06,HM_56EB40_Sw_07,HM_56EB40_Sw_08,HM_56EB7A_Sw_07,HM_56EB7A_Sw_08,HM_623CD3_SenF,HM_623CD3_SenI,HM_623CD3_SenPwr,HM_623CD3_SenU,HM_639252_remote,HM_6AAD20_Btn_04,HM_6AE3D2_WindowRec,HM_6AE3D2_remote,HM_6AF31D_WindowRec,HM_6AF31D_remote,HR.Trockner,HR.Waschmaschine,HR.Waschmaschiner,Heizung_Cam,Keller_Licht_in,Keller_Licht_out,Kino_Heizung_WindowRec,Kino_Thermostat_WindowRec,Kinofenster,LTE_Router,OG_Bad_Heizung_WindowRec,OG_Rollo_Studio_M,RC_gueco_01,RC_gueco_02,RC_gueco_03,RC_gueco_04,RC_kino_01,RC_kino_02,RC_kino_03,RC_kino_04,RC_usch_01,RC_usch_02,RC_usch_03,RC_usch_04,RC_wohnzimmer_01,RC_wohnzimmer_02,RC_wohnzimmer_03,RC_wohnzimmer_04,Rollo_Buero,Rollo_Erker,Rollo_ErkerL,Rollo_ErkerM,Rollo_ErkerR,Rollo_Gaeste,Rollo_Hausarbeit,Rollo_Kueche,Rollo_SZ,Rollo_WC,Rollo_Wzlinks,Rollo_Wzrechts,SAT_Switch,Schlafzimmerfenster,Switch_Kino_Sw_02,Switch_Kino_Sw_05,Switch_Lautsprecherverteilung_Sw_06,Sz_Heizung_WindowRec,TV,Treppe_OG,Waterdetect,Zirkulation,Zisterne,btn01_alarm,eg_flur_wandbild,gaestefenster,garage_btn_01,garage_btn_02,haustuer,home,kino_LED,kino_kuehlschrank,kino_licht_ecke,kino_multimedia,kino_multimedia_old,kino_stehtisch,kino_switch,kueche_water_detect,piri,rcleon01,rcleon02,rcleon03,rcleon04,sec_btn2_door,sec_btn3_garage,sec_btn4_ebike,sw_gu_03,sw_gu_04,sw_gu_05,sw_gu_06,sw_gu_07,sw_gu_08,ter_webergrill,tor_cam,tor_holzstall,tor_kompressor,tor_music,tor_swa1,tor_swi,tor_swl,tor_swr,tueroeffner,wcfenster,wz_LSchrank,wz_LSteh,wz_engel,wz_erker_Dim_V_01,wz_erker_Dim_V_02,wz_erkerlampe,wz_fritzbox,wz_stehlampe_led,xtrendpw
         tplChan
         tplDel
         tplPeer
       rtrvLst:
         listDevice noArg
         param      -param-
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        0
       tpl        0
     io:
       prefIO
       vccu       VCCU
       ioList:
         myHmUART
     mRssi:
       mNo
     peerIDsH:
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       dev        1
       vrt        1
     tmpl:
   IODev      myHmUART
   IOList     myHmUART
   IOgrp      VCCU
   model      CCU-FHEM
   room       CUL_HM
   subType    virtual
   webCmd     virtual:update
frank
wenn die vccu keinen cul mehr in ihrer liste hat, darf auch in keinem attr IODev/IOgrp mehr ein cul vorhanden sein.
der repeater zeigt da noch einen cul.
alle vorkommen des cul musst du mit dem hmuart erstzen.
frank
